Moin zusammen,
ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines 1Wire->MQTT-Gateways (Wifi)
"WLAN Gateway Modbus TCP/IP für 1-Wire Temperatur Sensoren"
Das von hier-> hoelldobler.net
Funktioniert auch soweit. Sensordaten werden im Webinterface von dem Teil richtig angezeigt. Nur bekomm ich die Daten nicht richtig in FHEM rein. Es überträgt aber - denn es wird automatisch angelegt.
Das Gateway sieht bei mir im Moment so aus (Anhang)
Wie bekomm ich die Sensorwerte angezeigt?
Anscheinend werden sie ja zumindest über readingslist erkannt.
Einmal push, hab den Titel angepasst - vielleicht findet sich jemand der diese mqtt-frage beantworten kann
Irgendetwas ist da faul, normalerweise werden per readingsList definierte Eintraege auch als Reading angelegt.
Kannst du beim zugehoerigen MQTT2_CLIENT/SERVER verbose 5 setzen, und die Roh-Nachrichten aus dem FHEM-Log uns mitteilen?
oh ich lese grad mqtt auf verbose5^^ Hatte grad global auf 5 gesetzt und war geflasht von der Anzahl der Einträge.
Ich muss heute abend einmal mqtt auf v5 setzen.
Vielleicht hilft das aus global v5 schon?
2020.11.17 15:13:18 4: myBroker_192.168.198.113_51256 1-Wire-Gateway PUBLISH 1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 1:20.50 °C
2020.11.17 15:13:18 5: myBroker: dispatch autocreate=simple\0001_Wire_Gateway\0001-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 1\00020.50 °C
2020.11.17 15:13:18 4: myBroker_192.168.198.113_51256 1-Wire-Gateway PUBLISH 1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 2:20.60 °C
2020.11.17 15:13:18 5: myBroker: dispatch autocreate=simple\0001_Wire_Gateway\0001-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 2\00020.60 °C
2020.11.17 15:13:18 4: myBroker_192.168.198.113_51256 1-Wire-Gateway PUBLISH 1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 3:20.50 °C
2020.11.17 15:13:18 5: myBroker: dispatch autocreate=simple\0001_Wire_Gateway\0001-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 3\00020.50 °C
Probleme mit dem Leerzeichen im Topic? In MQTT2_DEVICE wird das scheinbar mal in einen Punkt verwandelt, der dann in \2e, und mal in einen Unterstrich, um einen Reading-Namen zu bekommen. Zeilen 223, 224, 246, 249, 250, 258:
216 PrioQueue_add(sub{
217 my $cidArr = $modules{MQTT2_DEVICE}{defptr}{cid}{$newCid};
218 return if(!$cidArr);
219 my $add;
220 if(length($value) < 10000 && $value =~ m/^\s*[{[].*[}\]]\s*$/s) {
221 my $ret = json2nameValue($value);
222 if(keys %{$ret}) {
223 $topic =~ m,.*/([^/]+),;
224 my $ltopic = makeReadingName($1)."_";
225 $add = $autocreate eq "simple" ?
226 "{ json2nameValue(\$EVENT) }" :
227 "{ json2nameValue(\$EVENT, '$ltopic', \$JSONMAP) }";
228 }
229 }
230 if(!$add) {
231 my @tEl = split("/",$topic);
232 if(@tEl == 1) {
233 $add = $tEl[0];
234
235 } elsif($tEl[-1] =~ m/^\d+$/) { # relay_0
236 $add = $tEl[-2]."_".$tEl[-1];
237
238 } elsif($tEl[-2] =~ m/^\d+$/) { # relay_0_power
239 $add = $tEl[-2]."_".$tEl[-1];
240 $add = $tEl[-3]."_".$add if(@tEl > 2);
241
242 } else {
243 $add = $tEl[-1];
244
245 }
246 $add = makeReadingName($add); # Convert non-valid characters to _
247 }
248
249 $topic =~ s,([\^\$\[\]()\.\\]),\\$1,g;
250 $topic =~ s,\s,.,g;
251
252 for my $ch (@{$cidArr}) {
253 my $nn = $ch->{NAME};
254 next if(!AttrVal($nn, "autocreate", 1)); # device autocreate
255 my $rl = AttrVal($nn, "readingList", "");
256 $rl .= "\n" if($rl);
257 my $reTopic = $topic;
258 $reTopic =~ s#([^A-Z0-9_/-])#"\\x".sprintf("%02x",ord($1))#ige;
259 my $regex = ($cid eq $newCid ? "$cid:" : "").$reTopic.":.*";
260 CommandAttr(undef, "$nn readingList $rl$regex $add")
261 if(index($rl, $regex) == -1); # Forum #84372
262 setReadingsVal($defs{$nn}, "associatedWith", $parentBridge, TimeNow())
263 if($parentBridge && $defs{$nn});
264 }
265 MQTT2_DEVICE_Parse($iodev, $msg);
266 }, undef);
und hier noch mal erweitert --- Sonst mach' ich's heute abend wieder doch nicht :D
2020.11.17 15:24:55 5: in: PINGREQ: (192)(0)
2020.11.17 15:24:55 4: myBroker_192.168.198.113_52435 1-Wire-Gateway PINGREQ
2020.11.17 15:24:55 5: out: PINGRESP: (208)(0)
2020.11.17 15:24:55 5: in: PUBLISH: 0((0)(29)1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 120.50 (194)(176)C
2020.11.17 15:24:55 4: myBroker_192.168.198.113_52435 1-Wire-Gateway PUBLISH 1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 1:20.50 °C
2020.11.17 15:24:55 5: myBroker: dispatch autocreate=simple\0001_Wire_Gateway\0001-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 1\00020.50 °C
2020.11.17 15:24:55 5: in: PUBLISH: 0((0)(29)1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 220.60 (194)(176)C
2020.11.17 15:24:55 4: myBroker_192.168.198.113_52435 1-Wire-Gateway PUBLISH 1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 2:20.60 °C
2020.11.17 15:24:55 5: myBroker: dispatch autocreate=simple\0001_Wire_Gateway\0001-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 2\00020.60 °C
2020.11.17 15:24:55 5: in: PUBLISH: 0((0)(29)1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 320.40 (194)(176)C
2020.11.17 15:24:55 4: myBroker_192.168.198.113_52435 1-Wire-Gateway PUBLISH 1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 3:20.40 °C
2020.11.17 15:24:55 5: myBroker: dispatch autocreate=simple\0001_Wire_Gateway\0001-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 3\00020.40 °C
2020.11.17 15:25:00 5: in: PUBLISH: 0((0)(29)1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 120.50 (194)(176)C
2020.11.17 15:25:00 4: myBroker_192.168.198.113_52435 1-Wire-Gateway PUBLISH 1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 1:20.50 °C
2020.11.17 15:25:00 5: myBroker: dispatch autocreate=simple\0001_Wire_Gateway\0001-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 1\00020.50 °C
2020.11.17 15:25:00 5: in: PUBLISH: 0((0)(29)1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 220.60 (194)(176)C
2020.11.17 15:25:00 4: myBroker_192.168.198.113_52435 1-Wire-Gateway PUBLISH 1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 2:20.60 °C
2020.11.17 15:25:00 5: myBroker: dispatch autocreate=simple\0001_Wire_Gateway\0001-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 2\00020.60 °C
2020.11.17 15:25:00 5: in: PUBLISH: 0((0)(29)1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 320.50 (194)(176)C
2020.11.17 15:25:00 4: myBroker_192.168.198.113_52435 1-Wire-Gateway PUBLISH 1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 3:20.50 °C
2020.11.17 15:25:00 5: myBroker: dispatch autocreate=simple\0001_Wire_Gateway\0001-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 3\00020.50 °C
2020.11.17 15:25:06 5: in: PUBLISH: 0((0)(29)1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 120.50 (194)(176)C
2020.11.17 15:25:06 4: myBroker_192.168.198.113_52435 1-Wire-Gateway PUBLISH 1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 1:20.50 °C
2020.11.17 15:25:06 5: myBroker: dispatch autocreate=simple\0001_Wire_Gateway\0001-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 1\00020.50 °C
2020.11.17 15:25:06 5: in: PUBLISH: 0((0)(29)1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 220.60 (194)(176)C
2020.11.17 15:25:06 4: myBroker_192.168.198.113_52435 1-Wire-Gateway PUBLISH 1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 2:20.60 °C
2020.11.17 15:25:06 5: myBroker: dispatch autocreate=simple\0001_Wire_Gateway\0001-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 2\00020.60 °C
2020.11.17 15:25:06 5: in: PUBLISH: 0((0)(29)1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 320.40 (194)(176)C
2020.11.17 15:25:06 4: myBroker_192.168.198.113_52435 1-Wire-Gateway PUBLISH 1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 3:20.40 °C
2020.11.17 15:25:06 5: myBroker: dispatch autocreate=simple\0001_Wire_Gateway\0001-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 3\00020.40 °C
2020.11.17 15:25:09 5: in: PUBLISH: 0((0)(29)1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 120.50 (194)(176)C
2020.11.17 15:25:09 4: myBroker_192.168.198.113_52435 1-Wire-Gateway PUBLISH 1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 1:20.50 °C
2020.11.17 15:25:09 5: myBroker: dispatch autocreate=simple\0001_Wire_Gateway\0001-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 1\00020.50 °C
2020.11.17 15:25:09 5: in: PUBLISH: 0((0)(29)1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 220.60 (194)(176)C
2020.11.17 15:25:09 4: myBroker_192.168.198.113_52435 1-Wire-Gateway PUBLISH 1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 2:20.60 °C
2020.11.17 15:25:09 5: myBroker: dispatch autocreate=simple\0001_Wire_Gateway\0001-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 2\00020.60 °C
2020.11.17 15:25:09 5: in: PUBLISH: 0((0)(29)1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 320.40 (194)(176)C
2020.11.17 15:25:09 4: myBroker_192.168.198.113_52435 1-Wire-Gateway PUBLISH 1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 3:20.40 °C
2020.11.17 15:25:09 5: myBroker: dispatch autocreate=simple\0001_Wire_Gateway\0001-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 3\00020.40 °C
2020.11.17 15:25:15 4: myBroker_192.168.198.113_52435 1-Wire-Gateway PINGREQ
2020.11.17 15:25:15 5: out: PINGRESP: (208)(0)
2020.11.17 15:25:15 5: in: PUBLISH: 0((0)(29)1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 120.50 (194)(176)C
2020.11.17 15:25:15 4: myBroker_192.168.198.113_52435 1-Wire-Gateway PUBLISH 1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 1:20.50 °C
2020.11.17 15:25:15 5: myBroker: dispatch autocreate=simple\0001_Wire_Gateway\0001-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 1\00020.50 °C
2020.11.17 15:25:15 2: autocreate: define MQTT2_1_Wire_Gateway MQTT2_DEVICE 1_Wire_Gateway myBroker
2020.11.17 15:25:15 2: autocreate: define FileLog_MQTT2_1_Wire_Gateway FileLog ./log/MQTT2_1_Wire_Gateway-%Y.log MQTT2_1_Wire_Gateway
2020.11.17 15:25:15 5: in: PUBLISH: 0((0)(29)1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 220.60 (194)(176)C
2020.11.17 15:25:15 4: myBroker_192.168.198.113_52435 1-Wire-Gateway PUBLISH 1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 2:20.60 °C
2020.11.17 15:25:15 5: myBroker: dispatch autocreate=simple\0001_Wire_Gateway\0001-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 2\00020.60 °C
2020.11.17 15:25:15 5: in: PUBLISH: 0((0)(29)1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 320.50 (194)(176)C
2020.11.17 15:25:15 4: myBroker_192.168.198.113_52435 1-Wire-Gateway PUBLISH 1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 3:20.50 °C
2020.11.17 15:25:15 5: myBroker: dispatch autocreate=simple\0001_Wire_Gateway\0001-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 3\00020.50 °C
2020.11.17 15:25:19 5: in: PUBLISH: 0((0)(29)1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 120.50 (194)(176)C
2020.11.17 15:25:19 4: myBroker_192.168.198.113_52435 1-Wire-Gateway PUBLISH 1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 1:20.50 °C
2020.11.17 15:25:19 5: myBroker: dispatch autocreate=simple\0001_Wire_Gateway\0001-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 1\00020.50 °C
2020.11.17 15:25:19 5: in: PUBLISH: 0((0)(29)1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 220.60 (194)(176)C
2020.11.17 15:25:19 4: myBroker_192.168.198.113_52435 1-Wire-Gateway PUBLISH 1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 2:20.60 °C
2020.11.17 15:25:19 5: myBroker: dispatch autocreate=simple\0001_Wire_Gateway\0001-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 2\00020.60 °C
2020.11.17 15:25:19 5: in: PUBLISH: 0((0)(29)1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 320.50 (194)(176)C
2020.11.17 15:25:19 4: myBroker_192.168.198.113_52435 1-Wire-Gateway PUBLISH 1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 3:20.50 °C
2020.11.17 15:25:19 5: myBroker: dispatch autocreate=simple\0001_Wire_Gateway\0001-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 3\00020.50 °C
2020.11.17 15:25:25 5: in: PUBLISH: 0((0)(29)1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 120.50 (194)(176)C
2020.11.17 15:25:25 4: myBroker_192.168.198.113_52435 1-Wire-Gateway PUBLISH 1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 1:20.50 °C
2020.11.17 15:25:25 5: myBroker: dispatch autocreate=simple\0001_Wire_Gateway\0001-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 1\00020.50 °C
2020.11.17 15:25:25 5: in: PUBLISH: 0((0)(29)1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 220.60 (194)(176)C
2020.11.17 15:25:25 4: myBroker_192.168.198.113_52435 1-Wire-Gateway PUBLISH 1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 2:20.60 °C
2020.11.17 15:25:25 5: myBroker: dispatch autocreate=simple\0001_Wire_Gateway\0001-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 2\00020.60 °C
2020.11.17 15:25:25 5: in: PUBLISH: 0((0)(29)1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 320.50 (194)(176)C
2020.11.17 15:25:25 4: myBroker_192.168.198.113_52435 1-Wire-Gateway PUBLISH 1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 3:20.50 °C
2020.11.17 15:25:25 5: myBroker: dispatch autocreate=simple\0001_Wire_Gateway\0001-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 3\00020.50 °C
2020.11.17 15:25:29 5: in: PUBLISH: 0((0)(29)1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 120.50 (194)(176)C
2020.11.17 15:25:29 4: myBroker_192.168.198.113_52435 1-Wire-Gateway PUBLISH 1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 1:20.50 °C
2020.11.17 15:25:29 5: myBroker: dispatch autocreate=simple\0001_Wire_Gateway\0001-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 1\00020.50 °C
2020.11.17 15:25:29 5: in: PUBLISH: 0((0)(29)1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 220.60 (194)(176)C
2020.11.17 15:25:29 4: myBroker_192.168.198.113_52435 1-Wire-Gateway PUBLISH 1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 2:20.60 °C
2020.11.17 15:25:29 5: myBroker: dispatch autocreate=simple\0001_Wire_Gateway\0001-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 2\00020.60 °C
2020.11.17 15:25:29 5: in: PUBLISH: 0((0)(29)1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 320.50 (194)(176)C
2020.11.17 15:25:29 4: myBroker_192.168.198.113_52435 1-Wire-Gateway PUBLISH 1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 3:20.50 °C
2020.11.17 15:25:29 5: myBroker: dispatch autocreate=simple\0001_Wire_Gateway\0001-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 3\00020.50 °C
2020.11.17 15:25:35 4: myBroker_192.168.198.113_52435 1-Wire-Gateway PINGREQ
2020.11.17 15:25:35 5: in: PUBLISH: 0((0)(29)1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 120.50 (194)(176)C
2020.11.17 15:25:35 4: myBroker_192.168.198.113_52435 1-Wire-Gateway PUBLISH 1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 1:20.50 °C
2020.11.17 15:25:35 5: myBroker: dispatch autocreate=simple\0001_Wire_Gateway\0001-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 1\00020.50 °C
2020.11.17 15:25:35 5: in: PUBLISH: 0((0)(29)1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 220.60 (194)(176)C
2020.11.17 15:25:35 4: myBroker_192.168.198.113_52435 1-Wire-Gateway PUBLISH 1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 2:20.60 °C
2020.11.17 15:25:35 5: myBroker: dispatch autocreate=simple\0001_Wire_Gateway\0001-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 2\00020.60 °C
2020.11.17 15:25:35 5: in: PUBLISH: 0((0)(29)1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 320.40 (194)(176)C
2020.11.17 15:25:35 4: myBroker_192.168.198.113_52435 1-Wire-Gateway PUBLISH 1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 3:20.40 °C
2020.11.17 15:25:35 5: myBroker: dispatch autocreate=simple\0001_Wire_Gateway\0001-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 3\00020.40 °C
2020.11.17 15:25:40 5: in: PUBLISH: 0((0)(29)1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 120.50 (194)(176)C
2020.11.17 15:25:40 4: myBroker_192.168.198.113_52435 1-Wire-Gateway PUBLISH 1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 1:20.50 °C
2020.11.17 15:25:40 5: myBroker: dispatch autocreate=simple\0001_Wire_Gateway\0001-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 1\00020.50 °C
2020.11.17 15:25:40 5: in: PUBLISH: 0((0)(29)1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 220.60 (194)(176)C
2020.11.17 15:25:40 4: myBroker_192.168.198.113_52435 1-Wire-Gateway PUBLISH 1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 2:20.60 °C
2020.11.17 15:25:40 5: myBroker: dispatch autocreate=simple\0001_Wire_Gateway\0001-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 2\00020.60 °C
2020.11.17 15:25:40 5: in: PUBLISH: 0((0)(29)1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 320.50 (194)(176)C
2020.11.17 15:25:40 4: myBroker_192.168.198.113_52435 1-Wire-Gateway PUBLISH 1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 3:20.50 °C
2020.11.17 15:25:40 5: myBroker: dispatch autocreate=simple\0001_Wire_Gateway\0001-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 3\00020.50 °C
2020.11.17 15:25:44 5: in: PUBLISH: 0((0)(29)1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 120.50 (194)(176)C
2020.11.17 15:25:44 4: myBroker_192.168.198.113_52435 1-Wire-Gateway PUBLISH 1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 1:20.50 °C
2020.11.17 15:25:44 5: myBroker: dispatch autocreate=simple\0001_Wire_Gateway\0001-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 1\00020.50 °C
2020.11.17 15:25:44 5: in: PUBLISH: 0((0)(29)1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 220.60 (194)(176)C
2020.11.17 15:25:44 4: myBroker_192.168.198.113_52435 1-Wire-Gateway PUBLISH 1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 2:20.60 °C
2020.11.17 15:25:44 5: myBroker: dispatch autocreate=simple\0001_Wire_Gateway\0001-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 2\00020.60 °C
2020.11.17 15:25:44 5: in: PUBLISH: 0((0)(29)1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 320.40 (194)(176)C
2020.11.17 15:25:44 4: myBroker_192.168.198.113_52435 1-Wire-Gateway PUBLISH 1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 3:20.40 °C
2020.11.17 15:25:44 5: myBroker: dispatch autocreate=simple\0001_Wire_Gateway\0001-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 3\00020.40 °C
2020.11.17 15:25:49 5: in: PUBLISH: 0((0)(29)1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 120.50 (194)(176)C
2020.11.17 15:25:49 4: myBroker_192.168.198.113_52435 1-Wire-Gateway PUBLISH 1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 1:20.50 °C
2020.11.17 15:25:49 5: myBroker: dispatch autocreate=simple\0001_Wire_Gateway\0001-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 1\00020.50 °C
2020.11.17 15:25:49 5: in: PUBLISH: 0((0)(29)1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 220.60 (194)(176)C
2020.11.17 15:25:49 4: myBroker_192.168.198.113_52435 1-Wire-Gateway PUBLISH 1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 2:20.60 °C
2020.11.17 15:25:49 5: myBroker: dispatch autocreate=simple\0001_Wire_Gateway\0001-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 2\00020.60 °C
2020.11.17 15:25:49 5: in: PUBLISH: 0((0)(29)1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 320.50 (194)(176)C
2020.11.17 15:25:49 4: myBroker_192.168.198.113_52435 1-Wire-Gateway PUBLISH 1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 3:20.50 °C
2020.11.17 15:25:49 5: myBroker: dispatch autocreate=simple\0001_Wire_Gateway\0001-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 3\00020.50 °C
2020.11.17 15:25:54 4: myBroker_192.168.198.113_52435 1-Wire-Gateway PINGREQ
2020.11.17 15:25:54 5: out: PINGRESP: (208)(0)
2020.11.17 15:25:54 5: in: PUBLISH: 0((0)(29)1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 120.50 (194)(176)C
2020.11.17 15:25:54 4: myBroker_192.168.198.113_52435 1-Wire-Gateway PUBLISH 1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 1:20.50 °C
2020.11.17 15:25:54 5: myBroker: dispatch autocreate=simple\0001_Wire_Gateway\0001-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 1\00020.50 °C
2020.11.17 15:25:55 5: in: PUBLISH: 0((0)(29)1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 220.60 (194)(176)C
2020.11.17 15:25:55 4: myBroker_192.168.198.113_52435 1-Wire-Gateway PUBLISH 1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 2:20.60 °C
2020.11.17 15:25:55 5: myBroker: dispatch autocreate=simple\0001_Wire_Gateway\0001-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 2\00020.60 °C
2020.11.17 15:25:55 5: in: PUBLISH: 0((0)(29)1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 320.50 (194)(176)C
2020.11.17 15:25:55 4: myBroker_192.168.198.113_52435 1-Wire-Gateway PUBLISH 1-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 3:20.50 °C
2020.11.17 15:25:55 5: myBroker: dispatch autocreate=simple\0001_Wire_Gateway\0001-Wire-Gateway/Bus 2/Sensor 3\00020.50 °C
Danke fuer die Daten, habs nachstellen koennen und gefixt.
Perfekt und es funktioniert! :D
*wo ist das -ich verneige mich-smiley*
