FHEM => Automatisierung => DOIF => Thema gestartet von: maddinthebrain am 25 November 2020, 09:46:38
Titel: [Erledigt] DOIF mit internem Reading mag nicht
Beitrag von: maddinthebrain am 25 November 2020, 09:46:38
Ich möchte meine Heizungsteuerung mit dem Fenster des Zimmers koppeln.
Das mit dem Sensor klappt auch soweit. Es soll jedoch möglich sein, auch mal die gewünschte Temperatur zu ändern, ohne das beim nächsten Update des Sensors die wieder ursprüngliche Wunschtemperatur eingestellt wird. Daher habe ich eine internes Reading status im DOIF erstellt, dass zusammen mit dem DOIF dafür sorgen soll, nur einer Statusänderung aktiv zu werden. Nur so scheint es aber nicht zu funktionieren. Was stimmt da nicht? ([Fenster_3:"open"] and [$SELF:status eq "closed"] )
(setreading $SELF status [Fenster_3:state])
(set MAX_1aebf1 desiredTemperature 12.0)
DOELSEIF ([Fenster_3:"closed"] and [$SELF:status eq "open"])
(set MAX_1aebf1 desiredTemperature 18.0)
DOELSE
Vielen Dank
Martin
Titel: Antw:DOIF mit internem Reading mag nicht
Beitrag von: Damian am 25 November 2020, 09:50:28
statt: [$SELF:status eq "closed"]
[$SELF:status] eq "closed"
Beitrag von: MadMax-FHEM am 25 November 2020, 10:00:59
Wäre nicht die bessere Lösung dafür zu sorgen, dass der Fenster-Sensor nur bei Änderung ein Event feuert!?
Stichwort: event-on-change-reading
Ich bin ja generell dafür nur Events zu feuern, die gebraucht werden, sei es wegen Logging oder eben "Automatismen"...
"Entlastet" das System...
EDIT: evtl. wäre es "besser" sich (stattdessen) die Temperatur VOR dem Fenster-öffnen zu merken und auf die zurück zu setzen, statt "stur" auf 18 Grad... ;)
Gruß, Joachim
Beitrag von: maddinthebrain am 25 November 2020, 10:07:10
@Damian: danke das wars.
@MadMax-FHEM: ja das mit dem event-on-change ist durchgerutscht. Und ja, das mit den fixen Temperaturen war nur als Einstieg gedacht. Das mit dem Wert speichern ist bereits angedacht.  8)
Martin
Beitrag von: Damian am 25 November 2020, 10:13:11
Martin
Du kannst auf jeden Fall den Status nicht triggernd definieren:
[?$SELF:status] eq "closed"
