ich habe bei mir im Haus Rolladenaktoren von Somfy verbaut und möchte diese eigentlich nicht ersetzen sondern die bestehenden kleinen Probleme lösen:
das sind die Fhem Devices:
Somfy Rolladen Aktor:
defmod WZ_FensterLinksRollo SOMFY 62975A AC 00CC
attr WZ_FensterLinksRollo IODev Somfy_Sender1
attr WZ_FensterLinksRollo alias WZ_FensterLinksRollo
attr WZ_FensterLinksRollo devStateIcon open:fts_shutter_10 10:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 down:fts_shutter_100 closed:fts_shutter_100
attr WZ_FensterLinksRollo drive-down-time-to-100 23
attr WZ_FensterLinksRollo drive-down-time-to-close 27
attr WZ_FensterLinksRollo drive-up-time-to-100 4
attr WZ_FensterLinksRollo drive-up-time-to-open 28
attr WZ_FensterLinksRollo eventMap on:down stop:stop off:up
attr WZ_FensterLinksRollo model somfyshutter
attr WZ_FensterLinksRollo room Somfy,1.10 Wohnzimmer
attr WZ_FensterLinksRollo webCmd down:stop:up:go-my
Signalduino-Device:
defmod Somfy_Sender1 SIGNALduino /dev/serial/by-id/usb-Unknown_radino_CC1101-if00@57600
attr Somfy_Sender1 alias Somfy_Sender1
attr Somfy_Sender1 hardware nanoCC1101
attr Somfy_Sender1 room 9.03_Tech
attr Somfy_Sender1 updateChannelFW testing
meine Probleme:
- Rolladenstand in FHEM und Realität weichen ab
- Befehle für "full up" oder "full down gehen nicht
Problem #1 ist unschön, aber nicht tragisch
Problem #2 ist nervig.
Über FHEM können die Steuerbefehle "my" und "step up" und "step down" und "stop" gesendet werden. ein Full up/down geht zwar über die Fernbedienung, aber nicht über FHEM
habt ihr Ideen zu meinen beiden Problemen?
schöne Grüße
Alex
2 => Mit "pos 0" und "pos 100" oder "pos 200"?
Hallo Amenomade,
leider nein - die Rollo bewegt sich bei einem pos 0, pos 50, pos 100 oder pos 200 immer genau gleich: aus der aktuellen Position ein winziges Stück runter (analog zu "down"), dann kurze Pause, und dann wieder kurz runter. -> Ausgangszustand wie vorher....
Was sagt die Log mit verbose 5?
attr Somfy_Sender1 verbose 5
attr WZ_FensterLinksRollo verbose 5
set pos 30:
2020.09.03 10:21:32 4: Somfy_Sender1: KeepAlive, ok, retry = 0
2020.09.03 10:22:11 4: SOMFY_set: WZ_FensterLinksRollo -> entering with mode :send: cmd :pos: arg1 :30: pos :10:
2020.09.03 10:22:11 4: SOMFY_set: handled command pos --> move :on: newState :10:
2020.09.03 10:22:11 5: SOMFY_set: handled for drive/udpate: updateState :30: drivet :4.6: updatet :0:
2020.09.03 10:22:11 4: SOMFY_UpdateState: WZ_FensterLinksRollo enter with newState:10: updatestate:30: move:on:
2020.09.03 10:22:11 4: SOMFY_UpdateState: WZ_FensterLinksRollo after conversions newState:10: rounded:10: stateTrans:10:
2020.09.03 10:22:11 4: SOMFY_sendCommand: WZ_FensterLinksRollo -> cmd :on:
2020.09.03 10:22:11 5: Somfy_Sender1: Write, sending via Set sendMsg P43#A5E3E3366CFB99#R6
2020.09.03 10:22:11 5: Somfy_Sender1: Set_sendMsg, msg=P43#A5E3E3366CFB99#R6
2020.09.03 10:22:11 5: Somfy_Sender1: Set_sendMsg, Preparing manchester protocol=43, repeats=0, clock=645 data=A5E3E3366CFB99
2020.09.03 10:22:11 5: Somfy_Sender1: AddSendQueue, Somfy_Sender1: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A5E3E3366CFB99;F=10AB85550A; (1)
2020.09.03 10:22:11 4: Somfy_Sender1: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A5E3E3366CFB99;F=10AB85550A;
2020.09.03 10:22:11 4: SOMFY_set: WZ_FensterLinksRollo -> stopping in 4.6 sec
2020.09.03 10:22:11 4: Somfy_Sender1: HandleWriteQueue, called
2020.09.03 10:22:11 4: Somfy_Sender1: SendFromQueue, called
2020.09.03 10:22:11 5: Somfy_Sender1: SimpleWrite, SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A5E3E3366CFB99;F=10AB85550A;
2020.09.03 10:22:11 4: Somfy_Sender1: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A5E3E3366CFB99;F=10AB85550A;
2020.09.03 10:22:11 4: Somfy_Sender1: Read, msg: write new ccreg 10AB85550A
2020.09.03 10:22:11 5: Somfy_Sender1: Parse, noMsg: write new ccreg 10AB85550A
2020.09.03 10:22:11 5: Somfy_Sender1: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=write new ccreg 10AB85550A
2020.09.03 10:22:12 4: Somfy_Sender1: Read, msg: ccreg write back 10B0715700
2020.09.03 10:22:12 5: Somfy_Sender1: Parse, noMsg: ccreg write back 10B0715700
2020.09.03 10:22:12 4: Somfy_Sender1: Read, msg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A5E3E3366CFB99;F=10AB85550A;
2020.09.03 10:22:12 5: Somfy_Sender1: Parse, noMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A5E3E3366CFB99;F=10AB85550A;
2020.09.03 10:22:13 4: Somfy_Sender1: HandleWriteQueue, called
2020.09.03 10:22:13 4: Somfy_Sender1: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2020.09.03 10:22:14 4: SOMFY_TimedUpdate
2020.09.03 10:22:14 5: SOMFY_TimedUpdate : pos so far : 10
2020.09.03 10:22:14 5: SOMFY_TimedUpdate : delta time : 3.00 new rounde pos (rounded): 23.0434782608696
2020.09.03 10:22:14 4: SOMFY_UpdateState: WZ_FensterLinksRollo enter with newState:23.0434782608696: updatestate:30: move:on:
2020.09.03 10:22:14 4: SOMFY_UpdateState: WZ_FensterLinksRollo after conversions newState:23.0434782608696: rounded:20: stateTrans:20:
2020.09.03 10:22:14 4: SOMFY_TimedUpdate: WZ_FensterLinksRollo -> stopping in 1.6 sec
2020.09.03 10:22:14 5: SOMFY_TimedUpdate: WZ_FensterLinksRollo -> next time to stop: 1599121335.94719
2020.09.03 10:22:14 5: SOMFY_TimedUpdate DONE
2020.09.03 10:22:15 4: SOMFY_TimedUpdate
2020.09.03 10:22:15 5: SOMFY_TimedUpdate : pos so far : 23.0434782608696
2020.09.03 10:22:15 5: SOMFY_TimedUpdate : delta time : 1.59 new rounde pos (rounded): 29.9565217391304
2020.09.03 10:22:15 4: SOMFY_sendCommand: WZ_FensterLinksRollo -> cmd :stop:
2020.09.03 10:22:15 5: Somfy_Sender1: Write, sending via Set sendMsg P43#A6B5B56339AECC#R6
2020.09.03 10:22:15 5: Somfy_Sender1: Set_sendMsg, msg=P43#A6B5B56339AECC#R6
2020.09.03 10:22:15 5: Somfy_Sender1: Set_sendMsg, Preparing manchester protocol=43, repeats=0, clock=645 data=A6B5B56339AECC
2020.09.03 10:22:15 5: Somfy_Sender1: AddSendQueue, Somfy_Sender1: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A6B5B56339AECC;F=10AB85550A; (1)
2020.09.03 10:22:15 4: Somfy_Sender1: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A6B5B56339AECC;F=10AB85550A;
2020.09.03 10:22:15 4: SOMFY_UpdateState: WZ_FensterLinksRollo enter with newState:30: updatestate:<undef>: move:stop:
2020.09.03 10:22:15 4: SOMFY_UpdateState: WZ_FensterLinksRollo after conversions newState:30: rounded:30: stateTrans:30:
2020.09.03 10:22:16 5: SOMFY_TimedUpdate DONE
2020.09.03 10:22:16 4: Somfy_Sender1: HandleWriteQueue, called
2020.09.03 10:22:16 4: Somfy_Sender1: SendFromQueue, called
2020.09.03 10:22:16 5: Somfy_Sender1: SimpleWrite, SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A6B5B56339AECC;F=10AB85550A;
2020.09.03 10:22:16 4: Somfy_Sender1: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A6B5B56339AECC;F=10AB85550A;
2020.09.03 10:22:16 4: Somfy_Sender1: Read, msg: write new ccreg 10AB85550A
2020.09.03 10:22:16 5: Somfy_Sender1: Parse, noMsg: write new ccreg 10AB85550A
2020.09.03 10:22:16 5: Somfy_Sender1: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=write new ccreg 10AB85550A
2020.09.03 10:22:16 4: Somfy_Sender1: Read, msg: ccreg write back 10B0715700
2020.09.03 10:22:16 5: Somfy_Sender1: Parse, noMsg: ccreg write back 10B0715700
2020.09.03 10:22:16 4: Somfy_Sender1: Read, msg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A6B5B56339AECC;F=10AB85550A;
2020.09.03 10:22:16 5: Somfy_Sender1: Parse, noMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A6B5B56339AECC;F=10AB85550A;
2020.09.03 10:22:18 4: Somfy_Sender1: HandleWriteQueue, called
2020.09.03 10:22:18 4: Somfy_Sender1: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
sieht mMn soweit gut aus....
set position 10:
020.09.03 10:23:18 4: Somfy_Sender1: Read, msg: MS;P0=416;P1=299;P2=-393;P3=608;P4=-752;P5=-5378;D=151232323234141414123232104151232323234141414;CP=1;SP=5;R=219;
2020.09.03 10:23:18 4: Somfy_Sender1: Parse_MS, Matched MS protocol id 14 -> LED X-MAS
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MS, Starting demodulation at Position 2
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MS, Found wrong signalpattern 12, catched 0 bits, aborting demodulation
2020.09.03 10:23:18 4: Somfy_Sender1: Read, msg: MC;LL=-683;LH=656;SL=-342;SH=362;D=AAAB54;C=340;L=22;R=219;
2020.09.03 10:23:18 4: Somfy_Sender1: Parse_MC, Found manchester protocol id 57 clock 340 RSSI -92.5 -> m-e
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MC, extracted data 010101010101010010101011 (bin)
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Dispatch, P57#5554AB, test ungleich: disabled
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Dispatch, P57#5554AB, -92.5 dB, dispatch
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: dispatch P57#5554AB
2020.09.03 10:23:18 4: Somfy_Sender1: SD_BELL_Parse protocol 57 FG_/_Basic-Serie doubleCode=no rawData=5554AB
2020.09.03 10:23:18 4: Somfy_Sender1: SD_BELL_Parse Check P57 - 5554AB alone
2020.09.03 10:23:18 1: Somfy_Sender1: SD_BELL_Parse UNDEFINED BELL detected, Protocol 57 code 5554AB
2020.09.03 10:23:18 4: Somfy_Sender1: Read, msg: MU;P0=-401;P1=267;P3=639;P4=385;P6=-766;P7=-5136;D=64704330303036161616103030361710303030361616161030303;CP=1;R=219;
2020.09.03 10:23:18 4: Somfy_Sender1: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:36|36){43,})) did not match
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2020.09.03 10:23:18 4: Somfy_Sender1: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:30|16){19,})) did not match
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 22 -> HAMULiGHT not found, aborting
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 24 -> visivon remote not found, aborting
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 26 -> xavax not found, aborting
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 27 -> EFTH-800 not found, aborting
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 29 -> HT12e not found, aborting
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 30 -> diverse not found, aborting
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 31 -> LTECH not found, aborting
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 32 -> wireless doorbell not found, aborting
2020.09.03 10:23:18 4: Somfy_Sender1: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA | Mandolyn | Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, 0. try, regex ((?:3)((?:03|61){19,}(?:0|6)?)) did not match
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 36 -> remote not found, aborting
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 37 -> Bresser 7009994 not found, aborting
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 38 -> NC-3911 not found, aborting
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, for MU protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting
2020.09.03 10:23:18 4: Somfy_Sender1: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 40 -> Romotec matches, trying to demodulate
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, 0. try, regex ((?:10)((?:30|16){12,})) did not match
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 45 -> Revolt not found, aborting
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 46 -> SKXxxx, GF0x0x not found, aborting
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 48 -> TFA Dostmann not found, aborting
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 49.1 -> GT-9000 not found, aborting
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 49.2 -> GT-9000 not found, aborting
2020.09.03 10:23:18 4: Somfy_Sender1: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 54 -> TFA 30.3233.01 matches, trying to demodulate
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, 0. try, regex ((?:36)((?:30|10){64,}(?:3|1)?)) did not match
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 56 -> Celexon not found, aborting
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting
2020.09.03 10:23:18 4: Somfy_Sender1: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:16|30){38,})) did not match
2020.09.03 10:23:18 4: Somfy_Sender1: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:16|10){38,})) did not match
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting
2020.09.03 10:23:18 4: Somfy_Sender1: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:36|10){50,})) did not match
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting
2020.09.03 10:23:18 4: Somfy_Sender1: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:36|10){59,})) did not match
2020.09.03 10:23:18 4: Somfy_Sender1: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 76 -> LED XM21 not found, aborting
2020.09.03 10:23:18 4: Somfy_Sender1: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 79 -> wireless doorbell matches, trying to demodulate
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, 0. try, regex ((?:71)((?:03|61){12,})) did not match
2020.09.03 10:23:18 4: Somfy_Sender1: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:16|10){104,})) did not match
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 81 -> SA-434-1 not found, aborting
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 83 -> RH787T not found, aborting
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 84 -> IAN 283582 / TV-4848 not found, aborting
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 85 -> TFA 30.3222.02 not found, aborting
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 86 -> BOSCH | CAME | Novy | Neff | Refsta Topdraft not found, aborting
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 89 -> TFA 30.3221.02 not found, aborting
2020.09.03 10:23:18 4: Somfy_Sender1: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 91 -> Atlantic security matches, trying to demodulate
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, 0. try, regex ((?:71)((?:61|03){36,}(?:0|6)?)) did not match
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 92 -> KRINNER Lumix not found, aborting
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 94 -> Atech not found, aborting
2020.09.03 10:23:18 4: Somfy_Sender1: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 95 -> Techmar matches, trying to demodulate
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, 0. try, regex ((?:36)((?:36|30){50,})) did not match
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 97 -> Momento not found, aborting
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 98 -> GEA-028DB not found, aborting
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 99 -> Navaris 44344.04 not found, aborting
2020.09.03 10:23:18 4: Somfy_Sender1: Read, msg: MU;P0=265;P2=-757;P3=-5315;P4=-383;P5=632;P7=1752;D=45474500000000454545003045454545202020204545452030454545452;CP=0;R=219;
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:52|52){43,})) did not match
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:54|02){19,})) did not match
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, 0. try, regex ((?:5)((?:47|20){19,}(?:2|4)?)) did not match
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, 0. try, regex ((?:04)((?:54|02){12,})) did not match
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, 0. try, regex ((?:52)((?:54|04){64,}(?:0|5)?)) did not match
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:02|54){38,})) did not match
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:02|04){38,})) did not match
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:52|04){50,})) did not match
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:52|04){59,})) did not match
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, part is 454545452020202045454520 starts at position 0 and ends at 26
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, Starting demodulation (StartStr: 30 first found at 22 regex: (?:30)((?:45|20){12,}) Pos 22) length_min_max (12..12) length=12
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, dispatching hex: P79#F0E
2020.09.03 10:23:18 4: Somfy_Sender1: Parse_MU, Decoded matched MU protocol id 79 dmsg P79#F0E length 12 dispatch(1/4) RSSI = -92.5
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Dispatch, P79#F0E, test ungleich: disabled
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Dispatch, P79#F0E, -92.5 dB, dispatch
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: dispatch P79#F0E
2020.09.03 10:23:18 4: Somfy_Sender1: SD_BELL_Parse protocol 79 Heidemann_|_Heidemann_HX_|_VTX-BELL doubleCode=no rawData=F0E
2020.09.03 10:23:18 4: Somfy_Sender1: SD_BELL_Parse Check P79 - F0E alone
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, 0. try, regex ((?:)((?:02|04){104,})) did not match
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, start pattern for MU protocol id 91 -> Atlantic security not found, aborting
2020.09.03 10:23:18 5: Somfy_Sender1: Parse_MU, 0. try, regex ((?:52)((?:52|54){50,})) did not match
2020.09.03 10:23:25 4: Somfy_Sender1: Read, msg: MC;LL=-772;LH=620;SL=-373;SH=295;D=D555AA;C=343;L=23;R=221;
2020.09.03 10:23:25 4: Somfy_Sender1: Parse_MC, Found manchester protocol id 57 clock 343 RSSI -91.5 -> m-e
2020.09.03 10:23:25 5: Somfy_Sender1: Parse_MC, extracted data 001010101010101001010101 (bin)
2020.09.03 10:23:25 5: Somfy_Sender1: Dispatch, P57#2AAA55, test ungleich: disabled
2020.09.03 10:23:25 5: Somfy_Sender1: Dispatch, P57#2AAA55, -91.5 dB, dispatch
2020.09.03 10:23:25 5: Somfy_Sender1: dispatch P57#2AAA55
2020.09.03 10:23:25 4: Somfy_Sender1: SD_BELL_Parse protocol 57 FG_/_Basic-Serie doubleCode=no rawData=2AAA55
2020.09.03 10:23:25 4: Somfy_Sender1: SD_BELL_Parse Check P57 - 2AAA55 alone
2020.09.03 10:23:25 4: Somfy_Sender1: Read, msg: MC;LL=-665;LH=700;SL=-298;SH=376;D=D555A8;C=339;L=22;R=220;
2020.09.03 10:23:25 4: Somfy_Sender1: Parse_MC, Found manchester protocol id 57 clock 339 RSSI -92 -> m-e
2020.09.03 10:23:25 5: Somfy_Sender1: Parse_MC, extracted data 001010101010101001010111 (bin)
2020.09.03 10:23:25 5: Somfy_Sender1: Dispatch, P57#2AAA57, test ungleich: disabled
2020.09.03 10:23:25 5: Somfy_Sender1: Dispatch, P57#2AAA57, -92 dB, dispatch
2020.09.03 10:23:25 5: Somfy_Sender1: dispatch P57#2AAA57
2020.09.03 10:23:25 4: Somfy_Sender1: SD_BELL_Parse protocol 57 FG_/_Basic-Serie doubleCode=no rawData=2AAA57
2020.09.03 10:23:25 4: Somfy_Sender1: SD_BELL_Parse Check P57 - 2AAA57 alone
2020.09.03 10:23:25 4: Somfy_Sender1: Read, msg: MC;LL=-664;LH=700;SL=-400;SH=363;D=D555AA;C=354;L=23;R=219;
2020.09.03 10:23:25 4: Somfy_Sender1: Parse_MC, Found manchester protocol id 57 clock 354 RSSI -92.5 -> m-e
2020.09.03 10:23:25 5: Somfy_Sender1: Dispatch, P57#2AAA55, -92.5 dB, dispatch
2020.09.03 10:23:32 4: Somfy_Sender1: KeepAlive, ok, retry = 0
2020.09.03 10:23:34 4: SOMFY_set: WZ_FensterLinksRollo -> entering with mode :send: cmd :pos: arg1 :10: pos :30:
2020.09.03 10:23:34 4: SOMFY_set: handled command pos --> move :off: newState :30:
2020.09.03 10:23:34 5: SOMFY_set: handled for drive/udpate: updateState :10: drivet :4.8: updatet :0:
2020.09.03 10:23:34 4: SOMFY_UpdateState: WZ_FensterLinksRollo enter with newState:30: updatestate:10: move:off:
2020.09.03 10:23:34 4: SOMFY_UpdateState: WZ_FensterLinksRollo after conversions newState:30: rounded:30: stateTrans:30:
2020.09.03 10:23:35 4: SOMFY_sendCommand: WZ_FensterLinksRollo -> cmd :off:
2020.09.03 10:23:35 5: Somfy_Sender1: Write, sending via Set sendMsg P43#A78787500A9DFF#R6
2020.09.03 10:23:35 5: Somfy_Sender1: Set_sendMsg, msg=P43#A78787500A9DFF#R6
2020.09.03 10:23:35 5: Somfy_Sender1: Set_sendMsg, Preparing manchester protocol=43, repeats=0, clock=645 data=A78787500A9DFF
2020.09.03 10:23:35 5: Somfy_Sender1: AddSendQueue, Somfy_Sender1: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A78787500A9DFF;F=10AB85550A; (1)
2020.09.03 10:23:35 4: Somfy_Sender1: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A78787500A9DFF;F=10AB85550A;
2020.09.03 10:23:35 4: SOMFY_set: WZ_FensterLinksRollo -> stopping in 4.8 sec
2020.09.03 10:23:35 4: Somfy_Sender1: HandleWriteQueue, called
2020.09.03 10:23:35 4: Somfy_Sender1: SendFromQueue, called
2020.09.03 10:23:35 5: Somfy_Sender1: SimpleWrite, SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A78787500A9DFF;F=10AB85550A;
2020.09.03 10:23:35 4: Somfy_Sender1: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A78787500A9DFF;F=10AB85550A;
2020.09.03 10:23:35 4: Somfy_Sender1: Read, msg: write new ccreg 10AB85550A
2020.09.03 10:23:35 5: Somfy_Sender1: Parse, noMsg: write new ccreg 10AB85550A
2020.09.03 10:23:35 5: Somfy_Sender1: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=write new ccreg 10AB85550A
2020.09.03 10:23:35 4: Somfy_Sender1: Read, msg: ccreg write back 10B0715700
2020.09.03 10:23:35 5: Somfy_Sender1: Parse, noMsg: ccreg write back 10B0715700
2020.09.03 10:23:35 4: Somfy_Sender1: Read, msg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A78787500A9DFF;F=10AB85550A;
2020.09.03 10:23:35 5: Somfy_Sender1: Parse, noMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A78787500A9DFF;F=10AB85550A;
2020.09.03 10:23:37 4: Somfy_Sender1: HandleWriteQueue, called
2020.09.03 10:23:37 4: Somfy_Sender1: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
2020.09.03 10:23:38 4: SOMFY_TimedUpdate
2020.09.03 10:23:38 5: SOMFY_TimedUpdate : pos so far : 30
2020.09.03 10:23:38 5: SOMFY_TimedUpdate : delta time : 3.00 new rounde pos (rounded): 17.5
2020.09.03 10:23:38 4: SOMFY_UpdateState: WZ_FensterLinksRollo enter with newState:17.5: updatestate:10: move:off:
2020.09.03 10:23:38 4: SOMFY_UpdateState: WZ_FensterLinksRollo after conversions newState:17.5: rounded:20: stateTrans:20:
2020.09.03 10:23:38 4: SOMFY_TimedUpdate: WZ_FensterLinksRollo -> stopping in 1.8 sec
2020.09.03 10:23:38 5: SOMFY_TimedUpdate: WZ_FensterLinksRollo -> next time to stop: 1599121419.84278
2020.09.03 10:23:38 5: SOMFY_TimedUpdate DONE
2020.09.03 10:23:42 4: SOMFY_TimedUpdate
2020.09.03 10:23:42 5: SOMFY_TimedUpdate : pos so far : 17.5
2020.09.03 10:23:42 5: SOMFY_TimedUpdate : delta time : 4.73 new rounde pos (rounded): 0
2020.09.03 10:23:42 4: SOMFY_sendCommand: WZ_FensterLinksRollo -> cmd :stop:
2020.09.03 10:23:42 5: Somfy_Sender1: Write, sending via Set sendMsg P43#A8BBBB6339AECC#R6
2020.09.03 10:23:42 5: Somfy_Sender1: Set_sendMsg, msg=P43#A8BBBB6339AECC#R6
2020.09.03 10:23:42 5: Somfy_Sender1: Set_sendMsg, Preparing manchester protocol=43, repeats=0, clock=645 data=A8BBBB6339AECC
2020.09.03 10:23:42 5: Somfy_Sender1: AddSendQueue, Somfy_Sender1: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A8BBBB6339AECC;F=10AB85550A; (1)
2020.09.03 10:23:42 4: Somfy_Sender1: Set_sendMsg, sending : SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A8BBBB6339AECC;F=10AB85550A;
2020.09.03 10:23:42 4: SOMFY_UpdateState: WZ_FensterLinksRollo enter with newState:10: updatestate:<undef>: move:stop:
2020.09.03 10:23:42 4: SOMFY_UpdateState: WZ_FensterLinksRollo after conversions newState:10: rounded:10: stateTrans:10:
2020.09.03 10:23:42 5: SOMFY_TimedUpdate DONE
2020.09.03 10:23:43 4: Somfy_Sender1: HandleWriteQueue, called
2020.09.03 10:23:43 4: Somfy_Sender1: SendFromQueue, called
2020.09.03 10:23:43 5: Somfy_Sender1: SimpleWrite, SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A8BBBB6339AECC;F=10AB85550A;
2020.09.03 10:23:43 4: Somfy_Sender1: SendFromQueue, msg=SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A8BBBB6339AECC;F=10AB85550A;
2020.09.03 10:23:43 4: Somfy_Sender1: Read, msg: write new ccreg 10AB85550A
2020.09.03 10:23:43 5: Somfy_Sender1: Parse, noMsg: write new ccreg 10AB85550A
2020.09.03 10:23:43 5: Somfy_Sender1: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=write new ccreg 10AB85550A
2020.09.03 10:23:43 4: Somfy_Sender1: Read, msg: ccreg write back 10B0715700
2020.09.03 10:23:43 5: Somfy_Sender1: Parse, noMsg: ccreg write back 10B0715700
2020.09.03 10:23:43 4: Somfy_Sender1: Read, msg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A8BBBB6339AECC;F=10AB85550A;
2020.09.03 10:23:43 5: Somfy_Sender1: Parse, noMsg: SC;R=6;SR;P0=-2560;P1=2560;P3=-640;D=10101010101010113;SM;C=645;D=A8BBBB6339AECC;F=10AB85550A;
2020.09.03 10:23:45 4: Somfy_Sender1: HandleWriteQueue, called
2020.09.03 10:23:45 4: Somfy_Sender1: HandleWriteQueue, nothing to send, stopping timer
gibt ein paar Parse-Errors.....
Die Parse Errors sind normal wenn Du die Protocole nicht explizit beschränkt hast. Am Ende macht er aber doch ein set pos 10
Stimmen die Positionen am Ende?
Und bei pos 100 oder pos 0?
in FHEM zeigt er die richtige Position
in der Realität macht er nur einen winzigen Ruck nach oben und dann wieder einen Ruck nach unten... dh die Position ändert sich nicht.
Hmm. Da müsste ein Spezialist von Somfy schauen, da bin ich jetzt überfordert, und habe selbst kein Somfy Device zum Testen/Vergleichen
@amenomade: ok alles klar, vielen Dank für deine Mühe!!!
@thdankert: soweit ich gesehen habe hast du das Modul erstellt - kannst du mir hier mit deinem Wissen helfen? Ich wäre für jeden Tipp sehr dankbar!
*push*
Das Thema ist aktuell leider immer noch ungelöst - ich bin für jeden Hinweis dankbar!
