FHEM => Automatisierung => DOIF => Thema gestartet von: andies am 23 Oktober 2020, 21:06:43
Titel: Aktualisierungszeitpunkt der Bedingung eines DOIF: indirekte Timer
Beitrag von: andies am 23 Oktober 2020, 21:06:43
Ich möchte gern einen Wasserkocher mit Zeitpunkt des Sonnenunterganges einschalten,
defmod Wasserkocher DOIF ( ([{ReadingsVal("Sonne", "Sonnenuntergang", "")}-22:45] or [07:00-{ReadingsVal("Sonne", "Sonnenuntergang", "")}])) (set Wasserkocher on) DOELSE (set Wasserkocher off)
Das device Sonne holt sich den Zeitpunkt des Sonnenuntergangs letztendlich aus dem Modul Astro.
Das Problem besteht darin, dass am Tag X der Zeitpunkt des Sonnenunterganges anscheinend um 22:45 geholt und dann bis zum Tag X+1 nicht mehr geändert wird. Am Tag X+1 ist aber die Uhrzeit des Sonnenunterganges nicht mehr aktuell und damit falsch.
Kann man das mit einem Befehl ändern? Welchem?
Titel: Antw:Aktualisierungszeitpunkt der Bedingung eines DOIF
Beitrag von: Damian am 23 Oktober 2020, 21:11:00
defmod Wasserkocher DOIF ( ([{ReadingsVal("Sonne", "Sonnenuntergang", "")}-22:45|5] or [07:00-{ReadingsVal("Sonne", "Sonnenuntergang", "")}|6])) (set Wasserkocher on) DOELSE (set Wasserkocher off)
Was hältst du von indirekten Timern als Readingangabe? Bei diesen wird die Zeit sofort aktualisiert, wenn sich die Angabe ändert:
https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Indirekten_Zeitangaben
Beitrag von: andies am 23 Oktober 2020, 21:12:19
Danke, das mache ich. Problem gelöst.
