FHEM - Hausautomations-Systeme => Zigbee => Thema gestartet von: rr725 am 12 September 2020, 10:20:01
Titel: Son8ff Temperature And Humidity Sensor Alexa
Beitrag von: rr725 am 12 September 2020, 10:20:01
Hab mir mal so einen Sonoff Sensor kommen lassen um ihn mit Echo Show 2 direkt zu koppeln
Funtioniert auch, jedoch wird nur der Temperatursensor gefunden. Luftfeuchtigkeit fehlt.
Mal wieder eine Amazoneigenart ?!
Titel: Antw:Son8ff Temperature And Humidity Sensor Alexa
Beitrag von: MadMax-FHEM am 12 September 2020, 10:33:24
Direkt mit dem Echo oder über fhem!?
Wenn direkt mit dem Echo -> Amazon fragen oder den Hersteller/Händler der Sonoff...
Wenn über fhem: dann mindestens ein list...
Bzw. bin ich nicht sicher, ob über fhem (bzw. Amazon / und dann könnte das auch das "direkte Problem" sein) auch schon Luftfeuchte geht...
Aber du kannst bzgl. fhem über den im Connector Wiki angegebenen Link zu Amazon (was alles geht oder so) nachsehen: was alles per Smart Home Skill geht (und das sollte dann per alexa-fhem Connector gehen / hat aber nicht zwinend was mit anderen Skills zu tun, da können Hersteller durchaus eigene Dinge tun)...
Also die Frage: wie GENAU hast du angebunden...
EDIT: hast du einen Hersteller-Skill verwendet (dann dort "reklamieren"), hast du (weiß aber nicht ob das geht, nutze Geräte mit Alexa NUR über fhem) einfach "Smart Home Skill" bei Alexa verwendet oder eben per alexa-fhem...
Gruß, Joachim
Beitrag von: rr725 am 12 September 2020, 10:47:58
Nix fhem...wie ich schrieb- direkt koppeln mit dem Echo Show 2, welcher ja einen internen zigbee gähn verbaut hat.
Amazon Support möchte das ich mich mit sonoff in Verbindung setze, weil der Skill anne lich fehlerhaft sei.
Meine Antwort darauf:
Ich nutze doch gar keinen Skill und keine sonoff bridge. Ich möchte den internen show 2 hub nutzen,,dafür braucht's keinen Skill.
Mit dem Temp sensor funzt es ja auch. Es wird nur nicht der feuchtigkeitssensor gefunden. Bug, or feature.
Beitrag von: MadMax-FHEM am 12 September 2020, 12:20:00
Aha und was erhoffst du dir dann vom fhem-Forum!?
Wenn es GAR NICHTS mit fhem zu tun hat!? ;)
EDIT: alternative "Empfehlung": anlernen an fhem (Conbee II und zigbee2mqtt oder deCONZ oder "echte HUE-Bridge" und HUEBridge-Modul oder Tradfri-Gateway und Tradfri-Modul oder oder) und dann sehen was geht, zusätzlich zum Nutzen für irgendwelche "Steuerungen" ;)  Wobei ich nicht weiß (weil ich es nicht habe) wie fhem-Devices in Alexa Show "aussehen"... Aber du kannst das ja auch erst mal mit einem Dummy testen...
Viel Erfolg, Joachim
Beitrag von: rr725 am 12 September 2020, 15:41:34
Diese Rubrik hier nennt sich Hausajtomations-systeme/ Zigbee, oder irre ich mich?!
Außerdem gibt es hier betimmt auch User, welche bestimmt Echo plus  nutzen mit zigbee hub.
Sonoff Bridge, koppeln mit fhem.....Ich hab mir den sensor einfach mal bestellt, weil ich halt den Echo Show zigbee hub nutzen wollte. Wenn's schon verbaut/integriert ist........
