FHEM => Frontends => Sprachsteuerung => Thema gestartet von: Det20 am 27 August 2020, 12:46:45
Titel: Google Assistent - ZWave OpenClose [Gelöst]
Beitrag von: Det20 am 27 August 2020, 12:46:45
an fast jedem Fenster habe ich einen OpenClose-Sensor (ZWAVE) verbaut. Nun möchte ich den Status von den Fenstern über das Google Assistant Modul abfragen. Ich habe den Sensor schon in den Raum "GoogleAssistant" aufgenommen, in der Home-App taucht er auch auf. Als GenericDeviceType habe ich "window" gewählt, allerdings weiß der Assistant auf dem Handy damit noch nichts anzufangen und als Icon wird ein Schalter angezeigt.
Was für einen GenericDeviceType muss ich wählen? Und: Ich bekomme als ZWAVE-Info nur BasicSet 0 oder 255 (zu, auf) geliefert, nicht "true/false" oder sowas. Wie kann ich das um-mappen?
Fragen über Fragen ...
PS: Es hat noch niemand geschafft, den Sky Receiver anzubinden, oder?
Titel: Antw:Google Assistent - ZWave OpenClose
Beitrag von: rudolfkoenig am 27 August 2020, 15:12:45
ZitatIch bekomme als ZWAVE-Info nur BasicSet 0 oder 255 (zu, auf) geliefert, nicht "true/false" oder sowas. Wie kann ich das um-mappen?
z.Bsp. mit dem eventMap Attribut: http://fhem.de/commandref_modular.html#eventMap
Beitrag von: dominik am 28 August 2020, 23:30:24
poste bitte auch ein jsonlist2 von diesem Device, dann schau ich mir das an.
Die Anzeige in der Home App wird nicht besser, da kann Google leider noch nicht mehr.
PS: Falls man den Sky Receiver in FHEM einbinden kann, sollte der Google Assistant Integration nichts im Wege stehen. Poste auch hier mal das jsonlist2.
Beitrag von: Det20 am 29 August 2020, 22:29:56
Was meinst du mit "jsonlist2"? List?
   DEF        cd2719b7 37
   FUUID      5c434f67-f33f-4070-f17d-37935f5ffd3161ed
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     1
   NAME       Fenster.Jonah
   NR         256
   STATE      open
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 1
   ZWDongle_0_RAWMSG 00040025032001ff
   ZWDongle_0_TIME 2020-08-29 20:09:19
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 20
   homeId     cd2719b7
   isWakeUp   1
   nodeIdHex  25
   .attraggr:
   .attreocr:
   .attrminint:
   .vclasses:
     ALARM      1
     ASSOCIATION 1
     BASIC      1
     BATTERY    1
     CONFIGURATION 1
     MANUFACTURER_SPECIFIC 2
     SENSOR_BINARY 1
     SENSOR_MULTILEVEL 1
     VERSION    1
     WAKE_UP    1
     2020-08-26 01:24:40   SEND_DATA       failed:00
     2020-02-28 20:45:46   UNPARSED        BASIC_WINDOW_COVERING 05500601018a
     2018-09-21 12:47:01   alarm_type_03   level 00
     2020-08-29 20:09:19   basicSet        255
     2020-08-29 12:26:31   battery         82 %
     2020-08-29 12:26:31   batteryPercent  82
     2020-08-29 12:26:31   batteryState    ok
     2020-08-29 12:26:30   configExternContactDebounceOFF 0
     2020-08-29 12:26:30   configExternContactDebounceON 0
     2020-08-29 12:26:30   configExternalContact SendAAlarmReportWithType2
     2020-08-29 12:26:30   configNotUsed   0
     2020-08-29 12:26:31   configNotUsed_2 0
     2020-08-29 12:26:31   configSetToDefault 170
     2020-08-29 12:26:31   configTemperatureOffset 0
     2020-08-29 12:26:31   configTheMode   Mode1NormalOperatingMode
     2020-08-29 12:26:31   configWakeUpDelay 0
     2020-02-25 21:03:29   config_0        170
     2018-10-20 21:18:59   config_133      1
     2017-05-08 18:19:09   model           BeNext Door Sensor
     2017-05-08 18:19:09   modelConfig     BeNext/DoorSensor.xml
     2017-05-08 18:19:09   modelId         008a-0004-0101
     2017-05-08 18:19:07   state           wakeupInterval 86400 1
     2020-08-29 12:26:33   timeToAck       0.056
     2020-08-29 12:26:33   transmit        OK
     2020-08-29 12:26:30   wakeup          notification
   SendStack:
     get:1325037005082570
     get:1325037005072571
     get:1325037005022572
     get:1325037005032573
     get:1325037005042574
     get:1325037005012575
     get:1325037005062576
     get:1325037005052577
     get:1325037005092578
     get:132502800225e7
     get:1325037005082591
     get:1325037005072592
     get:1325037005022593
     get:1325037005032594
     get:1325037005042595
     get:1325037005012596
     get:1325037005062597
     get:1325037005052598
     get:1325037005092599
     get:13250280022509
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ALARM ASSOCIATION BATTERY CONFIGURATION MANUFACTURER_SPECIFIC SENSOR_BINARY VERSION WAKE_UP SENSOR_MULTILEVEL MARK BASIC
   devStateIcon closed:fts_window_1w open:fts_window_1w_tilt
   event-on-change-reading .*
   gassistantName Fenster
   genericDeviceType window
   realRoom   Jonah
   room       GoogleAssistant,Raum Jonah
   stateFormat {if (ReadingsVal($name,"basicSet",255) eq 0){ return "closed"}else{return "open"}}
   vclasses   ALARM:1 ASSOCIATION:1 BASIC:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 SENSOR_BINARY:1 SENSOR_MULTILEVEL:1 VERSION:1 WAKE_UP:1
Beitrag von: juemuc am 29 August 2020, 22:32:22
Hallo Det20,
"jsonlist2" ist genauso ein Befehl wie "list". Siehe Comandref  8)
Jürgen
Beitrag von: Det20 am 30 August 2020, 22:00:52
Alles klar, here we go:
  "Arg":"Fenster.OG.Jonah",
  "Results": [
    "Name":"Fenster.OG.Jonah",
    "PossibleSets":"associationAdd associationDel basicSet basicValue configByte configDefault configExternContactDebounceOFF configExternContactDebounceON configExternalContact:SendAAlarmReportWithType2,SendABasicSetFrameToAllNodesIn1 configLong configNotUsed configNotUsed_2 configSetToDefault configTemperatureOffset configTheMode:Mode3ZWaveChipIsAlwaysOnTo3,Mode1NormalOperatingMode configWakeUpDelay configWord neighborUpdate:noArg returnRouteAdd returnRouteDel:noArg wakeupInterval wakeupNoMoreInformation:noArg attrTemplate:?,speechcontrol_general_naming_master_template,speech_recognition_general_naming_master_template",
    "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 IODev WNMI_delay classes disable:0,1 disabledForIntervals do_not_notify:noArg dummy:noArg eventForRaw extendedAlarmReadings:0,1,2 ignore:noArg ignoreDupMsg:noArg neighborListPos noExplorerFrames:noArg noWakeupForApplicationUpdate:noArg secure_classes setExtensionsEvent:1,0 showtime:noArg vclasses useMultiCmd:noArg useCRC16:noArg zwaveRoute event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading DbLogExclude DbLogInclude DbLogValueFn:textField-long assistantName:textField cmdIcon devStateIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle gassistantName:textField genericDeviceType:security,ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,thermostat,contact,garage,window,lock,aircondition,airpurifier,camera,coffeemaker,dishwasher,dryer,fan,kettle,oven,refrigerator,scene,sprinkler,vacuum,washer,airfreshener,fireplace,heater,blinds,awning,boiler,curtain,door,gate,hood,microwave,pregola,securitysystem,shutter,shower,valve,waterheater,ac_unit,bathtub,bed,blender,closet,coffee_maker,cooktop,dehumidifier,dehydrator,drawer,faucet,fryer,grill,humidifier,mop,mower,multicooker,pergola,petfeeder,pressurecooker,radiator,sousvide,standmixer,yogurtmaker,charger,sensor,carbon_monoxide_detector,remotecontrol,settop,smoke_detector,tv,waterpurifier,watersoftener,network,router homebridgeMapping:textField-long icon realRoom:textField requestSettings sortby tradfriName tradfriRoom webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "DEF": "cd2719b7 37",
      "FUUID": "5c434f67-f33f-4070-f17d-37935f5ffd3161ed",
      "IODev": "ZWDongle_0",
      "LASTInputDev": "ZWDongle_0",
      "MSGCNT": "21",
      "NAME": "Fenster.OG.Jonah",
      "NR": "256",
      "STATE": "open",
      "TYPE": "ZWave",
      "ZWDongle_0_MSGCNT": "21",
      "ZWDongle_0_RAWMSG": "0004002503800351",
      "ZWDongle_0_TIME": "2020-08-30 12:19:13",
      "ZWaveSubDevice": "no",
      "cmdsPending": "10",
      "homeId": "cd2719b7",
      "isWakeUp": "1",
      "lastMsgSent": "1598782755.42059",
      "nodeIdHex": "25"
    "Readings": {
      "SEND_DATA": { "Value":"failed:00", "Time":"2020-08-26 01:24:40" },
      "UNPARSED": { "Value":"BASIC_WINDOW_COVERING 05500601018a", "Time":"2020-02-28 20:45:46" },
      "alarm_type_03": { "Value":"level 00", "Time":"2018-09-21 12:47:01" },
      "basicSet": { "Value":"255", "Time":"2020-08-29 20:09:19" },
      "battery": { "Value":"81 %", "Time":"2020-08-30 12:19:13" },
      "batteryPercent": { "Value":"81", "Time":"2020-08-30 12:19:13" },
      "batteryState": { "Value":"ok", "Time":"2020-08-30 12:19:13" },
      "configExternContactDebounceOFF": { "Value":"0", "Time":"2020-08-30 12:19:11" },
      "configExternContactDebounceON": { "Value":"0", "Time":"2020-08-30 12:19:12" },
      "configExternalContact": { "Value":"SendAAlarmReportWithType2", "Time":"2020-08-30 12:19:12" },
      "configNotUsed": { "Value":"0", "Time":"2020-08-30 12:19:12" },
      "configNotUsed_2": { "Value":"0", "Time":"2020-08-30 12:19:12" },
      "configSetToDefault": { "Value":"170", "Time":"2020-08-30 12:19:12" },
      "configTemperatureOffset": { "Value":"0", "Time":"2020-08-30 12:19:12" },
      "configTheMode": { "Value":"Mode1NormalOperatingMode", "Time":"2020-08-30 12:19:13" },
      "configWakeUpDelay": { "Value":"0", "Time":"2020-08-30 12:19:13" },
      "config_0": { "Value":"170", "Time":"2020-02-25 21:03:29" },
      "config_133": { "Value":"1", "Time":"2018-10-20 21:18:59" },
      "model": { "Value":"BeNext Door Sensor", "Time":"2017-05-08 18:19:09" },
      "modelConfig": { "Value":"BeNext/DoorSensor.xml", "Time":"2017-05-08 18:19:09" },
      "modelId": { "Value":"008a-0004-0101", "Time":"2017-05-08 18:19:09" },
      "state": { "Value":"wakeupInterval 86400 1", "Time":"2017-05-08 18:19:07" },
      "timeToAck": { "Value":"0.058", "Time":"2020-08-30 12:19:15" },
      "transmit": { "Value":"OK", "Time":"2020-08-30 12:19:15" },
      "wakeup": { "Value":"notification", "Time":"2020-08-30 12:19:10" }
    "Attributes": {
      "classes": "ALARM ASSOCIATION BATTERY CONFIGURATION MANUFACTURER_SPECIFIC SENSOR_BINARY VERSION WAKE_UP SENSOR_MULTILEVEL MARK BASIC",
      "devStateIcon": "closed:fts_window_1w open:fts_window_1w_tilt",
      "event-on-change-reading": ".*",
      "gassistantName": "Fenster",
      "genericDeviceType": "window",
      "realRoom": "Jona",
      "room": "Alle ZWave,GoogleAssistant,Raum Jonah",
      "stateFormat": "{if (ReadingsVal($name,\"basicSet\",255) eq 0){ return \"closed\"}else{return \"open\"}}",
      "vclasses": "ALARM:1 ASSOCIATION:1 BASIC:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 SENSOR_BINARY:1 SENSOR_MULTILEVEL:1 VERSION:1 WAKE_UP:1"
  "totalResultsReturned":1
Beitrag von: dominik am 30 August 2020, 23:04:20
Erledigt, wird morgen gegen 12 Uhr eingespielt und kann dann nach einem "reload" verwendet werden.
Beitrag von: Det20 am 31 August 2020, 11:45:03
Muss ich an meinem Device etwas ändern? Typ oder so?
Bei "gassistant-fhem-lastServerError" kommt nun zB "No mappings (e.g. on/off) found for EG.Haustuer"
Beitrag von: dominik am 31 August 2020, 12:38:25
Nein, nix ändern, einfach reload machen.
Dann poste bitte noch das jsonlist2 von EG.Haustuer, das dürfte ein anderer Sensor sein.
Beitrag von: Det20 am 31 August 2020, 16:43:42
Ne die sind bei mir alle baugleich, also alle Open/Close Sensoren. Abfrage mit Google-Assistant funktioniert super, vielen Dank! Kann ich die Meldung "No mappings (e.g. on/off) found" ignorieren?
Beitrag von: dominik am 31 August 2020, 16:58:08
Poste bitte trotzdem das jsonlist2 von dem Device, da gibt's vielleicht aus welchem Grund auch immer Unterschiede.
Titel: Antw:Google Assistent - ZWave OpenClose [Gelöst]
Beitrag von: Det20 am 31 August 2020, 17:00:21
  "Arg":"EG.Haustuer",
  "Results": [
    "Name":"EG.Haustuer",
    "PossibleSets":"associationAdd associationDel basicSet basicValue configByte configDefault configExternalSwitch:Off,On configLong configWord fwUpdate neighborUpdate:noArg powerlevel powerlevelTest returnRouteAdd returnRouteDel:noArg secSupportedReport:noArg wakeupInterval wakeupNoMoreInformation:noArg attrTemplate:?,speechcontrol_general_naming_master_template,speech_recognition_general_naming_master_template",
    "Internals": {
      "DEF": "cd2719b7 50",
      "FUUID": "5d986e53-f33f-4070-a12b-52b18f48efa33f11",
      "MSGCNT": "207",
      "NAME": "EG.Haustuer",
      "NR": "1062",
      "STATE": "closed",
      "TYPE": "ZWave",
      "ZWDongle_0_MSGCNT": "207",
      "ZWDongle_0_RAWMSG": "000400320a7105060000ff06170000",
      "ZWDongle_0_TIME": "2020-08-31 16:24:23",
      "cmdsPending": "0",
      "isWakeUp": "1",
      "lastMsgSent": "1598868193.55722",
      "nodeIdHex": "32"
    "Readings": {
      "SEND_DATA": { "Value":"failed:00", "Time":"2020-08-24 21:02:34" },
      "UNPARSED": { "Value":"UNKNOWN_FF 05ff06160000", "Time":"2020-06-21 16:54:36" },
      "alarm": { "Value":"AccessControl: Event cleared: Window/Door is closed, arg 000", "Time":"2020-08-31 16:24:23" },
      "basicSet": { "Value":"0", "Time":"2020-08-31 16:24:23" },
      "configExternalSwitch": { "Value":"Off", "Time":"2020-08-31 12:03:11" },
      "model": { "Value":"Vision Security ZD2102 EU Door/Window Sensor", "Time":"2019-10-05 12:20:05" },
      "modelConfig": { "Value":"vision/zd2102.xml", "Time":"2019-10-05 12:20:05" },
      "modelId": { "Value":"0109-2001-0106", "Time":"2019-10-05 12:20:05" },
      "state": { "Value":"wakeupInterval 86400 1", "Time":"2019-10-05 12:20:05" },
      "timeToAck": { "Value":"22101.741", "Time":"2020-08-30 17:06:18" },
      "transmit": { "Value":"NO_ACK", "Time":"2020-08-31 12:03:23" },
      "wakeup": { "Value":"notification", "Time":"2020-08-31 12:03:11" },
      "zwavePlusInfo": { "Value":"version:01 role:SleepingReportingSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0c07 userIcon:0c07", "Time":"2019-10-05 12:20:06" }
    "Attributes": {
      "classes": "ZWAVEPLUS_INFO MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY BATTERY POWERLEVEL VERSION WAKE_UP ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO ALARM CONFIGURATION FIRMWARE_UPDATE_MD SECURITY BASIC",
      "devStateIcon": "closed:fts_door_right open:fts_door_right_open",
      "realRoom": "EG",
      "room": "Alle ZWave,GoogleAssistant,Raum EG",
Beitrag von: dominik am 31 August 2020, 17:14:30
Yep, ist ein anderes Modell, integriere ich dir heute Abend.
Beitrag von: Det20 am 31 August 2020, 21:39:47
Habe noch weitere im Einsatz, welche Details brauchst du genau?
Beitrag von: dominik am 31 August 2020, 21:45:13
Sind das auch andere Typen? Ich filtere auf "modelId", wenn du dort andere Werte drin stehen hast, kannst du mir diese gerne posten.
Beitrag von: dominik am 01 September 2020, 00:37:24
Jetzt sollte der andere Sensor auch funktionieren. Einfach reload machen.
