leider in der Suche nicht wirklich was gefunden, daher nun hier mal die Frage, ob mir einer einen Lösungsansatz geben kann...
Ich habe meine Rolläden nicht über die FS20RU angesteuert ( meine waren schon von Somfy automatisiert, die Umrüstung wäre zu teuer geworden), daher habe ich alle
Rolläden im Erdgeschoß zu einer Einheit zusammengefasst und kann diese per Somfy Schalter alle zusammen rauf und runter fahren. An diesen Schalter sind 2 Ausgänge von
der FS20SM4 angeschlossen, einmal wird für 3 Sekunden ein Impuls ausgelöst für "hoch" und einmal ein Impuls für 3 Sekunden für runter.
Bisher ist alles so eingestellt, dass es per Zeit gesteuert wird, morgens um 7:00 hoch (außer am WE) und abends so gegen 18:00 runter. Das Abends soll nun aber "Lichtabhängig"
erfolgen, sonst muss ich ja alle 2 Wochen die Zeit ändern :)
Und das wäre ja keine Automatisation.
Bisher habe ich die FS20BS eingebunden in die FHEM, aber nun fehlt mir ehrlich gesagt das "wie geht es weiter" ?
Meine FHEM.cfg schaut wie folgt aus...
attr global autoload_undefined_devices 1
attr global holiday2we Feiertage
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd SecurityCheck:\
WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
Running with root privileges.\
Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global userattr fm_fav fm_groups fm_name fm_order fm_type fm_view icon webCmd
attr global verbose 3
define telnetPort telnet 7072 global
define WEB FHEMWEB 8083 global
attr WEB basicAuth {use FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone smallscreen 1
define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
attr WEBtablet touchpad 1
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
# Disable this to avoid looking for new USB devices on startup
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
# If the above notify did not helped, then you probably have to enable some of
# the following lines. Verify first that /dev/xxx ist correct.
#define FHZ FHZ /dev/USB0
#define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
#attr CUL rfmode HomeMatic
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
define wz_weihnachtsbeleuchtung FS20 7272 01
attr wz_weihnachtsbeleuchtung fm_fav 999
attr wz_weihnachtsbeleuchtung fm_type on-off
attr wz_weihnachtsbeleuchtung model fs20st
attr wz_weihnachtsbeleuchtung room Wohnzimmer
define FileLog_wz_weihnachtsbeleuchtung FileLog ./log/wz_weihnachtsbeleuchtung-%Y.log wz_weihnachtsbeleuchtung
attr FileLog_wz_weihnachtsbeleuchtung logtype text
attr FileLog_wz_weihnachtsbeleuchtung room FS20
define Fhemobile dummy
define FileLog_wz_Stehlampe FileLog ./log/wz_Stehlampe-%Y.log wz_Stehlampe
attr FileLog_wz_Stehlampe logtype text
attr FileLog_wz_Stehlampe room FS20
define Jalousie_hoch FS20 7621 24
attr Jalousie_hoch fm_type up-down
attr Jalousie_hoch model fs20rst
attr Jalousie_hoch room Erdgeschoss
define FileLog_Jalousie_hoch FileLog ./log/Jalousie_hoch-%Y.log Jalousie_hoch
attr FileLog_Jalousie_hoch logtype text
attr FileLog_Jalousie_hoch room FS20
define Jalousie_runter FS20 7621 e1
attr Jalousie_runter fm_type up-down
attr Jalousie_runter model fs20rst
attr Jalousie_runter room Erdgeschoss
define FileLog_Jalousie_runter FileLog ./log/Jalousie_runter-%Y.log Jalousie_runter
attr FileLog_Jalousie_runter logtype text
attr FileLog_Jalousie_runter room FS20
define Wetter weblink iframe http://www.wetteronline.de/cgi-bin/hpweather?PLZ=23684 (//www.wetteronline.de/cgi-bin/hpweather?PLZ=23684)
define Feiertage holiday
define wz_Stehlampe FS20 7272 03
attr wz_Stehlampe model fs20-st
attr wz_Stehlampe room Wohnzimmer
define FS20_762103 FS20 7621 03
attr FS20_762103 room FS20
define FileLog_FS20_762103 FileLog ./log/FS20_762103-%Y.log FS20_762103
attr FileLog_FS20_762103 logtype text
attr FileLog_FS20_762103 room FS20
define Jalousien_hoch at *07:00:00 { if (!$we) { fhem("set Jalousie_hoch on") } }
attr Jalousien_hoch room Erdgeschoss
define helligkeitsteuerung FS20 9db2 00
attr helligkeitsteuerung room FS20
define FileLog_helligkeitsteuerung FileLog ./log/helligkeitsteuerung-%Y.log helligkeitsteuerung
attr FileLog_helligkeitsteuerung logtype text
attr FileLog_helligkeitsteuerung room FS20
define Jalousien_runter_EG at *18:15:00 set Jalousie_runter on
Kann mir jemand ein Tip geben, wie das nun umzusetzen wäre ?
Hi!
Hier gibt es ein gutes Beispiel dafür:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Rolladensteuerung_mit_fs20rsu_und_fs20bs (//www.fhemwiki.de/wiki/Rolladensteuerung_mit_fs20rsu_und_fs20bs)
MfG, MisterEltako.
das Beispiel habe ich mir angeschaut und auch versucht entsprechend umzusetzen.
Dabei stoße ich jedoch auf probleme.
Zum einem : Ich habe keine RSU im Einsatz sondern die FS20SM4, also "entfällt" die Definition für die RSU bei mir, was dann
natürlich bei der Beschattungssteuerung zu Problemen führt, da rollo.wz nicht vorhanden ist.
Das zweite (und da gehe ich davon aus, dass ich es noch hinbekommen würde) ist das eigentlich falsche "verhalten" einer
Beschattungssteuerung : Viel Licht = Rollo runter . Bei mir soll es ja anders herum sein ( Wenig Licht = Rollo runter)
Wobei wie gesagt, dass denke ich würde ich noch hinbekommen.
Edit :
Ich habe es mal versucht anzupassen :
attr FileLog_fs20bs logtype text
attr FileLog_fs20bs room FS20
# define Jalousien_runter_EG at *18:15:00 set Jalousie_runter on
define Jalousie_runter at +*{sunset_rel()} set Jalousie_runter off
Wie man sieht hatte ich früher definiert, dass die Jalousien um 18:15:00 runter gehen sollen.
Nun hatte ich define Jalousie_runter at +*{sunset_rel()} set Jalousie_runter off
eingegeben, dass wird aber quittiert mit : Jalousie_runter already defined, delete it first Jalousie_runter...
Hi!
Du musst der at Definition einen anderen Namen geben wie dem Device, zB. so:
define Jalousie_runter_Trigger at +*{sunset_rel()} set Jalousie_runter off
Ich habe meine Rollladensteuerung derzeit so (allerdings mit Homematic):
define RStatus dummy
define Sun_on1 at *{sunrise("REAL",5,"8:00","10:00")} {\
if (!$we){\
Log 3, "Rollladen wochentags öffnen";;\
fhem ("set Jalousie_hoch on");;\
setstate RStatus on")}}
attr Sun_on1 room Steuerung
define Sun_on2 at *{sunrise("REAL",5,"9:00","10:00")} {\
if ($we) {\
Log 3,"Rollladen am WE öffnen ...";;\
fhem("set Jalousie_hoch on");;\
setstate RStatus on") }}
attr Sun_on2 room Steuerung
define Sun_off at *{sunset("REAL",5,"16:00","21:00")} set Rollladen_EG 1;;set Jalousie_runter on
attr Sun_off room Steuerung
MfG, MisterEltako
Danke, aber gestern ist dann noch was ganz "witziges" passiert. Wir hatten Stromausfall,
daher wurde die FB neu gestartet. Dadurch ist meine Code nun "drin" und produziert kein
Fehler mehr.
Aber : Meine "manuelle" Jalousie Runter Steuerung auf meinen Tablet (der entsprechende "Button") ist weg
Und auf der FHEM Übersicht steht : Jalousie runter next : 19:05:07 (?)
Ich werde daher heute gespannt auf 19:05:07 warten und sehen was dann drin steht und bräuchte noch mal ein
Tip, wie ich die Manuelle Steuerung wieder hinbekomme.
Die cfg sieht so aus momentan:
define fs20bs FS20 9db2 00
attr fs20bs room FS20
define FileLog_fs20bs FileLog ./log/fs20bs-%Y.log fs20bs
Hi!
Du hast weiterhin eine doppelte Definition drin:
Das funktioniert so nicht!
Manuell könnte man so versuchen:
define Schalter dummy
attr Schalter setList on off
define Manuell notify Schalter {\
if ("%" eq "on") {fhem("set Jalousie_runter on")}\
if ("%" eq "off") {fhem("set Jalousie_hoch on")}\
MfG,MisterEltako
So, konnte es gestern nicht testen. Ich musste in die FS20BS neue Batterien einlegen, und dann ist der gespeicherte "Dunkel" Wert wohl wieder gelöscht.
Jedenfalls passierte um 19:05:07 nichts. Und ein Logeintrag gab es auch nicht.
Heute Abend muss ich dann wohl wieder neu messen und morgen beobachten, ob es geht.
Die Änderungen in der cfg habe ich schon mal vorgenommen :
So müsste es doch nun passen, oder ?
Hi!
Also noch Mal zum Verständnis. Ich fasse deine Infos so zusammen:
FS20SM4 = 4-Kanal-Schaltmodul, hat von dir 2 "Kanäle" in FHEM definiert:
1 - als Jalousie_hoch
2 - als Jalousie_runter
FS20BS = soll bei Dämmerung (dunkel) Jalousie schließen - liefert "dunkel" oder "hell"
Korrekt so? Dann versuche es doch so:
[color=firebrick]define Jalousie_hoch FS20 xxxx xx
define Jalousie_runter FS20 xxxx xx
define fs20bs FS20 c04b c0
attr fs20bs comment Beschattungssteuerung on=dunkel off=hell
attr fs20bs eventMap /off 2.5:hell/on 2:dunkel/
attr fs20bs model fs20bs
attr fs20bs room Wohnzimmer
attr fs20bs webCmd hell
define Sonnenaufgang_Woche at *{sunrise("REAL",0,"07:00","10:00")} {if (!$we) {fhem("set Jalousie_hoch on")}}
define Sonnenaufgang_WE at *{sunset("REAL",0,"09:00","10:00")} { if ($we) {fhem("set Jalousie_hoch on")}}
define Sonnenuntergang at *{sunset("REAL",0,"18:00","21:00")} set Jalousie_runter on
define Daemmerung_ab notify fs20bs:* {\
if("%" ~~ m/dunkel/) {\
fhem "set Jalousie_runter on";;\
fhem "attr fs20bs webCmd hell";;\
} else {\
fhem "attr fs20bs webCmd dunkel";;\
}[/color]
Sonnenuntergang kann man event. weglassen, wenn Daemmerung_ab funktioniert.
MfG, MisterEltako.
Danke erst mal..
ich hoffe, ich habe es richtig verstanden...
wobei ich hierbei :
für den 2. natürlich die Fehlermeldung erhielt : fs20bs ist schon definiert....
Das habe ich also weggelassen.
Aber sehe ich das nun richtig, dass die Steuerung nicht auf die "gemessene" Helligkeit reagiert sondern auf
den Wert Sonnenuntergang, den man "durch den Standort/Internet" errechnet ?
Oder liege ich da nun völlig falsch ?
Hier mal so, wie ich es nun in der cfg habe :
define Jalousie_hoch FS20 2403 01
define Jalousie_runter FS20 2403 02
( der Rest ist irgendwie nicht sichtbar)
Aber irgendwie scheint er hinterlegt zu sein :
(siehe Anhang / see attachement)
Hi!
Den FS20BS musst du selbst per "define" an deine Konfiguration anpassen. Die von mir Geposteten dienen nur als Beispiel.
Die gemessene Helligkeit geht über Daemmerung_ab in die Steuerung ein, so dass du das "at" für Sonnenuntergang weglassen musst, wenn Daemmerung_ab funktioniert.
MfG, MisterEltako.
Der FS20BS müsste schon passen laut log mit dem ersten von dir als Beispiel genannten
(siehe die letzten Einträge :
2013-03-15_18:55:18 fs20bs dimdown
2013-03-15_18:55:19 fs20bs dimdown
2013-03-15_18:55:20 fs20bs dimdown
2013-03-16_17:18:14 fs20bs on
allerdings ist nach dem 16.03 nix mehr passiert.
Wie sieht man, ob der FS20BS "Werte" liefert ? So lange der nix liefert, wird
Daemmerung_ab ja nix bringen ?
Kai
Hi!
Wie die FS20bs Signale sendet kann ich dir nicht sagen, da ich keinen habe ;o).
Sie müsste ihre Werte ja in die definierte Logdatei fs20bs-2013.log senden und nicht im Hauptlogfile entsprechend deiner Definition:
Normalerweise senden solche Sensoren ja nur wenn sich die Helligkeit ändert.
Versuch doch Mal den Statuswert zu loggen ----> sendet ins Hauptlogfile
define n_Test notify fs20bs {\
my $Message = Value("fs20bs");;\
Log 3, "FS20BS sendet: $Message";;\
Vielleicht doch falsche Definition des fs20bs im Fhem.cfg oder Batterie leer???
MfG, MisterEltako.
so, ich vermute mal, der FS20BS läuft, aber irgendwas stimmt nicht so richtig.
Hier mal ein Ausschnitt aus dem Log :
2013.03.20 09:28:20 3: Daemmerung_ab return value: syntax error at (eval 507) line 1, near "\ if"
syntax error at (eval 507) line 1, at EOF
2013.03.20 13:30:50 2: FS20 fs20bs on
2013.03.20 13:30:50 3: Daemmerung_ab return value: syntax error at (eval 606) line 1, near "\ if"
syntax error at (eval 606) line 1, at EOF
2013.03.20 13:30:51 2: FS20 fs20bs on
2013.03.20 13:30:51 3: Daemmerung_ab return value: syntax error at (eval 607) line 1, near "\ if"
syntax error at (eval 607) line 1, at EOF
2013.03.20 13:47:00 2: FS20 fs20bs on
2013.03.20 13:47:00 3: Daemmerung_ab return value: syntax error at (eval 614) line 1, near "\ if"
syntax error at (eval 614) line 1, at EOF
2013.03.20 13:58:20 2: FS20 fs20bs on
2013.03.20 13:58:20 3: Daemmerung_ab return value: syntax error at (eval 621) line 1, near "\ if"
syntax error at (eval 621) line 1, at EOF
2013.03.20 13:58:20 3: Daemmerung_ab return value: syntax error at (eval 622) line 1, near "\ if"
syntax error at (eval 622) line 1, at EOF
2013.03.20 14:13:20 2: FS20 fs20bs off
2013.03.20 14:13:20 3: Daemmerung_ab return value: syntax error at (eval 629) line 1, near "\ if"
syntax error at (eval 629) line 1, at EOF
2013.03.20 14:52:10 2: FS20 fs20bs on
2013.03.20 14:52:10 3: Daemmerung_ab return value: syntax error at (eval 644) line 1, near "\ if"
syntax error at (eval 644) line 1, at EOF
2013.03.20 14:52:10 3: Daemmerung_ab return value: syntax error at (eval 645) line 1, near "\ if"
syntax error at (eval 645) line 1, at EOF
2013.03.20 14:58:20 2: FS20 fs20bs on
2013.03.20 14:58:20 3: Daemmerung_ab return value: syntax error at (eval 650) line 1, near "\ if"
syntax error at (eval 650) line 1, at EOF
2013.03.20 14:58:20 3: Daemmerung_ab return value: syntax error at (eval 651) line 1, near "\ if"
syntax error at (eval 651) line 1, at EOF
Was mich wundert, die Fehler werden zu einer Zeit prodzuiert, die eigentlich unrelevant sein sollen.
Und runter fahren die Jalousien leider immer noch nicht.
Eigentlich ist die Zeit so gegen 19:00 Uhr, aber da passiert nix.
Ich weiß auch nicht, ob da was gemessen wird, der Status bei FS20BS steht immer auf on
die .cfg sieht momentan so aus :
define Sonnenaufgang_Woche at *{sunrise("REAL",0,"06:40","10:00")} {if (!$we) {fhem("set Jalousie_hoch on")}}
define Daemmerung_ab notify fs20bs:* {\ if("%" ~~ m/dunkel/) {\ fhem "set Jalousie_runter on";;;;\ fhem "attr fs20bs webCmd hell";;;;\ } else {\ fhem "attr fs20bs webCmd dunkel";;;;\ }\ }
attr Jalousie_hoch room FS20
attr Jalousie_runter room FS20
define Jalousien_hoch at *06:45:00 { if (!$we) { fhem("set Jalousie_hoch on") } }
define fs20bs FS20 7878 f3
noch eine Idee, wo der Fehler ist ?
Das FS20BS scheint aber zu funktionieren, "erkannt" wurde es in der FHEM.
Hi!
Du musst dem Backslash heraus nehmen, wenn du es auf eine Zeil schreibst. Dieses Zeichen sagt Fhem das es auf der nächsten Zeile weitergeht.
Wenn bei dir alles auf eine Zeile passt, dann so:
define Daemmerung_ab notify fs20bs:* {if("%" ~~ m/dunkel/) {fhem "set Jalousie_runter on";;;;fhem "attr fs20bs webCmd hell";;;;} else {fhem "attr fs20bs webCmd dunkel";;;;}}
Sonst wie ich es oben gepostet habe.
MfG, MisteEltako.
erst mal vielen Dank, dass Du mir so hilfst. Allerdings will diese doofe Jalousie immer noch nicht runter, wenn es dunkel wird :(
Ich habe heute mal bis 19:00 gewartet und dann den Sensor mal unter ein Kissen gepackt, 30 Min. gewartet, nix...
Ich versteh es nicht mehr...
Log vom FS20BS :
2013-03-21_09:58:22 fs20bs off
2013-03-21_09:58:38 fs20bs on
2013-03-21_09:58:39 fs20bs on
2013-03-21_10:08:21 fs20bs on
2013-03-21_10:08:22 fs20bs on
2013-03-21_10:28:21 fs20bs off
2013-03-21_10:28:22 fs20bs off
2013-03-21_14:13:40 fs20bs on
2013-03-21_15:18:22 fs20bs off
2013-03-21_16:25:12 fs20bs on
Log allgemein :
2013.03.21 17:07:20 1: Including fhem.cfg
2013.03.21 17:07:20 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.03.21 17:07:20 3: WEB: port 8083 opened
2013.03.21 17:07:20 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.03.21 17:07:21 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.03.21 17:07:21 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2013.03.21 17:07:21 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2013.03.21 17:07:21 3: CUL_0 device opened
2013.03.21 17:07:21 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAGMRTVWXefmltux
2013.03.21 17:07:22 1: Including ./log/fhem.save
2013.03.21 18:45:17 2: FS20 set wz_Stehlampe on
2013.03.21 18:45:18 2: FS20 wz_Stehlampe on
2013.03.21 18:59:50 2: FS20 set wz_Stehlampe off
2013.03.21 18:59:51 2: FS20 wz_Stehlampe off
2013.03.21 18:59:55 2: FS20 set wz_Stehlampe on
Kein Fehler mehr, aber auch keine Reaktion...
Immer wenn ich mich einlogge, steht der FS20BS auf on..
Keine Ahnung, ob das so richtig ist ?!
Hier noch mal die cfg.:
define Daemmerung_ab notify fs20bs:* { if("%" ~~ m/dunkel/){\
}else { fhem "attr fs20bs webCmd dunkel";;;; } }
Ich bin echt am Ende.... :(
Hast Du noch ein Tip ?
Probiere bitte folgendes aus:
Die FS20bs wird im Mode 2 betrieben. Sie liefert dann beim Wechsel von dunkel nach hell ein "off 2.5" und beim Wechsel von hell nach dunkel ein "on 2". Diese Werte werden mit einem CUL empfangen und mit "eventMap /off 2.5:hell/on 2:dunkel/" wegen der enthaltenen Leerzeichen in "hell" bzw. "dunkel" umgewandelt.
Definition des FS20bs:
define fs20bs FS20 <housecode> <button>
attr fs20bs dummy 1
define Sonne notify fs20bs {\
my $Eventvomfs20bs = Value("fs20bs");;\
Log 3, "Event vom fs20bs: $Eventvomfs20bs";;\
if(Value("fs20bs") =~ m/dunkel/) {\
Log 3,"Es ist dunkel";;\
} else {\
Log 3, ("Es ist nicht dunkel");;}\
Was hast du jetzt beim Lichtwechsel der FS20bs im Logfile???
MfG,MisterEltako
Gut, bin glaube ich ein Stück weiter....
folgende Einträge habe ich nun in der .cfg
define Sonnenaufgang_Woche at *{sunrise("REAL",0,"00:06:40","00:10:00")}\
define Sonnenaufgang_WE at *{sunset("REAL",0,"00:09:00","00:10:00")}\
fhem "set Jalousie_runter on";;;; fhem "attr fs20bs webCmd hell";;;;\
Ich habe es nun so kopiert, wie es auch mit den Zeilenumbrüchen drin steht.
Ich habe nur eine Fehlermeldung noch beim Abspeichern der .cfg :
define: Wrong timespec, use "
- [*[{count}]]<time or func>[/color]
Und das meine ich auch in der Anleitung gelesen zu haben, dass man die Fahrtdauer programmieren
muss, dass ist bei mir aber egal, da das Signal ja nur kurz (1-2 Sekunden reichen da ja) einen
"Schalter" betätigt. Damit wird dann ja das komplette schließen ausgeführt.
Ich werde jetzt mal künstlich abdunkeln und sehen was passiert....
ok, brachte nix, ich habe jetzt die fs20bs noch mal entsprechend im Modi 2 angelernt
(Fahrdauer), wie gesagt, eigentlich ja egal..
Helligkeitgrenze und Dunkelgrenze auch noch mal neu ( beide gleich ) da mir das ja nur
auf die Dunkelgrenze ankommt.
Status FS20BS nun : dunkel
Aber kein auslösen der Jalousie...
und noch was : In der Übersicht der FHEM steht neben dem Fs20BS : dunkel
(soll ja auch, ist ja auch dunkel). Klicke ich jedoch auf "dunkel" (kann man drauf klicken),
dann kommt ne Fehlermeldung :
Unknown argument dunkel, choose one of dim06% dim100% dim12% dim18% dim25% dim31% dim37% dim43% dim50% dim56% dim62% dim68% dim75% dim81% dim87% dim93% dimdown dimup dimupdown off off-for-timer on on-100-for-timer-prev on-for-timer on-old-for-timer on-old-for-timer-prev on-till ramp-off-time ramp-on-time reset sendstate timer toggle dim:slider,0,6.25,100
Hi!
Hast du denn meinen letzten Post getestet? Wenn ja, was kommen denn da für Logeinträge?
Du musst versuchen per Log die entsprechenden Werte im Filelog darzustellen. Sonst finden wir den Fehler unter Umständen nie.
Zuerst musst du auf diese Weise klären ob der FS20bs und die entsprechende Abfrage/Vergleichsroutine funktioniert. Dann kannst die Steuerung erst auf die Jalousie "loslassen"....
MfG, MisterEltako.
Im log steht nix.
Ich habe jetzt nach deinem Post noch mal dieses hier eingegeben :
attr fs20bs dummy 1
Dann:
} else {\
Aber : in keinem Log (weder im allgemeinen noch im Fs20bs log
ist irgendwas hinterlegt mit es ist dunkel oder es ist nicht dunkel....
Also diese Simulation deiner Konfiguration funktioniert perfekt:
attr fs20bs dummy 1
fhem("set Jalousie_runter on");;\
} else {\
Log 3, ("Es ist nicht dunkel");;\
fhem("set Jalousie_hoch on");;}\
2013.03.22 22:29:37 3: FS20 set fs20bs on 2
2013.03.22 22:29:37 3: Event vom fs20bs: dunkel
2013.03.22 22:29:37 3: Es ist dunkel
2013.03.22 22:29:37 3: FS20 set Jalousie_runter on
2013.03.22 22:29:50 3: FS20 set fs20bs off 2.5
2013.03.22 22:29:50 3: Event vom fs20bs: hell
2013.03.22 22:29:50 3: Es ist nicht dunkel 2013.03.22 22:29:50 3: FS20 set Jalousie_hoch on
Testen kannst du so:
set fs20bs hell bzw. set fs20bs dunkel in der Kommandozeile.
MfG, MisterEltako.
GEHT !!!! allerdings registriert er bei mir jedesmal : es ist nicht dunkel !
Aber : Ich sehe anhand dem Lampensymbol, dass es an und aus geht ...
Ich muss gleich mal schauen, ob er auch das Schaltsignal (jalousien runter) sendet.
OK !!!! Set fs20bs dunkel löst die Jalousie_runter aus !!!!
Das geht ( fs20bs off/on ging nicht )
Nun muss ich dann nur noch morgen abwarten, ob das Gerät "dunkel" draußen misst und dann müsst es klappen....
ich bin so was von gespannt !
Danke erst mal !
Ich werde berichten !
so, war gestern leider nicht zu Hause und konnte es daher nicht beobachten, aber :
Jalousien waren nicht unten ! :(
Log Eintrag :
2013.03.22 17:36:47 1: define: Wrong timespec, use "
- [*[{count}]]<time or func>"
2013.03.22 17:36:48 1: Including ./log/fhem.save
2013.03.22 19:03:52 2: FS20 fs20bs on
2013.03.22 19:03:53 2: FS20 fs20bs on
2013.03.22 19:04:01 2: FS20 fs20bs off
2013.03.22 19:04:02 2: FS20 fs20bs off
2013.03.22 19:04:11 2: FS20 fs20bs off
2013.03.22 19:04:12 2: FS20 fs20bs off
2013.03.22 19:14:15 2: FS20 set fs20bs dimdown
2013.03.22 19:14:15 2: FS20 fs20bs dimdown
2013.03.22 19:14:31 2: FS20 set Jalousie_runter on
2013.03.22 19:14:31 2: FS20 Jalousie_runter on
2013.03.22 19:15:08 2: FS20 set fs20bs off
2013.03.22 19:15:09 2: FS20 fs20bs off
offensichtlich schaltet er es so, wie ich mir es auch denke, aber trotzdem sind die Jalousien nicht runter gegangen..
Heute habe ich dann den Sensor einfach mal so dunkel "verpackt" : Null Reaktion, weder im Log noch sonst wo...
Anbei mal noch ein paar Screenshoots, wie die Fhem Oberfläche aussieht aktuell :
Hi!
Jalousie_runter wird ausgelöst laut Log.
Kannst du noch ein Bild oder Text der Konfiguration von Jalousie_runter posten?
Was ist mit dem fehlerhaften Timespec? Wo kommt das bei dir her?
MfG, MisterEltako.
Hier mal das Log von Jalousie_runter
2013-03-22_17:31:31 Jalousie_runter on
2013-03-22_17:31:32 Jalousie_runter on
2013-03-22_19:14:31 Jalousie_runter on
2013-03-22_23:29:25 Jalousie_runter on
2013-03-24_09:04:55 Jalousie_runter off
2013-03-24_09:04:56 Jalousie_runter off
2013-03-24_19:47:43 Jalousie_runter on
2013-03-24_19:47:44 Jalousie_runter on
2013-03-25_12:38:38 Jalousie_runter off
Wobei das auch nur am 22.03 um 19:14 geklappt hatte....
Am 23.03 gar nicht ( kann sein, da hat meine Frau das über den "Hardwareschalter" runter gefahren, das wird nicht gelogt)
Das mit dem Timespec ist owhl so eine Sache des 2. Modus beim FS20BS, da muss man "normalerweise" ja die Fahrtdauer für die Rollos angeben, wie lange die zum öffnen und schließen benötigen.
Das brauche ich ja nicht, da der FS20BS über den Fs20SM4 ja nur kurz das Signal geben muss und die Jalousien dann komplett runter fahren...
Was mich nur wundert, wieso registriert der FS20BS nicht, dass es dunkel ist ? Selbst wenn ich ihn komplett abdunkel, ändert sich im Log und im "Zustadn" nix ?
Wenn ich set fs20bs hell bzw. set fs20bs dunkel in der Kommandozeile eingebe, dann geht es ja ?
auch wenns mit deinem Problem nichts zu tun hat aber du hast als
Attribut für deinen fs20bs bei eventmap dahinter noch das attr ... model stehen.
Das gehört eigentlich in eine eigene Zeile.
geändert :)
Hi!
Also im "state" des fs20bs steht bei dir "on 9", also nicht "dunkel" oder "hell".
Dies wird durch Value("fs20bs") aber abgefragt und mit "hell"/"dunkel" verglichen.
Also dort stimmt etws nicht!
MfG, MisterEltako.
Hi nochmals!
Habe noch dies im Netz gefunden:
1. Oft sind die Dinger im Auslieferungszustand nicht aktiviert, also zum Einschalten TA4 5 Sekunden festhalten (siehe Seite 14 in der Bedienungsanleitung)
2. Schaltvorgang erst nach ca. 10 Minuten (10 Minuten hell oder 10 Minuten dunkel abwarten)
3. Für Rolladen runter "FS20 off" musst du mit hellem Licht testen (meine Schreibtischlampe reichte dafür nicht aus, obwohl ich den Sensor recht dunkel angelernt hatte)
MfG, MisterEltako
Ich habe mal das/den fs20sb neu angelernt, bzw. Folgendes gemacht :?
Batterien raus/ warten / rein
anschl. Hauscode gesetzt, dann Runterfahrzeit und Rauffahrzeit einprogrammiert, dann
"Hell" einprogrammiert.
Ich komme nun zu folgenden Logs :
Log komplett :
2013.03.26 16:42:19 2: FS20 fs20bs dimup
2013.03.26 16:42:20 3: Event vom fs20bs: dimup
2013.03.26 16:42:20 3: Es ist nicht dunkel
2013.03.26 16:43:09 3: FS20 Unknown device 7a38 (24331431), Button f3 (4414) Code 13 (dimup), please define it
2013.03.26 16:43:09 2: autocreate: define FS20_7a38f3 FS20 7a38 f3
2013.03.26 16:43:09 2: autocreate: define FileLog_FS20_7a38f3 FileLog ./log/FS20_7a38f3-%Y.log FS20_7a38f3
2013.03.26 16:43:13 2: FS20 FS20_7a38f3 dimup
2013.03.26 16:43:24 2: FS20 FS20_7a38f3 dimup
2013.03.26 16:43:31 2: FS20 FS20_7a38f3 dimup
2013.03.26 16:43:34 2: FS20 FS20_7a38f3 dimup
2013.03.26 16:43:36 2: FS20 FS20_7a38f3 dimup
2013.03.26 16:44:18 2: FS20 FS20_7a38f3 on
2013.03.26 16:46:43 2: FS20 FS20_7a38f3 on 9
Log fs20bs alt :
2013.03.26 16:46:43 2: fs20bs dimup
Log FS20_7a38f3
2013-03-26_16:43:13 FS20_7a38f3 dimup
2013-03-26_16:43:24 FS20_7a38f3 dimup
2013-03-26_16:43:31 FS20_7a38f3 dimup
2013-03-26_16:43:34 FS20_7a38f3 dimup
2013-03-26_16:43:36 FS20_7a38f3 dimup
2013-03-26_16:44:18 FS20_7a38f3 on
2013-03-26_16:46:43 FS20_7a38f3 on 9
Also wieder dimup , dann on und dann on9 ?!
jetzt habe ich eben noch Dunkel angelernt.
Im Log (7a38f3) kommt dann :
2013-03-26_19:09:07 FS20_7a38f3 dimdown
2013-03-26_19:09:08 FS20_7a38f3 dimdown
2013-03-26_19:09:09 FS20_7a38f3 dimdown
2013-03-26_19:09:10 FS20_7a38f3 dimdown
2013-03-26_19:09:12 FS20_7a38f3 dimdown
2013-03-26_19:09:15 FS20_7a38f3 dimdown
2013-03-26_19:09:19 FS20_7a38f3 off
im allgemeinen Log :
2013.03.26 19:09:07 2: FS20 FS20_7a38f3 dimdown
2013.03.26 19:09:08 2: FS20 FS20_7a38f3 dimdown
2013.03.26 19:09:09 2: FS20 FS20_7a38f3 dimdown
2013.03.26 19:09:10 2: FS20 FS20_7a38f3 dimdown
2013.03.26 19:09:12 2: FS20 FS20_7a38f3 dimdown
2013.03.26 19:09:15 2: FS20 FS20_7a38f3 dimdown
2013.03.26 19:09:19 2: FS20 FS20_7a38f3 off
2013.03.26 19:16:00 2: FS20 set fs20bs off 2.5
2013.03.26 19:16:00 3: Event vom fs20bs: hell
2013.03.26 19:16:00 3: Es ist nicht dunkel
2013.03.26 19:16:21 2: FS20 set fs20bs on 2
2013.03.26 19:16:21 2: FS20 set Jalousie_runter on
2013.03.26 19:16:21 3: Event vom fs20bs: dunkel
2013.03.26 19:16:21 3: Es ist dunkel
2013.03.26 19:16:22 2: FS20 Jalousie_runter on
Hierzu muss ich sagen, dass ich um 19:16:00 per set Befehl : hell gegeben habe und um
19:16:21 den Befehl : Dunkel, daraufhin fuhren die Jalousien auch runter...
hier der Log vom fs20bs
2013-03-26_19:16:00 fs20bs hell
2013-03-26_19:16:21 fs20bs dunkel
zwei Fragen habe ich konkret, muss ich dem fhem nun erstmal wieder sagen, dass 7a38f3 = fs20bs ? Wenn ja, wie und was passiert mit der vorherigen Programmierung ?
Zweite Frage : Kann es sein, dass ich die Definition für Hell und Dunkel bei mir evtl. umdrehen muss ????
Normalerweise ist es ja ein Beschattungssteuerung = Draußen wird es zu hell, Jalousien fahren zum Abschatten runter.
Bei mir : draußen wird es so dunkel, dass die Jalousien runter fahren sollen für die Nacht. Und um 6:45 geht´s wieder hoch (das klappt auch gut)
Ehrlich gesagt bin ich nun völlig verwirrt,
kann mit einer evtl. ne Schritt für Schritt Anleitung noch mal geben ?
Hi!
Das sieht doch schon besser aus:
Versuche:
musst du ändern in:
define FS20bs FS20 7a38 f3
und ergänzen:
attr fs20bs dummy 1
attr fs20bs eventMap /off:hell/on:dunkel/
Eventuell musst du /off:hell/on:dunkel/ in /off:dunkel/on:hell/ tauschen, wenn die Jalousien verkehrt herum schließen sollten.
MfG, MisterEltako
PS: Im Log wird immer nur on oder off gezeigt, egal was du im Eventmap definierst, aber verglichen wird trotzdem das im Eventmap definierte.
heul...
nix tut sich, werde so noch so, ich vermutet eher mal, dass ich jetzt "alles" falsch programmiert habe.
Aber ein bisschen Schadensbegrenzung habe ich schon durchgefhürt, ich musste aufpassen auf die Groß und Kleinschreibung !
FS20bs ist nicht fs20bs !!!
Habe jetzt angefangen den FS20BS noch mal neu zu programmieren ( Batterie raus, alles neu eingestellt und dann nicht nach
fs20bs umbenannt, sondern alles Sachen, die ich eingeben muss entsprechend abgeändert.
Soweit so gut, da ich heute Zeit hatte und mich mal 5 Stunden (bisher) damit beschäftigen konnte, ist mir einiges klar geworden.
Ich denke, ich weiß nun wie es programmiert ist und was was bedeutet.
Aber :
Ich bekomme es nicht hin, dass die Helligkeit erkannt wird.
Ich arbeite hier mit extrem hellen LED`S auf 220 Volt Basis, die so um die 50 Watt (warmweiß) entsprechen,
aber : keine Helligkeitsveränderung durch die FS20BS.
Ich warte auch immer die 10 Minuten und länger.... aber nix
Das Einzige, was mir noch auffällt, ist dass ich beim Anklicken der Set Taste beim FS20_63....
eine Rückmeldung Bad Time Spec bekomme ????
(Siehe Bilder)
Vermutung momentan bei mir, dass der FS20BS defekt ist ?! Oder noch irgendwo ein Fehler zu sehen ?
Hi!
Das bedeutet hinter on oder off muss noch eine Zahl stehen. Also müsstest du es vielleicht so nochmals testen:
attr FS20_6380f1 eventMap /off 2.5:hell/on 9:dunkel/
Was passiert dann, wenn du set FS20 on 9 eingibst?
MfG, MisterEltako.
ich habe gerade auch das problem das ich es nicht schaffe meinen fs20bs so anzulernen das er wenn es hell ist etwas sendet. ich werde mal probieren ihn auf hell anzulernen wenn es eigentlich noch dunkel ist. mal sehen was dann passiert.
ob es prinzipiell mit einer lampe zum anlernen gehen müßte weiss ich nicht. die sonne ist nun mal deutlich heller als eine 50w lampe auch wenn das mit bloßem auge nicht inbedingt so erscheint.
Ich denke, mit einer 50 Watt Lampe wird es nix, heute bei Tageslicht habe ich bereits ein Ergebnis, nun zeigt er mir an, dass es hell ist ( also hell gemessen wurde), aber dunkel erkennt er nicht, ich dreh bald ab.....
Werde wohl noch ein 2. FS20BS bestellen und vergleichen....
Was ich herausgefunden habe :
Es geht (zumindest bei mir) nur über die 2. Funktion ( Fahrtwege der Rolläden messen) und man muss abwarten, was reingeschrieben wird ...
Bei mir ist es für hell momentan gerade = dimdown.
Dunkel war auch schon mal nur der Wert 9 und hell war auch schon mal dimdown 10, aktuell also nur dimdown ( das hängt wohl irgendwie mit dem Messvorgang zusammen, bleibt dann aber danach wohl gleich)
der tip mit dem einschalten war gut. meiner war tatsächlich aus...
so, ich gehe davon aus, dass mein fs20bs defekt ist, ich hatte gestern alles neu eingestellt, Helligkeitsgrenze, Dunkelgrenze, Betriebsmodi 2 und darauf geachtet, dass eingeschaltet ist, aber ich bekomme keine Werte übermittelt. Mittlerweile ist es draußen deutlich hell :) aber es wird immer noch der Wert für dunkel erkannt.
Insofern werde ich mal auf FS20DS wechseln, und das FS20BS zurücksenden.
Oder hat noch irgendeiner eine Idee ?
Ich denke mal, programmtechnisch ist es so richtig, wie ich es hier gleich noch mal hinterlege.
2 Sachen sind mir nur aufgefallen nach der letzten "Neueinrichtung" des fs20bs :
a) die Übersicht in der fhem ist nun länger ( siehe Bild )
in der vorherigen Version sah es so aus :
Wieso habe ich jetzt CUL_0_ ... Einträge ?
b) sobald ich in der cfg. etwas an diesem Eintrag ändere :
define Daemmerung_ab notify FS20_6380f3:* { if("%" ~~ m/dunkel/){\
fhem "set Jalousie_runter on";;;; fhem "attr FS20_6380f3 webCmd hell";;;;\
}else { fhem "attr FS20_6380f3 webCmd dunkel";;;; } }
(zum Beispiel aus ... m/dunkel/ .... ...m/dunkel 9/ wird , sind alle hinterlegten attr aus der FS20_6380f3 weg
( also comment... dummy 1 .... eventMap ... ), alles weg und ich muss es neu hinterlegen !
hier noch mal aus der aktuellen cfg :
Vielen Dank schon mal an MisterEltako, ohne dem ich hier gar nicht weiter gekommen wäre....
so. nach dem einschalten tut meiner tatsächlich. hier noch ein paar anmerkungen:
- die eventMap kann man mit
off.*:hell on.*:dunkelfür alle möglichen angelernten zeiten auf einmal erschlagen. dann ist es egal ob das ding ein 'on 2' oder 'on 9' sendet.
statt webCmd immer wieder um zu setzen kann man das über devStateIcon machen hell:hell:on dunkel:dunkel:off dann schaltet man mit einem klick auf das icon um. webCmd ist dann nicht nötig. es ist am einfachsten die notifys im web frontend direkt zu editieren. erst mit leerem kommando {} anlegen und dann in der detailansicht auf def klicken und einfach hinschreiben. dann muß man sich keine gedanken über das maskieren der ';' und zeilenumbrüche machen. das cfg file direkt zu editierien ist eigentlich nie nötig.-[/list]
andre
Hallo Kai,
ich glaube nicht das dein FS20BS defekt ist. Ich habe selber mittlerweile zwei davon, weil mein erster nicht funktionieren wollte. Den zweiten habe ich dann als Ersatz bekommen - der tat´s auch nicht.
Es liegt an der Helligkeit. Die Dinger sind sehr unempfindlich ausgelegt und schalten erst ab einer hohen Mindesthelligkeit, was bei einer Beschattung auch durchaus sinnvoll ist. In diesem Jahr war die Sonne einfach nicht hell genug.
Mein letzter Schaltvorgang ist vom 14.03.2013, wo der Himmel klar war und die Sonnenstrahlen gut durchkamen.
Testen kannst du es natürlich auch mit Kunstlist, aber dann bitte mit starker Lampe ganz nah am Sensor und nicht mit irgendwelchen Sparlampen oder LED-Technik - das hatte ich zuvor ohne Erfolg probiert.
Die Geschichte hat mich auch einige Nerven gekostet, bis ich drauf gekommen bin.
Damian
@ Damian,
nach deiner Aussage wäre dann der FS20BS für mich völlig ungeeignet, bei mir soll ja was ganz anderes passieren :
Er soll ab einer gewissen Helligkeitsstufe ( bei mir = kurz bevor es draußen ganz dunkel wird ) den Schaltbefehl für die FS20SM4 geben, der dann wiederrum das Signal für Jalousien runter auslöst ( damit ich dann meine normalen Jalousien fürs abdunkeln nutzen kann )
das würde auch einiges erklären, aber ein zwei Versuche mache ich noch, zur Not lege ich den FS20BS hin und warte, bis ich demnächst ein zwei FS20RU (?) habe, damit kann ich dann ja "richtig" abschatten :)
Um Dämmerung zu erkennen benutze ich den FS20 LS
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=26256Flexibler bist du aber mit dem FS20 SD.
Damian
Habe mal die Forenbeiträge zum FS20 LS gelesen...
Ich mach ´s mal kurz, das, was ich vorhabe scheint nur mit dem FS20SD vernünftig zu gehen...
und bestellt....
Hi!
Na dann auf ein Neues! :-)
MfG, MisterEltako.
PS: Habe etwa das Gleiche mit EnOcean-Helligkeitssensoren probiert - Fazit: ungeeignet!
Bei mir funktioniert es am Besten mit Yahoo-Wetter und einer von mir selbst erstellten Routine
in der 99_myUtils.pm. Offset, Minimum-/Maximumschaltzeiten und Berücksichtigung, ob wolkig
(da ja dann eher dunkel). Das Geld für den Helligkeitssensor ist mir für den erreichten Effekt
zu schade :-)
So, ich wollte das ganze noch mal zum Ende bringen :)
Gestern das FS20SD Kit bekommen, dann habe ich 0,5 Stunden gelötet.
Das ganze dann in das FHEM eingebunden.
Dunkelheit abgewartet und ........ Läuft :)
Also, zusammenfassend : für die "Dunkelheit" erkennen ist das FS20SD besser geeignet .
Und ich habe noch einen zusätzlichen Kanal frei :)
Vielen Dank noch mal an alle, die mir hier geholfen haben ...
So, irgendwie muss ich doch noch mal schreiben...
Nach dem zwei mal die Jalousien runter gefahren sind klappt es nun nicht mehr,
obwohl im Log alles ausgelöst drin steht.
hier mal der Log Auszug:
2013-04-10_20:41:55 FS20_727273 dunkel
2013.04.10 20:41:55 2: FS20 FS20_727273 on
2013.04.10 20:41:55 2: FS20 set Jalousie_runter on
Nur runter gehen die Jalousien nicht ???
Wenn ich in der FHEM Übersicht set Jalousie_runter on eingebe, gehen die Jalousien sofort runter !
Hier noch mal die Definition Dämmerung ab :
DEF
FS20_727273:* { if("%" ~~ m/dunkel/){
fhem "set Jalousie_runter on";; fhem "attr FS20_727273 webCmd hell";;
}else { fhem "attr FS20_727273 webCmd dunkel";; } }
Hi!
Versuche es Mal so:
define FS20_727273 .....
attr FS20_727273 eventMap on:dunkel off:hell
attr FS20_727273 devStateIcon hell:off:dunkel dunkel:on:hell
define Daemmerung_ab notify FS20_727273:.* {\
fhem ("set Jalousie_runter on";;attr FS20_727273 setState hell");;\
}else {\
fhem ("attr FS20_727273 setState dunkel"}\
MfG, MisterEltako
ich glaube, ich bin zu blöd...
sorry, aber devStateIcon finde ich nirgends...
und define FS20_727273 ( Hauscode und Schalterzustand ) endet bei mir immer mit ner Fehlermeldung.
Ich habe nun mal das soweit hinbekommen, dass er unter der Übersicht FS20 noch fs20bs und licht ( alles heute beim Testen mal angelegt)
anzeigt, aber ich glaube, je mehr ich da jetzt "anlege", desto mehr verenne ich mich. ( Treu nach dem Motto, denn sie wussten nicht, was
sie tun :( )
Evtl. mal ne ganz grundsätzliche Frage, die Hauscodes, kann ich die auch übers FHEM Frontend ändern bzw. vereinheitlichen, so dass da mal
"Grund" rein kommt ? Oder ändert FHEM die Codes, aber die Schalter gehen dann alle nicht mehr ?
Weil momentan ist es noch "übersichtlich"
Hi!
Wie schon geschrieben habe ich kein FS20, deswegen kann ich das mit dem Hauscode nicht ausprobieren. Aber ich habe einen schönen Auszug aus einem anderen Thread gefunden:
Aber lass uns bei der Gelegenheit mal eben über Adressen reden.
Die Adresse eines FS20 Devices setzt sich zusammen aus HAUSCODE und Geräte/Kanaladresse.
Beispiel:
FS20 1d7d 04
1d7d = Hauscode (in HEX Notation.)
04 = Geräteadresse bzw. Kanaladresse
Es ist nicht zwingend, aber in vielfacher hinsicht praktisch, den HAUSCODE-Anteil *nicht* dauernd zu wechseln, sondern nur die Kanaldresse. Also Alle Schalter im Haus mit einem Hauscode zu versehen. Dann kann man nämlich später eventuell so Features wie Masteradressen und so nutzen.
Lies hierzu auch
http://www.fhemwiki.de/wiki/Was_ist_der_Hauscode%3F
Und: Es ist meist praktischer den Hauscode in ELV Schreibweise zu notieren, weil man dann leicht andere Sender dannach programmieren kann.
D.H. man überlegt sich zuerst einen Hauscode in ELV SChreibweise, z.b. 11122244, programmiert alle Sender mit diesem Hauscode und gibt dann jedem Kanal eine eigene Kanaladresse.
Und einen neuen Sender mit 11122244 zu programmieren ist leicht, weil das genau die Tastendrücke sind die man eingeben muss. Aber welche Tasten du für "1d7d" drücken musst, musst du erstmal umrechnen.
Den Hauscode ändert man dann nur für "Themen". So hat z.b. bei mir die Sender der Alarmanlage einen anderen Hauscode als der Rest.
Das alles ist aber keine MUSS sondern nur "Best Practice" nach meinem dafürhalten.
devStateIcon gibt das angezeigte Statusicon an und was passiert, wenn man darauf klickt...
MfG,MisterEltako.
Zu DevstateIcon : das kann ich irgendwie nicht einprogrammieren. Wenn ich es in der Übersicht "manuell" eingebe , sieht der Name der Device voll komisch aus (es steht dann da " Imagenotfound ... Und noch ne ganze Ecke mehr.... )
Hi!
Hast du mit "update" auf die neueste FHEM Version geupdatet???
Bei jedem Device steht doch ganz unten "Extend devStateIcon". Dort kann man das Icon auswählen.
Versuche bitte noch:
attr Fs20device devStateIcon dunkel:FS20.on:hell hell:FS20.off:dunkel
oder:
attr Fs20device devStateIcon on:FS20.on:off off:FS20.off:on
MfG, MisterEltako.
ja, update habe ich heute gemacht, aber vom fs20ds wird auch weiterhin korrekt erkannt, wann es dunkel wird. Aber nix passiert.
Ich habe mal als Bilder beigefügt, wie es nun aussieht.
Irgendwie ist der Wurm drin. Ich sehe es so, dass es eigentlich alles richtig sein müsste, aber jetzt gibt er den Befehl an die Jalousie gar nicht mehr ab. Anfang der Woche wurde ja sogar der Befehl (Jalousie runter) noch gesendet und auch von Schalter für Jalousie runter erkannt/registriert aber nicht mehr ausgeführt.
Jetzt wird selbst das nicht mehr gemacht....
So siehts bei mir in der Übersicht aus :
So sieht meine Konfig beim fs20bs aus ( der ja eigentlich ein fs20ds ist !)
und so ist Daemmerung ab konfiguriert :
weiß nicht mehr weiter :(
Hi!
Also jetzt wird nicht aufgegeben! ;-)
Das notify stimmt so definitiv nicht!
Wenn du das direkt über DEF des Devices einträgst, dann so:
define daemmerung_ab notify fs20bs {
if (Value("fs20bs") eq "dunkel") {fhem("set Jalousie_runter on; attr fs20bs webCmd hell")}
else{fhem("attr fs20bs webCmd dunkel")}
Voraussetzung: Deine neue Beschattungssteuerung trägt den Namen "fs20bs". In deiner Übersicht gibt es auch fs20_727273 mit dem State "dunkel". Lösche doch zunächst die alten Definitionen, die es nun nicht mehr gibt. Danach machst du: "shutdown restart" über die Kommandozeile.
MfG, MisterEltako.
nix ...
hier mal der Auszug aus der config, eigentlich erscheint mir alles logisch ?!
define Daemmerung_ab notify define daemmerung_ab notify fs20bs {\
if (Value("fs20bs") eq "dunkel") {fhem("set Jalousie_runter on")}\
attr Daemmerung_ab room FS20
define FS20_627273 FS20 6272 73
attr FS20_627273 room FS20
define FileLog_FS20_627273 FileLog ./log/FS20_627273-%Y.log FS20_627273
attr FileLog_FS20_627273 logtype text
attr FileLog_FS20_627273 room FS20
define FileLog_FS20_727273 FileLog ./log/FS20_727273-%Y.log FS20_727273
attr FileLog_FS20_727273 logtype text
attr FileLog_FS20_727273 room FS20
define fs20bs FS20 7272 73
attr fs20bs devStateIcon hell:off:dunkel dunkel:on:hell
attr fs20bs dummy 1
attr fs20bs eventMap eventMap on:dunkel off:hell
ich sehe keinen Fehler...
Hi!
Also hier:
...ist dir schon wieder ein Fehler unterlaufen. Das muss:
define Daemmerung_ab notify fs20bs {\
...lauten!
MfG, MisterEltako.
Hi!
Also hier:
...lauten!
MfG, MisterEltako.
das sieht nur in der config so aus, wenn ich es in der fhem.cfg ändere, dann sieht es so in Dämmerung_ab aus :
fs20bs {
Das ist schon etwas komisch, in der fhem.cfg ist es nun so :
Hi!
Ich habe das jetzt so in meiner fhem.cfg eingetragen und es macht genau das, was es soll:
Jalousie runter, wenn fs20bs "dunkel" anzeigt! (simuliert mit: "set fs20bs dunkel" in Kommandozeile)
attr fs20bs dummy 1
attr fs20bs eventMap on:dunkel off:hell
define Daemmerung_ab notify fs20bs {if (Value("fs20bs") eq "dunkel") {fhem("set Jalousie_runter on")}}
MfG, MisterEltako
Witzig, genau so gemacht, aber meine fhem.cfg sieht dann so aus :
attr global userattr devStateIcon fm_fav fm_groups fm_name fm_order fm_type fm_view icon sortby webCmd
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
define test FS20 7272 01
attr test fm_fav 999
attr test fm_type on-off
attr test model fs20st
attr test room Wohnzimmer
define Daemmerung_ab notify define Daemmerung_ab notify fs20bs {if (Value("fs20bs") eq "dunkel") {fhem("set Jalousie_runter on")}}\
define FS20_727272 FS20 7272 72
attr FS20_727272 room FS20
define FileLog_FS20_727272 FileLog ./log/FS20_727272-%Y.log FS20_727272
attr FileLog_FS20_727272 logtype text
attr FileLog_FS20_727272 room FS20
define Jalousien_runter at *05:35:00 set Jalousie_runter off
define Jalousien_hoch at *06:45:00 { if (!$we) { fhem("set Jalousie_hoch on") }}
attr fs20bs devStateIcon hell:off:dunkel dunkel:on:hell:FS20.off
attr fs20bs dummy 1
Zumindest der rote Bereich fällt mir auf, dass das nicht stimmt...
Aber was nun machen ?
Hi!
Also lass Mal im unteren Anteil deiner fhem.cfg die Logfiles zur besseren Übersicht raus und ergänze die Logfileeintrage s.u.:
define Daemmerung_ab notify define Daemmerung_ab notify fs20bs {\
my $fs20bs = Value("fs20bs");;\
if ( "$fs20bs" eq "dunkel") {\
Log 3, "fs20bs meldet: $fs20bs - Befehl: Jalousie_runter on";;\
} else {\
Log 3, "fs20bs meldet; $fs20bs - Jalousie unverändert.";;\
# Jalousieaktor für hoch
# Jalousieaktor für runter
# Helligkeitssensor fs20bs
attr fs20bs dummy 1
# was ist das????
# was ist das???
Bitte Filelog eintrage des Hauptlogfiles mit posten...
MfG, MisterEltako.
so, nach den familiären Feierlichkeiten habe ich wieder ein Versuch gestartet:
hier meine geänderte fhem.cfg
attr global motd SecurityCheck:\\\\
WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\\\\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\\\\
Running with root privileges.\\\\
Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\\\\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\\\\
define FileLog_test FileLog ./log/test-%Y.log test
attr FileLog_test logtype text
attr FileLog_test room FS20
define Fernseher FS20 7621 03
attr Fernseher room FS20
Log 3, "fs20bs meldet: fs20bs - Befehl: Jalousie_runter on";;\
} else {\
attr fs20bs devStateIcon hell:off:dunkel :on:hell:FS20.off
attr fs20bs dummy 1
ich muss aber zugeben, dass ich dass Gefühl habe mehr und mehr zu "zerschießen"
Funtktionieren tut´s immer noch nicht,
daher mal die Frage in die Runde, wie man die fhem.cfg komplett neu aufsetzt ?
Ich denke mal, es ist langsam einfacher, alles neu einzubinden und von vorne anzufangen, oder ?
Ach ja, im Logfile ist nichts hinterlegt, ob was geschaltet wurde, ich sehe aber, dass registriert wird, wenn ich
das fs20ds verdunkel.
hier noch mal Logfile nach dem Restart und dem anschl. Abdunkeln des fs20ds
2013.04.26 20:20:24 0: Server shutdown
2013.04.26 20:20:29 1: Including fhem.cfg
2013.04.26 20:20:31 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.04.26 20:20:33 3: WEB: port 8083 opened
2013.04.26 20:20:33 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.04.26 20:20:33 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.04.26 20:20:34 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2013.04.26 20:20:35 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2013.04.26 20:20:35 3: CUL_0 device opened
2013.04.26 20:20:35 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAGMRTVWXefmltux
2013.04.26 20:20:36 1: Including ./log/fhem.save
2013.04.26 20:20:36 1: usb create starting
2013.04.26 20:20:38 1: usb create end
2013.04.26 20:20:38 2: SecurityCheck: WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute. Running with root privileges. Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2013.04.26 20:20:38 0: Server started with 25 defined entities (version Fhem 5.4 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 3053 2013-04-08 14:31:22Z rudolfkoenig $, pid 5886)
Also wenn im Logfile jetzt nix steht, dann wird das Notify nicht ausgelöst.
D.h. fs20bs sendet überhaupt keinen Event!
In deinem Logfile sehe ich keinen Eintrag bezüglich deinem Abdunkeln. Fehlt da noch was vom Logfileinhalt?
Also musst du dort suchen, wo der Event ausgelöst wird....
Versuch bitte ob durch Eintrag von
set fs20bs dunkel
in die Kommandozeile etwas passiert oder im Logfile erscheint.
MfG, MisterEltako.
Ich wollte noch wenigstens mal eine Rückmeldung geben. Ich habe gestern Alles vom FS 20 DS gelöscht. Anschließend habe ich das ganze eingerichtet über den Sonnenuntergang Steuerung.
Das lief gleich auf Anhieb!
Dabei fiel mir folgendes auf:
Der Eintrag Jalousie_runter ist verknüpft mit Jalousien_runter
Der Eintrag Jalousien_runter hat jetzt meine neue Sunset Definition
Vielleicht lag es auch nur einfach an dem color=red]n[/color] vorher.
Ich werde jetzt erstmal die Steuerung so lassen wie sie ist und mich im Herbst noch mal ransetzen.
Vielen Dank noch mal Gruß Kai
