Seit heute sind die Befehle (siehe Überschrift) defekt.
Bei mir ebenfalls viele Fehlermeldungen im Log nach Update heute um 08:40 Uhr:
attr fa_Fensterkontakt expert: attribute value is missing
attr ke_Fensterkontakt expert: attribute value is missing
attr kz_Fensterkontakt expert: attribute value is missing
attr sz_Fensterkontakt expert: attribute value is missing
attr te_Fensterkontakt expert: attribute value is missing
Nach zweimaligem shutdown / restart sind diese Fehlermeldungen weg und in allen HM-Devices ist im Attribut "expert" jeweils "rawReg" eingetragen.
Jetzt häufen sich die folgenden Fehlermeldungen im Log:
PERL WARNING: Use of uninitialized value $paraOpts in string eq at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4414.
du_Kippfenster_close: set du_Kippfenster off: Unknown argument off, choose one of assignHmKey:noArg clear:readings,trigger,register,oldRegs,rssi,msgEvents,msgErrors,attack,all deviceRename down eventL eventS fwUpdate getConfig:noArg getDevInfo:noArg getRegRaw getSerial:noArg getVersion:noArg inhibit:on,off off:noArg on:noArg pair:noArg pct:slider,0,1,100 peerBulk peerIODev peerSmart-peerOpt- press pressL-peer- pressS-peer- raw regBulk regSet reset:noArg sign:on,off statusRequest:noArg stop:noArg toggle:noArg toggleDir:noArg unpair:noArg up
Die Befehle werden trotzdem ausgeführt und die Fehlermeldung erscheint nur beim ersten Mal.
mir ist bei den virtual Devices aufgefallen:
set xxx postEvent yyy gibt es nicht mehr (das brauch ich dringend)
dafür? set xxx postEvent-condition -> funktioniert nicht
pressL und pressS funktionieren auch nicht in der Webobverfläche.
Der Fehler liegt im 10_CUL_HM.pm
Nach restore läufts wieder.
korrogiert (morgen ein update)
Danke.
