Hallo, ich öffne mal einen neuen Thread zum Thema Erstinstallation FHEM und Inbetriebnahme Signalduino. Mein Ziel ist es, das System in Betrieb zu nehmen, Jalousiemotoren einzubinden und dann nach und nach Homematic-Komponenten mit aufzunehmen.
Hier die Ausgabe zum Kommando: "list sduino", nachdem ich den Signalduino nach Vorgabe von https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduino eingebunden habe.
Clients :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SD_Keeloq:SD_GT:SIGNALduino_un:
DEF /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
DMSG i041514
DevState INACTIVE
DeviceName /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
FUUID 5f415040-f33f-0bc1-3640-eabe90adef876671
IDsNoDispatch 2,72.1,82
LASTDMSG i041514
LASTDMSGID 3
MSGCNT 1
NAME sduino
NR 21
RAWMSG MS;P0=-13099;P1=442;P2=-1229;P3=1287;P4=-417;D=10121212121234121212121234123412341212123412341212;CP=1;SP=0;R=19;O;m2;
RSSI -64.5
STATE closed
TIME 1598185200
TYPE SIGNALduino
initResetFlag 1
initretry 3
sendworking 0
version
versionProtocols 1.20
versionmodul v3.4.4
DoubleMsgIDs:
MatchList:
10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
12:SD_WS ^W\d+x{0,1}#.*
13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
14:Dooya ^P16#[A-Fa-f0-9]+
15:SOMFY ^Ys[0-9A-F]+
16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
17:SD_UT ^P(?:14|20|26|29|30|34|46|68|69|76|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95|97|99|104)#.*
18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
19:CUL_WS ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
1:IT ^i......
20:Revolt ^r[A-Fa-f0-9]{22}
21:FS10 ^P61#[A-F0-9]+
22:Siro ^P72#[A-Fa-f0-9]+
23:FHT ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
24:FS20 ^81..(04|0c)..0101a001
25:CUL_EM ^E0.................
26:Fernotron ^P82#.*
27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96|98)#.*
28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
29:SD_GT ^P49#[A-Fa-f0-9]+
2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
3:SD_RSL ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
4:OREGON ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
5:CUL_TX ^TX..........
6:SD_AS ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
7:Hideki ^P12#75[A-F0-9]+
9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
QUEUE:
2020-08-23 14:20:21 state closed
additionalSets:
helper:
mcIdList:
10
11
12
18
43
47
52
57
58
96
msIdList:
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
1
3
3.1
4
6
7
13
13.2
14
15
17
20
23
25
33
33.1
33.2
35
41
49
51
53
54.1
55
65
68
74.1
87
88
90
91.1
93
muIdList:
8
9
13.1
16
17.1
19
21
22
24
26
27
28
29
30
31
32
34
36
37
38
39
40
42
44
44.1
45
46
48
49.1
49.2
50
54
56
59
60
61
62
64
66
67
69
70
71
72
73
74
76
79
80
81
83
84
85
86
89
91
92
94
95
97
98
99
104
hardware nanoCC1101
ok, also state=closed ist ein Problem. Der hört einfach nix. Ausserdem passen die Readings noch nicht, was ergibt denn ,,get sduino ccconf"?
Zeig mal, was im Log stand. MW war das der Text, den Ralf9 erwartet hatte (ich habe meinen nicht an USB, sondern direkt ESP). Wenn du den ESP flashen willst, nimm am besten ESP-Link.
Bitte schreibe nochmal eindeutig welche Hardware du komplett besitzt und welchen Empfänger inklusive Anschlussart. Deine Version wird nicht erkannt.
Welche Firmware möchtest du flashen und mit welchem Modul? Es gibt inoffizielle Versionen von Ralf und offizielle von Sidey.
Nach "get sduino ccconf" kommt eine Textbox, die zeigt "This command is only available with a cc1101 receiver". Ich kann nur OK klicken.
Wenn Du mir sagst, was für eine Datei ich draufflashen soll auf den ESP01 ? (Signalduino_SEP8266cc11013.4.0.hex - 367KB ??) Und in Windows oder in Linux ?
Ralf9 meinte, ich soll ohne ESP01 flashen, das test ich jetzt mal.
Das hier: https://github.com/jeelabs/esp-link (https://github.com/jeelabs/esp-link)
Ich habe eine Raspi 3B, dann die von adies entworfeńe Platine (Bild anbei) als Signalduino WLAN (ESP01 ist drauf, noch nicht geflasht weil ich nicht weiss was für eine Datei drauf muss und mit welchem Tool), den Arduino nano flash ich jetzt neu mit
set sduino flash https://github.com/Ralf9/SIGNALDuino/releases/download/3.3.2.1-rc9/SIGNALduino_nanoCC1101_3321rc9.hex
Ob ich WLAN nutze oder USB, das weiss ich noch nicht. Eher doch USB.
So! Neu geflasht und nun kommt bei "get sduino ccconf":
ccconf: Freq: 433.920 MHz, Bandwidth: 325 KHz, rAmpl: 42 dB, sens: 8 dB, DataRate: 5603.79 Baud, Modulation: ASK/OOK, Syncmod: No preamble/sync
Na das sieht ja super aus. Nochmal "list sduino". Müsste jetzt state=opened sein.
Ja, sieht ganz gut aus meine ich.
DMSG 501A2D104F3125300638B1
DevState initialized
FD 13
FLASH_RESULT ERROR: avrdude exited with error
LASTDMSG 501A2D104F3125300638B1
LASTDMSGID 10
MSGCNT 25
NAME sduino
NR 21
PARTIAL
RAWMSG MC;LL=-953;LH=1022;SL=-440;SH=512;D=AAAAAAAA99A5669955656A966569665955695A5555A965698;C=487;L=194;R=235;
RSSI -84.5
STATE opened
TIME 1598194018
TYPE SIGNALduino
cc1101_available 1
sendworking 0
version V 3.4.0 SIGNALduino cc1101 (chip CC1101) - compiled at Jul 16 2020 20:52:15
versionmodul v3.4.4
DoubleMsgIDs:
MatchList:
1:IT ^i......
QUEUE:
2020-08-23 16:38:08 cc1101_config Freq: 433.920 MHz, Bandwidth: 325 KHz, rAmpl: 42 dB, sens: 8 dB, DataRate: 5603.79 Baud
2020-08-23 16:38:08 cc1101_config_ext Modulation: ASK/OOK, Syncmod: No preamble/sync
2020-08-23 16:38:09 cc1101_patable C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00 => 5_dBm
2020-08-23 16:43:43 ping OK
2020-08-23 16:38:07 state opened
additionalSets:
helper:
avrdudecmd avrdude -c arduino -b 57600 -P /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -p atmega328p -vv -U flash:w:FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101_3321rc9.hex 2>./log/SIGNALduino-Flash.log || avrdude -c arduino -b 115200 -P /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -p atmega328p -vv -U flash:w:FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101_3321rc9.hex 2>./log/SIGNALduino-Flash.log
avrdudelogs flashing Arduino sduino
hex file: FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101_3321rc9.hex
port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
command: avrdude -c arduino -b 57600 -P /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -p atmega328p -vv -U flash:w:FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101_3321rc9.hex 2>[LOGFILE] || avrdude -c arduino -b 115200 -P /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -p atmega328p -vv -U flash:w:FHEM/firmware/SIGNALduino_nanoCC1101_3321rc9.hex 2>[LOGFILE]
sduino closed
--- AVRDUDE ---------------------------------------------------------------------------------
avrdude: Version 6.3-20171130
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
User configuration file is "/opt/fhem/.avrduderc"
User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
Using Port : /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: ser_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x18
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xe6
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x98
avrdude done. Thank you.
sduino reopen started
keepalive:
ok 0
retry 0
mcIdList:
10
11
12
18
43
47
52
57
58
96
msIdList:
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
1
3
3.1
4
6
7
13
13.2
14
15
17
20
23
25
33
33.1
33.2
35
41
49
51
53
54.1
55
65
68
74.1
87
88
90
91.1
93
muIdList:
8
9
13.1
16
17.1
19
21
22
24
26
27
28
29
30
31
32
34
36
37
38
39
40
42
44
44.1
45
46
48
49.1
49.2
50
54
56
59
60
61
62
64
66
67
69
70
71
72
73
74
76
79
80
81
83
84
85
86
89
91
92
94
95
97
98
99
104
hardware nanoCC1101
Das steht innerhalb des Sduino
Das mit dem flashen hat nicht geklappt, jedenfalls steht da eine Fehlermeldung. Aber in dem List ist deutlich erkennbar, dass der sduino bereits Signale empfängt (ich nehme an von einer Wetterstation). Schau mal, ob autocreate eingeschaltet ist:
list autocreate
das sollte irgendwie so sein
FUUID 5e244bd7-f33f-1115-c269-c33e86e936358bc1
FVERSION 98_autocreate.pm:0.216590/2020-04-13
NAME autocreate
NOTIFYDEV global
NR 27
NTFY_ORDER 50-autocreate
STATE enabled
TYPE autocreate
filelog ./log/%NAME-%Y.log
und dann werden eigentlich automatisch devices angelegt, wenn etwas empfangen wurde.
Das ergibt bei mir:
FUUID 5f3699a6-f33f-0bc1-cfe1-bfcbdcbd37522bec
NAME autocreate
NOTIFYDEV global
NR 15
STATE active
TYPE autocreate
Er hat etwas gefunden, ja:
FileLog
FileLog_THGR228N_4f_1
THGR228N_4f_1-2020.log
Temp/Hum
text
OREGON
THGR228N_4f_1
T: 24.9 H: 63 BAT: ok
scheint zu gehen. Die Version ist die 3.4.0 - passt das für die Jarolifts und wie bekomme ich die nun angelernt ?
Ja, da muss ich passen. Hast Du nicht gesagt, dass Du den Code ausgelesen hast und weißt, wie die gehen? Was ist denn mit dem hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,13596.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,13596.0.html) oder hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,96197.msg912979.html#msg912979 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,96197.msg912979.html#msg912979)?
Die Jarolifts sind am Laufen ! Sehr viel weiter hat mich dieser Thread gebracht: https://forum.fhem.de/index.php/topic,13596.195.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,13596.195.html)
DAnke auch an Dich, andies !
Nun werde ich mal den Versuch starten, Homematic-Geräte anzubinden.
