FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: FHEM_Starter am 21 August 2020, 11:58:27
Titel: JeeLink v3c und Technoline TX 35 DTH-IT
Beitrag von: FHEM_Starter am 21 August 2020, 11:58:27
ich habe den JeeLink mit dem LaCrosse Scetch geflashed und meinen beiden Thermometer angelert. Beide liefern die Werte wie gewünscht.
Lege ich nun ein Termometer in den Kühlschrank (Entfernung ca. 4 m im Nachbarraum), empfange ich keine Werte mehr. Das zweite Thermometer liegt im Auto etwa 10 m entfernt und liefert einwandfrei alle 5 Sekunden Werte.
In einen anderen Installation habe ich genau das gleiche Szenario, allerding den JeeLink classic mit TX-29 Thermometern. Hier beträgt der Abstand zwischen JeeLink und Sender etwa 25 m und das funktioniert prima.
Deswegen meine Frage: Was kann ich tun, um Sender und Emfänger besser abzustimmen oder welcher Lösungsansatz fällt Euch noch ein?
Danke und Gruß
Wolfgang
List vom JeeLink
   Clients    :PCA301:EC3000:RoomNode:LaCrosse:ETH200comfort:CUL_IR:HX2272:FS20:AliRF:Level:EMT7110:KeyValueProtocol
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A906XF89-if00-port0
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A906XF89-if00-port0@57600
   FD         36
   FUUID      5f39230b-f33f-c716-0099-2ded339dcab51332
   NAME       myV3JeeLink
   NR         3406
   PARTIAL
   RAWMSG     OK 9 18 1 4 192 70
   STATE      initialized
   TYPE       JeeLink
   initMessages
   model      LaCrosseITPlusReader.10.1s
   myV3JeeLink_MSGCNT 30064
   myV3JeeLink_TIME 2020-08-21 11:34:07
   settings   (RFM69CW f:868300 r:9579)
   MatchList:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     3:RoomNode ^\S+\s+11
     4:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     5:AliRF    ^\S+\s+5
     6:EMT7110  ^OK\sEMT7110\s
     7:KeyValueProtocol ^OK\sVALUES\s
     2020-08-21 11:34:07   state           initialized
   comment    Gefrierschrank 12
Kühlschrank 07
Meli_Auto 15
   flashCommand avrdude -p atmega328P -c arduino -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   initCommands 1r 0a v
   room       Server
   verbose    2
List vom Thermometer
   CHANGED
   DEF        07
   FUUID      5f39230b-f33f-c716-18f3-13b5376286a6d061
   IODev      myV3JeeLink
   LASTInputDev myV3JeeLink
   LaCrosse_lastRcv 2020-08-21 03:49:41
   MSGCNT     11838
   NAME       KU_Kuehlschrank.Temp
   NR         3412
   STATE      Temperatur: 27.2 °C, Feuchtigkeit: 52 %, Battarie: ok
   TYPE       LaCrosse
   addr       07
   battery_new 0
   bufferedH
   bufferedT
   corr1      0
   corr2      0
   myV3JeeLink_MSGCNT 11838
   myV3JeeLink_RAWMSG OK 9 7 1 4 64 68
   myV3JeeLink_TIME 2020-08-21 03:49:41
   previousH  68
   previousT  8.8
   sensorType 0=T(H)
     2020-08-20 18:18:46   battery         ok
     2020-08-20 18:18:46   humidity        52
     2020-08-20 18:18:46   state           T: 27.2 H: 52
     2020-08-20 18:18:46   temperature     27.2
   IODev      myV3JeeLink
   alias      Temperatur Kühlschrank
   battery_change 2020-08-16 13:24:15
   battery_type Mignon_AA
   event-min-interval humidity:60,state:60,temperature:60
   event-on-change-reading battery
   event-on-update-reading humidity,state,temperature
   room       Küche
   stateFormat Temperatur: temperature °C, Feuchtigkeit: humidity %, Battarie: battery
