um Strom zu sparen schalte ich meine Yeelight Birnen tagsüber mit einem Shelly stromlos.
Fhem schreibt den Log mit timeouts im  Minutentakt voll
2020.11.17 15:24:07 2: yee_gewaechshaus: connect to http://192.168.178.124:55443 timed out
2020.11.17 15:24:07 2: yee_L3: connect to http://192.168.178.108:55443 timed out
2020.11.17 15:24:07 2: yee_grill: connect to http://192.168.178.87:55443 timed out
2020.11.17 15:24:07 2: yee_L2: connect to http://192.168.178.109:55443 timed out
2020.11.17 15:24:07 2: yee_L1: connect to http://192.168.178.112:55443 timed out
2020.11.17 15:25:10 2: yee_L1: connect to http://192.168.178.112:55443 timed out
2020.11.17 15:25:10 2: yee_grill: connect to http://192.168.178.87:55443 timed out
Kann man das irgendwie verhindern?
mmiii
				Brauchen die Yeelights so viel mehr Strom wie der Shelly?
Ich habe mal geschaut, konnte aber kein disable oder set inactive o.ä. finden (vors. du nimmst 32_yeelight.pm).
Was kommt bei "device specific help" unter einem Device?
Ansonsten hilft nur verbose=1 setzen...
Gruß, Joachim
				Das mit dem shelly macht nur sinn wenn man mindestens 2 dahinter hängen hat, da hast du natürlich recht :-)
Bei "device specific help" kommen leider keine zusätzlichen Infos.
				Nein!
Es müssen nicht 2 dahinter hängen, sondern was immer dahinter hängt muss/sollte DEUTLICH mehr Strom brauchen als der Shelly!
Angenommen:
Verbrauch, wenn aus von yeelight: 200mW
Verbrauch des Shelly: 500mW
(und auch da aufpassen, wie der geschalten wird, also wann die Relais stromlos sind! Weil sonst kann es sogar passieren, dass du dir selbst "ins Knie schießt" bzgl. vermeintlichem Stromsparen UND: der Shelly braucht auch Strom und zwar IMMER auch das in der Rechnung nicht vergessen!)
Dann brauchst du schon 3 yeelight damit das lohnt...
...wobei ich das nicht lohnen nennen würde...
Also ich würde ja wirklich erst mal rechnen, ob der Extraaufwand lohnt, weil der Shelly kostet ja auch 20€ oder so.
Da musst du schon viel Strom sparen...
EDIT: allerdings habe ich keine Ahnung was die yeelights brauchen, wenn sie "aus" sind. Kann mir aber nicht vorstellen, dass das (extrem) viel ist. Weißt du es? Hast du mal gemessen?
Und wenn das yeelight Modul nichts bietet, dann geht halt nur verbose ändern.
Ändert aber nichts dran, dass die Aufrufe kommen und fehlschlagen, sie landen nur nicht mehr im Log...
Also ich würde den Aufwand nicht treiben da einen Shelly davor zu hängen, wenn es nur um Stromverbrauch geht...
Außer die yeelight würden auch im aus-Zustand wirklich viel Strom ziehen...
Also deutlich über 1W...
Aber selbst dann ist es schon ganz schön Aufwand für "praktisch nichts"...
Aber: du musst den Aufwand treiben und dein System.pollt weiterhin "erfolglos"... (auch wenn bei verbose=1 nichts mehr im Log steht)...
Gruß, Joachim
				@MadMax-Fhem
es ehrt dich ja das du dir solche Sorgen um meinen Stromverbrauch machst.  :)
Ich hab da irgendwann mal was mit Strom gelernt... , das passt schon ;)
1. Zeigt und misst der ShellyPM  ja sogar den Stromverbrauch der Verbraucher dahinter. Es ist also ziemlich transparent was ich spare.
2. Verbraucht eine yeelight bulb im Standby bei mir ca 1,3W der Shelly nur 0,7
3. hat der Shelly noch nette Nebeneffekte wie Voice Steuerung der gesamten Garten Elektrik, oder Sonnenaufgang und Untergangs Steuerung und Verbrauchsmessung.
Es lohnt sich also für mich in jedem Fall   ;)
				Tja, dann bleibt gesagtes bzgl. Meldungen...
Gruß, Joachim
				Ok, Dank Dir!
Ich probier das aus :)
mmiii
