FHEM - Hausautomations-Systeme => ZWave => Thema gestartet von: rob am 26 November 2020, 19:14:22
Titel: Schwaiger ZHR01 in Betrieb nehmen
Beitrag von: rob am 26 November 2020, 19:14:22
Hallo.
Ich hab mir mal auf Verdacht einen Schwaiger ZHR01 Jalousie-Aktor geleistet. Hat den schon jmd. erfolgreich in Betrieb?
Ich möchte gern die Relais einzeln ansteuern können (falls das überhaupt geht) und mittelfristig die Motorleinwand damit aufpimpen.
Wurde problemlos eingebunden, allerdings als Qubino ZMNHCDx mit Dimmfunktion. Sieht dem auch verdammt ähnlich - bestimmt ist es auch ein umgelabelter ZMNHCD1  :o
Gefunden hab ich erstmal nur dimup/dimdown und on/off und solcherlei, wobei off ein dim254 bewirkt. Hab ein wenig drauflos geschaltet.
Ein extra XML hab ich unter OpenZwave leider nicht gefunden - Schwaiger ist unter den Herstellern auch nicht dabei  ???
Hab dann mal spaßenshalber eines der interessanten attrTemplates ausprobiert: FGRM222_Roller_Mode, weil noch kein Qubino dabei. Schaut schon ganz interessant aus. Macht bei mir natürlich keinen Sinn, aber zum Rumprobieren halt  ;) (auf jeden Fall find ich an der Stelle attrTemplate extrem hilfreich)
Irgendwas klackte bei den Relais auch, weiß aber nicht welches. Und bewusst steuern kann ich auch ohne attrTemplate noch nicht. Up/Down würde imho Sinn machen - man soll das Teil auch als Motorsteuerung fürs Garagentor einsetzen können --> mit Fahrwegkalibrierung.
Vielen Dank und beste Grüße
rob
   CFGFN
   DEF        e9a4365d 16
   FUUID      5fbfcfce-f33f-a385-6156-a93ecd009c9cd704
   IMAGE      /fhem/deviceimages/zwave/ZC10-17065670
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     71
   NAME       ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16
   NR         3632
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 71
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004001003260300
   ZWDongle_0_TIME 2020-11-26 17:10:50
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     e9a4365d
   isWakeUp
   lastMsgSent 1606407048.89297
   nodeIdHex  10
     2020-11-26 17:08:08   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWDongle_0
     2020-11-26 17:08:08   assocGroup_2    Max 16 Nodes
     2020-11-26 17:08:08   assocGroup_3    Max 16 Nodes
     2020-11-26 17:08:08   assocGroup_4    Max 16 Nodes
     2020-11-26 17:08:08   assocGroup_5    Max 16 Nodes
     2020-11-26 17:08:08   assocGroup_6    Max 16 Nodes
     2020-11-26 17:08:09   assocGroup_7    Max 16 Nodes
     2020-11-26 17:08:09   assocGroup_8    Max 16 Nodes
     2020-11-26 17:08:09   assocGroup_9    Max 16 Nodes
     2020-11-26 17:08:08   assocGroups     9
     2020-11-26 17:08:07   attrTemplateVersion FGRM222_Roller_Mode_20201007
     2020-11-26 16:58:39   basicReport     254
     2020-11-26 17:08:07   configActivateDeactivateFunctionsALLON10 ALLONActiveALLOFFActive
     2020-11-26 17:08:07   configDigitalTemperatureSensor120 5
     2020-11-26 17:08:07   configForcedShutterCalibration Default
     2020-11-26 17:08:08   configMotorMovingUpDownTime 0
     2020-11-26 17:08:08   configMotorOperationDetection 10
     2020-11-26 17:08:08   configOperatingModes ShutterMode
     2020-11-26 17:08:08   configPowerConsumptionMaxDelayTime 0
     2020-11-26 17:08:08   configPowerReportingInWattsByTime42 300
     2020-11-26 17:08:08   configPowerReportingInWattsOnPower40 1
     2020-11-26 17:08:08   configSlatsPosition ZWaveControlPushButtonOperation1
     2020-11-26 17:08:08   configSlatsTiltingFullTurnTime 150
     2020-11-26 17:08:08   configTemperatureSensorOffsetSettings 32536
     2020-11-26 17:08:08   configTimeDelayForNextMotorMovement 5
     2020-11-26 16:58:47   mcaGroups       9
     2020-11-26 16:58:47   mca_1           Max 1 Nodes ZWDongle_0
     2020-11-26 16:58:47   mca_2           Max 16
     2020-11-26 16:58:47   mca_3           Max 16
     2020-11-26 16:58:47   mca_4           Max 16
     2020-11-26 16:58:47   mca_5           Max 16
     2020-11-26 16:58:47   mca_6           Max 16
     2020-11-26 16:58:47   mca_7           Max 16
     2020-11-26 16:58:47   mca_8           Max 16
     2020-11-26 16:58:47   mca_9           Max 16
     2020-11-26 16:54:57   model           Qubino (Goap) ZMNHCDx Flush Shutter
     2020-11-26 16:54:57   modelConfig     qubino/ZMNHCDx.xml
     2020-11-26 16:54:57   modelId         0159-0003-0052
     2020-11-26 17:09:15   neighborUpdate  done
     2020-11-26 17:10:44   power           0 W
     2020-11-26 17:10:50   reportedState   off
     2020-11-26 17:10:50   state           off
     2020-11-26 17:10:48   timeToAck       0.027
     2020-11-26 17:10:48   transmit        OK
     2020-11-26 16:54:58   zwavePlusInfo    version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:1a00 userIcon:1a00
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL BASIC SWITCH_ALL SWITCH_BINARY SWITCH_MULTILEVEL METER ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO CONFIGURATION MARK BASIC SWITCH_MULTILEVEL
   cmdIcon    stop:fts_shutter_manual
   devStateIcon { FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter($name,"FGRM222") }
   eventMap   { usr=>{'dim.100'=>'dim 99' } }
   icon       fts_shutter_updown
   room       ZWave
   vclasses   ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:2 BASIC:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
   webCmd     dim
   widgetOverride dim:colorpicker,BRI,0,1,99
MainLog sagt
2020.11.26 16:54:54 2: autocreate: define ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 ZWave e9a4365d 16 5e86725a732027252632858e5970ef2026
2020.11.26 16:54:54 2: autocreate: define FileLog_ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 FileLog ./log/ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16-%Y.log ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16
2020.11.26 16:54:56 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 model
2020.11.26 16:54:56 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 versionClass ASSOCIATION
2020.11.26 16:54:56 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 versionClass ASSOCIATION_GRP_INFO
2020.11.26 16:54:56 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 versionClass BASIC
2020.11.26 16:54:56 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 versionClass CONFIGURATION
2020.11.26 16:54:56 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 versionClass DEVICE_RESET_LOCALLY
2020.11.26 16:54:56 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 versionClass MANUFACTURER_SPECIFIC
2020.11.26 16:54:56 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 versionClass METER
2020.11.26 16:54:56 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 versionClass MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION
2020.11.26 16:54:56 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 versionClass POWERLEVEL
2020.11.26 16:54:56 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 versionClass SWITCH_ALL
2020.11.26 16:54:56 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 versionClass SWITCH_BINARY
2020.11.26 16:54:56 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 versionClass SWITCH_MULTILEVEL
2020.11.26 16:54:56 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 versionClass VERSION
2020.11.26 16:54:56 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 versionClass ZWAVEPLUS_INFO
2020.11.26 16:54:56 1: ZWAVE INIT: get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 versionClassAll: working in the background, check the vclasses attribute
2020.11.26 16:54:56 3: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 associationAdd 1 1
2020.11.26 16:54:56 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 zwavePlusInfo
2020.11.26 16:54:57 3: ZWave got config for qubino/ZMNHCDx.xml from ./FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2020.11.26 16:57:14 3: ZWave: downloading http://products.z-wavealliance.org/ProductImages/Index?productName=/ZC10-17065670 for 0159-0003-0052
2020.11.26 16:58:21 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configActivateDeactivateFunctionsALLON10
2020.11.26 16:58:21 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configDigitalTemperatureSensor120
2020.11.26 16:58:21 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configForcedShutterCalibration
2020.11.26 16:58:21 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configMotorMovingUpDownTime
2020.11.26 16:58:21 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configMotorOperationDetection
2020.11.26 16:58:21 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configOperatingModes
2020.11.26 16:58:21 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configPowerConsumptionMaxDelayTime
2020.11.26 16:58:21 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configPowerReportingInWattsByTime42
2020.11.26 16:58:21 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configPowerReportingInWattsOnPower40
2020.11.26 16:58:21 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configSlatsPosition
2020.11.26 16:58:21 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configSlatsTiltingFullTurnTime
2020.11.26 16:58:21 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configTemperatureSensorOffsetSettings
2020.11.26 16:58:21 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configTimeDelayForNextMotorMovement
2020.11.26 16:58:39 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 basicStatus
2020.11.26 16:58:47 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 mcaGroupings
2020.11.26 16:58:47 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 mca 1
2020.11.26 16:58:47 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 mca 2
2020.11.26 16:58:47 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 mca 3
2020.11.26 16:58:47 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 mca 4
2020.11.26 16:58:47 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 mca 5
2020.11.26 16:58:47 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 mca 6
2020.11.26 16:58:47 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 mca 7
2020.11.26 16:58:47 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 mca 8
2020.11.26 16:58:47 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 mca 9
2020.11.26 16:59:12 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 associationGroups
2020.11.26 16:59:12 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 association 1
2020.11.26 16:59:12 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 association 2
2020.11.26 16:59:12 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 association 3
2020.11.26 16:59:12 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 association 4
2020.11.26 16:59:13 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 association 5
2020.11.26 16:59:13 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 association 6
2020.11.26 16:59:13 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 association 7
2020.11.26 16:59:13 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 association 8
2020.11.26 16:59:13 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 association 9
2020.11.26 17:00:23 3: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 off
2020.11.26 17:02:15 1: RMDIR: ./restoreDir/save/2020-11-21
2020.11.26 17:05:21 3: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 swaOn
2020.11.26 17:05:35 3: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 on
2020.11.26 17:05:42 3: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 off
2020.11.26 17:08:07 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215342) line 1.
2020.11.26 17:08:07 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215343) line 1.
2020.11.26 17:08:07 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215345) line 1.
2020.11.26 17:08:07 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215346) line 1.
2020.11.26 17:08:07 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215347) line 1.
2020.11.26 17:08:07 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215348) line 1.
2020.11.26 17:08:07 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215349) line 1.
2020.11.26 17:08:07 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215350) line 1.
2020.11.26 17:08:07 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215351) line 1.
2020.11.26 17:08:07 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215352) line 1.
2020.11.26 17:08:07 3: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configByte 10 1
2020.11.26 17:08:07 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215353) line 1.
2020.11.26 17:08:07 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215354) line 1.
2020.11.26 17:08:07 3: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configByte 3 0
2020.11.26 17:08:07 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215355) line 1.
2020.11.26 17:08:07 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215356) line 1.
2020.11.26 17:08:07 3: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configByte 14 2
2020.11.26 17:08:07 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215357) line 1.
2020.11.26 17:08:07 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215358) line 1.
2020.11.26 17:08:07 3: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configByte 50 1
2020.11.26 17:08:07 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215360) line 1.
2020.11.26 17:08:07 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215361) line 1.
2020.11.26 17:08:07 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215365) line 1.
2020.11.26 17:08:07 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215366) line 1.
2020.11.26 17:08:07 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configActivateDeactivateFunctionsALLON10
2020.11.26 17:08:07 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configDigitalTemperatureSensor120
2020.11.26 17:08:07 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configForcedShutterCalibration
2020.11.26 17:08:07 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configMotorMovingUpDownTime
2020.11.26 17:08:07 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configMotorOperationDetection
2020.11.26 17:08:07 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configOperatingModes
2020.11.26 17:08:07 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configPowerConsumptionMaxDelayTime
2020.11.26 17:08:07 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configPowerReportingInWattsByTime42
2020.11.26 17:08:07 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configPowerReportingInWattsOnPower40
2020.11.26 17:08:07 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configSlatsPosition
2020.11.26 17:08:07 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configSlatsTiltingFullTurnTime
2020.11.26 17:08:07 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configTemperatureSensorOffsetSettings
2020.11.26 17:08:07 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configTimeDelayForNextMotorMovement
2020.11.26 17:08:07 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 associationGroups
2020.11.26 17:08:07 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215369) line 1.
2020.11.26 17:08:07 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215370) line 1.
2020.11.26 17:08:07 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215374) line 1.
2020.11.26 17:08:07 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215375) line 1.
2020.11.26 17:08:07 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215377) line 1.
2020.11.26 17:08:07 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215378) line 1.
2020.11.26 17:08:08 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215380) line 1.
2020.11.26 17:08:08 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215381) line 1.
2020.11.26 17:08:08 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215383) line 1.
2020.11.26 17:08:08 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215384) line 1.
2020.11.26 17:08:08 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215386) line 1.
2020.11.26 17:08:08 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215387) line 1.
2020.11.26 17:08:08 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215389) line 1.
2020.11.26 17:08:08 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215390) line 1.
2020.11.26 17:08:08 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215392) line 1.
2020.11.26 17:08:08 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215393) line 1.
2020.11.26 17:08:08 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215395) line 1.
2020.11.26 17:08:08 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215396) line 1.
2020.11.26 17:08:08 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215398) line 1.
2020.11.26 17:08:08 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215399) line 1.
2020.11.26 17:08:08 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215401) line 1.
2020.11.26 17:08:08 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215402) line 1.
2020.11.26 17:08:08 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215404) line 1.
2020.11.26 17:08:08 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215405) line 1.
2020.11.26 17:08:08 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215407) line 1.
2020.11.26 17:08:08 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215408) line 1.
2020.11.26 17:08:08 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215410) line 1.
2020.11.26 17:08:08 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215411) line 1.
2020.11.26 17:08:08 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 association 1
2020.11.26 17:08:08 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215413) line 1.
2020.11.26 17:08:08 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215414) line 1.
2020.11.26 17:08:08 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 association 2
2020.11.26 17:08:08 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215416) line 1.
2020.11.26 17:08:08 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215417) line 1.
2020.11.26 17:08:08 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 association 3
2020.11.26 17:08:08 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215419) line 1.
2020.11.26 17:08:08 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215420) line 1.
2020.11.26 17:08:08 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 association 4
2020.11.26 17:08:08 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215422) line 1.
2020.11.26 17:08:08 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215423) line 1.
2020.11.26 17:08:08 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 association 5
2020.11.26 17:08:08 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215425) line 1.
2020.11.26 17:08:08 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215426) line 1.
2020.11.26 17:08:08 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 association 6
2020.11.26 17:08:08 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215428) line 1.
2020.11.26 17:08:08 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215429) line 1.
2020.11.26 17:08:08 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 association 7
2020.11.26 17:08:08 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215431) line 1.
2020.11.26 17:08:08 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215432) line 1.
2020.11.26 17:08:09 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 association 8
2020.11.26 17:08:09 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215434) line 1.
2020.11.26 17:08:09 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215435) line 1.
2020.11.26 17:08:09 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 association 9
2020.11.26 17:08:09 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215437) line 1.
2020.11.26 17:08:09 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215438) line 1.
2020.11.26 17:08:09 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215440) line 1.
2020.11.26 17:08:09 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215441) line 1.
2020.11.26 17:08:32 3: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 off
2020.11.26 17:08:32 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215481) line 1.
2020.11.26 17:08:32 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215482) line 1.
2020.11.26 17:09:14 3: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 neighborUpdate
2020.11.26 17:09:14 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215559) line 1.
2020.11.26 17:09:14 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215560) line 1.
2020.11.26 17:09:14 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215561) line 1.
2020.11.26 17:09:14 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215562) line 1.
2020.11.26 17:09:15 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215563) line 1.
2020.11.26 17:09:17 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215572) line 1.
2020.11.26 17:09:46 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215627) line 1.
2020.11.26 17:09:46 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215628) line 1.
2020.11.26 17:10:39 3: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 dim 26
2020.11.26 17:10:39 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215718) line 1.
2020.11.26 17:10:39 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215719) line 1.
2020.11.26 17:10:43 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215725) line 1.
2020.11.26 17:10:43 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215726) line 1.
2020.11.26 17:10:44 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215731) line 1.
2020.11.26 17:10:44 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215732) line 1.
2020.11.26 17:10:48 3: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 dim 53
2020.11.26 17:10:48 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215741) line 1.
2020.11.26 17:10:48 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215742) line 1.
2020.11.26 17:10:50 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215744) line 1.
2020.11.26 17:10:50 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215745) line 1.
2020.11.26 17:12:43 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 215945) line 1.
2020.11.26 18:45:05 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 223865) line 1.
2020.11.26 18:45:09 1: devStateIcon ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16: Undefined subroutine &FHEM::attrT_ZWave_Utils::devStateIcon_shutter called at (eval 223868) line 1.
DeviceLog sagt
2020-11-26_16:54:57 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 modelId: 0159-0003-0052
2020-11-26_16:54:57 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 model: Qubino (Goap) ZMNHCDx Flush Shutter
2020-11-26_16:54:57 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 modelConfig: qubino/ZMNHCDx.xml
2020-11-26_16:54:58 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 zwavePlusInfo:  version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:1a00 userIcon:1a00
2020-11-26_16:58:21 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configActivateDeactivateFunctionsALLON10: ALLONActiveALLOFFActive
2020-11-26_16:58:21 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configDigitalTemperatureSensor120: 5
2020-11-26_16:58:22 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configForcedShutterCalibration: Default
2020-11-26_16:58:22 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configMotorMovingUpDownTime: 0
2020-11-26_16:58:22 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configMotorOperationDetection: 10
2020-11-26_16:58:22 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configOperatingModes: ShutterMode
2020-11-26_16:58:22 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configPowerConsumptionMaxDelayTime: 0
2020-11-26_16:58:22 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configPowerReportingInWattsByTime42: 300
2020-11-26_16:58:22 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configPowerReportingInWattsOnPower40: 1
2020-11-26_16:58:22 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configSlatsPosition: ZWaveControlPushButtonOperation1
2020-11-26_16:58:22 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configSlatsTiltingFullTurnTime: 150
2020-11-26_16:58:22 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configTemperatureSensorOffsetSettings: 32536
2020-11-26_16:58:22 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configTimeDelayForNextMotorMovement: 5
2020-11-26_16:58:39 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 basicReport: 254
2020-11-26_16:58:47 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 mcaGroups: 9
2020-11-26_16:58:47 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 mca_1: Max 1 Nodes ZWDongle_0
2020-11-26_16:58:47 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 mca_2: Max 16
2020-11-26_16:58:47 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 mca_3: Max 16
2020-11-26_16:58:47 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 mca_4: Max 16
2020-11-26_16:58:47 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 mca_5: Max 16
2020-11-26_16:58:47 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 mca_6: Max 16
2020-11-26_16:58:47 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 mca_7: Max 16
2020-11-26_16:58:47 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 mca_8: Max 16
2020-11-26_16:58:47 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 mca_9: Max 16
2020-11-26_16:59:12 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 assocGroups: 9
2020-11-26_16:59:12 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 assocGroup_1: Max 1 Nodes ZWDongle_0
2020-11-26_16:59:12 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 assocGroup_2: Max 16 Nodes
2020-11-26_16:59:12 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 assocGroup_3: Max 16 Nodes
2020-11-26_16:59:13 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 assocGroup_4: Max 16 Nodes
2020-11-26_16:59:13 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 assocGroup_5: Max 16 Nodes
2020-11-26_16:59:13 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 assocGroup_6: Max 16 Nodes
2020-11-26_16:59:13 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 assocGroup_7: Max 16 Nodes
2020-11-26_16:59:13 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 assocGroup_8: Max 16 Nodes
2020-11-26_16:59:13 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 assocGroup_9: Max 16 Nodes
2020-11-26_16:59:46 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 power: 0 W
2020-11-26_17:00:23 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 off
2020-11-26_17:00:27 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 dim 254
2020-11-26_17:00:27 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 reportedState: dim 254
2020-11-26_17:04:46 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 power: 0 W
2020-11-26_17:05:21 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 swaOn
2020-11-26_17:05:25 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 dim 254
2020-11-26_17:05:25 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 reportedState: dim 254
2020-11-26_17:05:35 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 on
2020-11-26_17:05:42 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 off
2020-11-26_17:05:46 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 off
2020-11-26_17:05:46 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 reportedState: off
2020-11-26_17:08:07 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configByte 10 1
2020-11-26_17:08:07 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configByte 3 0
2020-11-26_17:08:07 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configByte 14 2
2020-11-26_17:08:07 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configByte 50 1
2020-11-26_17:08:07 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 attrTemplate speechcontrol_type_blind
2020-11-26_17:08:07 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 attrTemplateVersion: FGRM222_Roller_Mode_20201007
2020-11-26_17:08:07 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configActivateDeactivateFunctionsALLON10: ALLONActiveALLOFFActive
2020-11-26_17:08:07 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configDigitalTemperatureSensor120: 5
2020-11-26_17:08:07 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configForcedShutterCalibration: Default
2020-11-26_17:08:08 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configMotorMovingUpDownTime: 0
2020-11-26_17:08:08 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configMotorOperationDetection: 10
2020-11-26_17:08:08 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configOperatingModes: ShutterMode
2020-11-26_17:08:08 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configPowerConsumptionMaxDelayTime: 0
2020-11-26_17:08:08 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configPowerReportingInWattsByTime42: 300
2020-11-26_17:08:08 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configPowerReportingInWattsOnPower40: 1
2020-11-26_17:08:08 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configSlatsPosition: ZWaveControlPushButtonOperation1
2020-11-26_17:08:08 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configSlatsTiltingFullTurnTime: 150
2020-11-26_17:08:08 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configTemperatureSensorOffsetSettings: 32536
2020-11-26_17:08:08 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 configTimeDelayForNextMotorMovement: 5
2020-11-26_17:08:08 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 assocGroups: 9
2020-11-26_17:08:08 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 assocGroup_1: Max 1 Nodes ZWDongle_0
2020-11-26_17:08:08 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 assocGroup_2: Max 16 Nodes
2020-11-26_17:08:08 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 assocGroup_3: Max 16 Nodes
2020-11-26_17:08:08 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 assocGroup_4: Max 16 Nodes
2020-11-26_17:08:08 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 assocGroup_5: Max 16 Nodes
2020-11-26_17:08:08 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 assocGroup_6: Max 16 Nodes
2020-11-26_17:08:09 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 assocGroup_7: Max 16 Nodes
2020-11-26_17:08:09 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 assocGroup_8: Max 16 Nodes
2020-11-26_17:08:09 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 assocGroup_9: Max 16 Nodes
2020-11-26_17:08:32 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 off
2020-11-26_17:09:14 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 neighborUpdate
2020-11-26_17:09:14 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 neighborUpdate: started
2020-11-26_17:09:15 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 neighborUpdate: done
2020-11-26_17:09:46 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 power: 0 W
2020-11-26_17:10:39 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 dim 26
2020-11-26_17:10:43 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 dim 99
2020-11-26_17:10:43 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 reportedState: dim 99
2020-11-26_17:10:44 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 power: 0 W
2020-11-26_17:10:48 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 dim 53
2020-11-26_17:10:50 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 off
2020-11-26_17:10:50 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_16 reportedState: off
Titel: Antw:Schwaiger ZHR01 in Betrieb nehmen
Beitrag von: krikan am 29 November 2020, 11:25:48
Eine extra-XML gibt es nicht. Das Gerät weist sich durch die übermittelte modelId als "Original"-Qubino aus; deshalb wird auch die entsprechende Qubino-XML genutzt.
Gruß, Christian
Beitrag von: rob am 29 November 2020, 17:56:53
Christian, danke Dir für die Klarstellung.
Dann muss ich mich mal umschauen, was alles zum ZMNHCD1 bereits berichtet wurde.
rob
