ärgerlich. Mit der flasherei habe ich den Taster meines CUL's funktionsuntüchtig gemacht. Kann ich an den Beinchen einen behelfsmäßigen Taster anlöten oder muss er raus wegen dem Kontakt im Zentrum des Tasters?
Joachim
ja, der Taster ist nicht besonders gut designend und der Taster ist nicht designend für das was er vorgesehen ist. Da sollte einer der man mit dem Finger drücken kann.
Du kannst wenn Du Erfahrung mit SMD löten hast was an die Beinchen anlöten.
Und dafür nimmt man dann Geld um den Taster zu reparieren.
Stephan
