Hallo Leute,
vielleicht habe ich ja auch nur die falsche Frage in der Suche eingetippt. Ich habe herausgefunden das mein Iphone wenn es das Wlan nicht braucht abschaltet um Strom zu sparen. Dieses hatte ich bei meinem Android nicht. Sobald ich es wieder benutze geht mein Modul auf present. Gibt es eine möglichkeit dieses zu ändern?
nternals:
ADDRESS 192.168.xxx.72
DEF lan-ping 192.168.xxx.72
FUUID 5fc94773-f33f-300e-4de4-e0b39xxsdxe1e911e
INTERVAL_NORMAL 30
INTERVAL_PRESENT 30
MODE lan-ping
NAME Stefan
NOTIFYDEV global
NR 18
NTFY_ORDER 50-Stefan
STATE absent
TYPE PRESENCE
2020-12-04 22:39:42 model lan-ping
2020-12-04 22:54:11 presence absent
2020-12-04 22:54:11 state absent
helper:
CURRENT_STATE present
DISABLED 0
room Kommunikation
Danke für eure Hilfe.
Vielleicht hilft das: https://forum.fhem.de/index.php/topic,76342.msg682218.html#msg682218
Evtl. kann es daran liegen, dass iPhones (neuerdings) immer wieder mal die MAC wechseln...
Allerdings klingt dein Problem eher nicht danach...
EDIT: wird hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,39433.msg316167.html#msg316167 gegen Ende "diskutiert"...
Ich hatte hping3 im Einsatz aber trotzdem im Sommer ab und an "Fenster-auf-Fehlalarme"...
Bin daher auf BT-Dongle/gTag umgestiegen, seither alles prima! :)
Gruß, Joachim
Okay. Ja da habe ich damals auch schon dran gedacht. Nur das Handy hat man ja fast immer mit. Und 10 meter Bluetooth ist nicht viel. ;)
Laut diesem hier müsste es ja auch noch laufen. :(
2020-12-04 23:23:31 mac_E2_3C_1B_B9_CD_72 iPhonevonStefan (WLAN, 144 / 27 Mbit/s, -48)
BT Reichweite kann man mit Raspi Zero W oder ESP32 erweitern...
Ich hab den gTag am Schlüsselbund in Reichweite...
Mir reicht Anwesenheit. Wo in der Wohnung ich bin ist mir egal.
Aber auch das ginge mit BT.
Gruß, Joachim
Du könntest die Fritzbox abfragen:
https://wiki.fhem.de/wiki/FRITZBOX#Anwesenheitserkennung_.C3.BCber_mehrere_Fritzboxen_oder_AVM_Repeater_und_Fritzbox
Das Problem habe ich neuerdings auch. Bei meinem alten iPhone war das kein problem, aber nach dem Wechsel auf das neue iPhone SE passiert es 1-2 x am Tag, dass es sich kurz aus dem Wlan abmeldet und dann kurz darauf wieder anmeldet. Das ist für mich etwas blöd, da die Alarmanlage auch darüber getriggerd wird, was ich daher derzeit nur manuell laufen lassen kann.
Ich hab auch mal etwas gesucht, aber nichts dazu gefunden... hat das Problem sonst keiner? Resets etc sind (vorsorglich) alle schon gemacht, aber (wenig verwunderlich) ohne Besserung.
