Guten Abend
Der Sender ist sm Gong
Ich habe ein nanocul 868Mhz der mir über Handy
Anzeigt das einer klingelt. Seid heute wird der
nanocul 868Mhz in Fhem nicht mehr erkannt. Vorher ging es immer ganz gut. Hier noch ein paar Bilder.
Beim letzten Bild war der nanocul 868Mhz noch in fhem zu sehen ging aber nicht mehr über die Klingel. Wo es noch ging stand da initialized und unten stand auch 868mhz.
Kann da ein Treiber Problem sein oder ist vielleicht der nanocul 868Mhz def.
Danke schonmal
Poste doch bitte lists bzw. Consolen-Ausgaben als "Ausgaben" und nicht als Screen Shots, danke!
Und beim Posten nat. code-Tags, danke!
Was kommt denn bei:
ls -la /dev/serial/by-id/
Gruß, Joachim
pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
insgesamt 0
drwxr-xr-x 2 root root 80 Nov 2 19:46 .
drwxr-xr-x 4 root root 80 Nov 2 18:38 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 2 18:38 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2214315-if0 -> ../../ttyACM0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 2 19:46 usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
pi@raspberrypi:~ $
Da wird er angezeigt aber nicht in Fhem
Naja zumindest der USB-Umsetzer wird erkannt.
Kann nat. noch die Funkplatine "zerstört" oder "beleidigt" sein...
Da bin ich aber überfragt...
Bzw. reagiert das Funkmodul auf Abfragen: https://wiki.fhem.de/wiki/CUL
Also sowas wie Version o.ä.
EDIT: z.B. get myCUL ccconf
Gruß, Joachim
Hab jetzt auf fhem den sudo cul eingebunden.
CMDS ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
Clients :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
DEF /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0@38400 1234
DeviceName /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0@38400
FD 6
FHTID 1234
FUUID 5eb59f28-f33f-679e-0fed-5ad0171788e30363
NAME nanoCUL
NR 11
NR_CMD_LAST_H 1
PARTIAL
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.67 nanoCUL868
initString X21
MatchList:
0:FS20V ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
1:USF1000 ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
2:BS ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
3:FS20 ^81..(04|0c)..0101a001
4:FHT ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
5:KS300 ^810d04..4027a001
6:CUL_WS ^K.....
7:CUL_EM ^E0.................$
8:HMS ^810e04......a001
9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
A:CUL_RFR ^[0-9A-F]{4}U.
B:CUL_HOERMANN ^R..........
C:ESA2000 ^S................................$
D:CUL_IR ^I............
E:CUL_TX ^TX[A-F0-9]{10}
F:Revolt ^r......................$
G:IT ^i......
H:STACKABLE_CC ^\*
I:UNIRoll ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
J:SOMFY ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
L:CUL_REDIRECT ^o+
M:TSSTACKED ^\*
N:STACKABLE ^\*
2020-11-03 00:03:03 ccconf freq:0.000MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
2020-11-02 23:26:28 cmds A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
2020-11-02 23:26:28 state Initialized
XMIT_TIME:
1604356099.79196
rfmode SlowRF
room 5_Klingel
Wenn ich jetzt auf get cconfic klicke und dann
Den Sender drücke kommt diese Meldung
Timeout reading answer for get C0D
Das heißt doch der Sender Findet dem Empfänger nicht.
Da würde u.U. ein list geholfen haben...
Warum hast du denn den CUL gewechselt?
(und machst [schon wieder] nicht was vorgeschlagen wurde?)
Oder was soll mir das sagen/bedeuten:
Und du musst für ein ein get get ccconf nirgendwo was drücken. Das frägt nur die Einstellungen des CC1101 Chips ab (soweit ich das im Kopf habe).
(es gibt KEIN get cconfic / Aber nachdem du es [verm.] über die Weboberfläche geklickt hast, wird es schon das richtige Kommando gewesen sein)
Und wenn da Timeout kommt, würde ich sagen, dass keine Komminikation zum CC1101 möglich ist.
EDIT: auch die Readings bzgl. den Einstellungen zeigen doch, dass da irgendetwas nicht stimmen kann
EDIT:
Und nachdem du Hilfe willst, darfst du ruhig in ganzen Worten schreiben. Musste erst ein paar mal lesen, bevor ich verstanden habe was du meinst...
...weil sudo, wenn man wie "hier" meist auf Linux Systemen unterwegs ist, auf den ersten, zweiten und dritten Blick eine GANZ ANDERE Bedeutung hat...
EDIT: bzw. so ganz sicher bin ich mir nicht was du meinst... ;)
Gruß, Joachim
