Gibt es in FHEM ein Modul oder eine Möglichkeit um aus den GPS Koordinaten die Höhe der Koordinaten abzufragen?
(Google hat mir leider nicht geholfen)
Schonmal vielen Dank!
Meines Wissens nicht.
Über Open Street Map kannst Du Dir die Adresse erzeugen. Vielleicht gibt es dort auch die Höhenangabe.
Elektolurch
www.geoplaner.de
www.mapcoordinates.net
Google hat ein Maps-API, was einen Developer-Account erfordert, und bei grossen Abfragemengen was kostet.
Zu Koordinaten werden unter anderem Hoehe, Strassenname, Stadt, Land, und mehrere Regionen geliefert.
Eine FHEM-Implementierung ist mir nicht bekannt.
https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/overview
Auf das Astro.Modul mag ich irgendwann mal umstellen, bisher aber nicht viel/gar nicht mit beschäftigt.
Wenn man dort einfach nur ein get <devicename> Text ausführt, bekommt man gleich ganz oben in dem Dialogfeld das zurück:[/s]
Datum 13.10.2020 17:10:02 (Sommerzeit), Zeitzone 2
Julianisches Datum 2.459.136,13 Tage, 287. Tag d. Jahres
Astronomische Jahreszeit Herbst
Koordinaten: x,xxx,xx° Länge, xx,xxx.xx° Breite, 0 m Höhe ü. NHN
Lokale Sternzeit 17:14:01
Ich weiß nicht warum da in meiner Test-Definition null.
edit : die kommt aus attr global altitude
Thomas[/s]
Falsch verstanden
define elev HTTPMOD https://www.advancedconverter.com/ajax/getElev9.php?lat=%%LATITUDE%%&lng=%%LONGITUDE%%&cookieIDD=$sid 0
attr elev reAuthAlways 1
attr elev reading100JSON results_0_elevation
attr elev reading100Name elevation
attr elev replacement01Mode reading
attr elev replacement01Regex %%LATITUDE%%
attr elev replacement01Value latitude
attr elev replacement02Mode reading
attr elev replacement02Regex %%LONGITUDE%%
attr elev replacement02Value longitude
attr elev requestHeader01 Referer: https://www.advancedconverter.com/map-tools/find-altitude-by-coordinates
attr elev requestHeader02 User-Agent: Mozilla/5.0
attr elev requestHeader03 Accept: application/json
attr elev requestHeader04 X-Requested-With: XMLHttpRequest
attr elev sid01IdRegex cookieIDD="(.*?)"
attr elev sid01URL https://www.advancedconverter.com/map-tools/find-altitude-by-coordinates
Usage:
setreading elev latitude 50.110924
setreading elev longitude 8.682127
set elev reread
Result:
2020-10-14 01:24:48 elevation 108
2020-10-14 01:10:06 latitude 50.110924
2020-10-14 01:10:27 longitude 8.682127
Funktioniert bei mir leider nicht.
BUSY 0
CFGFN
DEF https://www.advancedconverter.com/ajax/getElev9.php?lat=%%LATITUDE%%&lng=%%LONGITUDE%%&cookieIDD=$sid 0
FUUID 5f8c0a4d-f33f-c8c3-695c-0fda0abffcf2d96a
Interval 0
JSONEnabled 1
LASTSEND 1603016334.4707
LastAuthTry 2020-10-18 12:18:53
MainURL https://www.advancedconverter.com/ajax/getElev9.php?lat=%%LATITUDE%%&lng=%%LONGITUDE%%&cookieIDD=$sid
ModuleVersion 3.5.22 - 7.2.2020
NAME elev
NOTIFYDEV global
NR 6627
NTFY_ORDER 50-elev
ReplacementEnabled 1
STATE ???
TRIGGERTIME 0
TRIGGERTIME_FMT
TYPE HTTPMOD
addr https://www.advancedconverter.com:443
auth 0
buf
code 200
compress 1
conn
data
displayurl https://www.advancedconverter.com/ajax/getElev9.php?lat=48.15&lng=11.35&cookieIDD=LxNy5mhUZJQv+g==
header Referer: https://www.advancedconverter.com/map-tools/find-altitude-by-coordinates
Cookie: PHPSESSID=bt3anbbli40af20r2ssh48rqb5; c80c4c49ab434779fa6e1fd2f7c4ab9e=mp2lcb9vk7ojuo748vufdtcm57; cfe31b25083284c6dadf0d4239093e6a=deleted
host www.advancedconverter.com
httpheader HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Sun, 18 Oct 2020 10:18:54 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Length: 37
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
Content-Encoding: gzip
X-Powered-By: PleskLin
X-Proxy-Cache: MISS
httpversion 1.0
hu_blocking 0
hu_filecount 6
hu_port 443
hu_portSfx
ignoreredirects 1
loglevel 4
path /ajax/getElev9.php?lat=48.15&lng=11.35&cookieIDD=LxNy5mhUZJQv+g==
protocol https
redirects 0
sid LxNy5mhUZJQv+g==
timeout 2
value 0
CompiledRegexes:
HTTPCookieHash:
PHPSESSID;/:
Name PHPSESSID
Options path=/
Path /
Value bt3anbbli40af20r2ssh48rqb5
c80c4c49ab434779fa6e1fd2f7c4ab9e;/:
Name c80c4c49ab434779fa6e1fd2f7c4ab9e
Options path=/
Path /
Value mp2lcb9vk7ojuo748vufdtcm57
cfe31b25083284c6dadf0d4239093e6a;/:
Name cfe31b25083284c6dadf0d4239093e6a
Options expires=Mon, 18-Oct-2021 10:18:53 GMT; Max-Age=31536000; path=/
Path /
Value deleted
QUEUE:
2020-10-18 12:08:55 latitude 48.0
2020-10-18 12:09:11 longitude 11.0
REQUEST:
data
ignoreredirects 0
retryCount 0
type update
url https://www.advancedconverter.com/ajax/getElev9.php?lat=%%LATITUDE%%&lng=%%LONGITUDE%%&cookieIDD=$sid
value 0
sslargs:
reAuthAlways 1
userattr reading100JSON reading100Name replacement01Mode:reading,internal,text,expression,key replacement01Regex replacement01Value replacement02Mode:reading,internal,text,expression,key replacement02Regex replacement02Value requestHeader01 requestHeader02 requestHeader03 requestHeader04 sid01IdRegex sid01URL
Mit verbose 4 kommt das hier (scheint kein gültiges json zurückzukommen)
2020.10.18 17:16:59 4: elev: Auth called with Steps: 01
2020.10.18 17:16:59 4: elev: HandleSendQueue sends auth01 with timeout 2 to https://www.advancedconverter.com/map-tools/find-altitude-by-coordinates, No Data,
header: Cookie: PHPSESSID=bt3anbbli40af20r2ssh48rqb5; c80c4c49ab434779fa6e1fd2f7c4ab9e=mp2lcb9vk7ojuo748vufdtcm57; cfe31b25083284c6dadf0d4239093e6a=deleted
2020.10.18 17:16:59 4: IP: www.advancedconverter.com -> 138.201.133.106
2020.10.18 17:17:00 4: https://www.advancedconverter.com/map-tools/find-altitude-by-coordinates: HTTP response code 200
2020.10.18 17:17:00 4: elev: Read callback: request type was auth01 retry 0,
header: HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Sun, 18 Oct 2020 15:17:00 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close
P3P: CP="NOI ADM DEV PSAi COM NAV OUR OTRo STP IND DEM"
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Set-Cookie: cfe31b25083284c6dadf0d4239093e6a=deleted; expires=Mon, 18-Oct-2021 15:17:00 GMT; Max-Age=31536000; path=/
X-Proxy-Cache: MISS, body length 39024
2020.10.18 17:17:00 4: elev: Read found charset header and set decoding to utf-8 (bodyDecode was set to auto)
2020.10.18 17:17:00 4: elev: Read is decoding the buffer as utf-8
2020.10.18 17:17:00 3: elev: error while parsing JSON data: malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "\x{feff}<!DOCTYPE ht...") at (eval 343485) line 1.
2020.10.18 17:17:00 4: elev: GetCookies parsed Cookie: cfe31b25083284c6dadf0d4239093e6a Wert deleted Rest expires=Mon, 18-Oct-2021 15:17:00 GMT; Max-Age=31536000; path=/
2020.10.18 17:17:00 4: elev: ExtractSid set sid to LxNy5mhWZpUu+Q==
2020.10.18 17:17:00 4: elev: checking for redirects, code=200, ignore=0
2020.10.18 17:17:00 4: elev: no redirects to handle
2020.10.18 17:17:00 4: elev: HandleSendQueue sends update with timeout 2 to https://www.advancedconverter.com/ajax/getElev9.php?lat=48.15&lng=11.35&cookieIDD=LxNy5mhWZpUu+Q==, No Data,
header: Referer: https://www.advancedconverter.com/map-tools/find-altitude-by-coordinates
2020.10.18 17:17:00 4: IP: www.advancedconverter.com -> 138.201.133.106
2020.10.18 17:17:01 4: https://www.advancedconverter.com/ajax/getElev9.php?lat=48.15&lng=11.35&cookieIDD=LxNy5mhWZpUu+Q==: HTTP response code 200
2020.10.18 17:17:01 4: elev: Read callback: request type was update retry 0,
Server: nginx
Date: Sun, 18 Oct 2020 15:17:01 GMT
Content-Length: 37
Connection: close
X-Proxy-Cache: MISS, body length 17
2020.10.18 17:17:01 4: elev: Read found charset header and set decoding to UTF-8 (bodyDecode was set to auto)
2020.10.18 17:17:01 4: elev: Read is decoding the buffer as UTF-8
2020.10.18 17:17:01 3: elev: error while parsing JSON data: malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "Restricted access") at (eval 343487) line 1.
2020.10.18 17:17:01 4: elev: checking for redirects, code=200, ignore=0
2020.10.18 17:17:01 4: elev: no redirects to handle
2020.10.18 17:17:01 4: elev: Read response to update didn't match any Reading
Elektrolurch
Ja, das MISS hatte ich auch ab und zu (aber nicht immer). Wahrscheinlich ist die API irgendwie serverseitig begrenzt und erlaubt nur eine bestimmte Anzahl von Requests nacheinander.
Wie geht es mit diesem Service?
defmod elev2 HTTPMOD https://www.freemaptools.com/ajax/elevation-service.php?lat=%%LATITUDE%%&lng=%%LONGITUDE%% 0
attr elev2 enableControlSet 1
attr elev2 reAuthAlways 1
attr elev2 reading102JSON resolution
attr elev2 reading102Name resolution
attr elev2 reading103JSON elevations_01_elevation
attr elev2 reading103Name elevation
attr elev2 replacement01Mode reading
attr elev2 replacement01Regex %%LATITUDE%%
attr elev2 replacement01Value latitude
attr elev2 replacement02Mode reading
attr elev2 replacement02Regex %%LONGITUDE%%
attr elev2 replacement02Value longitude
attr elev2 requestHeader01 Referer: https://www.freemaptools.com/elevation-finder.htm
attr elev2 requestHeader02 User-Agent: Mozilla/5.0
attr elev2 requestHeader03 Accept: application/json
attr elev2 requestHeader04 X-Requested-With: XMLHttpRequest
attr elev2 sid01URL https://www.freemaptools.com/elevation-finder.htm
Danke. Funktioniert.
