ist es eigentlich möglich, dass ein Event in fhem (z.B. geöffnetes Fenster) einen Alexa Timer starten kann?
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, Nein. Aber vielleicht weiss ja jemand von euch mehr.
Hintergrund ist, dass wir oft vergessen die Fenster im ersten Stock nach dem kurzen Lüften wieder zu schließen. Ein dezenter Hinweis von Alexa wäre da schön.
Ich habe es mit verschiedenen Sprachausgaben schon getestet (Sonos, tts auf dem Tablet usw.) aber keine war richtig zufriedenstellend.
Dennis
Du kannst mittels echodevice-Modul selbst aus fhem eine Sprachausgabe absetzen: https://forum.fhem.de/index.php/topic,82631.msg747482.html#msg747482
set ECHO_XXX speak Achtung Fenster noch offen
Mit dem Modul steuerst du also quasi deine Echos, vielleicht gehen damit sogar Timer etz.
EDIT: evtl. geht es auch mit alexa-fhem und "proaktiven Events". Dann halt schauen was Amazon damit bzgl. Routinen bietet. Also als Auslöser das offene Fenster und dann eben sehen welche Möglichkeiten Amazon über die Alexa-App bietet... https://forum.fhem.de/index.php/topic,108455.msg1024273.html#msg1024273
Gruß, Joachim
Ich danke Dir.
Und das echodevice-Modul lässt sich ohne Probleme parallel mit dem alexa-fhem betreiben?
Dennis
Ja, läuft bei mir schon beides parallel seit es beides gibt... ;)
Anmerkung: genau und alles lesen (wichtig: "Fake-Login" xxx@xx.de xxx beim define) und gleich npm_login Methode nehmen!
Gruß, Joachim
