Ich bin erst vor ein paar Tagen durch smartrev auf FhemNative gestoßen und schon begeistert.
Einzig für komplexere Komponenten tu ich mich noch etwas hart. Hier wären Einrichtungsbeispiele ne feine Sache. Vielleicht mag der eine oder andere hier mal so verschiedene Beispiele posten.
Ich wäre auch gerne bereit im fhem wiki und wenn Syrex nix dagegen hat auch auf GitHub die Doku auszubauen.
Martin
Zitat von: maddinthebrain am 15 Oktober 2020, 21:05:13
Martin
Juhu, endlich jemand der das machen möchte ;D
Ich hab absolut nichts dagegen. Ich hatte auch schon mehrere Anfragen aber keine Rückmeldungen.
Um welche komplexeren Komponenten geht es denn ?
Hallo, ich habe Probleme mit einer Ikea Tradfri Lampe.
Ich bekomme sie über pct gedimmt, aber beim Switch klappt es einfach nicht. Entweder nur aus oder an.
Welche Werte habt ihr genommen für Reading etc. ?
Wie habt ihr das mit den Lichtfarben warm/kalt gemacht.
Der Colorpicker kann ja nur rgb.
Vielen Dank
Also ich habe eine IKEA Lampe wie folgt integriert.
Button mit Reading "onoff"
Zum Dimmen einen Slider mit "pct"
Und in einem Popup mit einem weiteren Slider mit "ct" für warm/kalt.
Du Musst bei "get on" 1 und bei "get off" 0 eintragen.
Hast du das?
Danke,
So klappt's auch.
Wenn hier noch jemand was Posten will.?
Ich könnte Hilfe gebrauchen wie ich eine Miilight einbinden.
Wenn man sie einschaltet steht ja immer on 43 also die dimmung dahinter
Wie mach ich das bei get on?
Habe keine Miilight...aber das einfachste ist wahrscheinlich in Fhem ein passendes userReading zu erstellen.
Oder den komplizierten Weg über Fhemnative Variablen :)
Ist leider beides ein bisschen zu hoch für mich.
Habe das hier:
userreadings state2 {ReadingsVal("Dekolampe","state","unknown") =~ /^(\w+)\s/; $1}
aus dem Forum versucht, aber der state geht auch nur einmal auf on, aber dann nicht wieder auf off.
Habe ca. 7 Leuchtmittel von denen.
Bei TabletUI ging es mit get on: on|^[1-9][0-9]?(?:\.5)?$
Wie gesagt habe keine Miilights wie schaut der state denn aus?
Bei off steht off und bei on steht immer die brightness Zahl hinter.
Also: on 60 oder on 96
Sollte eigentlich so passen. Hast du ein Leerzeichen zwischen state2 und der Klammer?
Danke für die antwort.
Auf on geht der state auch, aber nicht mehr auf off.
Ach nach dem off ist vermutlich kein Leerzeichen, daher wir d das nicht funktionieren. Versuche mal folgendes
=~ /^(\w+).*/; $1}
Ich verstehe zwar nur Bahnhof, aber so geht's.
Vielen Vielen Vielen
Dank ;D
Es führen ja bekanntlich viele Wege nach Rom.
Mein UserReading (zustand) beim MiLight sieht so aus:
zustand {(split / /, ReadingsVal($NAME,"state","off"))
