Hallo Zusammen,
ich habe bereits zum zweiten mal ein komisches Phänomen. Das erste mal war dies vor ca. 5 Monaten und war nach einer Wartezeit bzw. einem Neustart behoben.
Zur Info: FHEM läuft bei mir unter einer VM in Proxmox in Ubuntu 18.04.
Aktuell habe ich den Fall das ich die Weboberfläche nicht erreiche.
Per SSH komme ich auf die Maschine und kann im Log sehen das es Probleme gibt mit der LAN sowie WAN Verbindung von FHEM. Wobei man das auch nicht pauschal sagen kann da die Verbindung zu einem HM-MOD-RPI-PCB (myHmUART) per LAN zu einem RPI aufgebaut wird. Ein Ping von der Maschine ins LAN/WAN klappt ohne Probleme, auch mit DNS Auflösung. Daher schließe ich erst einmal ein Problem mit der Maschine selbst aus. Dennoch habe ich mir eine neue mit Ubuntu 20.04 aufgesetzt. FHEM installiert und ein Zugriff über WEB ist möglich. Sobald ich die fhem.cfg jedoch einspiele fangen die gleichen Probleme an.
Ich kann leider anhand der Log Datei kein Problem erkennen da ja auch nicht hart abgebrochen wird sondern FHEM grundsätzlich läuft.
Kann mir einer bei der Fehlersuche auf die Sprünge helfen und Tipps geben wo ich Anfangen kann nach dem Fehler zu suchen?
Danke im Voraus!!!
Anbei ein aktueller Log der ersten 4-5 Minuten nach einem Neustart:
2020.09.29 15:45:47.276 1: Including fhem.cfg
2020.09.29 15:45:47.296 3: telnetPort: port 7072 opened
2020.09.29 15:45:47.576 2: eventTypes: loaded 9294 events from ./log/eventTypes.txt
2020.09.29 15:45:47.662 2: [Twilight] Note: Twilight formerly used weather info from yahoo, but source is offline.
2020.09.29 15:45:48.070 3: OG.wz.LI.Weinschrank: I/O device is OG.ak.NE.HUE
2020.09.29 15:45:48.072 3: OG.sz.LI.Michi: I/O device is OG.ak.NE.HUE
2020.09.29 15:45:48.073 3: OG.wz.LI.Highboard: I/O device is OG.ak.NE.HUE
2020.09.29 15:45:48.075 3: OG.ku.LI.Schrank: I/O device is OG.ak.NE.HUE
2020.09.29 15:45:48.076 3: OG.sz.LI.Thiemo: I/O device is OG.ak.NE.HUE
2020.09.29 15:45:48.177 2: Registering GEOFANCY geofency for URL /geo...
2020.09.29 15:45:48.344 3: WEBhook: port 8088 opened
2020.09.29 15:45:49.004 3: HUEGroup0: I/O device is OG.ak.NE.HUE
2020.09.29 15:45:50.038 3: define OG.ki.LI.Highboard: can't reach (IO::Socket::INET: connect: timeout)
2020.09.29 15:45:50.080 3: OG.wz.LI.Standlampe.oben: I/O device is OG.ak.NE.HUE
2020.09.29 15:45:50.081 3: OG.wz.LI.Standlampe.unten: I/O device is OG.ak.NE.HUE
2020.09.29 15:45:50.169 3: Opening OG.wz.HE.Denon device 10.29.10.127:23
2020.09.29 15:45:50.309 3: HUEGroup3: I/O device is OG.ak.NE.HUE
2020.09.29 15:45:50.310 3: HUEGroup2: I/O device is OG.ak.NE.HUE
2020.09.29 15:45:50.311 3: HUEGroup1: I/O device is OG.ak.NE.HUE
2020.09.29 15:45:50.312 3: HUEGroup4: I/O device is OG.ak.NE.HUE
2020.09.29 15:45:52.655 3: freezemon defined myFreezemon freezemon
2020.09.29 15:45:52.680 3: OG.ki.LI.RomysTraumlicht: I/O device is OG.ak.NE.HUE
2020.09.29 15:45:52.681 3: HUEGroup5: I/O device is OG.ak.NE.HUE
2020.09.29 15:45:52.710 3: Opening CUL_0 device 10.29.10.50:2001
2020.09.29 15:45:52.820 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2020.09.29 15:45:52.862 3: CUL_0 device opened
2020.09.29 15:45:52.868 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2020.09.29 15:45:52.868 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2020.09.29 15:45:52.874 3: Opening USV_K29b device 10.29.10.30:3493
2020.09.29 15:45:52.876 3: USV_K29b device opened
2020.09.29 15:45:52.978 3: OG.wz.CL.Staubsaugroboter: initialized, using AES
2020.09.29 15:45:52.979 3: OG.wz.CL.Staubsaugroboter: disconnecting
2020.09.29 15:45:52.979 2: OG.wz.CL.Staubsaugroboter: connecting
2020.09.29 15:45:52.979 3: OG.wz.CL.Staubsaugroboter: initialized
2020.09.29 15:45:53.057 3: Opening USV_K29a device 10.29.10.29:3493
2020.09.29 15:45:53.059 3: USV_K29a device opened
2020.09.29 15:45:53.105 3: ModBusLine: defined as /dev/ttyUSB0@2400
2020.09.29 15:45:53.110 3: OG.ak.SZ.SDM120M: defined with id 1, interval 10, protocol default (RTU), mode master
2020.09.29 15:45:53.118 3: OG.ak.SZ.SDM630M1: defined with id 6, interval 10, protocol default (RTU), mode master
2020.09.29 15:45:56.205 3: 1215C S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2020.09.29 15:45:56.205 3: 1215C S7_Attr: setting Intervall= 1
2020.09.29 15:45:56.338 3: WEB: port 8083 opened
2020.09.29 15:45:56.351 3: HEOSMaster (OG.wz.HE.Heos) - defined with host 10.29.10.127
2020.09.29 15:45:56.360 3: HEOSPlayer (OG.wz.HE.Heos.Wohnzimmer) - I/O device is OG.wz.HE.Heos
2020.09.29 15:45:56.360 3: HEOSPlayer (OG.wz.HE.Heos.Wohnzimmer) - defined with Code: OG.wz.HE.Heos-1338151996
2020.09.29 15:45:56.396 3: PM: Defined with URL https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/tags and interval 60 featurelevel 6.0
2020.09.29 15:45:56.488 0: [echodevice] load ECHO Device ECHO_G090XG0793150FP2
2020.09.29 15:45:56.489 0: [echodevice] load ECHO Device ECHO_G0911M0692860BA2
2020.09.29 15:45:56.489 0: [echodevice] load ECHO Device ECHO_G09147040177090G
2020.09.29 15:45:56.490 0: [echodevice] load ECHO Device ECHO_G090LF1072021LF4
2020.09.29 15:45:56.556 1: PERL WARNING: "my" variable $fields masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/42_FUIP.pm line 3679, <$fh> line 4416.
2020.09.29 15:45:56.556 1: stacktrace:
2020.09.29 15:45:56.556 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/42_FUIP.pm (3679)
2020.09.29 15:45:56.556 1:     (eval)                              called by fhem.pl (2644)
2020.09.29 15:45:56.556 1:     (eval)                              called by fhem.pl (2643)
2020.09.29 15:45:56.556 1:     main::CommandReload                 called by fhem.pl (2022)
2020.09.29 15:45:56.556 1:     main::LoadModule                    called by fhem.pl (2079)
2020.09.29 15:45:56.556 1:     main::CommandDefine                 called by fhem.pl (1255)
2020.09.29 15:45:56.556 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1106)
2020.09.29 15:45:56.556 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by fhem.pl (1393)
2020.09.29 15:45:56.556 1:     main::CommandInclude                called by fhem.pl (617)
2020.09.29 15:45:56.618 3: FUIP: Registering ui for URL /ui
2020.09.29 15:45:56.618 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in lc at fhem.pl line 5487, <$fh> line 4416.
2020.09.29 15:45:56.618 1: stacktrace:
2020.09.29 15:45:56.618 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (5487)
2020.09.29 15:45:56.618 1:     main::FileRead                      called by ./FHEM/42_FUIP.pm (2632)
2020.09.29 15:45:56.618 1:     FUIP::load                          called by ./FHEM/42_FUIP.pm (223)
2020.09.29 15:45:56.618 1:     FUIP::Define                        called by fhem.pl (3816)
2020.09.29 15:45:56.619 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (2104)
2020.09.29 15:45:56.619 1:     main::CommandDefine                 called by fhem.pl (1255)
2020.09.29 15:45:56.619 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1106)
2020.09.29 15:45:56.619 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by fhem.pl (1393)
2020.09.29 15:45:56.619 1:     main::CommandInclude                called by fhem.pl (617)
2020.09.29 15:45:56.619 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in lc at fhem.pl line 5487, <$fh> line 4416.
2020.09.29 15:45:56.619 1: stacktrace:
2020.09.29 15:45:56.619 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (5487)
2020.09.29 15:45:56.619 1:     main::FileRead                      called by ./FHEM/42_FUIP.pm (2637)
2020.09.29 15:45:56.619 1:     FUIP::load                          called by ./FHEM/42_FUIP.pm (223)
2020.09.29 15:45:56.619 1:     FUIP::Define                        called by fhem.pl (3816)
2020.09.29 15:45:56.621 1: Including ./log/fhem.save
2020.09.29 15:45:56.848 2: Alexa: starting alexa-fhem: /usr/bin/alexa-fhem -c ./alexa-fhem.cfg -a xx:xx
2020.09.29 15:45:56.850 3: Alexa: starting
2020.09.29 15:45:59.955 3: Alexa: using logfile: ./log/alexa-2020-09-29.log
2020.09.29 15:45:59.991 1: ModBusLine: Can't open /dev/ttyUSB0: No such file or directory
2020.09.29 15:46:04.181 2: OG.ak.NE.HUE: empty answer received for http://10.29.13.8/api/yTHYhqwp-wOvSCeLMZd0AP5OaJ4PYmyjGJsTZAC9/lights
2020.09.29 15:46:05.391 3: OG.ak.SZ.SDM120M: RegisterAtIODev called from SetIODev registers OG.ak.SZ.SDM120M at ModBusLine with id 1, MODE master, PROTOCOL RTU
2020.09.29 15:46:05.392 3: OG.ak.SZ.SDM120M: Notify / Init: using ModBusLine for communication
2020.09.29 15:46:05.393 3: OG.ak.SZ.SDM630M1: RegisterAtIODev called from SetIODev registers OG.ak.SZ.SDM630M1 at ModBusLine with id 6, MODE master, PROTOCOL RTU
2020.09.29 15:46:05.393 3: OG.ak.SZ.SDM630M1: Notify / Init: using ModBusLine for communication
2020.09.29 15:46:07.662 3: Opening myHmUART device 10.29.10.50:2000
2020.09.29 15:46:07.679 0: Featurelevel: 6.0
2020.09.29 15:46:07.679 0: Server started with 272 defined entities (fhem.pl:22726/2020-09-03 perl:5.026001 os:linux user:root pid:1820)
2020.09.29 15:46:08.340 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4589.
2020.09.29 15:46:08.340 1: stacktrace:
2020.09.29 15:46:08.341 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4589)
2020.09.29 15:46:08.341 1:     main::AttrVal                       called by ./FHEM/71_DENON_AVR_ZONE.pm (443)
2020.09.29 15:46:08.341 1:     main::DENON_AVR_ZONE_Parse          called by fhem.pl (4012)
2020.09.29 15:46:08.341 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/70_DENON_AVR.pm (3258)
2020.09.29 15:46:08.341 1:     main::DENON_AVR_UpdateConfig        called by fhem.pl (3349)
2020.09.29 15:46:08.341 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (685)
2020.09.29 15:46:08.341 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4589.
2020.09.29 15:46:08.341 1: stacktrace:
2020.09.29 15:46:08.341 1:     main::AttrVal                       called by ./FHEM/71_DENON_AVR_ZONE.pm (444)
2020.09.29 15:46:14.548 1: SONOS0: Kein UPnP-Server gefunden... Starte selber einen und warte 1 Sekunde(n) darauf...
2020.09.29 15:46:14.832 1: SONOS0: ./FHEM/00_SONOS.pm is started by fhem...
2020.09.29 15:46:14.832 1: SONOS0: ./FHEM/00_SONOS.pm is listening to Port 4711
2020.09.29 15:46:23.768 3: NUT antwortet nicht
2020.09.29 15:46:23.768 1: 10.29.10.30:3493 disconnected, waiting to reappear (USV_K29b)
2020.09.29 15:46:23.772 1: 10.29.10.30:3493 reappeared (USV_K29b)
2020.09.29 15:46:23.774 3: NUT antwortet nicht
2020.09.29 15:46:23.774 1: 10.29.10.29:3493 disconnected, waiting to reappear (USV_K29a)
2020.09.29 15:46:23.777 1: 10.29.10.29:3493 reappeared (USV_K29a)
2020.09.29 15:46:54.487 1: ModBusLine: Can't open /dev/ttyUSB0: No such file or directory
2020.09.29 15:47:00.628 2: OG.ak.NE.HUE: http request failed: 10.29.13.8: Connection reset by peer (104)
2020.09.29 15:47:00.629 2: OG.ak.NE.HUE: http request failed: 10.29.13.8: Connection reset by peer (104)
2020.09.29 15:47:03.698 2: OG.ak.NE.HUE: http request failed: 10.29.13.8: Connection reset by peer (104)
2020.09.29 15:47:03.699 2: OG.ak.NE.HUE: http request failed: 10.29.13.8: Connection reset by peer (104)
2020.09.29 15:47:09.845 2: OG.ak.NE.HUE: http request failed: 10.29.13.8: Connection reset by peer (104)
2020.09.29 15:47:09.846 3: myHmUART device opened
2020.09.29 15:47:09.848 2: OG.ak.NE.HUE: http request failed: 10.29.13.8: Connection reset by peer (104)
2020.09.29 15:47:09.849 1: 10.29.10.51:19444 reappeared (Ambilight)
2020.09.29 15:47:09.974 3: OG.wz.HE.Denon device opened
2020.09.29 15:47:10.025 3: Opening Sonos device 127.0.0.1:4711
2020.09.29 15:47:10.025 3: SONOS0: Connection accepted from localhost:56542
2020.09.29 15:47:10.027 3: Sonos device opened
2020.09.29 15:47:10.029 3: [Echo] [echodevice_LoginStart] connected but loginerror
2020.09.29 15:47:10.038 1: Timeout for FRITZBOX_API_Check_Run reached, terminated process 1832
2020.09.29 15:47:10.040 1: FRITZBOX OG.ak.NE.FritzBox: Readout_Aborted.1931 Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
2020.09.29 15:47:10.050 0: DENON_AVR (OG.wz.HE.Denon) - Error while requesting http://10.29.10.127/goform/Deviceinfo.xml - write to http://10.29.10.127:80 timed out
2020.09.29 15:48:08.291 3: PM: Read callback: Error: connect to https://github.com:443 timed out
2020.09.29 15:48:11.284 3: FBAHAHTTP: read from https://10.29.10.12:499 timed out
2020.09.29 15:48:11.284 3: FBAHAHTTP: write to https://10.29.10.12:499 timed out
2020.09.29 15:48:11.330 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4589.
2020.09.29 15:48:11.330 1: stacktrace:
2020.09.29 15:48:11.330 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4589)
2020.09.29 15:48:11.330 1:     main::AttrVal                       called by ./FHEM/71_DENON_AVR_ZONE.pm (443)
2020.09.29 15:48:11.330 1:     main::DENON_AVR_ZONE_Parse          called by fhem.pl (4012)
2020.09.29 15:48:11.330 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/70_DENON_AVR.pm (3258)
2020.09.29 15:48:11.330 1:     main::DENON_AVR_UpdateConfig        called by fhem.pl (3349)
2020.09.29 15:48:11.330 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (685)
2020.09.29 15:48:11.331 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4589.
2020.09.29 15:48:11.331 1: stacktrace:
2020.09.29 15:48:11.331 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4589)
2020.09.29 15:48:11.331 1:     main::AttrVal                       called by ./FHEM/71_DENON_AVR_ZONE.pm (444)
2020.09.29 15:48:11.331 1:     main::DENON_AVR_ZONE_Parse          called by fhem.pl (4012)
2020.09.29 15:48:11.331 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/70_DENON_AVR.pm (3258)
2020.09.29 15:48:11.331 1:     main::DENON_AVR_UpdateConfig        called by fhem.pl (3349)
2020.09.29 15:48:11.331 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (685)
2020.09.29 15:48:11.331 0: DENON_AVR (OG.wz.HE.Denon) - Error while requesting http://10.29.10.127/ajax/get_config?type=25 - write to http://10.29.10.127:80 timed out
2020.09.29 15:48:11.342 1: ModBusLine: Can't open /dev/ttyUSB0: No such file or directory
2020.09.29 15:48:11.354 2: OG.ak.NE.HUE: http request failed: read from http://10.29.13.8:80 timed out
2020.09.29 15:48:11.357 2: OG.ak.NE.HUE: http request failed: read from http://10.29.13.8:80 timed out
2020.09.29 15:48:11.357 3: [Echo] [echodevice_LostConnect] connection error = write to https://layla.amazon.de:443 timed out / set loginerror to 1
2020.09.29 15:48:11.365 2: OG.ak.NE.HUE: http request failed: read from http://10.29.13.8:80 timed out
2020.09.29 15:48:11.366 3: [Echo] [echodevice_LostConnect] connection error = write to https://layla.amazon.de:443 timed out / set loginerror to 2
2020.09.29 15:48:11.366 2: OG.ak.NE.HUE: http request failed: read from http://10.29.13.8:80 timed out
2020.09.29 15:48:11.367 3: CUL_HM set OG.ak.RO.Fenster statusRequest noArg
2020.09.29 15:48:32.788 2: OG.wz.WE.Netatmo: devicelist request failed: write to https://api.netatmo.com:443 timed out
2020.09.29 15:49:06.580 1: Calendar AbfallKalender: retrieval failed with error message <hidden>: Can't connect(2) to https://p24-calendars.icloud.com:443:  SSL connect attempt failed
2020.09.29 15:49:06.582 1: Calendar AbfallKalender: retrieved no or empty data
2020.09.29 15:49:09.651 2: OG.ak.NE.HUE: http request failed: http://10.29.13.8/api/yTHYhqwp-wOvSCeLMZd0AP5OaJ4PYmyjGJsTZAC9/lights/10: empty answer received
2020.09.29 15:49:09.651 2: OG.ak.NE.HUE: http request failed: http://10.29.13.8/api/yTHYhqwp-wOvSCeLMZd0AP5OaJ4PYmyjGJsTZAC9/lights/15: empty answer received
Du hast viele solche Einträge im log.
1. Kannst Du diese Geräte aus der VM anpingen?
2. Was passiert, wenn Du von der VM ein wget/curl auf die Device http-Fehlermeldungen machst?
3. USB-Gerät durchreichen richtig eingestellt?
1. Ja, anpingen aus der VM heraus geht ohne Probleme
2. die Datei wird heruntergeladen, Inhalt ist auch plausibel
3. Ja ist korrekt, nur der Stick ist aktuell nicht eingesteckt. Warte auf ein LAN Gateway. Das ist jedoch schon länger so, habe auch schon versucht alle Zeilen diesbezüglich auszukommentieren. Hat leider auch nicht geholfen außer das die Zeile als Fehlermeldung weg ist.
				Firewall/Routing-Probleme?
Also da ja die Tests direkt aus der Maschine heraus und auch mit einem "frischen" FHEM klappen vermutlich mal nein. Oder hast du noch Ideen wie ich das genauer überprüfen kann?
				Also FHEM kommt mit allen Devices nicht raus, aber auf der gleichen Maschine auf Console funzt es ... könnte noch eine Fehelende Lib sein, davon steht aber nichts im Log. Alle Libs per apt-get oder per cpan installiert?
Wenn cpan ... hast Du vor kurzem System aktualisiert?
Hmm das könnte eventuell sein. Bei meinem Test auf einer neuen VM habe ich per apt und per cpan libs installiert. Ubuntu habe ich durchaus in der letzten Zeit mal aktualisiert, nur nicht just zu dem Zeitpunkt heute wo ich Probleme bekommen habe.
Ich habe gerade mal ein noch vorhandenes Backup der VM eingespielt (von Anfang des Monats) und siehe da, es läuft wieder.  8)
Jetzt traue ich mich gar kein Update mehr zu machen, weder von FHEM noch von Ubuntu  :-\
Was mich jedoch am meisten stört ist das ich nicht den Fehler gefunden habe und abstellen konnte.
				Ein kleines Update bevor ich nun totmüde ins Bett falle:
Ich habe die Vermutung das es eventuell an dem Modul WOL oder an dem Modul NUT liegen kann.
Folgende Geräte hingen dran.
WOL
2x eine Synology
2x ein Proxmox Host
NUT
2x ein Proxmox Host als NUT Server, USV per USB Verbunden
Der Fehler kam gerade wieder und da sind mir die beiden Module aufgefallen. Habe die nun mal aus der cfg gelöscht und schon lief es wieder. Weitere Fehlersuche die nächsten Tage.
				Wenn es ein perl-Update gab, einfach mal alle Module, die per cpan installiert wurden, nachinstallieren.
Genau das ist der grund, warum ich (für Anfänger) von cpan abrate. Es läuft komplett an der Aktualisierung des Systems mit apt vorbei.
				Zitat von: Wernieman am 30 September 2020, 08:20:12Genau das ist der grund, warum ich (für Anfänger) von cpan abrate. Es läuft komplett an der Aktualisierung des Systems mit apt vorbei.
Gibt es eine Übersicht wo ich sehen kann was mit cpan installiert wurde? Die Installation ist schon etliche Jahre alt und da habe ich echt keine Ahnung mehr was genau alles installiert ist.
schau mal hier (https://heinz-otto.blogspot.com/2019/07/infos-zur-installation-von-modulen-und.html), dritte Codebox.
				OT:
Wie immer ... bei Problemen mal bei Ottos Block vorbeischauen ... ;o)
