Moin zusammen,
wie von Geisterhand kann ich seit heute morgen meinen Siro Rollo nicht mehr bedienen.
Es passiert einfach nichts.
Das Rollo Device sieht so aus:
CHANNEL_RECEIVE 1
DEF 7805E281
FUUID 5d359596-f33f-7b3d-5640-4a4fee70cced63dc
ID 7805E28
IODev mySIGNALduino
MODEL LE-Device
NAME Siro_7805E281
NR 244
NTFY_ORDER 50-Siro_7805E281
STATE 100
TYPE Siro
Version 1.3
CODE:
1 7805E281
2020-10-31 10:00:48 ActionTime 1604134848
2020-10-31 10:00:48 ActionTrigger fhem
2020-10-31 10:00:48 BetweentActionTime 1797513
2020-10-31 10:00:48 LastAction on
2020-10-31 10:00:48 LastActionTime 1602337335
2020-10-31 10:00:48 aktActionFinish 0
2020-10-31 10:00:48 aktEndAction 0
2020-10-31 10:00:48 aktRunningAction noAction
2020-10-31 10:00:48 aktTimeAction 0
2020-10-31 10:00:48 batteryState unknown
2020-10-31 10:00:48 motor-term 0
2020-10-31 10:00:48 pct 100
2020-10-31 10:00:48 position 100
2020-10-31 10:00:48 state 100
helper:
exexcmd on
ignorecmd off
progmode off
IODev mySIGNALduino
devStateIcon {return '.*:fts_shutter_1w_'.(int($state/10)*10)}
event-min-interval .*:300
event-on-change-reading .*
room Siro
webCmd stop:on:off:fav
gesteuert wird er darüber:
CHANNEL_RECEIVE 1
DEF A23B7C51
FUUID 5c549a8a-f33f-b047-06d1-7650b614fcc67630
ID A23B7C5
IODev mySIGNALduino
MODEL LE-Device
NAME EG_Rollo_Haustuer
NR 195
NTFY_ORDER 50-EG_Rollo_Haustuer
STATE 100
TYPE Siro
Version 1.3
CODE:
1 A23B7C51
2020-10-31 09:28:02 ActionTime 1604132882
2020-10-31 09:28:02 ActionTrigger fhem
2020-10-31 09:28:02 BetweentActionTime 117
2020-10-31 09:28:02 LastAction on
2020-10-31 09:28:02 LastActionTime 1604132765
2020-10-31 09:28:02 aktActionFinish 0
2020-10-31 09:28:02 aktEndAction 0
2020-10-31 09:28:02 aktRunningAction noAction
2020-10-31 09:28:02 aktTimeAction 0
2020-10-31 09:28:02 batteryState unknown
2020-10-31 09:28:02 motor-term 0
2020-10-31 09:28:02 pct 100
2020-10-31 09:28:02 position 100
2020-10-31 09:28:02 state 100
helper:
exexcmd on
ignorecmd off
progmode off
IODev mySIGNALduino
automatic 1
room Rollo,Tablet
userattr automatic
webCmd stop:on:off:fav:prog
und das Signalduion Device wie folgt:
Clients :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SD_Keeloq:SD_GT:SIGNALduino_un:
DEF /dev/ttyACM0@57600
DMSG nothing
DevState INACTIVE
DeviceName /dev/ttyACM0@57600
FUUID 5c549a8a-f33f-b047-bf64-b9587a841617de94
LASTDMSG nothing
LASTDMSGID nothing
NAME mySIGNALduino
NR 193
STATE closed
TIME 1604132639.32128
TYPE SIGNALduino
initResetFlag 1
initretry 3
sendworking 0
version
versionProtocols 1.21
versionmodul v3.4.4
MatchList:
10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
12:SD_WS ^W\d+x{0,1}#.*
13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
14:Dooya ^P16#[A-Fa-f0-9]+
15:SOMFY ^Ys[0-9A-F]+
16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
17:SD_UT ^P(?:14|20|26|29|30|34|46|68|69|76|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95|97|99|104)#.*
18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
19:CUL_WS ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
1:IT ^i......
20:Revolt ^r[A-Fa-f0-9]{22}
21:FS10 ^P61#[A-F0-9]+
22:Siro ^P72#[A-Fa-f0-9]+
23:FHT ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
24:FS20 ^81..(04|0c)..0101a001
25:CUL_EM ^E0.................
26:Fernotron ^P82#.*
27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96|98)#.*
28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
29:SD_GT ^P49#[A-Fa-f0-9]+
2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
3:SD_RSL ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
4:OREGON ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
5:CUL_TX ^TX..........
6:SD_AS ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
7:Hideki ^P12#75[A-F0-9]+
9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
QUEUE:
2020-10-13 07:19:24 cc1101_config Freq: 433.920 MHz, Bandwidth: 325 KHz, rAmpl: 42 dB, sens: 4 dB, DataRate: 5603.79 Baud
2020-10-13 07:19:24 cc1101_config_ext Modulation: ASK/OOK, Syncmod: No preamble/sync
2020-10-13 07:19:25 cc1101_patable C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00 => 5_dBm
2020-10-30 23:01:18 ping OK
2020-10-31 09:31:04 state closed
2020-07-21 08:10:57 version V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 (433Mhz )- compiled at Mar 10 2017 23:27:29
additionalSets:
helper:
mcIdList:
msIdList:
muIdList:
72
flashCommand avrdude -c arduino -b [BAUDRATE] -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
whitelist_IDs 72
Im Logfile sehe ich folgendes, auch wenn ich ein Reset auf dem Device mache:
2020.10.31 09:30:02 3: mySIGNALduino: SimpleWrite_XQ, disable receiver (XQ)
2020.10.31 09:30:03 3: mySIGNALduino: StartInit, get version, retry = 0
2020.10.31 09:30:13 1: mySIGNALduino: CheckVersionResp, Not an SIGNALduino device, got for V: undef
2020.10.31 09:30:13 3: mySIGNALduino: StartInit, get version, retry = 1
2020.10.31 09:30:23 1: mySIGNALduino: CheckVersionResp, Not an SIGNALduino device, got for V: undef
2020.10.31 09:30:23 3: mySIGNALduino: StartInit, get version, retry = 2
2020.10.31 09:30:33 1: mySIGNALduino: CheckVersionResp, Not an SIGNALduino device, got for V: undef
2020.10.31 09:30:33 3: mySIGNALduino: StartInit, get version, retry = 3
2020.10.31 09:30:33 2: mySIGNALduino: StartInit, init retry count reached. Closed
2020.10.31 09:30:33 2: mySIGNALduino: CloseDevice, closed
Am Signalduion ist die LED grün.
Hat dazu jemand eine Idee, was da krum sein kann?
da die siro devices i.O aussehen würde ich die Überschrift ändern.
Es scheint mir doch ein Signalduino-Problem zu sein und mit dieser Sirospezifischen Überschrift werden es Sidey etc vermutlich nicht lesen.
gruss Thomas
Danke Dir fürs schauen und den Tip.
Habs mal geändert.
Zitat2020.10.31 09:30:03 3: mySIGNALduino: StartInit, get version, retry = 0
sieht nach einem Problem vom Signalduino aus, beim Versuch die Version abzufragen kommt keine Antwort zurück.
Was hast Du für eine Signalduino Hardware?
ZitatDEF /dev/ttyACM0@57600
dies kann bei mehreren Geräten am USB Probleme machen.
Du kannst mal dies im Terminal eingeben und das Ergebnis hier posten.
ls -l /dev/serial/by-id
Gruß Ralf
schau mal ins Bild. So einer hängt dran.
Und hier der gewünschte Output.
root@s-master01:~# ls -l /dev/serial/by-id
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 31 18:47 usb-Unknown_radino_CC1101-if00 -> ../../ttyACM0
Am USB hängt noch eine externe Platte für Datensicherung.
Das ganze kam wie gesagt von gestern auf heute.
Gestern Abend ist der noch korrekt runter und heute morgen gehts nicht mehr.
Bitte setze mal das Attribut verbose vom mySIGNALduino auf 5 und poste ein log beim Einstecken des mySIGNALduino
Ist ja merkwürdig.
Ich habe verbose auf 5 gesetzt. duino gezogen, kurz gewartet und wieder eingesteckt.
Im Log war aber nichts zu sehen.
Noch mal raus und wieder rein und immer noch nichts.
Noch mal das Attribut geprüft -> war auf 5.
Dann mal ein "shutdown restart" und siehe da, es klappt wieder. :o
Keine Ahnung, was das nun gewesen ist.
Auf jeden Fall danke für Eure Unterstützung. Problem ist damit erst mal gelöst.
Schönes WE noch und bleibt gesund.
