FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: dancatt am 21 November 2020, 07:52:03
Titel: HM-CC-RT-DN: Mehrmals am Tag falsche Uhrzeit
Beitrag von: dancatt am 21 November 2020, 07:52:03
ich habe das Phänomen dass sich ein paarmal am Tag die Uhrzeit aller HM-CC-RT-DN ändert. Dabei spielt es auch keine Rolle ob das Device mit einem HMLAN oder einem HMUARTLGW verbunden ist.
Die Uhrzeit wird um ca. 75 Minuten vorgestellt. Dies hat dann zur Folge dass die Thermostate auch falsch loslaufen.
Mehrmals am Tag korrigiere ich das mit
set model=HM-CC-RT-DN:FILTER=chanNo=04 sysTime
Kennt jemand das Problem?
Vielen Dank.
Gruß Daniel
Titel: Antw:HM-CC-RT-DN: Mehrmals am Tag falsche Uhrzeit
Beitrag von: frank am 21 November 2020, 09:59:15
kontrolliere die uhrzeiten von fhem und den gateways.
Beitrag von: dancatt am 22 November 2020, 07:10:12
Die Uhrzeiten passen alle. Daran liegt es nicht.
Beitrag von: zap am 22 November 2020, 09:54:00
Das Problem gab es mal mit Thermostaten, die an eine CCU angelernt waren. Damals hat die CCU die falsche Interface Zeit gesetzt.
Beitrag von: dancatt am 22 November 2020, 13:49:23
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit darauf zu reagieren falls die Uhrzeit wieder falsch am Device gesetzt wird? Musste heute schon mehrmals sysTime aufrufen damit die Uhrzeit wieder korrekt gesetzt wird. Oder kann man die Uhrzeit am Device auslesen damit man überprüfen kann ob eine Abweichung zur exakten Uhrzeit vorhanden ist?
Ist schon sehr lästig da alle Temperaturprofile um 95 min zu früh ausgeführt werden. Zum Beispiel während dem Mittagsschlaf vom Sohn geht dann auf einmal die Heizung an.
In fhem steht bei den Devices immer die korrekte Uhrzeit. Auch bei den IOs.
Beitrag von: LuckyDay am 22 November 2020, 14:08:17
frage mich gerade wie du die Uhrzeit von deinem  HM-USB-CFG2 prüfst!
Beitrag von: dancatt am 22 November 2020, 14:26:11
Die Uhrzeit in fhem habe ich mit {localtime} in der Befehlszeile von fhem geprüft. Auf dem Cubietruck habe ich auch noch mit date die Uhrzeit geprüft. Die Zeiten meiner IOs kann ich in der VCCU in den Internals <IO>_TIME sehen. Und da ist der HMLAN und die HMUARTLGW korrekt.
Einen HM-USB-CFG2 habe ich nicht in Betrieb.
Beitrag von: frank am 22 November 2020, 14:41:04
wenn set systime die richtige uhrzeit setzt, sollte fhem ja auch die korrekte zeit haben.
zusätzlich synchronisieren aber auch homematic io's die zeit selbstständig. oder eine weitere zentrale.
zeig mal ein list von einem rt.
was waren das für wlan hmuarts, die bei dir probleme gemacht haben?
Beitrag von: LuckyDay am 22 November 2020, 14:44:49
Also doch nicht von dir kontrolliert :D
die Uhrzeiten werden von den HM I/O s selbstständig beantwortet ohne Fhem!
eine Uhr wird in deinen I/Os falsch gehen.
mach sie stromlos, dann syncen die neu .
der hmlan(ufo) bekommt die normalerweise alle 24std neu mitgeteilt von fhem.
Beitrag von: dancatt am 22 November 2020, 14:47:32
Habe schon sämtliche IOs restartet und auch schon vom netz genommen und neu gestartet. Brachte alles keinen Erfolg.
Beitrag von: dancatt am 22 November 2020, 14:52:22
2 meiner 3 hmuarts disconnecten sich ständig und machen auch wieder ein reconnect. Habe die beiden aber aktuell aus meiner VCCU genommen. Sollten also nicht mehr von den Devices benutzt werden.
List:
FhemMetaInternals 1
   .triggerUsed 1
   DEF        315554
   FUUID      5c542376-f33f-cf0a-8bdf-0495ac2846120ae1
   FVERSION   10_CUL_HM.pm:0.231170/2020-11-08
   HMLAN1_MSGCNT 1749
   HMLAN1_RAWMSG E315554,0000,01A01912,FF,FFAB,6386103155540000000A90C50A0000
   HMLAN1_RSSI -85
   HMLAN1_TIME 2020-11-22 14:49:54
   HMUART1_MSGCNT 1764
   HMUART1_RAWMSG 050000376386103155540000000A90C50A0000
   HMUART1_RSSI -55
   HMUART1_TIME 2020-11-22 14:49:54
   IODev      HMUART1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     3513
   NAME       2_01_KM_Heizungsthermostat
   NOTIFYDEV  global
   NR         140
   NTFY_ORDER 50-2_01_KM_Heizungsthermostat
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 2_01_KM_Heizungsthermostat_Weather
   channel_02 2_01_KM_Heizungsthermostat_Climate
   channel_03 2_01_KM_Heizungsthermostat_WindowRec
   channel_04 2_01_KM_Heizungsthermostat_Clima
   channel_05 2_01_KM_Heizungsthermostat_ClimaTeam
   channel_06 2_01_KM_Heizungsthermostat_remote
   lastMsg    No:63 - t:10 s:315554 d:000000 0A90C50A0000
   protCondBurst on
   protLastRcv 2020-11-22 14:49:54
   protRcv    1782 last_at:2020-11-22 14:49:54
   protSnd    20 last_at:2020-11-22 14:17:00
   protSndB   6 last_at:2020-11-22 13:37:56
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 cnt:1749 min:-99 max:-67 avg:-77.26 lst:-85
   rssi_at_HMUART1 cnt:1764 min:-61 max:-53 avg:-54.85 lst:-55
   .attraggr:
   .attrminint:
     2018-05-24 16:17:59   .D-devInfo      00FFFF
     2018-05-24 16:17:59   .D-stc          59
     2020-11-19 12:36:54   .associatedWith 2_01_KM_Heizungsthermostat,2_01_KM_Heizungsthermostat_Clima,2_01_KM_Heizungsthermostat_ClimaTeam,2_01_KM_Heizungsthermostat_Climate,2_01_KM_Heizungsthermostat_Weather,2_01_KM_Heizungsthermostat_WindowRec,2_01_KM_Heizungsthermostat_remote,2_01_KM_Heizungsthermostat
     2020-11-22 14:49:54   .protLastRcv    20201122144954
     2020-11-19 12:46:42   Activity        alive
     2020-11-22 13:38:02   CommandAccepted yes
     2018-05-24 16:17:59   D-firmware      1.4
     2018-05-24 16:17:59   D-serialNr      LEQ1198583
     2019-12-05 08:19:18   PairedTo        0x23A38D
     2015-09-06 16:03:53   R-backOnTime    10 s
     2019-12-24 11:30:16   R-btnLock       on
     2015-09-06 16:03:53   R-burstRx       on
     2015-09-06 16:03:53   R-cyclicInfoMsg on
     2015-09-06 16:03:53   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2015-09-06 16:03:53   R-globalBtnLock off
     2015-09-06 16:03:53   R-localResDis   off
     2015-09-06 16:03:53   R-lowBatLimitRT 2.1 V
     2015-09-06 16:03:53   R-modusBtnLock  off
     2015-09-06 16:03:53   R-pairCentral   0x23A38D
     2020-03-06 12:05:31   RegL_00.        00:00 01:01 02:01 09:01 0A:23 0B:A3 0C:8D 0E:0A 0F:01 11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00
     2020-10-05 11:32:59   RegL_07.
     2020-11-22 14:49:54   actuator        0
     2020-11-22 14:49:54   battery         ok
     2020-11-22 14:49:54   batteryLevel    2.5
     2020-11-22 14:17:00   cfgState        ok
     2020-11-22 14:17:00   commState       CMDs_done
     2020-03-06 12:05:32   controlMode     auto
     2020-11-22 14:49:54   desired-temp    18.0
     2020-11-22 14:49:54   measured-temp   19.7
     2020-11-22 14:49:54   motorErr        ok
     2019-12-05 08:17:10   powerOn         2019-12-05 08:17:10
     2019-12-05 08:17:10   recentStateType info
     2020-09-25 13:02:25   sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 6
     2020-11-22 14:17:00   state           CMDs_done
     2020-11-22 01:27:51   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   99
     mId        0095
     peerFriend
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1605785813.99337
       TmplTs     1605785813.99337
       cmdKey     0:1:0::2_01_KM_Heizungsthermostat:0095:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         burstXmit  noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
         inhibit    [(on|{off})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sysTime    noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       newChn     +315554,00,00,00
       nextSend   1606052820.68868
       prefIO
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         315554
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        63
       io:
         HMLAN1:
           -85
           -85
         HMUART0:
         HMUART1:
           -49
           -49
         HMUART2:
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     0
       sProc      0
       sleeping   1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -77.26700971984
         cnt        1749
         lst        -85
         max        -67
         min        -99
       at_HMUART1:
         avg        -54.8509070294785
         cnt        1764
         lst        -55
         max        -53
         min        -61
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
     tmpl:
   .mId       0095
   DbLogExclude .*
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   burstAccess 1_auto
   expert     defReg,allReg,rawReg,templ
   firmware   1.4
   group      Heizungsthermostat
   icon       hm-cc-rt-dn
   model      HM-CC-RT-DN
   room       9_06_CUL_HM
   serialNr   LEQ1198583
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Beitrag von: LuckyDay am 22 November 2020, 15:00:14
ZitatSollten also nicht mehr von den Devices benutzt werden
Irgend ein I/O schickt eine falsche Uhrzeit , dann wirst du sniffen müssen, mit einer anderen hmid und system,
wer  der übeltäter ist
Beitrag von: frank am 22 November 2020, 16:40:38
das ist zwar schon 6 wochen alt, aber ein hinweis, dass neben deinem fhem auch mal eine weitere zentrale mitmischt.
hast du eine erklärung dafür?
gibt es weitere devices mit diesem reading?
hast du noch ein test-fhem?
oder eine ccu oder raspberrymatic?
zeig mal ein list deiner vccu.
