ich habe zwei identische HM-MOD-RE-8. Den einen habe ich eingebunden, bei dem anderen habe ich große Schwierigkeiten, obwohl ich -so glaube ich zumindest- genau das selbe machen, wie beim ersten. Das peeren funktioniert nicht.
Ich habe das Gerät schon etliche mal versucht zu peeren, auch schon diverse male komplett gelöscht und wieder angelernt.
Mit HMinfo bekomme ich folgende Meldung:
egister changes pending
HM_360559
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
incomplete: HM_360559_Sw_01:
incomplete: HM_360559_Sw_02:
incomplete: HM_360559_Sw_03:
incomplete: HM_360559_Sw_04:
incomplete: HM_360559_Sw_05:
incomplete: HM_360559_Sw_06:
incomplete: HM_360559_Sw_07:
incomplete: HM_360559_Sw_08:
Mit getConfig am Device erhalte ich folgende Fehlermeldung:
RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Hier ein List:
CUL868_MSGCNT 93
CUL868_RAWMSG A0D3BA41036055937A0E20608C800::-56:CUL868
CUL868_RSSI -56
CUL868_TIME 2020-08-16 16:01:48
DEF 360559
FUUID 5f38f58b-f33f-8efe-3678-c0e51c7591d45366
HomematicWlanGateway2_MSGCNT 99
HomematicWlanGateway2_RAWMSG 050000273BA41036055937A0E206080000
HomematicWlanGateway2_RSSI -39
HomematicWlanGateway2_TIME 2020-08-19 09:47:50
HomematicWlanGateway_MSGCNT 146
HomematicWlanGateway_RAWMSG 050000423BA41036055937A0E206080000
HomematicWlanGateway_RSSI -66
HomematicWlanGateway_TIME 2020-08-19 09:47:50
IODev HomematicWlanGateway2
LASTInputDev HomematicWlanGateway2
MSGCNT 338
NAME HM_360559
NOTIFYDEV global
NR 2799
NTFY_ORDER 50-HM_360559
STATE RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_360559_Sw_01
channel_02 HM_360559_Sw_02
channel_03 HM_360559_Sw_03
channel_04 HM_360559_Sw_04
channel_05 HM_360559_Sw_05
channel_06 HM_360559_Sw_06
channel_07 HM_360559_Sw_07
channel_08 HM_360559_Sw_08
lastMsg No:3B - t:10 s:360559 d:37A0E2 06080000
protCmdDel 34
protLastRcv 2020-08-19 09:47:50
protRcv 31 last_at:2020-08-19 09:47:50
protResnd 3 last_at:2020-08-19 09:43:33
protResndFail 1 last_at:2020-08-19 09:43:39
protSnd 1 last_at:2020-08-19 09:43:14
protSndB 4 last_at:2020-08-19 09:43:33
protState CMDs_done_Errors:1
rssi_at_CUL868 cnt:93 min:-74 max:-55 avg:-60.22 lst:-56
rssi_at_HomematicWlanGateway cnt:146 min:-74 max:-46 avg:-58 lst:-66
rssi_at_HomematicWlanGateway2 cnt:99 min:-77 max:-32 avg:-55.67 lst:-39
2020-08-19 09:39:43 D-firmware 1.2
2020-08-19 09:39:43 D-serialNr MEQ0650660
2020-08-19 09:46:44 cfgState RegMiss
2020-08-19 09:43:39 commState CMDs_done_Errors:1
2020-08-19 09:38:02 level 0
2020-08-19 09:38:02 pct 0
2020-08-19 09:38:02 powerOn 2020-08-19 09:38:02
2020-08-19 09:38:02 recentStateType info
2020-08-19 09:43:39 state RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2020-08-19 09:38:02 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 59
PONtest 0
cSnd 0196335536055900040000000000,0196335536055900040000000000
mId 00BE
peerFriend
peerOpt -:switch
regLst 0
rxType 2
supp_Pair_Rep 0
cfgChk:
idRc01 RegL_00.
cmds:
TmplKey :no:1597822953.61167
TmplTs 1597822953.61167
cmdKey :0:1:0::00BE:01
TmplCmds:
cmdList:
assignHmKey:
clear:[readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|msgErrors|attack|all]
deviceRename:newName
fwUpdate:-filename- -bootTime- ...
getConfig:
getDevInfo:
getRegRaw:[List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6] ... [-PeerChannel-]
getSerial:
getVersion:
pair:
raw:data ...
regBulk:-list-.-peer- -addr1:data1- -addr2:data2- ...
regSet:[prep|exec] -regName- -value- ... [-peerChannel-]
reset:
tplDel:tmplt
unpair:
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +360559,00,00,00
nextSend 1597823270.99106
prefIO
rxt 0
vccu Homematic_VCCU
p:
360559
00
00
00
mRssi:
mNo 3B
io:
CUL868:
HomematicWlanGateway:
-66
-66
HomematicWlanGateway2:
-31
-31
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rssi:
at_CUL868:
avg -60.2258064516129
cnt 93
lst -56
max -55
min -74
at_HomematicWlanGateway:
avg -58
cnt 146
lst -66
max -46
min -74
at_HomematicWlanGateway2:
avg -55.6767676767677
cnt 99
lst -39
max -32
min -77
shadowReg:
RegL_00. 02:01 0A:96 0B:33 0C:55
tmpl:
IOgrp Homematic_VCCU
autoReadReg 4_reqStatus
expert defReg,rawReg
firmware 1.2
group HomeMatic
model HM-MOD-RE-8
msgRepeat 3
room Homematic
serialNr MEQ0650660
subType switch
webCmd getConfig:clear msgEvents
Mache ich irgendeinen Fehler, oder gibt es eine Möglichkeit zur Fehlerbehebung, oder ist das Gerät defekt?
Falls noch Infos benötigt werden liefere ich diese gerne nach.
vermutlich schlechtes timing durch wlan.
zusätzlich kann dann durch viele wiederholungen das device in overload kommen.
zeig mal je ein list deiner io.
setze doch mal den cul als prefered io.
Müsste denn der HM-MOD-RE-8 nicht irgendwo auch ein PairedTo stehen haben?
firmware 1.2
group HomeMatic
model HM-MOD-RE-8
msgRepeat 3
room Homematic
serialNr MEQ0650660
subType switch
Edit: Oder ist hier der Begriff Peeren im Betreff irreführend?
ZitatMüsste denn der HM-MOD-RE-8 nicht irgendwo auch ein PairedTo stehen haben?
hatte ich auch vermisst.
aber die configCheck meldungen sollten dann anders aussehen, denke ich.
mit aktuellem fhem update ist zur zeit einiges etwas anders und nicht alles so gewollt.
Hallo Frank,
Danke für Deine Tipps.
"schlechtes Timing durch Wlan" verstehe ich nicht. Alle anderen Geräte funktionieren ja. Ich habe auch den Standort etliche mal verändert.
List von io hänge ich gerne an. Ich gehe davon aus, Du meinst die VCCU. Wenn Du was anderes meinst, lass es mich wissen.
CUL868_MSGCNT 2839
CUL868_RAWMSG A0E9AA0119633555DE6AE0201000000::-75.5:CUL868
CUL868_RSSI -75.5
CUL868_TIME 2020-08-19 08:43:40
DEF 963355
FUUID 5de513d5-f33f-8efe-94e6-f7136f0f97683850
HomematicWlanGateway2_MSGCNT 192
HomematicWlanGateway2_RAWMSG 05000048B6A0119633555DE6AE0201000000
HomematicWlanGateway2_RSSI -72
HomematicWlanGateway2_TIME 2020-08-19 11:19:21
HomematicWlanGateway_MSGCNT 8425
HomematicWlanGateway_RAWMSG 05000055F0800200FFFF5BECBE00620C4C7A
HomematicWlanGateway_RSSI -85
HomematicWlanGateway_TIME 2020-08-19 11:14:55
MSGCNT 11456
NAME Homematic_VCCU
NOTIFYDEV global
NR 2692
NTFY_ORDER 50-Homematic_VCCU
STATE CUL868:ok,HomematicWlanGateway:ok,HomematicWlanGateway2:ok
TYPE CUL_HM
assignedIOs CUL868,HomematicWlanGateway,HomematicWlanGateway2
channel_01 Homematic_VCCU_Btn1
channel_02 Homematic_VCCU_Btn2
lastMsg No:B6 - t:11 s:963355 d:5DE6AE 0201000000
protLastRcv 2020-08-19 11:19:21
protRcv 1855 last_at:2020-08-19 11:19:21
protRcvB 216 last_at:2020-08-19 11:06:26
rssi_at_CUL868 cnt:1836 min:-92.5 max:-55 avg:-69.39 lst:-75.5
rssi_at_HomematicWlanGateway cnt:846 min:-93 max:-59 avg:-67.15 lst:-74
rssi_at_HomematicWlanGateway2 cnt:192 min:-81 max:-56 avg:-63.96 lst:-72
2020-08-19 11:04:21 CommandAccepted yes
2020-08-19 10:43:14 IOopen 3
2020-08-19 11:05:26 cfgState ok
2020-08-19 10:43:14 state CUL868:ok,HomematicWlanGateway:ok,HomematicWlanGateway2:ok
2020-08-19 11:14:55 unknown_00FFFF received
2020-08-07 13:15:45 unknown_2A4E82 received
2020-08-07 13:25:34 unknown_2B2A56 received
2020-08-07 13:13:13 unknown_2C870C received
2020-08-16 10:59:17 unknown_360559 received
2020-04-10 14:13:46 unknown_5034A0 received
2020-08-16 20:45:50 unknown_6338C9 received
2020-08-16 11:06:45 unknown_633A60 received
2020-08-19 08:00:06 unknown_690DB0 received
2020-04-10 22:27:49 unknown_6A577C received
2020-08-19 08:06:44 unknown_713985 received
2020-08-18 21:42:05 unknown_772BEB received
2020-08-19 07:31:50 unknown_B76CFF received
helper:
HM_CMDNR 182
PONtest 1
mId FFF0
peerFriend peerSens,peerAct
peerOpt -:virtual
regLst 0
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
ack:
cmds:
TmplKey :no:1597569780.89182
TmplTs 1597569780.89182
cmdKey :0:1:1::FFF0:01
TmplCmds:
cmdList:
assignHmKey:
assignIO:-IO- [set|unset]...
clear:[readings|rssi|msgErrors|msgErrors|unknownDev]
defIgnUnknown:
getDevInfo:
hmPairForSec:-sec- ...
hmPairSerial:-serial-
peerSmart:[Bewegungsmelder|Buegeleisen|Entfeuchter|HM_2A4E82_SenF|HM_2A4E82_SenI|HM_2A4E82_SenPwr|HM_2A4E82_SenU|HM_2B2A56_SenF|HM_2B2A56_SenI|HM_2B2A56_SenPwr|HM_2B2A56_SenU|HM_2B2A56_Sw|HM_2C870C_SenF|HM_2C870C_SenI|HM_2C870C_SenPwr|HM_2C870C_SenU|HM_2C870C_Sw|HM_360559_Sw_01|HM_360559_Sw_02|HM_360559_Sw_03|HM_360559_Sw_04|HM_360559_Sw_05|HM_360559_Sw_06|HM_360559_Sw_07|HM_360559_Sw_08|HM_36055C_Sw_01|HM_36055C_Sw_02|HM_36055C_Sw_03|HM_36055C_Sw_04|HM_36055C_Sw_05|HM_36055C_Sw_06|HM_36055C_Sw_07|HM_36055C_Sw_08|Lampe_Flur|Warmwasserpumpe]
raw:data ...
reset:
unpair:
update:
virtual:-noButtons-
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
io:
nextSend 1597828762.02138
prefIO
vccu Homematic_VCCU
ioList:
CUL868
mRssi:
mNo B6
io:
CUL868:
-72
-72
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
vrt 1
rssi:
at_CUL868:
avg -69.3984204793029
cnt 1836
lst -75.5
max -55
min -92.5
avg -67.1501182033097
cnt 846
lst -74
max -59
min -93
avg -63.96875
cnt 192
lst -72
max -56
min -81
shadowReg:
tmpl:
IOList CUL868,HomematicWlanGateway,HomematicWlanGateway2
group Gateways
model CCU-FHEM
room Homematic
subType virtual
webCmd virtual:update
Ich habe es gerade sowohl mit dem Cul als preferred io probiert:
IOgrp
Homematic_VCCU:CUL868
als auch versucht, den HM-MOD-RE-8 direkt an den Cul anzulernen und den Cul als IODev zu benennen.
Hab dabei auch mehrfach und an verschiedenen Standorten ausprobiert. Beim letzten Versuch waren nur 3m (direkte Sicht) zwischen Cul und Device
Am Ergebnis ändert sich aber nichts. Die Fehlermeldung bleibt gleich.
@darkness: Da ich einen fuktionierenden M-MOD-RE-8 habe, kann ich sehen, dass da in den Readings ein paired to steht. Aber ich denke, dass kommt durch "getConfig, was ja bei dem hier beschriebenen Device nicht funktioniert.
Mich hat das "P
eeren" im Titel/Text etwas verwirrt. Du redest vom P
airen. Deswegen hatte ich darüber gewundert. Habe ich mir nach nochmaligen lesen schon gedacht...
ich meinte je ein list der beiden wlan io.
eine message über wlan dauert länger als über kabel.
je nach hardware und zusätzlicher nutzung weiterer wlan teilnehmer kann es manchmal zu lange dauern.
dann kann dass timing zwischen anfrage/antwort nicht mehr eingehalten werden.
es ist mit kabel ja schon manchmal schwierig.
wenn nur daten von einem sensor an fhem gepusht werden, spielt das timing (meistens) keine rolle.
ein getconfig von einem 8-chn-device ist sehr umfangreich.
am besten sieht man die probleme, wenn man das getconfig snifft.
Sorry, da hatte ich Dich falsch verstanden. Hier die beiden list
AssignedPeerCnt 8
CNT 197
Clients :CUL_HM:
DEF uart://192.168.178.93:23
DEVCNT 197
DevState 99
DevType UART
DeviceName 192.168.178.93:23
FD 4
FUUID 5de511c7-f33f-8efe-bf33-eb27777951210e13
LastOpen 1597829736.85058
NAME HomematicWlanGateway
NOTIFYDEV global
NR 2691
NTFY_ORDER 50-HomematicWlanGateway
PARTIAL
RAWMSG 040201
RSSI -69
STATE opened
TYPE HMUARTLGW
XmitOpen 1
model HM-MOD-UART
msgLoadCurrent 1
msgLoadHistory 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
msgLoadHistoryAbs 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1
owner 963355
owner_CCU Homematic_VCCU
Helper:
CreditTimer 591
FW 66561
Initialized 1
SendCnt 42
AckPending:
LastSendLen:
3
3
Log:
IDs:
PendingCMD:
RoundTrip:
Delay 0.0052340030670166
loadLvl:
lastHistory 1597838447.84321
MatchList:
1:CUL_HM ^A......................
Peers:
2A4E82 +2A4E82,00,00,00
2B2A56 +2B2A56,00,00,00
2C870C +2C870C,00,00,00
36055C +36055C,00,00,00
5294D9 +5294D9,00,00,00
5CFDDE +5CFDDE,00,00,00
5DE6AE +5DE6AE,00,00,00
62BE48 +62BE48,00,00,00
2020-08-19 11:35:46 D-HMIdAssigned 963355
2020-08-19 11:35:47 D-HMIdOriginal 651205
2020-08-19 11:35:47 D-firmware 1.4.1
2020-08-19 11:35:47 D-serialNr OEQ2298594
2020-08-19 11:35:08 D-type HM-MOD-UART
2020-08-19 11:35:48 cond ok
2020-08-19 12:55:19 load 1
2020-08-19 12:35:33 loadLvl low
2020-08-19 11:35:36 state opened
helper:
group Gateways
hmId 963355
room HomematicInternals:
AssignedPeerCnt 1
CNT 34
Clients :CUL_HM:
DEF uart://192.168.178.113:23
DEVCNT 34
DevState 99
DevType UART
DeviceName 192.168.178.113:23
FD 34
FUUID 5f350ab3-f33f-8efe-30eb-55ec996b1a48c062
LastOpen 1597838509.3451
NAME HomematicWlanGateway2
NOTIFYDEV global
NR 2798
NTFY_ORDER 50-HomematicWlanGateway2
PARTIAL
RAWMSG 040219
RSSI -45
STATE opened
TYPE HMUARTLGW
XmitOpen 1
model HM-MOD-UART
msgLoadCurrent 13
msgLoadHistory -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
msgLoadHistoryAbs 0/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
owner 963355
Helper:
CreditTimer 10
FW 66561
Initialized 1
SendCnt 4
AckPending:
LastSendLen:
3
3
Log:
IDs:
PendingCMD:
RoundTrip:
Delay 0.00618600845336914
loadLvl:
lastHistory 1597838512.00742
MatchList:
Peers:
360559 +360559,00,00,00
2020-08-19 14:01:51 D-HMIdAssigned 963355
2020-08-19 14:01:51 D-HMIdOriginal 583ABA
2020-08-19 14:01:51 D-firmware 1.4.1
2020-08-19 14:01:51 D-serialNr OEQ0304797
2020-08-19 11:35:11 D-type HM-MOD-UART
2020-08-19 14:01:52 cond ok
2020-08-19 14:02:43 load 13
2020-08-19 14:01:52 loadLvl low
2020-08-19 14:01:49 state opened
helper:
group Gateways
hmId 963355
room Homematic
setze mal HomematicWlanGateway als prefered io.
hat das io mit #2 probleme?
eventuell restarts, das die msgHistory kaum werte zeigt?
Habe ich gemacht, leider keine Änderung.
Eigentlich hat das Gerät keine Probleme. Das kaum Werte da sind liegt daran, dass ich das Gerät noch nicht wirklich nutze und nur jetzt für diesen Test an Strom gehangen habe.
Ich habe jetzt auch mal mein komplettes Haus Wlan-frei gemacht und das Wlan komplett abgeschaltet. Hat aber auch nichts genutzt. Den HM-MOD-RE-8 habe ich da natürlich auf den Cul eingestellt.
Ich bin ratlos.
dann sniffe mal.
siehe wiki, homematic sniffen.
Zitat von: frank am 19 August 2020, 16:09:31
dann sniffe mal.
Alles klar, werde ich am Wochenende mal angehen.
