Guten Abend,
ich habe mal von einiger Zeit in einem Telekom-Laden einen Qivicon Homematic Wandsender HM-PB-2-WM55-2 gekauft. Original verpackt, mit Rechnung und Garantie. Hatte damals das Ding kurz getestet, habe es blinken und Funknachrichten beim CUL ankommen sehen und habe es anschließend weggepackt. Nun wollte ich es mal einsetzen und erlebe direkt eine Überraschung: das Ding ist offenbar mit irgendeiner Zentrale gepairt und lässt sich auch nicht zurücksetzen, also offenbar ein geänderter AES-Schlüssel gesetzt. OK, Kaufdatum liegt mehr als 3 Jahre zurück, Pech gehabt. Nun wollte ich das Ding aber trotzdem nicht gepairt nutzen, und stelle fest, dass das Ding offenbar auch noch defekt ist? Zumindest erzegt es bei einem Tastendruck mehrere Events und die Anzahl ist nicht immer konstant (man sieht es an den Zeitstempeln):
2020-09-04 22:22:07 CUL_HM KiZD_Btn battery: ok
2020-09-04 22:22:07 CUL_HM KiZD_Btn KiZD_Btn_01 Short
2020-09-04 22:22:07 CUL_HM KiZD_Btn_01 Short 1_61 (to 49A36D)
2020-09-04 22:22:07 CUL_HM KiZD_Btn_01 trigDst_49A36D: noConfig
2020-09-04 22:22:07 CUL_HM KiZD_Btn_01 trigger: Short_61
2020-09-04 22:22:07 CUL_HM KiZD_Btn_01 triggerTo_49A36D: Short_61
2020-09-04 22:22:07 CUL_HM KiZD_Btn_01 trigger_cnt: 61
2020-09-04 22:22:07 CUL_HM KiZD_Btn_01 Short 2_61 (to 49A36D)
2020-09-04 22:22:12 CUL_HM KiZD_Btn battery: ok
2020-09-04 22:22:12 CUL_HM KiZD_Btn KiZD_Btn_02 Short
2020-09-04 22:22:12 CUL_HM KiZD_Btn_02 Short 1_87 (to 49A36D)
2020-09-04 22:22:12 CUL_HM KiZD_Btn_02 trigDst_49A36D: noConfig
2020-09-04 22:22:12 CUL_HM KiZD_Btn_02 trigger: Short_87
2020-09-04 22:22:12 CUL_HM KiZD_Btn_02 triggerTo_49A36D: Short_87
2020-09-04 22:22:12 CUL_HM KiZD_Btn_02 trigger_cnt: 87
2020-09-04 22:22:12 CUL_HM KiZD_Btn_02 Short 2_87 (to 49A36D)
2020-09-04 22:30:30 CUL_HM KiZD_Btn battery: ok
2020-09-04 22:30:30 CUL_HM KiZD_Btn KiZD_Btn_01 Short
2020-09-04 22:30:30 CUL_HM KiZD_Btn_01 Short 1_62 (to 49A36D)
2020-09-04 22:30:30 CUL_HM KiZD_Btn_01 trigDst_49A36D: noConfig
2020-09-04 22:30:30 CUL_HM KiZD_Btn_01 trigger: Short_62
2020-09-04 22:30:30 CUL_HM KiZD_Btn_01 triggerTo_49A36D: Short_62
2020-09-04 22:30:30 CUL_HM KiZD_Btn_01 trigger_cnt: 62
2020-09-04 22:30:30 CUL_HM KiZD_Btn_01 Short 2_62 (to 49A36D)
2020-09-04 22:30:31 CUL_HM KiZD_Btn battery: ok
2020-09-04 22:30:31 CUL_HM KiZD_Btn KiZD_Btn_02 Short
2020-09-04 22:30:31 CUL_HM KiZD_Btn_02 Short 1_88 (to 49A36D)
2020-09-04 22:30:31 CUL_HM KiZD_Btn_02 trigDst_49A36D: noConfig
2020-09-04 22:30:31 CUL_HM KiZD_Btn_02 trigger: Short_88
2020-09-04 22:30:31 CUL_HM KiZD_Btn_02 triggerTo_49A36D: Short_88
2020-09-04 22:30:31 CUL_HM KiZD_Btn_02 trigger_cnt: 88
2020-09-04 22:30:31 CUL_HM KiZD_Btn_02 Short 2_88 (to 49A36D)
2020-09-04 22:30:32 CUL_HM KiZD_Btn battery: ok
2020-09-04 22:30:32 CUL_HM KiZD_Btn KiZD_Btn_02 Short
2020-09-04 22:30:32 CUL_HM KiZD_Btn_02 Short 3_88 (to 49A36D)
2020-09-04 22:30:32 CUL_HM KiZD_Btn_02 trigDst_49A36D: noConfig
2020-09-04 22:30:32 CUL_HM KiZD_Btn_02 trigger: Short_88
2020-09-04 22:30:32 CUL_HM KiZD_Btn_02 triggerTo_49A36D: Short_88
2020-09-04 22:30:32 CUL_HM KiZD_Btn_02 trigger_cnt: 88
2020-09-04 22:30:32 CUL_HM KiZD_Btn_02 Short 4_88 (to 49A36D)
2020-09-04 22:30:40 CUL_HM KiZD_Btn battery: ok
2020-09-04 22:30:40 CUL_HM KiZD_Btn KiZD_Btn_02 Short
2020-09-04 22:30:40 CUL_HM KiZD_Btn_02 Short 1_89 (to 49A36D)
2020-09-04 22:30:40 CUL_HM KiZD_Btn_02 trigDst_49A36D: noConfig
2020-09-04 22:30:40 CUL_HM KiZD_Btn_02 trigger: Short_89
2020-09-04 22:30:40 CUL_HM KiZD_Btn_02 triggerTo_49A36D: Short_89
2020-09-04 22:30:40 CUL_HM KiZD_Btn_02 trigger_cnt: 89
2020-09-04 22:30:41 CUL_HM KiZD_Btn battery: ok
2020-09-04 22:30:41 CUL_HM KiZD_Btn KiZD_Btn_02 Short
2020-09-04 22:30:41 CUL_HM KiZD_Btn_02 Short 2_89 (to 49A36D)
2020-09-04 22:30:41 CUL_HM KiZD_Btn_02 trigDst_49A36D: noConfig
2020-09-04 22:30:41 CUL_HM KiZD_Btn_02 trigger: Short_89
2020-09-04 22:30:41 CUL_HM KiZD_Btn_02 triggerTo_49A36D: Short_89
2020-09-04 22:30:41 CUL_HM KiZD_Btn_02 trigger_cnt: 89
2020-09-04 22:30:41 CUL_HM KiZD_Btn_02 Short 3_89 (to 49A36D)
2020-09-04 22:30:41 CUL_HM KiZD_Btn_02 Short 4_89 (to 49A36D)
Wie kann das sein? Prellt der Taster? Prozessor-Pins defekt? SW-Bug? Kann man diesem Fehler irgendwie beikommen? "event-on-change-reading .*" und "event-on-update-reading .*" habe ich schon gesetzt:
CFGFN
DEF 2931A2
FUUID 5f4fc368-f33f-7a7c-4437-4cca0c06f2dca8db
IODev myHmUARTLGW
LASTInputDev myHmUARTUSB
MSGCNT 1222
NAME KiZD_Btn
NOTIFYDEV global
NR 1849
STATE KiZD_Btn_01 Short
TYPE CUL_HM
chanNo 01
channel_01 KiZD_Btn_01
channel_02 KiZD_Btn_02
lastMsg No:79 - t:40 s:2931A2 d:49A36D 013F
myHmUARTLGW_MSGCNT 671
myHmUARTLGW_RAWMSG 0500025C73A2402931A249A36D0259
myHmUARTLGW_RSSI -92
myHmUARTLGW_TIME 2020-09-04 22:30:41
myHmUARTUSB_MSGCNT 551
myHmUARTUSB_RAWMSG 0500024C79A2402931A249A36D013F
myHmUARTUSB_RSSI -76
myHmUARTUSB_TIME 2020-09-04 22:34:50
protLastRcv 2020-09-04 22:34:50
protRcv 641 last_at:2020-09-04 22:34:50
protState Info_Cleared
rssi_at_myHmUARTLGW cnt:671 min:-96 max:-58 avg:-77.53 lst:-92
rssi_at_myHmUARTUSB cnt:552 min:-98 max:-54 avg:-73.92 lst:-76
2020-09-02 18:21:16 D-firmware 1.4
2020-09-02 18:21:16 D-serialNr LTK0034645
2020-09-02 18:32:03 alive yes
2020-09-04 22:34:50 battery ok
2020-09-02 18:21:21 cfgState updating
2020-09-02 19:48:25 commState Info_Cleared
2020-09-02 18:32:03 powerOn 2020-09-02 18:32:03
2020-09-02 18:32:03 recentStateType info
2020-09-04 22:34:50 state KiZD_Btn_01 Short
helper:
HM_CMDNR 121
PONtest 0
cSnd 01F3A4602931A200050000000000,01F3A4602931A200050000000000
mId 00C2
peerFriend
peerOpt -:pushButton
regLst 0
rxType 28
supp_Pair_Rep 0
ack:
49A36D KiZD_Btn_01:79
cfgChk:
idRc01 RegL_00.
cmds:
TmplKey :no:1599063681.32882
TmplTs 1599063681.32882
cmdKey 0:1:0::KiZD_Btn:00C2:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|msgErrors|attack|all]
deviceRename newName
fwUpdate -filename- -bootTime- ...
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw [List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6] ... [-PeerChannel-]
raw data ...
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2- ...
regSet [prep|exec] -regName- -value- ... [-peerChannel-]
reset noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt
tplChan
tplDel
tplPeer
expert:
def 0
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +2931A2,00,02,00
nextSend 1599251690.63132
prefIO
rxt 2
vccu VCCU
p:
2931A2
00
02
00
mRssi:
mNo 79
io:
myHmUARTLGW:
myHmUARTUSB:
-76
-76
prt:
bErr 0
sProc 0
sleeping 1
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
rssi:
at_myHmUARTLGW:
avg -77.5350223546944
cnt 671
lst -92
max -58
min -96
at_myHmUARTUSB:
avg -73.9293478260869
cnt 552
lst -76
max -54
min -98
shadowReg:
RegL_00. 02:01 0A:F3 0B:A4 0C:60
tmpl:
IODev myHmUARTLGW
IOgrp VCCU
autoReadReg 4_reqStatus
expert rawReg
firmware 1.4
model HM-PB-2-WM55-2
room Test
serialNr LTK0034645
subType pushButton
webCmd getConfig:clear msgEvents
wenn Homematic die Zentrale oder seinen Peer nicht erreicht, wird wiederholt.
Wie hast Du zurück gesetzt?
Es gab da mal eine Anleitung zum Reset bei AES Schlüssel - https://forum.fhem.de/index.php/topic,110619.msg1047437.html#msg1047437
D.h. das Ding versucht SEINE Zentrale zu erreichen, und feuert dabei gleich mehrfach ab? Und die Anzahl der Retransmissions kann ich auch nicht ändern, weil das Ding nicht mit meiner Zentrale gepairt ist? Aber warum variiert die Anzahl der Events?
Ich würde ja vor keiner Bastelei zurückschrecken, aber hier gibt es leider keinen EEPROM, den ich kurzschliessen könnte.
