FHEM - Anwendungen => Beleuchtung => Thema gestartet von: Lorkris am 31 Oktober 2020, 17:39:39
Titel: LED Controller in FHEM einbinden mit Wifilight
Beitrag von: Lorkris am 31 Oktober 2020, 17:39:39
ich bin neu hier im Forum und habe gleich mal eine Anfängerfrage.
Ich habe hier einen LED Controller aus Amazon von der Firma "Kekilan" -> https://www.amazon.de/gp/product/B083V5559G (https://www.amazon.de/gp/product/B083V5559G)
Den habe ich mit Wifilight (LD382) eingebunden und er ist auch erreichbar.
Leider lässt er sich nicht wirklich steuern, er wird bei "on" nur einfach dunkler und danach kann man nichts mehr ändern am Zustand.
Weder Farbe noch "off" reagieren. Habe ihn auch schon als LW12 eingebunden, da passiert gar nix.
Habe leider keinen Ansatz, welcher Controller hier verbaut ist, hat das Modell schon jemand im Einsatz?
Danke und viele Grüße
Jochen
Titel: Antw:LED Controller in FHEM einbinden mit Wifilight
Beitrag von: ak323 am 01 November 2020, 20:30:22
Funktioniert mit Wifilight wie auch Tasmota per MQTT tadellos ... gute Controller zu gutem Preis ...
VG ak323
Beitrag von: dan1180 am 08 Januar 2021, 10:53:17
ich würde mich hier gerne anhängen. Habe ein ähnliches bis gleiches Problem.
Mein Wifi-Controller ist HapopFan DC12V-24V RGB LED Wifi Controller (https://www.amazon.de/dp/B07BFPWZNJ/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_.Kc-FbEY4F0SX?_encoding=UTF8&psc=1)
Anmelden im Wlan und Steuerung mit der Magic-Home-App funktioniert tadellos. Über FHEM kann ich meine LEDs aber leider nur einschalten. Folgendes Verhalten konnte ich beobachten:
on -> Reading RGB geht auf "FFFFFF" -> LEDs gehen an, jedoch immer in der zuletzt eingestellten Farbe (über App)
off -> Reading RGB geht auf "000000" -> LEDs bleiben an
set led4 FFFFFF -> Reading RGB geht auf "FFFFFF" -> LEDs bleiben aus
Hier noch ein List meines Geräts:
   CFGFN
   CONNECTION LD382A
   DEF        RGB LD382A:192.168.X.XX
   FUUID      5ff71480-f33f-bc18-a9ff-c6d090bf56556f59
   IP         192.168.2.37
   LEDTYPE    RGB
   NAME       led4
   NR         48728
   NTFY_ORDER 50-led4
   PORT       5577
   PROTO      1
   SLOT       0
   STATE      off
   TYPE       WifiLight
     2021-01-08 10:47:52   RGB             000000
     2021-01-08 10:47:52   brightness      0
     2021-01-08 10:47:52   hue             0
     2021-01-08 10:47:52   saturation      0
     2021-01-08 10:47:52   state           off
   helper:
     COMMANDSET on off dim dimup dimdown HSV RGB
Bin für jeden Tipp dankbar!
Dan
Beitrag von: sparrow am 12 Februar 2021, 12:27:26
Ich hänge mich hier einmal mit dran. Ich habe das gleiche Problem wie Lorkris. Scheinbar habe ich auch die gleichen Module hier.
Man kann die Controller nach der Einrichtung mit der MagicHue App steuern. Sowohl ein- als auch ausschalten funktioniert problemlos. Das Setzen der Farben funktioniert ebenfalls über die App.
Nun zum Problem: Die Controller werden erkannt, allerdings funktionieren sie mit der LD382A nicht korrekt. Das größte Problem scheint hierbei das "on" Signal zu sein, welches von Fhem gesendet wird. Hierbei schalten sich alle LED auf dem Streifen kurz ein und bleiben in einem Dämmerungszustand. Danach reagiert der Controller nicht mehr und muss teilweise geresettet werden.
Wenn man die Controller über die App einschaltet und danach per Fhem steuert, klappt eigentlich alles soweit. Die Farben lassen sich einstellen... alles easy. Auch das Ausschalten über Fhem klappt dann. Nur wie gesagt, der Einschaltbefehl über Fhem scheint da irgendwas am Controller zu zerschiessen.
Hat da jemand schon Erfahrung gemacht oder kann helfen?
Beitrag von: herrmannj am 12 Februar 2021, 14:09:25
Der Controller ist kein 382A sondern ein 686. Der wird von Wifilight nicht unterstützt. Im Forum gibt es aber eine Version wo das mal jemand angepasst hat. Such mal bitte
edit
ich vermute hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,50799.msg891812.html#msg891812
Beitrag von: sparrow am 12 Februar 2021, 15:26:12
edit
Es geht nicht um den Controller, der dan1180 meinte, sondern um den im Eingangspost.
Ich habe das andere Protokoll (686) probiert. Damit klappt dann gar nichts mehr.
