Hallo Zusammen,
habe mir mal meinen RGBWW 1.5 Controller mit Alexa verheiratet. Per Webinterface des Controllers kann ich alle Farben durchschalten, auch weiß. Per Alexa funktioniert weiß oer Sprachsteuerung nicht. Also sage ich
"Alexa, schalte Lampe auf grün..rot..blau" usw funktioniert es einwandfrei. Nur wenn ich sage "Alexa, schalte Lampe auf weiß, quittiet sie mit"OK" aber schaltet nicht auf weiß. In der Alexa App kann ich ganz normal die Lampe auf weiß schalten.
Hat da irgendeiner eine Idee?
Markus
versuch mal "warmweiss" ...
Geht auch nicht :-(
du brauchst ein mapping für ColorTemperature. je nach lampe musst du eventuell die farbtemperatur noch selber (z.b. per cmdalias) nach rgb umrechnen.
Hast du dafür eventuell ein Beispiel. Alle anderen Farben funktionieren ja einwandfrei.
Markus
was können deine lampen denn? nur rgb werte oder farbtemperatur in kelvin?
wenn nur ernsteres: musst du dir einen cmdAlias bauen der aus einem set in kelvin ein set in rgb macht. konvertierung sollte über eine der color routinen (siehe wiki) gehen.
Hallo Zusammen,
hier mal ein List von dem ESPLEDController
nternals:
DEF 192.168.178.35
DeviceName 192.168.178.35:9090
FD 28
FUUID 5d28baae-f33f-fb81-0aaa-9beec0a56df0dc0f
IP 192.168.178.35
LAST_RECV 1604937038
NAME LED_Stripe01
NR 29
NTFY_ORDER 50-LED_Stripe01
PARTIAL
PORT 9090
STATE opened
TYPE EspLedController
OLDREADINGS:
2020-11-09 16:23:58 colorMode hsv
2020-11-09 16:18:41 config-color-brightness-blue 100
2020-11-09 16:18:41 config-color-brightness-cw 100
2020-11-09 16:18:41 config-color-brightness-green 100
2020-11-09 16:18:41 config-color-brightness-red 100
2020-11-09 16:18:41 config-color-brightness-ww 100
2020-11-09 16:18:41 config-color-colortemp-cw 6000
2020-11-09 16:18:41 config-color-colortemp-ww 2700
2020-11-09 16:18:41 config-color-hsv-blue 0
2020-11-09 16:18:41 config-color-hsv-cyan 30
2020-11-09 16:18:41 config-color-hsv-green 30
2020-11-09 16:18:41 config-color-hsv-magenta 0
2020-11-09 16:18:41 config-color-hsv-model 0
2020-11-09 16:18:41 config-color-hsv-red 0
2020-11-09 16:18:41 config-color-hsv-yellow 0
2020-11-09 16:18:41 config-color-outputmode 2
2020-11-09 16:18:41 config-color-startup_color last
2020-11-09 16:18:41 config-events-color_interval_ms 500
2020-11-09 16:18:41 config-events-color_mininterval_ms 500
2020-11-09 16:18:41 config-events-server_enabled 1
2020-11-09 16:18:41 config-events-transfin_interval_ms 1000
2020-11-09 16:18:41 config-general-device_name LED_Stripe01
2020-11-09 16:18:41 config-network-connection-dhcp 1
2020-11-09 16:18:41 config-network-connection-gateway 0.0.0.0
2020-11-09 16:18:41 config-network-connection-ip 0.0.0.0
2020-11-09 16:18:41 config-network-connection-netmask 0.0.0.0
2020-11-09 16:18:41 config-network-mqtt-enabled 0
2020-11-09 16:18:41 config-network-mqtt-password
2020-11-09 16:18:41 config-network-mqtt-port 1883
2020-11-09 16:18:41 config-network-mqtt-server 192.168.178.67
2020-11-09 16:18:41 config-network-mqtt-topic_base home/
2020-11-09 16:18:41 config-network-mqtt-username
2020-11-09 16:18:41 config-ota-url http://rgbww.dronezone.de/release/version.json
2020-11-09 16:18:41 config-security-api_secured 0
2020-11-09 16:18:41 config-sync-clock_master_enabled 0
2020-11-09 16:18:41 config-sync-clock_master_interval 30
2020-11-09 16:18:41 config-sync-clock_slave_enabled 0
2020-11-09 16:18:41 config-sync-clock_slave_topic home/led1/clock
2020-11-09 16:18:41 config-sync-cmd_master_enabled 0
2020-11-09 16:18:41 config-sync-cmd_slave_enabled 0
2020-11-09 16:18:41 config-sync-cmd_slave_topic home/led1/command
2020-11-09 16:18:41 config-sync-color_master_enabled 0
2020-11-09 16:18:41 config-sync-color_master_interval_ms 0
2020-11-09 16:18:41 config-sync-color_slave_enabled 0
2020-11-09 16:18:41 config-sync-color_slave_topic home/led1/color
2020-11-09 16:23:58 ct 2700
2020-11-09 16:23:58 hsv 17.01,52,0
2020-11-09 16:23:58 hue 17.01
2020-11-09 16:18:42 info-current_rom_slot 0
2020-11-09 16:18:42 info-deviceid 1600619
2020-11-09 16:18:42 info-event_num_clients 1
2020-11-09 16:18:42 info-firmware vbs35
2020-11-09 16:18:42 info-heap_free 22416
2020-11-09 16:18:42 info-sming_version 3.5.1
2020-11-09 16:18:42 info-uptime 0
2020-11-09 16:18:42 info-webapp_version 0.3.3-shojo7
2020-11-09 16:23:58 pct 0
2020-11-09 16:23:58 raw_blue 0
2020-11-09 16:23:58 raw_cw 0
2020-11-09 16:23:58 raw_green 0
2020-11-09 16:23:58 raw_red 0
2020-11-09 16:23:58 raw_ww 0
2020-11-09 16:23:58 rgb 000000
2020-11-09 16:23:58 sat 52
2020-11-09 16:18:41 state opened
2020-11-09 16:23:58 stateLight off
2020-11-09 16:23:58 val 0
helper:
isBusy 0
oldVal 100
cmdQueue:
lastCall:
NAME
addr http://192.168.178.35:80
auth 0
buf
code 200
compress 1
conn
data {"hsv":{"s":"+0","h":"+0","v":0},"d":"1","q":"single","t":700,"cmd":"fade"}
displayurl http://192.168.178.35/color
header User-Agent: fhem
Accept: application/json
Content-Type: application/json
host 192.168.178.35
httpheader HTTP/1.1 200 OK
Access-Control-Allow-Origin: *
Content-Length: 16
Connection: keep-alive
Server: HttpServer/Sming
hu_blocking 0
hu_filecount 1
hu_port 80
hu_portSfx
loglevel 5
method POST
path /color
protocol http
redirects 0
timeout 30
cmd:
cmd fade
d 1
q single
t 700
hsv:
h +0
s +0
v 0
hash:
sslargs:
DbLogExclude .*
alexaName LED1
devStateIcon {Color_devStateIcon(ReadingsVal($name,"rgb","000000"))}
icon light_led_stripe_rgb
room 096_Beleuchtung
verbose 0
webCmd on:off:rgb:rgb ffffff:rgb ff0000:rgb 00ff00:rgb 0000ff:rgb ffff00
widgetOverride rgb:colorpicker,rgb
Über Webcmd habe ich 5 Buttons angelegt um rot, blau, gelb, grün und weiß über rgb einzustellen.
Werde mir die ColorRotinen-Konvertirung ansehen.
Markus
ct2rgb aus color.pm sollt tun was du brauchst.
also cmdalias um ein set <name> ct <wert> zu haben das dann mit cr2rgb auf rgb umsetzt. dieses dann im homebridgeMapping für ColorTemperature verwenden.
Markus hast du das jetzt hinbekommen ?
Ich habe auch soeben den LED mit Alexa ferknüpft und ich habe RGBWWCW konfiguration, und bei weiß geht bei mir auch nichts.
Hallo Richi,
ja läuft nun sowiet. Ich habe einen CMD Alias erstellt.
Die Lösung war hier zu finden.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,70738.msg695300.html#msg695300
(https://forum.fhem.de/index.php/topic,70738.msg695300.html#msg695300)
Markus
Ok Danke,
aber das will ich eigentlich so nicht einbauen...
Also wenn einmal Weiß eingestellt ist, dann funktioniert aber zumindest der wechsel von Warmweiß nach Weiß und Kaltweiß.
Nur von irgendwelchen Farben nach Weiß klappt es dann nicht. Muss mich da mal mehr mit dem Thema alexa beschäftigen ob man da commands einfach umsetzen kann.
