FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: holzwurm83 am 20 November 2020, 22:02:18
Titel: [Wired] HM-Wired mit piVCCU verbinden
Beitrag von: holzwurm83 am 20 November 2020, 22:02:18
ich versuche gerade mein Wired-Test-System mit der einen pivccu zu verbinden. Ich habe keinen Originalen Adapter von HM. Daher habe ich das über den Damon von Torsten gestartet.
perl HM485d.pl --hmwId 00000002 --serialNumber SGW0123456 --device 192.168.136.34:5000 --localPort 2000 --verbose 5
2020.11.20 19:19:32.815 3: HM485d: port 2000 opened
2020.11.20 19:19:32.815 3: HM485d: server waiting for client connection on port 2000
2020.11.20 19:19:32.815 3: Opening SERIAL device 192.168.136.34:5000
2020.11.20 19:19:32.822 3: SERIAL device opened
2020.11.20 19:19:32.822 2: HM485d: SERIAL connected to device 192.168.136.34:5000
2020.11.20 19:19:32.823 1: HM485d: Server started ...
In der pivccu habe ich das wie auf dem Bild eingetragen. Einmal mit und ohne Port.
Ich erhalte allerdings immer eine Fehlermeldung im LOG.
Nov 20 21:52:45 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-1] Could not register BidCos-Wired_java
Titel: Antw: [Wired] HM-Wired mit piVCCU verbinden
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 21 November 2020, 10:50:18
bist Du sicher, dass die pivccu das mit hmwId 00000002 kann? Hast Du es schon einmal mit 0000001 versucht?
Läuft der Daemon auf derselben Kiste wie die pivccu? Ich kann mir vorstellen, dass das dann klemmt.
...und hast Du es schon einmal mit FHEM versucht? Klappt das?
   Thorsten
Beitrag von: holzwurm83 am 21 November 2020, 12:39:22
hi,
Ich habe das letzte Nacht noch lösen können.
1. hat der hat der Sicherheitsschlüssel gefehlt -> haben ich irgendwas eingegeben
2. musste ich den Daemon mit Port 1000 starten
Ist eine andere Kiste.
Zwei Themen habe dazu aber noch:
- Wenn ich die pivccu neu starte wird der Daemon abgeschossen und ich muss den wieder manuell starten
- wie kann ich den daemon beim booten automatisch starten lassen, wenn der rpi startet
