nach langer Laufzeit von FHEM auf einem Raspi ist mir dieser leider beschädigt worden. Also eher die SD_Card hat den Geist aufgegeben :-(
Damit sind dann leiderauch die ganze Config verloren gegangen und ich muss den FHEM auf dem Raspi neu aufsetzen.
Ich habe 3 Sender / Empfänger per USB am Gerät gehabt.
1x MAX
1x Homeatic
1x zWave
diese sehe ich direkt...
Aber ich habe im Inneren noch eine Antenne gefunden, die ich nicht mehr zuordnen kann :-(
Ich hatte neben den o.a. Protokollen auch noch Sonoff laufen, aber dies braucht ja eigentlich keinen Sender / Empfänger, weil es über WLAN geht.
Leider ist auch keine Beschreibung dran... ist auf den Zusatzpin im Inneren des Raspi aufgesteckt und halt nur ein Käbelchen... sieht aber aus wie eine Antenne. Ich kann mich aber nicht wirklich dran erinnern, welches Protokoll ich damit mal nutzen wollte. Es gibt eigentlich auch keine weiteren Endgeräte, die gesteuert werden müssten :-(
Daher hoffe ich auf einen guten Tipp, wie ich das identifizieren könnte.
Vielen Dank im Voraus für Hilfe - auch wenn es vielleicht nicht direkt mit FHEM zu tun haben sollte.
Hat jemand einen Tipp, wie ich herausbekommen kann, welcher Adapter das sein sollte.
Dann könnt ich FHEM neu auf einem frischen System aufsetzen.
Danke und Gruß
Vielleicht mal ein Foto von dem Ding? Wäre evtl. hilfreich :)
Bzw. einfach mal das Ding abstecken und schaun, was nicht geht gg
