Hallo, ich beschäftige mich erst seit kurzem mit dem Thema Zigbee. Ich habe problemlos eine Linkind Lampe in gang bekommen aber nun habe ich oben genannte Lampe und bekomme sie zwar angelernt aber ich kann sie nicht in Fhem ansprechen. im log des zigbee2mqtt steht folgendes
{"message":"interview_successful","meta":{"friendly_name":"0x90fd9ffffe661b1e","supported":false},"type":"pairing"}
kann mir jemand helfen?
also zigbee2mqtt ? Dann solltest Du dort nachhören.
Grüße Markus
Ah verstehe die Lampe wird garnicht erst von zigbee2mqtt unterstützt., sie ist hier
https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_devices.html garnicht in der Liste dabei, so ein Mist.
Welche Müller-Licht-Artikelnr. hat die Lampe?
das ist die Art. Nr. 404023
Gibt es u. a. bei toom zum Apothekerpreis https://toom.de/p/tint-retro-led-lampe-a60-dimming/9240798
ZitatAh verstehe die Lampe wird garnicht erst von zigbee2mqtt unterstützt
so ist es vermutlich.
da musst Du zigbee2mqtt mal im Debugmodus starten und gucken was das zigbee-Log so sagt. Ist bestimmt nicht soooo wild die einzubinden. Wenn Du hier nach tint suchst, wirst Du unseren Weg finden wie wir die Birnen damals analysiert und schließlich erfolgreich eingebunden haben.
Ja, haben es mittlerweile hinbekommen dank der Anleitung. Wir haben die Daten von der kopiert und angepasst. Es scheint genau die Gleiche zu sein.
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZL1000700-22-EU-V1A02.html
