habe nach Anleitung (https://wiki.fhem.de/wiki/SiSi)
installiert .
bei dem Punkt :Registrierung einer Rufnummer
(als Fhem user)
bekomme ich keine Fehlermeldung,
aber beim versenden der nachricht kommt:
pi@raspberrypi:~ $ sudo -u fhem signal-cli -u +49xxxxxxxxxx register --voice
pi@raspberrypi:~ $ sudo -u fhem signal-cli -u +49xxxxxxxxxx verify xxxxxx
pi@raspberrypi:~ $ signal-cli -u +49xxxxxxxxxx send -m "Greetings from FHEM!" +491xxxxxxx
User is not registered.
pi@raspberrypi:~ $
Hab alles neu aufgesezt raspbeerry, Fhem....
Ich weiß ja nicht, ob lokal bzgl. Registrierung etwas gespeichert wird...
...aber: die Registrierung wird als User "fhem" gemacht...
...der Sendeversuch hier ist aber mit dem User "pi"...
Ist das nicht gedacht um aus fhem heraus (und damit wieder User "fhem") mit dem Signal Modul was zu senden!?
EDIT: aber schön, dass die Installation dann wohl wenigstens geklappt hat. Wäre schön gewesen, im anderen Thread zu erfahren, dass und v.a. wie... :)
Gruß, Joachim
hab aber mit:
"sudo su fhem " doch zu Benutzer Fhem gewechselt?
und genau so steht ja auch im wiki (https://wiki.fhem.de/wiki/SiSi)
ok hab mal :
"sudo -u fhem signal-cli -u +498xxxxxxxxx send -m "Greetings from FHEM!" +491xxxxxxxxx
getestet keine Fehlermeldung ab auch nicht angekommen ?
sorry hab noch mal geändert....
Ja für die Registrierung...
...aber der prompt des Sende-Aufrufs sagt was anderes...
...und für diesen Aufruf hast du daher so wie es aussieht eben als User pi ausgeführt...
Gruß, Joachim
Danke hat jetzt nach Verifizierung am Handy ... funkioniert :-[
aber der Rest geht noch nicht:
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl daemon-reload
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl reload dbus.service
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable signal.service
Created symlink /etc/systemd/system/dbus-org.asamk.Signal.service → /etc/systemd/system/signal.service.
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start signal.service
Job for signal.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status signal.service" and "journalctl -xe" for details.
pi@raspberrypi:~ $ sudo -u fhem dbus-send --system --type=method_call --print-reply --dest="org.asamk.Signal" /org/asamk/Signal org.asamk.Signal.sendMessage string:ohoh array:string: string:+491xxxxxxx
Error org.freedesktop.DBus.Error.TimedOut: Failed to activate service 'org.asamk.Signal': timed out (service_start_timeout=25000ms)
pi@raspberrypi:~ $
