FHEM => Frontends => TabletUI => Thema gestartet von: Kusselin am 26 August 2020, 12:01:29
Titel: Farbenzustand in TabletUI / auf/zu
Beitrag von: Kusselin am 26 August 2020, 12:01:29
wenn schon denn schon....bin gerade am überarbeiten meines TabletUI.
Habe einen Fensterkontakt installiert der auch funktioniert.....nur wird mir die Farbe bei geschlossen grün und bei geöffneter Stellung (rot nicht angezeigt...
Der Fehler muss bei data-colors liegen..leider weiss ich aber nicht wie ich das beheben kann.
Könnt Ihr mir hier bitte den Fehler aufzeigen bitte.
<header>
<div data-type="label" class="medium">Dachfenster-Flur</div>
</header>
<div data-type="symbol"
data-device="Dachfenster_Flur"
class="bigger narrow"
data-get="STATE"
data-get-on='["open","closed","tilted"]'
                data-on-colors='["#FF0000","#33ff00","#FFCC00"]'></div>
data-get="battery"
data-states='["nok","ok"]'
data-icons='["oa-measure_battery_0 fa-blink fa-rotate-90","oa-measure_battery_100 fa-rotate-90"]'
data-colors='["#fc5b20","#21a000"]'
class="big top-narrow-2x"></div>
Titel: Antw:Farbenzustand in TabletUI / auf/zu
Beitrag von: yersinia am 26 August 2020, 12:08:55
Du musst die Attribute schon richtig nutzen -> https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Symbol#Einstellung_bei_mehreren_Werten
Beim zweiten Symbol Widget deines Codes hast du es auch geschafft - Stichworte: data-states und data-colors.
Beitrag von: Kusselin am 26 August 2020, 12:22:52
Hi, danke,
habs jetzt so gemacht.....funzt aber nicht :-(
<header>
</header>
data-get="STATE"
data-colors='["#FF0000","#33ff00"]'></div>
data-get="battery"
Beitrag von: yersinia am 26 August 2020, 12:29:29
Den verlinkten Wiki-Artikel (https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Symbol#Einstellung_bei_mehreren_Werten) hast du gelesen? Bei mehreren Werten gibt es kein data-get-on. Die data-states sind direkt verbunden mit data-colors.
<header>
</header>
data-get="STATE"
data-states='["open","closed","tilted"]'
data-colors='["#FF0000","#33ff00","#FFCC00"]'></div>
Beitrag von: Kusselin am 26 August 2020, 12:45:38
"data-get-on" wird zu "data-states" und "data-on-colors" wird zu "data-colors"....richtig?
Aber das war nicht immer so oder?
Beitrag von: yersinia am 26 August 2020, 12:51:25
Ich denke der Wiki-Artikel (https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Symbol#Einstellung_bei_mehreren_Werten) ist eindeutig.
Zitatdata-get-on und data-get-off können nicht gemeinsam mit data-states verwendet werden
Der Hinweis kam im Februar 2018 in den Artikel, wahrscheinlich ist das schon weit vorher implementiert worden.
Beitrag von: Kusselin am 26 August 2020, 13:22:37
o.k. danke
