Ich suche schon länger nach der Konfiguration, den passenden Attributen, um die Infos der Homematic-Wetterstation auf Nachfrage von Alexa zu erhalten.
Mit der Suchfunktion war ich nicht erfolgreich, mit Rumprobieren auch nicht. Es gelingt mir nur die Temperatur als Ansage zu bekommen.
Welche Werte lassen sich per Mapping überhaupt ausgeben?
Ich habe zusätzlich verschiedene Userreadings (Windstärke, Luftdruck,...), habe ich da eine Chance?
Wie im Wiki zum Alexa Connector beschrieben (dort ist auch ein Link) schauen was seitens Amazon unterstützt wird.
Was dort nicht geht, geht (erst mal) nicht.
Nächste "Stufe": Custom Skill
Oder: Routinen in der Alexa-App und das "voice-Reading" des echodevice-Moduls und dann Ausgabe per "speak", ebenfalls echodevice-Modul...
https://forum.fhem.de/index.php/topic,82631.msg747482.html#msg747482
list der Wetterstation wäre auch gut... ;)
Gruß, Joachim
Die Idee mit Routinen und dem echodevice-Modul scheint mir am Schönsten zu sein.
Manchmal muss man eben Umwege gehen. Danke für den Tip. Es wird also wieder eine Routine geben.
Ich habe mich auch hieran versucht, hätte auch Klappen müssen.
(Auzug aus dem Wiki https://wiki.fhem.de/wiki/Alexa_und_Mappings#Temperatur-_und_Feuchtesensor (https://wiki.fhem.de/wiki/Alexa_und_Mappings#Temperatur-_und_Feuchtesensor))
ZitatTemperatur- und Feuchtesensor
Kombinierte Temperatur-Feuchtesensoren haben in der Regel readings "humidity" und "temperature". Homekit unterstützt einen Service "HumiditySensor". Dieser ist in homebridge-fhem nicht standardmäßig vorhanden (kann also nicht aus dem dropdown ausgewählt werden, sondern muss über das Befehlsfeld zugewiesen werden): attr meinSensor genericDeviceType HumiditySensor
Im nächsten Schritt werden die Readings gemappt:
attr <meinSensor> homebridgeMapping clear CurrentRelativeHumidity=humidity CurrentTemperature=temperature
Für die Temperatur funktioniert das. Als Luftfeuchte wird irgendein Wert angesagt, den ich in den Readings nicht finde.
