FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: MaTiZ am 16 Oktober 2020, 20:35:58
Titel: [Gelöst] Noob braucht Hilfe mit Pairing von Homematic Heizkörperthermostat
Beitrag von: MaTiZ am 16 Oktober 2020, 20:35:58
Hallo Forum,
eigentlich bin ich beruflich im Bereich Automatisierung unterwegs, FHEM bzw. Perl ist aber leider völliges Neuland für mich.
So schwer kann das ja alles nicht sein, hab ich mich doch schon durch so manches System gewühlt und meistens dann auch umsetzen können was verlangt war.
Bei diesem Problem fehlt mir jedoch völlig der Ansatz wird das Pairing von Homematic-Geräten doch in den meisten Tutorials als so einfach und problemlos dargestellt.
Ich habe also ein FHEM-System auf einem Raspi 3 aufgesetzt, den busware CUL als Device angelegt und das Attr rfmode auf homematic gesetzt. Auch die hmid wurde vergeben.
Dann gemäß Tutorial-Anweisung den CUL auf hmpairforsec gestzt und den Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN über die mittlere Taste ebenfalls in den Pairing-mode versetzt.
Der wird wohl auch von FHEM gesehen/erkannt... verwundert hat mich allerdings, dass die 30 sec Pairingzeit am Thermostat vollständig ohne Reaktion ablaufen.
Egal... er wurde ja offenschtlich in FHEM erkannt:
2020.10.16 15:55:02 2: CUL_HM Unknown device HM_64BA5F is now defined
2020.10.16 15:55:02 2: autocreate: define HM_64BA5F CUL_HM 64BA5F
2020.10.16 15:55:02 2: autocreate: define FileLog_HM_64BA5F FileLog ./log/HM_64BA5F-%Y.log HM_64BA5F
2020.10.16 15:55:02 3: CUL_HM_update: HM_64BA5F add channel ID: 64BA5F01 name: HM_64BA5F_Weather
2020.10.16 15:55:02 3: CUL_HM_update: HM_64BA5F add channel ID: 64BA5F02 name: HM_64BA5F_Climate
2020.10.16 15:55:02 3: CUL_HM_update: HM_64BA5F add channel ID: 64BA5F03 name: HM_64BA5F_WindowRec
2020.10.16 15:55:02 3: CUL_HM_update: HM_64BA5F add channel ID: 64BA5F04 name: HM_64BA5F_Clima
2020.10.16 15:55:02 3: CUL_HM_update: HM_64BA5F add channel ID: 64BA5F05 name: HM_64BA5F_ClimaTeam
2020.10.16 15:55:02 3: CUL_HM_update: HM_64BA5F add channel ID: 64BA5F06 name: HM_64BA5F_remote
2020.10.16 15:55:02 3: Device HM_64BA5F added to ActionDetector with 000:10 time
2020.10.16 15:55:02 3: CUL_HM pair: HM_64BA5F thermostat, model HM-CC-RT-DN serialNr
Allerding spricht er nicht mit mir?
Kein Ist-Wert auf dem Weather-Channel -> ???
keinerlei Werte irgendwo...
Das Pairing hab ich natürlich mehrere Male mit verschiedenen Thermostaten versucht... immer der gleiche Fehler!
Helft einem Noob.
Wie kann ich denn die Kommunikation anschmeissen bzw. überprüfen?
Titel: Antw:Noob braucht Hilfe mit Pairing von Homematic Heizkörperthermostat
Beitrag von: amenomade am 16 Oktober 2020, 21:16:25
Zeig bitte ein "list" von einem Hkthermostat und ein "list" vom CUL
Beitrag von: MaTiZ am 16 Oktober 2020, 21:25:40
Okay...
Hier die list vom Thermostat:
   CFGFN
   CUL1_MSGCNT 1
   CUL1_RAWMSG A1A01840064BB420000001400954F4551323039353532335900FFFF::-65:CUL1
   CUL1_RSSI  -65
   CUL1_TIME  2020-10-16 21:19:53
   DEF        64BB42
   FUUID      5f89f259-f33f-5505-fc1f-33ff3baa0a35fe71
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     1
   NAME       HM_64BB42
   NOTIFYDEV  global
   NR         79
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_64BB42_Weather
   channel_02 HM_64BB42_Climate
   channel_03 HM_64BB42_WindowRec
   channel_04 HM_64BB42_Clima
   channel_05 HM_64BB42_ClimaTeam
   channel_06 HM_64BB42_remote
   lastMsg    No:01 - t:00 s:64BB42 d:000000 1400954F4551323039353532335900FFFF
   protCmdPend 3 CMDs_pending
   protLastRcv 2020-10-16 21:19:53
   protRcv    2 last_at:2020-10-16 21:19:53
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_CUL1 cnt:2 min:-65 max:-65 avg:-65 lst:-65
     2020-10-16 21:19:53   Activity        alive
     2020-10-16 21:19:53   D-firmware      1.4
     2020-10-16 21:19:53   D-serialNr      OEQ2095523
     2020-10-16 21:19:53   R-pairCentral   set_0xF10000
     2020-10-16 21:19:53   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A001F1000064BB4200050000000000
     ++A001F1000064BB42000802010AF10B000C00
     ++A001F1000064BB420006
   helper:
     HM_CMDNR   1
     PONtest    1
     mId        0095
     peerFriend
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +64BB42,02,00,00
       nextSend   1602875993.54686
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         64BB42
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        01
       io:
         CUL1:
           -61
           -61
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CUL1:
         avg        -65
         cnt        2
         lst        -65
         max        -65
         min        -65
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:F1 0B:00 0C:00
   IODev      CUL1
   IOgrp      VCCU:CUL1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ2095523
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
und hier der CUL:
   CMDS       ABbCeFGhiKkLlMmNRTtUuVWXxYZ
   CUL1_MSGCNT 65
   CUL1_TIME  2020-10-16 21:23:22
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/ttyACM0@38400 1001
   DeviceName /dev/ttyACM0@38400
   FD         9
   FHTID      1001
   FUUID      5f88a6eb-f33f-5505-1e7f-c3aa03751d5ce82d
   NAME       CUL1
   NR         19
   PARTIAL
   RAWMSG     A062019BBB52D21F4
   RSSI       -80
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.67 CUL868
   initString X21
Ar
   owner_CCU  VCCU
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2020-10-16 20:55:35   cmds             A B b C e F G h i K k L l M m N R T t U u V W X x Y Z
     2020-10-16 21:23:22   state           Initialized
   helper:
   hmId       F10000
   rfmode     HomeMatic
   room       Interface
Besten Dank fürs drüberschauen...
Beitrag von: amenomade am 16 Oktober 2020, 21:31:45
Bitte deine Posts editieren, und Code Tags benutzen (das # Zeichen im Editmenü)
CMDs_pending => nochmal am Thermostat die Anlerntaste drucken, und wiederholen, bis CMDs_done
Im Moment ist das Thermostat nicht vollständig gepairt
Beitrag von: MaTiZ am 16 Oktober 2020, 21:41:27
Danke für den Hinweis...
Das hatte ich schon mehrfach versucht.
Gerade eben nochmal.
Wie gesagt... die 30 sec Pairing-Zeit die auf dem Thermostat angezeigt werden laufen vollständig ab ohne die "AC" Rückmeldung auf dem Display.
Der Hund muss irgendwo begraben liegen.
Ich bin verzweifelt
Beitrag von: MaTiZ am 16 Oktober 2020, 21:48:07
Kann ich prüfen, ob der CUL auch irgendwas sendet oder nur empfängt?
Kann ich bei der CUL Konfiguration irgendwas verkackt haben und wie kann ich die Funktion prüfen?
Beitrag von: amenomade am 16 Oktober 2020, 21:54:43
Du hast deine Posts noch nicht editiert, um die Code Tags hinzuzufügen.
Bleibt protCmdPend bei "3 CMDs_pending" nach dem erneuten Drucken auf Anlerntaste?
EDIT: Du kannst beim CUL sniffen: https://wiki.fhem.de/wiki/Homematic_Nachrichten_sniffen
Beitrag von: MaTiZ am 16 Oktober 2020, 22:01:28
Du bist ganz schön streng mit mir...
Posts sind editiert!
ZitatBleibt protCmdPend bei "3 CMDs_pending" nach dem erneuten Drucken auf Anlerntaste?
JA, so ist es!
Ich versuch mich mal am sniffen...
Beitrag von: sxx128 am 16 Oktober 2020, 22:02:24
das hier ist das Problem. Der Thermostat ist nicht richtig gepairt.
Erst wenn das
set
verschwunden ist passt es. Manchmal zicken die Thermostate ein wenig oder es dauert bis die CMDs abgearbeitet sind ...
sxx128
Beitrag von: amenomade am 16 Oktober 2020, 22:19:02
Danke fürs Editieren ;)
Was mich irritiert:
ZitatDann gemäß Tutorial-Anweisung den CUL auf hmpairforsec gestzt
Du hast aber anscheinend eine VCCU. Die muss auf hmpairforsec gesetzt werden, nicht der CUL.
Beitrag von: MaTiZ am 16 Oktober 2020, 22:24:07
Japp...
sorry dafür!
Zunächst hatte ich keine VCCU, dann aber später im Prozess der Fehlersuche/Probiererei auch mal diesen Ansatz versucht...
Is ja nicht so als ob ich hier tatenlos rumlungere ;)
Gerade hab ich auch alle Devices wieder gelöscht und den CUL neu angelegt...
Für heute schmeiß ich aber wohl das Handtuch!
5 verschiedene Thermostate -> gleiches Problem.
Sniffen ist aktiviert jedoch findet sich kein Log-Eintrag... ???
Dafür hab ich jetzt das hier im Log:
2020.10.16 22:12:41 3: CUL_HM_update: HM_649F4D add channel ID: 649F4D01 name: HM_649F4D_Weather
2020.10.16 22:12:41 3: CUL_HM_update: HM_649F4D add channel ID: 649F4D02 name: HM_649F4D_Climate
2020.10.16 22:12:41 3: CUL_HM_update: HM_649F4D add channel ID: 649F4D03 name: HM_649F4D_WindowRec
2020.10.16 22:12:41 3: CUL_HM_update: HM_649F4D add channel ID: 649F4D04 name: HM_649F4D_Clima
2020.10.16 22:12:41 3: CUL_HM_update: HM_649F4D add channel ID: 649F4D05 name: HM_649F4D_ClimaTeam
2020.10.16 22:12:41 3: CUL_HM_update: HM_649F4D add channel ID: 649F4D06 name: HM_649F4D_remote
2020.10.16 22:12:41 3: Device HM_649F4D added to ActionDetector with 000:10 time
2020.10.16 22:12:41 3: CUL_HM pair: HM_649F4D thermostat, model HM-CC-RT-DN serialNr
2020.10.16 22:13:52 3: CUL1: Unknown code A2110008E2019BBB52D21072CD0468ED18D3A79099CFBFEE2D49A269A6A254BDD631C::-91:CUL1, help me!
2020.10.16 22:13:52 3: CUL1: Unknown code A062019BBB52D21, help me!
Beitrag von: amenomade am 16 Oktober 2020, 23:08:31
Das
sollte mit einer VCCU nicht vorkommen.
Kannst Du bitte auch ein "list" von der VCCU zeigen?
Beitrag von: amenomade am 17 Oktober 2020, 01:06:55
Versuch mal die Vorgehensweise hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,115058.msg1093149.html#msg1093149
Beitrag von: MaTiZ am 18 Oktober 2020, 14:25:10
ZitatVersuch mal die Vorgehensweise hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,115058.msg1093149.html#msg1093149
Das hat gefruchtet!
Besten Dank!!!
