leider bin ich im Forum zu meinem Fehler nicht fündig geworden. Ich kann mir aber fast nicht vorstellen das noch niemand das Problem hatte.
Habe mich versucht an die Doku zu halten: https://www2.htw-dresden.de/~wiki_sn/index.php/ZigBee/RaspBee/Funklichtsteuerung_mit_FHEM (https://www2.htw-dresden.de/~wiki_sn/index.php/ZigBee/RaspBee/Funklichtsteuerung_mit_FHEM)
Ich habe ein Raspi auf dem FHEM läuft. auf diesem läuft auch ein Container mit deCONZ (Version 2.06.00)
Via Web komme ich auf das deCONZ intrface drauf und kann alles machen.
Jedoch bekomme ich kein Peering zum FHEM in. Folgendes habe ich gemacht:
1) auf dem deCONZ Gatway unter erweiterten Einstellungen App Verbinden aktiviert.
2) in FHEM define ZIGBEE1 HUEBridge 127.0.0.1:8080 eingegeben
3) in dem fhem.log bekomme ich aber dann folgender Fehler:
2020.11.26 23:11:21 1: HUEBridge_HTTP_Request http://127.0.0.1:8080/api/3e0e4c51f86b01f9728b44b925e2d0d3/config: Select timeout/error:
2020.11.26 23:11:21 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
2020.11.26 23:11:25 1: HUEBridge_HTTP_Request http://127.0.0.1:8080/api/3e0e4c51f86b01f9728b44b925e2d0d3/config: Select timeout/error:
2020.11.26 23:11:25 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
2020.11.26 23:11:25 2: HUEBridge_OpenDev: got empty config
Es ist dann als Gerät in FHEM angelegt. Bei einem get ZIGBEE1 groups bekomme ich dann die Meldung:
unauthorized user
ein curl http://127.0.0.1:8080/api/3e0e4c51f86b01f9728b44b925e2d0d3/config gibt mir dann folgendes aus. Die Verbindung scheint also grundsätzlich zu gehen.
{"apiversion":"1.16.0","bridgeid":"00212EFFFF054F59","datastoreversion":"93","devicename":"ConBee II","factorynew":false,"mac":"dc:a6:32:aa:bb:cc","modelid":"deCONZ","name":"Phoscon-GW","replacesbridgeid":null,"starterkitid":"","swversion":"2.6.0"}
Hat hier jemand eine Idee wie ich da weiterkomme ?
Danke Thonix
Folgendes hat gefehlt!
set ZIGBEE1 active
