ich habe hier im Forum ein DOIF gefunden, welches offene Fenster zählt und habe es für mein Setup angepasst.
defmod d_FK_Anzahl DOIF ([#"Fensterkontakt_.*":state:"open"] > 0)\
set $SELF openWindowsCount [#"Fensterkontakt_.*":state:"open"],\
set $SELF openWindowsState open\
DOELSE\
set $SELF openWindowsCount 0,\
set $SELF openWindowsState closed\
attr d_FK_Anzahl alias d_FK_Anzahl
attr d_FK_Anzahl do always
attr d_FK_Anzahl group Fensterkontakte
attr d_FK_Anzahl readingList openWindowsCount openWindowsState
attr d_FK_Anzahl room Logik
attr d_FK_Anzahl stateFormat openWindowsState (openWindowsCount)
setstate d_FK_Anzahl open (1)
setstate d_FK_Anzahl 2020-11-13 16:02:02 Device Fensterkontakt_Wohnen1
setstate d_FK_Anzahl 2020-11-13 16:02:02 cmd 1
setstate d_FK_Anzahl 2020-11-13 16:02:02 cmd_event Fensterkontakt_Wohnen1
setstate d_FK_Anzahl 2020-11-13 16:02:02 cmd_nr 1
setstate d_FK_Anzahl 2020-09-05 11:12:44 mode enabled
setstate d_FK_Anzahl 2020-11-13 16:02:02 openWindowsCount 1
setstate d_FK_Anzahl 2020-11-13 16:02:02 openWindowsState open
setstate d_FK_Anzahl 2020-11-13 16:02:02 state cmd_1
Das funktioniert auch soweit.
Gibt es eine Möglichkeit die Namen aller offenen Fenster aufzulisten und in einem Reading zu schreiben?
Danke und schöne Grüße
Christian
siehe:
https://wiki.fhem.de/wiki/DOIF/uiTable_Schnelleinstieg#Visualisierung:_offene_Fenster
Macht das nicht genau das Beispiel aus der CommandRef?
http://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_aggregation
define di_Fenster DOIF (["^Window:open"])
(push "Fenster $DEVICE wurde geöffnet. Es sind folgende Fenster offen: [@"^Window":state:"open"]")
DOELSEIF ([#"^Window:closed":state:"open"] == 0)
(push "alle Fenster geschlossen")
attr di_Fenster do always
attr di_Fenster cmdState [$SELF:Device] zuletzt geöffnet|alle geschlossen
Ich habe mir nun folgendes DOIF gebaut:
DEF ([#"Fensterkontakt_.*":state:"open"] > 0)
DOELSE
DOIFDEV ^global$|Fensterkontakt_.*
FUUID 5f53445e-f23f-dffb-48d3-87603c
MODEL FHEM
NAME d_FK_Anzahl
NR 273
NTFY_ORDER 50-d_FK_Anzahl
STATE open (2)
TYPE DOIF
VERSION 23235 2020-11-25 22:42:28
CHANGED:
windows: Fensterkontakt_Essen2 Fensterkontakt_Wohnen3
CHANGEDWITHSTATE:
DOIF_Readings:
windows ::AggregateDoIf($hash,'@as( )','Fensterkontakt_.*','state','"open"','"keine"')
2020-12-20 13:04:52 Device Fensterkontakt_Essen2
2020-12-20 13:04:52 cmd 1
2020-12-20 13:04:52 cmd_event Fensterkontakt_Essen2
2020-12-20 13:04:52 cmd_nr 1
2020-12-20 13:04:52 openWindowsCount 2
2020-12-20 13:04:52 openWindowsState open
2020-12-20 13:04:52 room_FK Fensterkontakt_Essen2 Fensterkontakt_Wohnen3
2020-12-20 13:04:52 state cmd_1
2020-12-20 13:04:52 windows Fensterkontakt_Essen2 Fensterkontakt_Wohnen3
Regex:
DOIF_Readings:
windows:
"Fensterkontakt_.*" Fensterkontakt_.*
d_FK_Anzahl:
accu:
cond:
0:
attr:
cmdState:
wait:
waitdel:
condition:
0 ::AggregateDoIf($hash,'#','Fensterkontakt_.*','state','"open"') > 0
do:
0:
0 set d_FK_Anzahl openWindowsCount [#"Fensterkontakt_.*":state:"open"], set d_FK_Anzahl openWindowsState open
1:
0 set d_FK_Anzahl openWindowsCount 0, set d_FK_Anzahl openWindowsState closed
helper:
DEVFILTER ^global$|Fensterkontakt_.*
NOTIFYDEV global|.*Fensterkontakt_.*.*
event open
globalinit 1
last_timer 0
sleeptimer -1
timerdev Fensterkontakt_Essen2
timerevent open
triggerDev Fensterkontakt_Essen2
DOIF_eventa:
cmd_nr: 1
cmd: 1
cmd_event: Fensterkontakt_Essen2
cmd_1
DOIF_eventas:
cmd_nr: 1
cmd: 1
state: cmd_1
timerevents:
open
timereventsState:
state: open
triggerEvents:
open
triggerEventsState:
state: open
internals:
perlblock:
readings:
trigger:
uiState:
uiTable:
DOIF_Readings windows:[@as( )"Fensterkontakt_.*":state:"open","keine"]
alias d_FK_Anzahl
do always
room Logik
userReadings room_FK {(ReadingsVal($name,"windows",""));;}
Zählen und Auflisten funktioniert nun.
Ich habe im Reading windows z.B folgenden Wert stehen: Fensterkontakt_Essen2 Fensterkontakt_Wohnen3
Kann ich das Reading mittels userReadings so bearbeiten, dass ich "Fensterkontakt_" entfernen kann?
Danke und schönen 4. Advent
Christian
Teilausdrücke kann man nicht auslagern, aber du kannst ein DOIF_Reading anlegen, auf welches zu zugreifen kannst:
attr DOIF_Readings Fensteranzahl: [#"Fensterkontakt_.*":state:"open"]
Auf Fensteranzahl kannst du dann in DOIF überall zugreifen über:
[$SELF:Fensteranzahl]
Die Fensteranzahl habe ich bereits.
ich bräuchte ein Reading, welches anstelle von "Fensterkontakt_Essen2 Fensterkontakt_Wohnen3" den Inhalt "Essen2 Wohnen3" besitzt.
Christian
das kannst Du folgendermaßen lösen:
[@as(<br>)"Fensterkontakt_.*":state:"open"]
statt # nimmst Du @as(<br>)
@: Liste der Namen
a: verwende den alias (wenn gesetzt, hier kannst Du deine Essen2, Wohnen3 nutzen, wenn der alias im Device entsprechend gesetzt ist
s(<br>): schreibt eine Liste, also alle Einträge werden untereinander geschrieben. Kannst Du weglassen, dann stehts alles in einer Zeile.
und wie Damian es schon geschrieben hat würde ich hier auch DOIF_Readings verwenden (so habe ich das bei mir auch gelöst).
Viel Erfolg!
Ich danke euch für eure Tipps.
Der Ansatz mit dem "Alias" funktioniert für mich perfekt.
Danke und schöne Weihnachten.
Christian
Ich muss den Threat mal kapern, weil ich ein ähnliches Problem habe. Ich habe ein kleines E-Ink Display and einem ESP8266 mit ESPEasy am laufen. Über den http Command
http://192.168.178.46/control?cmd=epd,txl,1,Zeile1,2,Zeile2kann ich das Display ansteuern. Ich kann dabei bis zu 24 Zeilen ansteuern. Ich hätte es gern so, dass ab einem Fenster offen folgender Text auf dem Display angezeigt wird:
Fenster offen:
Bad
Also jedes Fenster in eine Zeile, in Zeile 1 statisch "Fenster offen:"
Ich habe mir überlegt dass es mit einer Schleife gut gehen würde. Also sowas wie
my $string = "http://192.168.178.46/control?cmd=epd,txl,"
for each $win in @"^Window":state:"open" $string + "," + $index +"," + $win
Hat einer von euch eine Idee wie man das schön in Code gießen kann?
So sieht mein Doif zurzeit aus:
(["^*.fk.*:open"]) {GetHttpFile("192.168.178.46","/control?cmd=epd,txl,1,Test,2,offen")}
DOELSE
{GetHttpFile("192.168.178.46","/control?cmd=epd,clear")}
Bin mir auch nicht sicher ob ich GetHttpFile verwenden soll, dass es ja blocking ist. Ach ja, der DoElse Zweig hat gar nicht funktioniert.
Ich muss mir mal selbst antworten. Ich hatte bei dem Thema den Perl-Modus in der Commandref nicht gesehen/gefunden. Steht aber alles hier (http://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_aggregation) weiter unten in bei den Beispielen im Perl-Modus
Perl-Modus:
define di_Fenster DOIF {if (["^Window:open"]) {foreach (AggrDoIf('@','^windows','state','"open"')) {Log3 "di_Fenster",3,"Das Fenster $_ ist noch offen"}}}
So sieht jetzt mein Doif aus:
define di_FensterDisplay DOIF (["^*.fk.*:open"])
{my $str = "http://192.168.178.46/control?cmd=epd,txl,1,Fenster,2,offen:";; my $idx=2;; foreach (AggrDoIf('@','^*.fk.*','state','"open"')) {$idx++;;$str=$str.",".$idx.',%22'.uri_escape(AttrVal($_,"alias",$_)).'%22'}system("wget -q $str &");;Log(3, $str)}
DOELSEIF (["^*.fk.*:closed"] and [#"^*.fk.*":state:"open"]>0)
DOELSEIF (["^*.fk.*:closed"] and [#"^*.fk.*":state:"open"]==0)
{system("wget -q http://192.168.178.46/control?cmd=epd,clear &")}
DOELSE
Wenn ein Fenster geöffnet wurde, zeige Info auf dem Display an. Dabei wird der Alias jedes Fensters in einer separaten Zeile angezeigt.
Wenn ein Fenster geschlossen wurde aber noch wenigstens eins offen, update Display komplett
Wenn kein Fenster mehr offen ist, lösche Displayinhalt
Bei Displayupdate wird eine URL beim ESPEasy aufgerufen (war die einfachste Variante). Besser hätte ich eigentlich gefunden wenn ESPEasy zyklisch jede Minute aufwacht und sich die Infos von FHEM holt. Pull von ESPEasy von FHEM geht aber nicht.
Ach ja, habe ein Waveshare 2.9" Display an einem Wemos D1 laufen. Leider unterstützt ESPEasy das 2.9 Waveshare nativ ist. Ich habe aber den Treiber angepasst, so dass es jetzt läuft. Für wen es interessiert kann ich gern das Binary für den Wemos D1 hochladen.
Nur ein kleiner Tipp am Rande:
Beim DOIF wird nicht $ am Ende der Regex-Angabe gemacht, daher ist .* am Ende der Device-Regex nicht erforderlich.
statt
["^*.fk.*:open"]
kann man auch angeben:
["^*.fk:open"]
und ^* macht irgendwie keinen Sinn, bedeutet , beliebige Wiederholung des Anfangs ???
Danke für den Tipp. Du hast natürlich recht, ich war irgendwie beim "*" für any character, habe es getestet und es hat funktioniert. Bei mir haben alle Fensterkontakte ein ".fk." im Namen. Richtig wäre daher
[".+\.fk\..+:open"]
oder?
Zitat von: teichtaucher am 16 Mai 2024, 19:26:47Danke für den Tipp. Du hast natürlich recht, ich war irgendwie beim "*" für any character, habe es getestet und es hat funktioniert. Bei mir haben alle Fensterkontakte ein ".fk." im Namen. Richtig wäre daher
[".+\.fk\..+:open"]
oder?
Beim DOIF würde auch schon reichen:
["\.fk\.:open"]da kein ^ vorangestellt wird und auch kein $ angehängt wird, wie beim notify.
Der Doppelpunkt unterteilt die Regex vom Device und Regex vom restlichen Event
Danke, hat funktioniert. Kann ich aus
auch das hier machen?
[#"\.fk\.:open"]>0
Zudem habe ich noch was komisches beobachtet: Teilweise wird mein Display auch aktualisiert obwohl gar kein Fenster mehr geöffnet wurde. In den Readings unter cmd_event sehe ich dann Fenster die schon offen sind. Warum reagiert das DOIF dann immer noch darauf? Ich hätte erwaret dass es nur auslöst wenn ein Fenster geöffnet wurde und nicht wenn es schon offen ist. Ich habe kein attr do always gesetzt.
Zitat von: teichtaucher am 17 Mai 2024, 08:51:04Danke, hat funktioniert. Kann ich aus
ja, die Regex-Angaben werden im DOIF immer gleich behandelt.
[#"\.fk\.:open"]>0
ZitatZudem habe ich noch was komisches beobachtet: Teilweise wird mein Display auch aktualisiert obwohl gar kein Fenster mehr geöffnet wurde. In den Readings unter cmd_event sehe ich dann Fenster die schon offen sind. Warum reagiert das DOIF dann immer noch darauf? Ich hätte erwaret dass es nur auslöst wenn ein Fenster geöffnet wurde und nicht wenn es schon offen ist. Ich habe kein attr do always gesetzt.
Bei den Readings mit "e_" im Namen sieht man welches Event zur Ausführung geführt hat. Eigentlich sollte nur ein öffnendes Fenster zur Ausführung führen.
Ich sehe keine Reading mit "e_". So sieht mein Doif aktuell aus:
CFGFN
DEF (["\.fk\.:open"])
DOELSEIF (["\.fk\.:closed"] and [#"\.fk\.:open"]>0)
DOELSEIF (["\.fk\.:closed"] and [#"\.fk\.:open"]==0)
DOELSE
FUUID 6643580f-f33f-2bd4-9ee6-e91d434b283f2a60
MODEL FHEM
NAME gl.fd.FensterDisplay
NOTIFYDEV .*(\.fk\.).*,global
NR 6836
NTFY_ORDER 50-di_Fenster
STATE cmd_1
TYPE DOIF
VERSION 28546 2024-02-23 20:11:05
eventCount 282
2024-05-17 13:36:46 Device ki.fk.FensterRechts
2024-05-17 13:37:14 cmd 1
2024-05-17 13:37:14 cmd_event ki.fk.FensterRechts
2024-05-17 13:37:14 cmd_nr 1
2024-05-17 13:36:36 mode enabled
2024-05-17 13:37:14 state cmd_1
2024-05-17 13:37:14 wait_timer no timer
Regex:
accu:
bar:
barAvg:
collect:
cond:
0:
"\.fk\.:open" \.fk\.:open
1:
"\.fk\.:closed" \.fk\.:closed
2:
attr:
cmdState:
wait:
0:
30
1:
30
2:
30
3:
0
waitdel:
condition:
0 ::EventDoIf('\.fk\.',$hash,'open',0)
1 ::EventDoIf('\.fk\.',$hash,'closed',0) and ::AggregateDoIf($hash,'#','\.fk\.')>0
2 ::EventDoIf('\.fk\.',$hash,'closed',0) and ::AggregateDoIf($hash,'#','\.fk\.')==0
do:
0:
0 {my $str = "http://192.168.178.46/control?cmd=epd,txl,1,Fenster,2,offen:";; my $idx=2;; foreach (AggrDoIf('@','^*.fk.*','state','"open"')) {$idx++;;$str=$str.",".$idx.',%22'.uri_escape(AttrVal($_,"alias",$_)).'%22'}system("wget -q $str &");;Log(3, $str)}
1:
2:
0 {system("wget -q http://192.168.178.46/control?cmd=epd,clear &")}
3:
helper:
event contact: open (to VCCU)
globalinit 1
last_timer 0
sleepdevice ki.fk.FensterRechts
sleepsubtimer -1
sleeptimer -1
timerdev ki.fk.FensterRechts
timerevent contact: open (to VCCU)
triggerDev ki.fk.FensterRechts
DOIF_eventa:
cmd_nr: 1
cmd: 1
cmd_event: ki.fk.FensterRechts
cmd_1
DOIF_eventas:
cmd_nr: 1
cmd: 1
state: cmd_1
timerevents:
alive: yes
battery: ok
sabotageError: off
open
timereventsState:
alive: yes
battery: ok
sabotageError: off
state: open
triggerEvents:
alive: yes
battery: ok
sabotageError: off
open
triggerEventsState:
alive: yes
battery: ok
sabotageError: off
state: open
internals:
readings:
trigger:
uiState:
uiTable:
room Global
wait 30:30:30:0
Was ich aber sehe ist dass von Zeit zu Zeit die Readings aktualisiert werden. Bei cmd_event steht dann immer mal ein anderes Fenster drin und ein Update wird ausgelöst. Ich habe an allen Festern die hm-sec-sco. Ich dachte bisher immer, dass die ihren Status nur on Event senden, also wenn Fenster geöffnet oder geschlossen wird. Aber kann es sein, dass die dauerhaft zyklisch mal "feuern"?
Wenn du es ganz genau wissen willst, dann musst du dir alle Events der Fenster loggen.
...habe ich mir gerade angeschaut. Es scheint, dass meine Fensterkontakte zyklisch (den aktuellen Status) senden. Und mein Doif reagiert darauf. Ich stelle die Frage mal in der Rubrik Homematic - das Doif verhält sich richtig. (Es interpretiert jede Nachricht von den Fensterkontakten als Event. Wenn die Fenster schon offen waren wird deshalb trotzdem nochmal "offen" erkannt).
Du kennst das Attribut "event-on-change-reading"?
Das könnte Deine Problem lösen.
Jürgen
Moin, ich habe noch eine kleines Problem bei dem DOIF mit system wget. So sieht die Definition des DOIF aktuell aus:
(["\.fk\.:open"])
my $idx=2;;
Log(5, "Update Display")}
DOELSEIF (["\.fk\.:closed"] and [#"\.fk\.":state:"open"]>0)
my $idx=2;;
DOELSEIF (["\.fk\.:closed"] and [#"\.fk\.":state:"open"]==0)
{system("wget -q http://192.168.178.46/control?cmd=epd,clear &");;
DOELSE
Ich habe letztens festgestellt dass bei jedem system command ein File abgelegt wird (siehe angehängter Screenshot). In jedem File steht einfach nur "OK".
Was mache ich beim Aufrauf von system wget falsch? Ich will einfach nur die Webseite asynchron aufrufen ohne auf die Rückmeldung von system zu warten, also Fire&Forget. Ich will auch das nicht in ein File umgeleitet haben.
hi,
und wenn man es komplizierter will:
dummy:
defmod Info.Window dummy
attr Info.Window alias offene Fenster
attr Info.Window devStateStyle style="text-align:right;;;;"
attr Info.Window group info
attr Info.Window readingList totalDev nokDevs nokDev state
attr Info.Window room Wohnung
attr Info.Window setList totalDev nokDevs nokDev state
attr Info.Window stateFormat nokDev/totalDev<br>nokDevs
notify:
defmod no.Info.Window notify FE_0.*00:.* {getWindowInfo("Info.Window")}
attr no.Info.Window alias Fenster info
attr no.Info.Window devStateStyle style="text-align:right;;;;"
attr no.Info.Window room Wohnung
99_myUtils.pm :
sub getWindowInfo($) {
my ($name) = @_;
my @list = devspec2array("NAME=RA_0.*00");
my $state = "closedclosed";
my $nokCount = 0;
my $count = 0;
my $nokDevs = "";
foreach my $dev (@list) {
$count++;
if ( ReadingsVal( $dev,'window','nok' ) ne "closedclosed" and ReadingsVal( $dev, 'ignore', 0) != 1) {
$nokCount++;
$state = "nok";
$nokDevs .= AttrVal( $dev, 'alias','-') . ",";
if($nokCount == 0) { $nokDevs = "none" };
fhem ("set $name totalDev $count");
fhem ("set $name nokDev $nokCount");
fhem ("set $name nokDevs $nokDevs");
fhem ("set $name $state");
vor ein paar zig Jahren im Forum gefunden und leistet seine Dienste...
Danke für die Definition. Aber mein Problem ist nicht, dass es nicht funktioniert, sondern dass jeder Systemaufruf mit wget ein File im FHEM Ordner erzeugt, obwohl ich wget mit der Option quiet aufrufe.
es sollte auch nur eine INFO sein,
weil hierbei keine Datei angelegt wird.
Vom DOIF-Modul selbst kommen die Files nicht. Ob dein Systemaufruf mit wget diese verursacht, kannst du über die Kommandozeile testen.
Habs jetzt rausgefunden. Wer die Doku liest, ist klar im Vorteil ;)
Wget ruft nicht nur die URL auf sondern lädt auch das File runter. Es gibt aber ein paar Möglichkeiten, dies zu unterbinden:
1) das Output File nach /dev/null umleiten
2) wget mit der Option --spider aufrufen. Ist eigentlich nur dafür gedacht, um zu checken, ob die Seite hinter der URL noch existiert. Funktioniert aber auch für meinen Fall.
Ich habe vorher schon überlegt, ob ich httputils_nonblockingget verwenden soll, aber das ist mir etwas zu umständlich. Ich brauche die Callback nicht, ich will nur Fire&Forget. Wenn das Display offline ist und die Seite nicht erreichbar ist brauche ich keine Fehlerbehandlung. Das sehe ich schon wenn es nicht läuft.
