ich habe ein Problem. In unsrem neuem Schlafzimmer ist die Heizung verkleidet. Für die Heizleistung sind Gitter vorhanden, aber innerhalb der Verkleidung staut sich dennoch die Wärme und das Thermostat schaltet viel zu früh ab.
Für das Wandthermostat fehlt mir aktuell leider das Geld, aber ich habe noch ein altes Thermostat vom selbem Typ hier liegen bei dem der Motor defekt ist. Gibt es evtl eine Möglichkeit die beiden Thermostate zu koppeln und so einzustellen dass das Thermostat das verkleidet ist, nicht auf seine eigene gemessene Temperatur sondern auf die gemessene Temperatur des anderen Thermostates reagiert?
Hoffe es ist irgendwie klar geworden was ich meine bzw. worauf ich hinaus will
Bootscreen
das könnte funktionieren, wenn du die weather channels peerst. siehe wiki.
der "defekte" rt muss natürlich regelmässig die temp senden.
