Ich habe über 3 Pins eines ArduinoUno drei OW Busse.
Zwei davon (1x 5 Zähler[DS2423], 1x 4 Temp.Sensoren[DS18B20, mit 5V versorgt]) funktionieren problemlos im asynchronen Modus.
Der dritte Bus besteht aus 4 Stk. DS18B20 in Anlegefühlern, bei denen leider das Kabel nur zweipolig ausgeführt ist und somit keine Speisung möglich ist.
Dieser Bus funktioniert synchron ohne Probleme, asynchron werden jedoch immer 85° gemessen. Da dies der Initialisierungswert des Sensors ist, drängt sich der Verdacht auf, dass es etwas mit der Versorgungsspannung zu tun hat. -> Versorgung ist O.K.
Kennt dieses Problem/Verhalten jemand? Funktionieren diese DS18B20 bei jemanden asynchron, parasitär an einem Arduino?
Grüße,
Hugo
