FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: stgeran am 13 Oktober 2020, 19:30:40
Titel: Verbose einstellen
Beitrag von: stgeran am 13 Oktober 2020, 19:30:40
Ich habe im logfile fast nur Meldungen vom Max Scanner. Bei dem Device mit dem Scanner habe ich ein Verbose 1 eingetragen. Trotzdem kommen immer noch Meldungen.
020.10.13 19:26:06 3: MaxScanner Scanner Timer.1404 ------------started ---------------- instance:Scanner
2020.10.13 19:26:06 3: MaxScanner Scanner Work.1324  next scan in seconds : 60
2020.10.13 19:26:44 3: MaxScanner Scanner Notify.322 will start <Scanner> triggerd by Hzg_Sammy desiredTemperature: 16.0
2020.10.13 19:26:44 3: MaxScanner Scanner Timer.1404 ------------started ---------------- instance:Scanner
2020.10.13 19:26:44 3: MaxScanner Scanner Work.1324  next scan in seconds : 163
2020.10.13 19:29:27 3: MaxScanner Scanner Timer.1404 ------------started ---------------- instance:Scanner
2020.10.13 19:29:27 3: MaxScanner Scanner Work.1324  next scan in seconds : 60
2020.10.13 19:29:28 3: MaxScanner Scanner Notify.322 will start <Scanner> triggerd by Hzg_Sammy desiredTemperature: 16.0
2020.10.13 19:29:28 3: MaxScanner Scanner Timer.1404 ------------started ---------------- instance:Scanner
2020.10.13 19:29:33 3: MaxScanner Scanner Timer.1404 ------------started ---------------- instance:Scanner
2020.10.13 19:29:33 3: MaxScanner Scanner Work.1324  next scan in seconds : 54
Welche Info wird gebraucht, um mehr Klarheit zu bekommen?
Titel: Antw:Verbose einstellen
Beitrag von: andies am 13 Oktober 2020, 21:38:17
Bist du sicher? Die 3 zeigt Loglevel 3 an, das dürfte bei verbose 1 gar nicht mehr erscheinen.
Beitrag von: stgeran am 13 Oktober 2020, 21:48:06
So sieht das List zu Hzg_Sammy aus
   CULMAX0_MSGCNT 6201
   CULMAX0_TIME 2020-10-13 21:45:40
   DEF        HeatingThermostat 0df929
   FUUID      5c44de8a-f33f-33d2-1657-a2cc62f2e788f654
   IODev      CULMAX0
   LASTInputDev CULMAX0
   MSGCNT     6201
   NAME       Hzg_Sammy
   NR         49
   RSSI       -51
   STATE      16.0 °C
   TYPE       MAX
   addr       0df929
   backend    CULMAX0
   dstsetting 1
   mode       0
   rferror    0
   type       HeatingThermostat
     2020-10-13 21:45:40   RSSI            -51
     2016-10-22 19:11:19   TimeInformationHour 5
     2020-10-13 21:45:40   battery         ok
     2020-10-13 21:45:40   batteryState    ok
     2020-10-13 21:45:40   desiredTemperature 16.0
     2019-10-05 21:49:06   firmware        1.0
     2019-10-05 21:49:06   groupid         0
     2020-10-13 21:45:40   mode            auto
     2020-10-13 21:44:02   msgcnt          14
     2020-10-13 21:45:40   panel           unlocked
     2020-10-13 21:45:40   rferror         0
     2020-10-13 21:45:40   state           16.0 °C
     2020-10-13 21:45:40   temperature     21.0
     2019-10-05 21:49:06   testresult      160
     2020-10-13 21:45:40   valveposition   0
     2020-04-05 21:13:13   weekprofile-0-Sat-temp 16.0 °C  /  16.0 °C  /  16.0 °C
     2020-04-05 21:13:13   weekprofile-0-Sat-time 00:00-09:00  /  09:00-19:00  /  19:00-24:00
     2020-04-05 21:13:13   weekprofile-1-Sun-temp 16.0 °C  /  16.0 °C  /  16.0 °C
     2020-04-05 21:13:13   weekprofile-1-Sun-time 00:00-09:00  /  09:00-19:00  /  19:00-24:00
     2020-04-05 21:13:13   weekprofile-2-Mon-temp 16.0 °C  /  16.0 °C  /  16.0 °C
     2020-04-05 21:13:13   weekprofile-2-Mon-time 00:00-09:00  /  09:00-19:00  /  19:00-24:00
     2020-04-05 21:13:13   weekprofile-3-Tue-temp 16.0 °C  /  16.0 °C  /  16.0 °C
     2020-04-05 21:13:13   weekprofile-3-Tue-time 00:00-09:00  /  09:00-19:00  /  19:00-24:00
     2020-04-05 21:13:13   weekprofile-4-Wed-temp 16.0 °C  /  16.0 °C  /  16.0 °C
     2020-04-05 21:13:13   weekprofile-4-Wed-time 00:00-09:00  /  09:00-19:00  /  19:00-24:00
     2020-04-05 21:13:13   weekprofile-5-Thu-temp 16.0 °C  /  16.0 °C  /  16.0 °C
     2020-04-05 21:13:13   weekprofile-5-Thu-time 00:00-09:00  /  09:00-19:00  /  19:00-24:00
     2020-04-05 21:13:13   weekprofile-6-Fri-temp 16.0 °C  /  16.0 °C  /  16.0 °C
     2020-04-05 21:13:13   weekprofile-6-Fri-time 00:00-09:00  /  09:00-19:00  /  19:00-24:00
   helper:
     DesiTime   1586451878
     LastCmdDate 1602618242.70377
     NextScan   1602618503
     NextScanTimestamp 2020-10-13 21:48:23
     TempBeforeWindOpen 16.0
     TemperatureTime 1602618340
     WinWasOpen 0
     desiredOffset 0
     gotTempTS  1
     leadDesiTemp 16.0
     switchDate 1602626400
     io:
       CUL_0:
         raw        Z0F0004600DF9290000000018002000D2
         rssi       -51
         time       1602618340.16054
   internals:
     interfaces thermostat;battery;temperature
   IODev      CULMAX0
   room       MAX
   scanTemp   1
   userattr   scnProcessByDesiChange:0 scnShutterList scnModeHandling:NOCHANGE,AUTO,MANUAL
   verbose    1
Beitrag von: amenomade am 14 Oktober 2020, 00:25:51
Das ist aber nicht das Maxscanner Device.
Beitrag von: stgeran am 14 Oktober 2020, 19:21:27
Wo finde ich das Device auf der Weboberfläche? Ich würde ungern in der fhem.cfg  editieren.
Beitrag von: amenomade am 14 Oktober 2020, 19:22:27
list TYPE=Maxscanner
Es heisst vermutlich "Scanner"
Beitrag von: stgeran am 14 Oktober 2020, 19:24:09
Danke, ich habs gefunden unter "everything" "Scanner" Dort Verbose 1. Nun sollte es besser werden.
