ich habe heute nach längerer Zeit mal wieder einen Update von Fhem gemacht, weil meine Version den neuen HM-RC-2-PBU-FM-2 nicht unterstützt hat. Der Sender funktioniert jetzt, aber leider habe ich nach dem Update Meldungen im Log, die ich jicht erklären kann und nicht weg bekomme :(
2020.11.21 16:07:24.553 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.21 16:07:43.538 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.21 16:07:45.569 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.21 16:22:25.538 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.21 16:22:45.303 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.21 16:22:49.444 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.21 16:25:09.241 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.21 16:25:12.057 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.21 16:25:12.059 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
Es handelt sich um einen HM-SEC-SC-2. HMinfo configCheck meckert auch, aber auch da komme ich nicht weiter :(configCheck done:
missing register list
KontaktKlingel: RegL_00.,RegL_01.
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
incomplete: KontaktKlingel:
PairedTo missing/unknown
KontaktKlingel: getConfig hat keine Auswirkung ...
Hier ein list des Devices:Internals:
DEF 54038C
FUUID 5c7d4bc3-f33f-092f-1fef-8c549c006e701cf8
IODev HMLAN1
NAME KontaktKlingel
NOTIFYDEV global
NR 417
NTFY_ORDER 50-KontaktKlingel
STATE open
TYPE CUL_HM
chanNo 01
protCmdPend 9 CMDs_pending
protState CMDs_pending
2020-11-21 13:09:35 Activity alive
2018-06-08 12:27:04 D-firmware 2.4
2018-06-08 12:27:04 D-serialNr OEQ0169501
2018-06-11 12:56:49 alive yes
2020-11-20 16:35:49 battery ok
2020-11-21 16:39:23 cfgState updating
2020-11-21 16:39:23 commState CMDs_pending
2020-11-20 16:35:49 contact open (to broadcast)
2018-06-11 12:44:22 powerOn 2018-06-11 12:44:22
2018-06-11 12:56:49 recentStateType info
2018-06-11 12:56:49 sabotageError on
2020-11-20 16:35:49 state open
2020-11-20 16:35:49 trigger_cnt 89
cmdStack:
++A0012AEDA254038C00040000000000
++A0012AEDA254038C01040000000001
++A0012AEDA254038C0103
helper:
HM_CMDNR 157
getCfgList all
getCfgListNo ,4
mId 002F
peerFriend peerAct,peerVirt
peerOpt 4:threeStateSensor
regLst 0,1,4p
rxType 4
cfgChk:
idPc01 fail
idRc01 RegL_00.,RegL_01.
cmds:
TmplKey :no:1605959984.77784
TmplTs 1605959984.77784
cmdKey 1:1:0::KontaktKlingel:002F:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
deviceRename -newName-
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerChan -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
peerSmart -peerOpt-
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
sign [(on|{off})]
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
trgEventL -peer- -condition-
trgEventS -peer- -condition-
trgPressL [(-peer-|{all})]
trgPressS [(-peer-|{all})]
unpair noArg
lst:
condition closed,open,tilted
peer
peerOpt Aqua_Sw,Bett_Sw,Buero_Sw,GongLed,GongMp3,HM_2EA8CD_Sw,HM_647651_WindowRec,HM_647651_remote,HM_683777_WindowRec,HM_683777_remote,Innen2_WindowRec,Innen2_remote,Innen3_WindowRec,Innen3_remote,Innen4_WindowRec,Innen4_remote,Innen5_WindowRec,Innen5_remote,Innen6_WindowRec,Innen6_remote,Innen7_WindowRec,Innen7_remote,Innen_WindowRec,Innen_remote,Keller_Sw,Kuehl_Sw,Radio_Sw,Rollade,Rollade2,RolladeOben,RolladeOben2,RolladeWohnRechts,Spuel_Sw,TV_Sw,Trockner_Sw,UnterT_Sw,Waschm_Sw
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +54038C,00,00,00
prefIO
rxt 0
vccu
p:
54038C
00
00
00
mRssi:
mNo
prt:
bErr 0
sProc 2
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
tmpl:
IODev HMLAN1
actCycle 028:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert defReg,rawReg
firmware 2.4
model HM-SEC-SC-2
room Klingel
serialNr OEQ0169501
subType threeStateSensor
verbose 5
Edit: ich sehe gerade die Meldung kommt mit Level 5 und verbose des Device steht auch auf 5 ... aber das ist schon lange so und die Meldung kam vor dem Update nicht
hi,
das Ding ist nicht gepairt, da geht kein get config :)
ein set geht dann auch nicht.
Warum das jetzt auftaucht? Keine Ahnung martin hat einiges umgebaut.
So das pairen hat jetzt funktioniert, configCheck läuft jetzt auch ... aber die Meldungen kommen weiterfhin >:( was versucht er da zu setzen?
2020.11.22 12:46:28.665 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.22 12:46:28.668 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.22 12:46:28.672 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.22 12:46:28.675 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.22 12:46:28.678 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.22 12:46:28.938 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.22 12:46:28.941 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.22 12:46:28.943 5: CUL_HM get KontaktKlingel ?
2020.11.22 12:52:30.328 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.22 12:52:32.781 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.22 12:52:35.453 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.22 13:00:40.406 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.22 13:07:31.516 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.22 13:07:33.859 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.22 13:15:42.000 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.22 13:22:31.531 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.22 13:22:34.125 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.22 13:30:42.281 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.22 13:37:32.641 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
2020.11.22 13:37:35.484 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?
und ein neues list
DEF 54038C
HMLAN1_MSGCNT 80
HMLAN1_RAWMSG E54038C,0000,0ED36192,FF,FFC6,0FA64154038C2AEDA2010FC8
HMLAN1_RSSI -58
HMLAN1_TIME 2020-11-22 11:28:39
HMLAN2_MSGCNT 68
HMLAN2_RAWMSG E54038C,0000,DDF8CF58,FF,FFA7,0FA64154038C2AEDA2010FC8
HMLAN2_RSSI -89
HMLAN2_TIME 2020-11-22 11:28:39
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 148
NAME KontaktKlingel
NOTIFYDEV global
NR 417
STATE open
TYPE CUL_HM
chanNo 01
lastMsg No:0F - t:41 s:54038C d:2AEDA2 010FC8
protCmdDel 13
protLastRcv 2020-11-22 11:28:39
protRcv 76 last_at:2020-11-22 11:28:39
protResndFail 1 last_at:2020-11-22 10:09:48
protSnd 78 last_at:2020-11-22 11:28:39
protState CMDs_done
rssi_at_HMLAN1 cnt:80 min:-75 max:-52 avg:-59.71 lst:-58
rssi_at_HMLAN2 cnt:68 min:-103 max:-87 avg:-94.64 lst:-89
2020-11-22 10:49:40 Activity alive
2020-11-22 10:29:05 CommandAccepted yes
2020-11-22 10:49:34 D-firmware 2.4
2020-11-22 10:49:34 D-serialNr OEQ0169501
2020-11-22 10:41:26 PairedTo 0x2AEDA2
2020-11-22 10:09:42 R-cyclicInfoMsg off
2020-11-22 10:09:42 R-eventDlyTime 0 s
2020-11-22 10:09:42 R-ledOnTime 0.5 s
2020-11-22 10:09:42 R-msgScPosA closed
2020-11-22 10:09:42 R-msgScPosB open
2020-11-22 10:29:05 R-pairCentral 0x2AEDA2
2020-11-22 10:09:42 R-sabotageMsg on
2020-11-22 10:09:42 R-sign off
2020-11-22 10:09:42 R-transmDevTryMax 6
2020-11-22 10:09:42 R-transmitTryMax 6
2020-11-22 10:41:26 RegL_00. 00:00 02:01 09:00 0A:2A 0B:ED 0C:A2 10:01 14:06
2020-11-22 10:41:27 RegL_01. 00:00 08:00 20:60 21:00 22:64 30:06
2020-11-22 11:21:28 alive yes
2020-11-22 11:28:39 battery ok
2020-11-22 12:09:40 cfgState updating
2020-11-22 11:28:39 commState CMDs_done
2020-11-22 11:28:39 contact open (to VCCU)
2020-11-22 11:21:28 powerOn 2020-11-22 11:21:28
2020-11-22 11:21:28 recentStateType info
2020-11-22 11:21:28 sabotageError off
2020-11-22 11:28:39 state open
2020-11-22 11:28:39 trigger_cnt 15
helper:
HM_CMDNR 15
PONtest 0
cSnd 012AEDA254038C01040000000001,012AEDA254038C0103
mId 002F
peerIDsRaw ,00000000
regLst 0,1,4p
rxType 4
supp_Pair_Rep 0
ack:
cmds:
TmplKey :no:1606038579.53451
TmplTs 1606038579.53451
cmdLst:
assignHmKey noArg
getConfig noArg
getDevInfo noArg
peerSmart -peerOpt-
raw -data- [...]
reset noArg
sign [(on|{off})]
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
lst:
peer
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
param -param-
regList noArg
regTable noArg
tplInfo noArg
expert:
def 1
det 1
raw 1
tpl 0
io:
nextSend 1606040612.02606
prefIO
rxt 0
vccu VCCU
p:
54038C
00
00
00
mRssi:
mNo 0F
io:
HMLAN1:
-52
-52
HMLAN2:
-89
-89
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf 00
qReqStat
regCollect:
role:
chn 1
dev 1
rpt:
IO HMLAN2
flg A
ts 1606040919.75947
ack:
HASH(0x3af57c4)
0F80022AEDA254038C0101C800
rssi:
at_HMLAN1:
avg -59.7125
cnt 80
lst -58
max -52
min -75
at_HMLAN2:
avg -94.6470588235294
cnt 68
lst -89
max -87
min -103
shadowReg:
tmpl:
IODev HMLAN2
IOgrp VCCU:HMLAN2
actCycle 028:00
actStatus alive
expert defReg,allReg,rawReg
firmware 2.4
model HM-SEC-SC-2
peerIDs 00000000,
room Klingel
serialNr OEQ0169501
verbose 5
ändere mal das io in attr iodev und iogrp auf hmlan1.
hmlan2 hat doch absolut miese rssi.
kommt duch die Abfrage der Möglichen set Befehle für KontaktKlingel durch die Weboberfläche.
Normal und richtg in den neueren Versionen von CUL_HM.
Durch verbose 5 machst Du auch die ? Abfragen sichtbar.
keine Änderung des Verhaltens
Zitatkeine Änderung des Verhaltens
Wenn Du damit nur das meinst:
2020.11.22 12:46:28.665 5: CUL_HM set KontaktKlingel ?Da hilft verbose 4 oder kleiner oder Du greifst nicht mehr via Webbrowser auf HM devices oder HM channels zu.
Alternativ kannst Du auch versuchen, Martin dazu zu bewegen, das Logging für set <name> ? zu übergehen.
