Ich habe eine Anfrage an iRobot geschickt wegen Details des MQTT-API. Nach langem Hin und Her ging die Anfrage dann an die Kollegen in den USA. Antwort heute:
Zitat1. Login to the Comcast Router (generally the router will have a sticker with login instructions).
2. After logging in, on the Admin Tool homepage, click Gateway.
3. Under Gateway, click Firewall.
4. Select IPv4.
5. You will then see the following options (see below):
• Maximum Security (High)
• Typical Security (Medium)
• Minimum Security (Low)
• Custom Security
6. Select the Medium setting if it is set to another setting, make note of the original setting.
7. Click Save Settings.
8. Proceed with provisioning the robot.
9. After successful provisioning, you can follow instructions 1 – 7 and set the Firewall back to the original setting.
Daraufhin habe ich der Damen noch einmal erklärt, was ich eigentlich möchte. Neue Antwort:
 Leider können wir Ihnen mit Ihrer Anfrage nicht weiterhelfen.
 Uns steht auch kein Kontakt zur Verfügung, der derartige Fragen beantworten könnte.
 Wir bedauern, dass wir Ihnen in diesem Fall nicht behilflich sein können.
 Wenn Sie weitere Fragen oder Schwierigkeiten haben sollten, kommen Sie gerne auf uns zurück.
Würde mich interessieren, ob es noch solche hilfreichen Hersteller gibt.
pah
				Normalerweise hätten die schreiben müssen "Wenn Sie weitere Fragen oder Schwierigkeiten haben sollten, kaufen sie sich bitte ein Gerät von einem anderen Hersteller"!
