ich habe seit kurzem einen Popp KFOB-C per SECURE eingebunden. Allerdings scheint es mir, also hätte die kleine Fernbedienung keine besonders hohe Reichweite. Oft nur wenige Meter. Hat jemand von euch auch so ein Teil? Welche Erfahrungen habt ihr damit?
Ich hatte auch mal ein NeighborUpdate probiert, bekomme aber immer "neighborUpdate: failed". Liegt das am SECURE?
Marcel
Klingt nach einem batteriebetriebenen Gerät. Wenn du es Aufwecken kannst, dass es ein paar Minuten wach ist, versuche in diesem Zustand den neighborUpdate.
Wenn das Update sofort versucht wird kann es nicht funktionieren. Ich hab selbiges gestern bei mir gesehen.
Tux
Achso, ja sorry hab da ein paar Details ausgelassen. Ich hab natürlich vorher einen Wakeup gemacht.
Möglich, aber dazu bräuchte man mehr Infos.
In welchem Mode ist das Gerät am Controller inkludiert?
Grundsätzlich kann ich für die ZWave.me Variante bestätigen, dass die Reichweite nicht ideal ist.
Gruß, Christian
Hier ein List:
DEF f7aac8f1 61
FUUID 5e89ba81-f33f-2251-daa1-8f8016de13bb952e
IODev zwstick1
LASTInputDev zwstick1
MSGCNT 111
NAME keyfob.1
NR 574
STATE Button: 1, Battery: 36%
TYPE ZWave
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 2
homeId f7aac8f1
isWakeUp 1
lastMsgSent 1596556873.67658
nodeIdHex 3d
zwstick1_MSGCNT 111
zwstick1_RAWMSG 00489f23
zwstick1_TIME 2020-08-04 18:01:13
2020-08-04 18:01:13 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2020-04-05 13:01:29 SECURITY ENABLED
2020-06-11 00:08:55 UNPARSED METER 0a32122174000000000000
2020-04-05 13:05:49 assocGroup_1 Max 10 Nodes zwstick1
2020-04-05 13:06:11 assocGroup_2 Max 10 Nodes
2020-04-05 13:06:32 assocGroup_3 Max 10 Nodes
2020-04-05 13:07:28 assocGroup_4 Max 10 Nodes
2020-04-05 13:07:49 assocGroup_5 Max 10 Nodes
2020-04-05 13:05:44 assocGroups 5
2020-08-04 18:01:02 battery low
2020-08-03 11:35:28 batteryPercent 36
2020-08-04 18:01:02 batteryState low
2020-08-03 11:31:24 cSceneDim 4
2020-08-03 11:31:24 cSceneDimEnd 4
2020-08-03 11:30:48 cSceneSet 1
2020-06-09 13:09:00 current 0 A
2020-06-09 23:08:57 energy 64.293 kWh previous: 64.293 delta_time: 318 s
2020-05-28 11:34:04 hail 01
2020-04-05 13:05:20 mcaGroups 5
2020-04-05 13:05:21 mca_1 Max 10 Nodes zwstick1
2020-04-05 13:05:22 mca_2 Max 10
2020-04-05 13:05:23 mca_3 Max 10
2020-04-05 13:05:25 mca_4 Max 10
2020-04-05 13:05:27 mca_5 Max 10
2020-04-05 13:01:30 model Popp & Co Popp KFOB-C Remote Control
2020-04-05 13:01:30 modelConfig zwave.me/ZME_KFOB-S.xml
2020-04-05 13:01:30 modelId 0154-0100-0103
2020-08-03 11:23:40 neighborList empty
2020-08-04 18:01:13 neighborUpdate failed
2020-05-15 20:43:52 power 4.096 W
2020-04-05 13:01:29 state wakeupInterval 86400 1
2020-07-29 10:18:12 timeToAck 0.070
2020-08-04 18:01:09 transmit NO_ACK
2020-05-06 21:49:00 undef 57.749 undef previous: 61.829 delta_time: 297 s
2020-05-13 04:33:50 voltage 230.667 V
2020-08-03 11:35:28 wakeup notification
2020-04-05 13:01:32 zwavePlusInfo version:01 role:PortableController node:Z-Wave+Node installerIcon:0b00 userIcon:0b00
SendStack:
sentset:483d9f
set:483da0
IODev zwstick1
alias Keyfob Marcel
classes ZWAVEPLUS_INFO MULTI_CMD POWERLEVEL SECURITY VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC CONFIGURATION ASSOCIATION SCENE_CONTROLLER_CONF MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION BATTERY WAKE_UP DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO CENTRAL_SCENE MARK BASIC CENTRAL_SCENE SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_ALL SCENE_ACTIVATION MULTI_CHANNEL DOOR_LOCK
group Steuerung
room Gesamt
secure_classes MULTI_CMD MARK BASIC CENTRAL_SCENE SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_ALL SCENE_ACTIVATION DOOR_LOCK MULTI_CHANNEL
stateFormat Button: cSceneSet, Battery: batteryPercent%
vclasses ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:0 BATTERY:1 CENTRAL_SCENE:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 DOOR_LOCK:0 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL:0 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 MULTI_CMD:1 POWERLEVEL:1 SCENE_ACTIVATION:0 SCENE_CONTROLLER_CONF:1 SECURITY:1 SWITCH_ALL:0 SWITCH_MULTILEVEL:0 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Wenn ich das richtig verstanden habe, habe ich das Gerät als Secondary Controller an meinen Stick angelernt.
Hat jemand Erfahrung mit dem Aeotec ZW088-C?
mfg
Marcel
Das macht es nicht einfacher. :-\
Dann gibt es neben SECURE-Problemen eine Vielzahl von Faktoren, die einen Einfluß haben:
Gibt es einen SUC/SIS im Netz? Welches SDK haben die Geräte? Wie wird der Routenabgleich zwischen den Controllern sichergestellt?
Ich habe mich schon länger nicht mehr mit dem Thema auseinandergesetzt und kann nur auf die ZWave Api-Doku verweisen (bspw. Z-Wave 500 Series Appl. Programmers Guide). Dort gibt es eine paar Infos zum Thema.
Für mich selbst habe ich keine sinnvolle Lösung gefunden, eine ZWave-Fernbedienung flexibel, d.h. mit größeren Ortsänderungen im Netz, ohne Funktelegrammverluste zu betreiben.
Evtl. kannst Du es mal mit Direktverknüpfungen/Assoziationen probieren. Grundprobleme werden aber vermutlich bleiben.
Hört sich ja nicht gut an. Leider nicht, weil ich ZWave fremde Geräte steuern will. Für Zigbee habe ich bisher keine Schlüsselanhänger Fernbedienung gesehen.
Das Teil von Aeotec könnte eine Alternative sein, daher fragte ich.
