ich habe seit langem die DECT301 im Einsatz und mit Beginn dieser Heizperiode mich mal wieder an eine Anpassung der Integration gemacht. Ich habe aber immer wieder das Problem, dass die Regler eine weile arbeiten und irgendwann werden die Einstellungen nicht mehr an die FBox übergeben. Gelesen werden die aktuellen Werte von den Reglern immer!
Nach einigem herumprobieren was auslöser ist, komme ich zu dem Schluss, das es Wohl passiert wenn in zu kurzer Folge Einstellungen vorgenommen werden und dann die Kommunikation "hängt" - besonders toll ist es bei Verwendung von Weekdaytimer als Heizplan mit der Option "switchInThePast". Ich habe mir jetzt als Übergangslösung einen Dummy daziwschen geschaltet der nur noch auf state changed reagiert und einem at was ab und an nachschaut ob die Einstellung vom Regler übernommen wurden und Fhem neu startet wenn dies beim 3. Check noch nicht pasiert ist.
Ist natürlich keine schöne Lösung und sicher nicht im Sinne des Erfinders :-)
FB ist ne 7530 mit aktuellem OS 7.21.
Ich sehe die Logins im FB-Log also bis dahin alles gut - könnte es sein, dass evtl. das Modul ab und an mal stecken bleibt wenn ein request an die FB nicht sauber abgesetzt werden konnte etc. und deswegen nur noch der Neustart hilft?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder gibts von Seiten @rudolfkoenig Tipps ?
Danke!
Dir ist bekannt, dass der DECT301 sich nur regelmässig (ca 1/4 stündlich) weckt, und erst dann die Werte mit der Fritzbox ausgetauscht werden?
Heisst: du schickst Werte, die werden in der Fritzbox sofort übertragen, aber im Regler selbst erst später.
Jedenfalls bezweifle ich, dass jemand ohne ein "list" vom Device wenn es hängt, und vor allem Log-Auszüge etwas überhaupt analysieren kann
Ich habe zwar keine 301 sondern 300. Ich nutze kein Weekdaytimer (mehr) sondern die Templates in der Fritzbox. Die werden immer erfolgreich gesetzt, und der Funktraffic bleibt sehr gering.
Hi amenomade,
ja ist mir bekannt - darauf beziehe ich mich nicht. Es läuft ja zwei-stufig ab: fhem sendet den wert an die fritzbox und diese hält ihn bereit bis der thermostat das nächste mal kontakt aufnimmt und ihn abholt.
Das Problem tritt bei der Übergabe an die Fritzbox auf. Klar funktioniert es bei dir problemlos weil die Fritzbox die Steuerung übernimmt, aber genau dasd möchte ich nicht um geziehlt nach Bedingungen die Thermostate zu steuern - sei es fensterkontakt, Anwesenheitserkennung etc.
Gruß hawkeyexp
FBAHAHTTP Arbeitet die Befehle eins nach dem anderen ab.
Die Liste der noch nicht abgearbeiteten Befehle steht in der CmdStack Internal (siehe list fbahahttp CmdStack).
Damit Befehle abgesetzt werden koennen, muss ein valider SessionID existieren (siehe list fbahahttp .SID). Dieser SessionID laeuft nach einer bestimmten Zeit ab, das Modul versucht aber nach einem fehlgeschlagenen Befehl ein Neues zu besorgen, und den Befehl nochmal abzusetzen.
Wenn man .SID entfernt (mit {delete($defs{fbahahttp}{".SID"}}) dann wird ein Neuer besorgt.
Beim Problemen wuerde mich interessieren:
- was steht im CmdStack
- was steht im .SID
- wurden im FHEM-Log Fehler gemeldet ("fbahahttp error: cannot get SID", "No sensible response for $msg after reconnect, giving up", etc).
- wird die Warteschlange nach Entfernen der .SID und ein neues Befehl abgearbeitet?
Nachtrag: evtl. hilft das Attribut async_delay, wenn das Fritzbox (wie so oft) ueberlastet ist.
Hi Rudolf,
ich habs es mir mal angeschaut:
1) Ausgabe der SID hat das Format FritzBoxDECT 87a629af016967b4 sieht also gut aus. Wenn ich sie lösche bleibt sie leer bis zum nächsten pollrequest oder manuell refreshstate.
2) der CmdStack sieht so aus: FritzBoxDECT ARRAY(0x5de2778) welcher sich auch nicht verändert auch wenn ich die .SID lösche.
Fehler tauchen keine im Protokoll auf.
Hier mal noch ein Auszug aus dem Log des Device selbst wo man schön sieht dass ein neuer Wert gesetzt wurde aber nicht übernommen wird:
2020-12-10_23:35:28 FBDECT_FritzBoxDECT_09995_0355696 desired-temp 18.0
2020-12-10_23:35:39 FBDECT_FritzBoxDECT_09995_0355696 desired-temp: 22.0 C
2020-12-10_23:37:39 FBDECT_FritzBoxDECT_09995_0355696 desired-temp: 22.0 C
2020-12-10_23:39:39 FBDECT_FritzBoxDECT_09995_0355696 desired-temp: 22.0 C
Ich werde leider nicht wirklisch schlau draus woran es klemmt da alles so aussieht als ob es ok wäre.
Kleine Anmerkung noch am Rande:
wäre es ggf. ne Idee desired-temp welches den neuen Wert setzt zu entkoppeln und den ausgelesen Wert z.B. in current-desired-temp zurück zu lesen ?
Gruß hawkeyexp
ZitatWenn ich sie lösche bleibt sie leer bis zum nächsten pollrequest oder manuell refreshstate.
Das ist mir klar, ich wollte eher wissen, ob es im Problemfall hilft.
Im Problemfall haette ich gerne mehr Details:
- um CmdStack naeher anzuschauen, bitte Folgendes ausfuehren:
{ join(",",@{$defs{FritzBoxDECT}{CmdStack}}) }- es wuerde mich das "attr global verbose 5" Log interessieren, mir reichen die Zeilen zwischen "Cmd: >set ...<" und "FBAHAHTTP_Write reply", d.h. es reicht dieses Attribut nur fuer das Absetzen eines nicht ausgefuehrten Befehls im Problemfall zu aktivieren.
Zitatwäre es ggf. ne Idee desired-temp welches den neuen Wert setzt zu entkoppeln und den ausgelesen Wert z.B. in current-desired-temp zurück zu lesen ?
Das ist eine Idee :), erfordert Implementationsaufand, und ist im Normalfall nicht erforderlich. Manche Module implementieren es als "set_XXX", was nach XXX geaendert wird, wenn die Bestaetigung kommt.
Hallo Rudolf,
ich habe es hinbekommen den fehler mal geziehlt zu erzwingen und hoffentlich alle Logs die Hilfreich zu zu loggen:
Erst mal noch zur offenen Frage mit der SID: es hilft leider nicht - er zieht zwar eine neue aber es pssiert nichts weiter.
Jetzt die Logs:
Hier vom Regler:
2020.12.11 17:14:35 5: FBDECT_FritzBoxDECT_09995_0217747
2020.12.11 17:14:35 5: errorcode = 0
2020.12.11 17:14:35 5: present = 1
2020.12.11 17:14:35 5: tist = 42
2020.12.11 17:14:35 5: identifier = 09995 0217747
2020.12.11 17:14:35 5: productname = FRITZ!DECT 301
2020.12.11 17:14:35 5: boostactive = 0
2020.12.11 17:14:35 5: endperiod = 0
2020.12.11 17:14:35 5: komfort = 44
2020.12.11 17:14:35 5: celsius = 210
2020.12.11 17:14:35 5: functionbitmask = 320
2020.12.11 17:14:35 5: boostactiveendtime = 0
2020.12.11 17:14:35 5: offset = -30
2020.12.11 17:14:35 5: holidayactive = 0
2020.12.11 17:14:35 5: tsoll = 43
2020.12.11 17:14:35 5: tchange = 44
2020.12.11 17:14:35 5: txbusy = 0
2020.12.11 17:14:35 5: id = 16
2020.12.11 17:14:35 5: summeractive = 0
2020.12.11 17:14:35 5: devicelock = 0
2020.12.11 17:14:35 5: battery = 70
2020.12.11 17:14:35 5: fwversion = 04.94
2020.12.11 17:14:35 5: manufacturer = AVM
2020.12.11 17:14:35 5: windowopenactiv = 0
2020.12.11 17:14:35 5: batterylow = 0
2020.12.11 17:14:35 5: absenk = 32
2020.12.11 17:14:35 5: lock = 0
2020.12.11 17:14:35 5: windowopenactiveendtime = 0
2020.12.11 17:14:35 5: name = Schlafzimmer
2020.12.11 17:14:35 5: FritzBoxDECT: dispatch <device identifier="09995 0355696" id="18" functionbitmask="320" fwversion="04.94" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 301"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Wohnzimmer</name><battery>40</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>215</celsius><offset>-40</offset></temperature><hkr><tist>43</tist><tsoll>26</tsoll><absenk>32</absenk><komfort>44</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>40</battery><nextchange><endperiod>0</endperiod><tchange>44</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive></hkr></device>
2020.12.11 17:14:35 5: FBDECT_FritzBoxDECT_09995_0355696
2020.12.11 17:14:35 5: identifier = 09995 0355696
2020.12.11 17:14:35 5: tist = 43
2020.12.11 17:14:35 5: id = 18
2020.12.11 17:14:35 5: celsius = 215
2020.12.11 17:14:35 5: tsoll = 26
2020.12.11 17:14:35 5: offset = -40
2020.12.11 17:14:35 5: battery = 40
2020.12.11 17:14:35 5: name = Wohnzimmer
2020.12.11 17:14:48 3: FBDECT set FBDECT_FritzBoxDECT_09995_0355696 desired-temp
2020.12.11 17:14:49 5: FBAHAHTTP_Write reply for FritzBoxDECT: 254
2020.12.11 17:14:58 5: FritzBoxDECT: dispatch <device identifier="09995 0217747" id="16" functionbitmask="320" fwversion="04.94" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 301"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Schlafzimmer</name><battery>70</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>210</celsius><offset>-30</offset></temperature><hkr><tist>42</tist><tsoll>43</tsoll><absenk>32</absenk><komfort>44</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>70</battery><nextchange><endperiod>0</endperiod><tchange>44</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive></hkr></device>
2020.12.11 17:14:58 5: FBDECT_FritzBoxDECT_09995_0217747
2020.12.11 17:14:58 5: name = Schlafzimmer
2020.12.11 17:14:58 5: windowopenactiveendtime = 0
2020.12.11 17:14:58 5: lock = 0
2020.12.11 17:14:58 5: absenk = 32
2020.12.11 17:14:58 5: batterylow = 0
2020.12.11 17:14:58 5: windowopenactiv = 0
2020.12.11 17:14:58 5: manufacturer = AVM
2020.12.11 17:14:58 5: fwversion = 04.94
2020.12.11 17:14:58 5: battery = 70
2020.12.11 17:14:58 5: devicelock = 0
2020.12.11 17:14:58 5: summeractive = 0
2020.12.11 17:14:58 5: id = 16
2020.12.11 17:14:58 5: txbusy = 0
2020.12.11 17:14:58 5: tchange = 44
2020.12.11 17:14:58 5: tsoll = 43
2020.12.11 17:14:58 5: holidayactive = 0
2020.12.11 17:14:58 5: boostactiveendtime = 0
2020.12.11 17:14:58 5: offset = -30
2020.12.11 17:14:58 5: functionbitmask = 320
2020.12.11 17:14:58 5: celsius = 210
2020.12.11 17:14:58 5: komfort = 44
2020.12.11 17:14:58 5: endperiod = 0
2020.12.11 17:14:58 5: boostactive = 0
2020.12.11 17:14:58 5: productname = FRITZ!DECT 301
2020.12.11 17:14:58 5: identifier = 09995 0217747
2020.12.11 17:14:58 5: tist = 42
2020.12.11 17:14:58 5: present = 1
2020.12.11 17:14:58 5: errorcode = 0
2020.12.11 17:14:59 5: FritzBoxDECT: dispatch <device identifier="09995 0355696" id="18" functionbitmask="320" fwversion="04.94" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 301"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Wohnzimmer</name><battery>40</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>215</celsius><offset>-40</offset></temperature><hkr><tist>43</tist><tsoll>254</tsoll><absenk>32</absenk><komfort>44</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>40</battery><nextchange><endperiod>0</endperiod><tchange>44</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive></hkr></device>
2020.12.11 17:14:59 5: FBDECT_FritzBoxDECT_09995_0355696
2020.12.11 17:14:59 5: productname = FRITZ!DECT 301
2020.12.11 17:14:59 5: tist = 43
2020.12.11 17:14:59 5: identifier = 09995 0355696
2020.12.11 17:14:59 5: errorcode = 0
2020.12.11 17:14:59 5: present = 1
2020.12.11 17:14:59 5: id = 18
2020.12.11 17:14:59 5: tchange = 44
2020.12.11 17:14:59 5: txbusy = 0
2020.12.11 17:14:59 5: functionbitmask = 320
2020.12.11 17:14:59 5: boostactiveendtime = 0
2020.12.11 17:14:59 5: offset = -40
2020.12.11 17:14:59 5: holidayactive = 0
2020.12.11 17:14:59 5: tsoll = 254
2020.12.11 17:14:59 5: boostactive = 0
2020.12.11 17:14:59 5: endperiod = 0
2020.12.11 17:14:59 5: komfort = 44
2020.12.11 17:14:59 5: celsius = 215
2020.12.11 17:14:59 5: batterylow = 0
2020.12.11 17:14:59 5: absenk = 32
2020.12.11 17:14:59 5: lock = 0
2020.12.11 17:14:59 5: manufacturer = AVM
2020.12.11 17:14:59 5: windowopenactiv = 0
2020.12.11 17:14:59 5: devicelock = 0
2020.12.11 17:14:59 5: battery = 40
2020.12.11 17:14:59 5: fwversion = 04.94
2020.12.11 17:14:59 5: summeractive = 0
2020.12.11 17:14:59 5: name = Wohnzimmer
2020.12.11 17:14:59 5: windowopenactiveendtime = 0
2020.12.11 17:15:18 3: FBDECT set FBDECT_FritzBoxDECT_09995_0355696 desired-temp
2020.12.11 17:15:18 3: FBDECT set FBDECT_FritzBoxDECT_09995_0217747 desired-temp
2020.12.11 17:15:19 5: FBAHAHTTP_Write reply for FritzBoxDECT: 36
2020.12.11 17:15:28 5: FritzBoxDECT: dispatch <device identifier="09995 0217747" id="16" functionbitmask="320" fwversion="04.94" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 301"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Schlafzimmer</name><battery>70</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>210</celsius><offset>-30</offset></temperature><hkr><tist>42</tist><tsoll>43</tsoll><absenk>32</absenk><komfort>44</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>70</battery><nextchange><endperiod>0</endperiod><tchange>44</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive></hkr></device>
2020.12.11 17:15:28 5: FBDECT_FritzBoxDECT_09995_0217747
2020.12.11 17:15:28 5: name = Schlafzimmer
2020.12.11 17:15:28 5: windowopenactiveendtime = 0
2020.12.11 17:15:28 5: lock = 0
2020.12.11 17:15:28 5: absenk = 32
2020.12.11 17:15:28 5: batterylow = 0
2020.12.11 17:15:28 5: windowopenactiv = 0
2020.12.11 17:15:28 5: manufacturer = AVM
2020.12.11 17:15:28 5: fwversion = 04.94
2020.12.11 17:15:28 5: battery = 70
2020.12.11 17:15:28 5: devicelock = 0
2020.12.11 17:15:28 5: summeractive = 0
2020.12.11 17:15:28 5: id = 16
2020.12.11 17:15:28 5: txbusy = 0
2020.12.11 17:15:28 5: tchange = 44
2020.12.11 17:15:28 5: tsoll = 43
2020.12.11 17:15:28 5: holidayactive = 0
2020.12.11 17:15:28 5: boostactiveendtime = 0
2020.12.11 17:15:28 5: offset = -30
2020.12.11 17:15:28 5: functionbitmask = 320
2020.12.11 17:15:28 5: celsius = 210
2020.12.11 17:15:28 5: komfort = 44
2020.12.11 17:15:28 5: boostactive = 0
2020.12.11 17:15:28 5: endperiod = 0
2020.12.11 17:15:28 5: productname = FRITZ!DECT 301
2020.12.11 17:15:28 5: identifier = 09995 0217747
2020.12.11 17:15:28 5: tist = 42
2020.12.11 17:15:28 5: present = 1
2020.12.11 17:15:28 5: errorcode = 0
2020.12.11 17:15:28 5: FritzBoxDECT: dispatch <device identifier="09995 0355696" id="18" functionbitmask="320" fwversion="04.94" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 301"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Wohnzimmer</name><battery>40</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>215</celsius><offset>-40</offset></temperature><hkr><tist>43</tist><tsoll>36</tsoll><absenk>32</absenk><komfort>44</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>40</battery><nextchange><endperiod>0</endperiod><tchange>44</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive></hkr></device>
2020.12.11 17:15:28 5: FBDECT_FritzBoxDECT_09995_0355696
2020.12.11 17:15:28 5: battery = 40
2020.12.11 17:15:28 5: name = Wohnzimmer
2020.12.11 17:15:28 5: identifier = 09995 0355696
2020.12.11 17:15:28 5: tist = 43
2020.12.11 17:15:28 5: tsoll = 36
2020.12.11 17:15:28 5: offset = -40
2020.12.11 17:15:28 5: celsius = 215
2020.12.11 17:15:28 5: id = 18
2020.12.11 17:15:47 3: FBDECT set FBDECT_FritzBoxDECT_09995_0217747 desired-temp
2020.12.11 17:15:48 3: FBDECT set FBDECT_FritzBoxDECT_09995_0355696 desired-temp
2020.12.11 17:15:58 5: FritzBoxDECT: dispatch <device identifier="09995 0217747" id="16" functionbitmask="320" fwversion="04.94" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 301"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Schlafzimmer</name><battery>70</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>210</celsius><offset>-30</offset></temperature><hkr><tist>42</tist><tsoll>43</tsoll><absenk>32</absenk><komfort>44</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>70</battery><nextchange><endperiod>0</endperiod><tchange>44</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive></hkr></device>
2020.12.11 17:15:58 5: FBDECT_FritzBoxDECT_09995_0217747
2020.12.11 17:15:58 5: errorcode = 0
2020.12.11 17:15:58 5: present = 1
2020.12.11 17:15:58 5: productname = FRITZ!DECT 301
2020.12.11 17:15:58 5: tist = 42
2020.12.11 17:15:58 5: identifier = 09995 0217747
2020.12.11 17:15:58 5: boostactiveendtime = 0
2020.12.11 17:15:58 5: offset = -30
2020.12.11 17:15:58 5: functionbitmask = 320
2020.12.11 17:15:58 5: tsoll = 43
2020.12.11 17:15:58 5: holidayactive = 0
2020.12.11 17:15:58 5: komfort = 44
2020.12.11 17:15:58 5: boostactive = 0
2020.12.11 17:15:58 5: endperiod = 0
2020.12.11 17:15:58 5: celsius = 210
2020.12.11 17:15:58 5: id = 16
2020.12.11 17:15:58 5: tchange = 44
2020.12.11 17:15:58 5: txbusy = 0
2020.12.11 17:15:58 5: devicelock = 0
2020.12.11 17:15:58 5: fwversion = 04.94
2020.12.11 17:15:58 5: battery = 70
2020.12.11 17:15:58 5: summeractive = 0
2020.12.11 17:15:58 5: batterylow = 0
2020.12.11 17:15:58 5: lock = 0
2020.12.11 17:15:58 5: absenk = 32
2020.12.11 17:15:58 5: manufacturer = AVM
2020.12.11 17:15:58 5: windowopenactiv = 0
2020.12.11 17:15:58 5: name = Schlafzimmer
2020.12.11 17:15:58 5: windowopenactiveendtime = 0
2020.12.11 17:15:58 5: FritzBoxDECT: dispatch <device identifier="09995 0355696" id="18" functionbitmask="320" fwversion="04.94" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 301"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Wohnzimmer</name><battery>40</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>215</celsius><offset>-40</offset></temperature><hkr><tist>43</tist><tsoll>36</tsoll><absenk>32</absenk><komfort>44</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>40</battery><nextchange><endperiod>0</endperiod><tchange>44</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive></hkr></device>
2020.12.11 17:15:58 5: FBDECT_FritzBoxDECT_09995_0355696
2020.12.11 17:15:58 5: identifier = 09995 0355696
2020.12.11 17:15:58 5: tist = 43
2020.12.11 17:15:58 5: celsius = 215
2020.12.11 17:15:58 5: tsoll = 36
2020.12.11 17:15:58 5: offset = -40
2020.12.11 17:15:58 5: id = 18
2020.12.11 17:15:58 5: battery = 40
2020.12.11 17:15:58 5: name = Wohnzimmer
2020.12.11 17:16:54 3: FBDECT set FBDECT_FritzBoxDECT_09995_0355696 desired-temp
2020.12.11 17:16:55 3: FBDECT set FBDECT_FritzBoxDECT_09995_0217747 desired-temp
2020.12.11 17:17:05 5: FritzBoxDECT: dispatch <device identifier="09995 0217747" id="16" functionbitmask="320" fwversion="04.94" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 301"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Schlafzimmer</name><battery>70</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>210</celsius><offset>-30</offset></temperature><hkr><tist>42</tist><tsoll>43</tsoll><absenk>32</absenk><komfort>44</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>70</battery><nextchange><endperiod>0</endperiod><tchange>44</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive></hkr></device>
2020.12.11 17:17:05 5: FBDECT_FritzBoxDECT_09995_0217747
2020.12.11 17:17:05 5: summeractive = 0
2020.12.11 17:17:05 5: devicelock = 0
2020.12.11 17:17:05 5: fwversion = 04.94
2020.12.11 17:17:05 5: battery = 70
2020.12.11 17:17:05 5: manufacturer = AVM
2020.12.11 17:17:05 5: windowopenactiv = 0
2020.12.11 17:17:05 5: batterylow = 0
2020.12.11 17:17:05 5: lock = 0
2020.12.11 17:17:05 5: absenk = 32
2020.12.11 17:17:05 5: windowopenactiveendtime = 0
2020.12.11 17:17:05 5: name = Schlafzimmer
2020.12.11 17:17:05 5: errorcode = 0
2020.12.11 17:17:05 5: present = 1
2020.12.11 17:17:05 5: tist = 42
2020.12.11 17:17:05 5: identifier = 09995 0217747
2020.12.11 17:17:05 5: productname = FRITZ!DECT 301
2020.12.11 17:17:05 5: komfort = 44
2020.12.11 17:17:05 5: boostactive = 0
2020.12.11 17:17:05 5: endperiod = 0
2020.12.11 17:17:05 5: celsius = 210
2020.12.11 17:17:05 5: offset = -30
2020.12.11 17:17:05 5: boostactiveendtime = 0
2020.12.11 17:17:05 5: functionbitmask = 320
2020.12.11 17:17:05 5: tsoll = 43
2020.12.11 17:17:05 5: holidayactive = 0
2020.12.11 17:17:05 5: tchange = 44
2020.12.11 17:17:05 5: txbusy = 0
2020.12.11 17:17:05 5: id = 16
2020.12.11 17:17:05 5: FritzBoxDECT: dispatch <device identifier="09995 0355696" id="18" functionbitmask="320" fwversion="04.94" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 301"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Wohnzimmer</name><battery>40</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>215</celsius><offset>-40</offset></temperature><hkr><tist>43</tist><tsoll>36</tsoll><absenk>32</absenk><komfort>44</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>40</battery><nextchange><endperiod>0</endperiod><tchange>44</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive></hkr></device>
2020.12.11 17:17:05 5: FBDECT_FritzBoxDECT_09995_0355696
2020.12.11 17:17:05 5: name = Wohnzimmer
2020.12.11 17:17:05 5: battery = 40
2020.12.11 17:17:05 5: id = 18
2020.12.11 17:17:05 5: celsius = 215
2020.12.11 17:17:05 5: offset = -40
2020.12.11 17:17:05 5: tsoll = 36
2020.12.11 17:17:05 5: tist = 43
2020.12.11 17:17:05 5: identifier = 09995 0355696
2020.12.11 17:18:41 3: FBDECT set FBDECT_FritzBoxDECT_09995_0355696 desired-temp
2020.12.11 17:19:05 5: FritzBoxDECT: dispatch <device identifier="09995 0217747" id="16" functionbitmask="320" fwversion="04.94" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 301"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Schlafzimmer</name><battery>70</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>210</celsius><offset>-30</offset></temperature><hkr><tist>42</tist><tsoll>43</tsoll><absenk>32</absenk><komfort>44</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>70</battery><nextchange><endperiod>0</endperiod><tchange>44</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive></hkr></device>
2020.12.11 17:19:05 5: FBDECT_FritzBoxDECT_09995_0217747
2020.12.11 17:19:05 5: productname = FRITZ!DECT 301
2020.12.11 17:19:05 5: identifier = 09995 0217747
2020.12.11 17:19:05 5: tist = 42
2020.12.11 17:19:05 5: present = 1
2020.12.11 17:19:05 5: errorcode = 0
2020.12.11 17:19:05 5: id = 16
2020.12.11 17:19:05 5: txbusy = 0
2020.12.11 17:19:05 5: tchange = 44
2020.12.11 17:19:05 5: holidayactive = 0
2020.12.11 17:19:05 5: tsoll = 43
2020.12.11 17:19:05 5: functionbitmask = 320
2020.12.11 17:19:05 5: boostactiveendtime = 0
2020.12.11 17:19:05 5: offset = -30
2020.12.11 17:19:05 5: celsius = 210
2020.12.11 17:19:05 5: endperiod = 0
2020.12.11 17:19:05 5: boostactive = 0
2020.12.11 17:19:05 5: komfort = 44
2020.12.11 17:19:05 5: absenk = 32
2020.12.11 17:19:05 5: lock = 0
2020.12.11 17:19:05 5: batterylow = 0
2020.12.11 17:19:05 5: windowopenactiv = 0
2020.12.11 17:19:05 5: manufacturer = AVM
2020.12.11 17:19:05 5: battery = 70
2020.12.11 17:19:05 5: fwversion = 04.94
2020.12.11 17:19:05 5: devicelock = 0
2020.12.11 17:19:05 5: summeractive = 0
2020.12.11 17:19:05 5: name = Schlafzimmer
2020.12.11 17:19:05 5: windowopenactiveendtime = 0
2020.12.11 17:19:05 5: FritzBoxDECT: dispatch <device identifier="09995 0355696" id="18" functionbitmask="320" fwversion="04.94" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 301"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Wohnzimmer</name><battery>40</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>215</celsius><offset>-40</offset></temperature><hkr><tist>43</tist><tsoll>36</tsoll><absenk>32</absenk><komfort>44</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>40</battery><nextchange><endperiod>0</endperiod><tchange>44</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive></hkr></device>
2020.12.11 17:19:05 5: FBDECT_FritzBoxDECT_09995_0355696
2020.12.11 17:19:05 5: identifier = 09995 0355696
2020.12.11 17:19:05 5: tist = 43
2020.12.11 17:19:05 5: celsius = 215
2020.12.11 17:19:05 5: tsoll = 36
2020.12.11 17:19:05 5: offset = -40
2020.12.11 17:19:05 5: id = 18
2020.12.11 17:19:05 5: battery = 40
2020.12.11 17:19:05 5: name = Wohnzimmer
2020.12.11 17:19:09 5: FritzBoxDECT: dispatch <device identifier="09995 0217747" id="16" functionbitmask="320" fwversion="04.94" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 301"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Schlafzimmer</name><battery>70</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>210</celsius><offset>-30</offset></temperature><hkr><tist>42</tist><tsoll>43</tsoll><absenk>32</absenk><komfort>44</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>70</battery><nextchange><endperiod>0</endperiod><tchange>44</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive></hkr></device>
2020.12.11 17:19:09 5: FBDECT_FritzBoxDECT_09995_0217747
2020.12.11 17:19:09 5: name = Schlafzimmer
2020.12.11 17:19:09 5: windowopenactiveendtime = 0
2020.12.11 17:19:09 5: batterylow = 0
2020.12.11 17:19:09 5: lock = 0
2020.12.11 17:19:09 5: absenk = 32
2020.12.11 17:19:09 5: manufacturer = AVM
2020.12.11 17:19:09 5: windowopenactiv = 0
2020.12.11 17:19:09 5: devicelock = 0
2020.12.11 17:19:09 5: fwversion = 04.94
2020.12.11 17:19:09 5: battery = 70
2020.12.11 17:19:09 5: summeractive = 0
2020.12.11 17:19:09 5: id = 16
2020.12.11 17:19:09 5: tchange = 44
2020.12.11 17:19:09 5: txbusy = 0
2020.12.11 17:19:09 5: offset = -30
2020.12.11 17:19:09 5: boostactiveendtime = 0
2020.12.11 17:19:09 5: functionbitmask = 320
2020.12.11 17:19:09 5: tsoll = 43
2020.12.11 17:19:09 5: holidayactive = 0
2020.12.11 17:19:09 5: komfort = 44
2020.12.11 17:19:09 5: endperiod = 0
2020.12.11 17:19:09 5: boostactive = 0
2020.12.11 17:19:09 5: celsius = 210
2020.12.11 17:19:09 5: productname = FRITZ!DECT 301
2020.12.11 17:19:09 5: tist = 42
2020.12.11 17:19:09 5: identifier = 09995 0217747
2020.12.11 17:19:09 5: errorcode = 0
2020.12.11 17:19:09 5: present = 1
2020.12.11 17:19:10 5: FritzBoxDECT: dispatch <device identifier="09995 0355696" id="18" functionbitmask="320" fwversion="04.94" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 301"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Wohnzimmer</name><battery>40</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>215</celsius><offset>-40</offset></temperature><hkr><tist>43</tist><tsoll>36</tsoll><absenk>32</absenk><komfort>44</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>40</battery><nextchange><endperiod>0</endperiod><tchange>44</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive></hkr></device>
2020.12.11 17:19:10 5: FBDECT_FritzBoxDECT_09995_0355696
2020.12.11 17:19:10 5: fwversion = 04.94
2020.12.11 17:19:10 5: battery = 40
2020.12.11 17:19:10 5: devicelock = 0
2020.12.11 17:19:10 5: summeractive = 0
2020.12.11 17:19:10 5: lock = 0
2020.12.11 17:19:10 5: absenk = 32
2020.12.11 17:19:10 5: batterylow = 0
2020.12.11 17:19:10 5: windowopenactiv = 0
2020.12.11 17:19:10 5: manufacturer = AVM
2020.12.11 17:19:10 5: name = Wohnzimmer
2020.12.11 17:19:10 5: windowopenactiveendtime = 0
2020.12.11 17:19:10 5: present = 1
2020.12.11 17:19:10 5: errorcode = 0
2020.12.11 17:19:10 5: productname = FRITZ!DECT 301
2020.12.11 17:19:10 5: identifier = 09995 0355696
2020.12.11 17:19:10 5: tist = 43
2020.12.11 17:19:10 5: tsoll = 36
2020.12.11 17:19:10 5: holidayactive = 0
2020.12.11 17:19:10 5: boostactiveendtime = 0
2020.12.11 17:19:10 5: offset = -40
2020.12.11 17:19:10 5: functionbitmask = 320
2020.12.11 17:19:10 5: celsius = 215
2020.12.11 17:19:10 5: komfort = 44
2020.12.11 17:19:10 5: endperiod = 0
2020.12.11 17:19:10 5: boostactive = 0
2020.12.11 17:19:10 5: id = 18
2020.12.11 17:19:10 5: txbusy = 0
2020.12.11 17:19:10 5: tchange = 44
Die ersten set's wurden ausgeführt dann nicht mehr! - "Geschafft" habe ich dies als sets zu schnell nacheinander kamen - das write reply bleibt dann einfach aus aber er holt weiterhin noch die Infos von der Fritzbox rüber - auch ein reset der SID hat keine Auswirkung.
Hier das global dazu:
2020.12.11 17:23:55 5: Cmd: >set FBDECT_FritzBoxDECT_09995_0355696 desired-temp 21.0<
2020.12.11 17:23:55 3: FBDECT set FBDECT_FritzBoxDECT_09995_0355696 desired-temp
2020.12.11 17:23:55 5: Starting notify loop for FBDECT_FritzBoxDECT_09995_0355696, 1 event(s), first is desired-temp 21.0
2020.12.11 17:23:55 5: GCMSend FBDECT_FritzBoxDECT_09995_0355696: ignoring state, as value desired-temp 21.0 is blocked by stateFilter regexp.
2020.12.11 17:23:55 5: End notify loop for FBDECT_FritzBoxDECT_09995_0355696
2020.12.11 17:23:55 4: WEB: /fhem?cmd.setFBDECT_FritzBoxDECT_09995_0355696%3Dset%20FBDECT_FritzBoxDECT_09995_0355696%20desired-temp%2021.0&XHR=1&fw_id=1629 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
/ Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
Hier noch die Ausgabe von CmdStack (jetzt gefüllt bei erfolgreicher Ausführung generell leer):
ain=099950217747&switchcmd=sethkrtsoll¶m=36,ain=099950217747&switchcmd=sethkrtsoll¶m=44,ain=099950355696&switchcmd=sethkrtsoll¶m=44,ain=099950355696&switchcmd=sethkrtsoll¶m=36,ain=099950217747&switchcmd=sethkrtsoll¶m=36,ain=099950355696&switchcmd=sethkrtsoll¶m=46,ain=099950355696&switchcmd=sethkrtsoll¶m=53,ain=099950355696&switchcmd=sethkrtsoll¶m=42
Ich hoffe wir kommen damit weiter ...
Gruß hawkeyexp
Ich habe jetzt einen Fehler gefixt, was dein Symptom zur Folge hat. Die Wahrscheinlichkeit ist erst dann relevant, falls async_time nicht 0 ist. FHEM-Update gibts erst morgen ab acht, im SVN ist die Datei bereits eingecheckt.
Kannst Du bitte ein "list" der FBAHAHTTP Instanz im Problemfall zeigen?
Das Klingt ja schon mal super - und ein async hab ich drin weil ich schon im Vorfeld experimentiert hatte ...
Clients :FBDECT:
CmdStack
DEF 192.168.188.1
FUUID 5c76c767-f33f-ace8-9452-ad235e02f678eb2d
NAME FritzBoxDECT
NR 333
STATE connected
TYPE FBAHAHTTP
MatchList:
1:FBDECT .*
2020-12-08 17:28:56 templateList
async_delay 15
devStateIcon connected:general_ok@green .*:general_aus@red
fbTimeout 10
fritzbox-user fhem
group Fritzbox
icon mqtt_device
polltime 120
room System
verbose 5
webCmd refreshstate
Ich geb bescheid wie sich das Update dann macht und schon mal vielen Dank für die Mühe!
Gruß hawkeyexp
So ich hab mir gestern dann doch noch das neue File aus'm svn geholt und ausgetestet - es läuft stabil und egal was ich anstelle es gibt keine Aussetzer mehr :-)
Vilen danke für das Fix!
Das Thema ist schon alt, aber ich habe zur Zeit irgendwie das gleiche Problem!
Ich habe eine FRITZ!Box 6590 Cable. Dort sind 5 x FRITZ!DECT 301 installiert.
Nun habe ich folgendes Problem:
Wenn ich einen template einstellen möchte, habe ich das gefühl, das dieses NICHT übertragen wird. Weil an der Temperatur ändert sich nix, auch nach 15 Minuten nicht!
Stelle ich hingegen die desired-temp auf einen anderen Wert, wird das innerhalb 15 Minuten übernommen.
2023.10.22 16:12:18 5: Starting notify loop for global, 1 event(s), first is ATTR global verbose 5
2023.10.22 16:12:18 5: createNotifyHash
2023.10.22 16:12:18 5: End notify loop for global
2023.10.22 16:12:18 4: WEB: /fhem?cmd.attrglobal%3Dattr%20global%20verbose%205&XHR=1&fw_id=1697983927.51156 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2023.10.22 16:12:18 4: Connection closed for WEB_192.168.1.95_1324: EOF
2023.10.22 16:12:18 5: GET /fhem?detail=global&fw_id=1697983927.51156 HTTP/1.1
Host: 192.168.1.56:8083
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/118.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
DNT: 1
Authorization: Basic cGk6S29kaTQ3MTE=
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.56:8083/fhem?detail=global
Upgrade-Insecure-Requests: 1
2023.10.22 16:12:18 4: WEB_192.168.1.95_1329 GET /fhem?detail=global&fw_id=1697983927.51156; BUFLEN:0
2023.10.22 16:12:18 4: WEB: /fhem?detail=global&fw_id=1697983927.51156 / RL:4050 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2023.10.22 16:12:19 5: GET /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1 HTTP/1.1
Accept: */*
DNT: 1
Referer: http://192.168.1.56:8083/fhem?detail=global&fw_id=1697983927.51156
2023.10.22 16:12:19 4: WEB_192.168.1.95_1329 GET /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1; BUFLEN:0
2023.10.22 16:12:19 5: Cmd: >{AttrVal("global","room","")}<
2023.10.22 16:12:19 4: WEB: /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2023.10.22 16:12:19 5: GET /fhem?XHR=1&inform=type%3Dstatus%3Bfilter%3Dglobal%3Bsince%3D1697983937.83198%3Bfmt%3DJSON&fw_id=1697983927.51156×tamp=1697983939176 HTTP/1.1
Accept: */*
DNT: 1
2023.10.22 16:12:19 4: WEB_192.168.1.95_1329 GET /fhem?XHR=1&inform=type%3Dstatus%3Bfilter%3Dglobal%3Bsince%3D1697983937.83198%3Bfmt%3DJSON&fw_id=1697983927.51156×tamp=1697983939176; BUFLEN:0
2023.10.22 16:12:22 5: POST /fhem?cmd=save&XHR=1&fw_id=1697983927.51156 HTTP/1.1
Accept: text/plain, */*; q=0.01
cache-control: no-cache
X-Requested-With: XMLHttpRequest
Origin: http://192.168.1.56:8083
DNT: 1
Content-Length: 0
2023.10.22 16:12:22 4: WEB_192.168.1.95_1327 POST /fhem?cmd=save&XHR=1&fw_id=1697983927.51156; BUFLEN:0
2023.10.22 16:12:22 5: Cmd: >save<
2023.10.22 16:12:22 5: Starting notify loop for global, 1 event(s), first is SAVE
2023.10.22 16:12:22 5: createNotifyHash
2023.10.22 16:12:22 5: End notify loop for global
2023.10.22 16:12:22 4: WEB: /fhem?cmd=save&XHR=1&fw_id=1697983927.51156 / RL:52 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2023.10.22 16:12:26 4: Connection closed for WEB_192.168.1.95_1329: EOF
2023.10.22 16:12:26 5: GET /fhem?room=Unsorted HTTP/1.1
DNT: 1
2023.10.22 16:12:26 4: WEB_192.168.1.95_1327 GET /fhem?room=Unsorted; BUFLEN:0
2023.10.22 16:12:27 4: WEB: /fhem?room=Unsorted / RL:5890 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2023.10.22 16:12:27 5: GET /fhem?XHR=1&inform=type%3Dstatus%3Bfilter%3Droom%3DUnsorted%3Bsince%3D1697983945.94931%3Bfmt%3DJSON&fw_id=1697983946.94937×tamp=1697983947407 HTTP/1.1
Accept: */*
DNT: 1
Referer: http://192.168.1.56:8083/fhem?room=Unsorted
2023.10.22 16:12:27 4: WEB_192.168.1.95_1327 GET /fhem?XHR=1&inform=type%3Dstatus%3Bfilter%3Droom%3DUnsorted%3Bsince%3D1697983945.94931%3Bfmt%3DJSON&fw_id=1697983946.94937×tamp=1697983947407; BUFLEN:0
2023.10.22 16:12:31 4: Connection closed for WEB_192.168.1.95_1327: EOF
2023.10.22 16:12:31 5: GET /fhem?detail=fritz HTTP/1.1
DNT: 1
2023.10.22 16:12:31 4: WEB_192.168.1.95_1328 GET /fhem?detail=fritz; BUFLEN:0
2023.10.22 16:12:31 4: WEB: /fhem?detail=fritz / RL:3560 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2023.10.22 16:12:32 5: GET /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22fritz%22%2C%22password%22%2C%22%22)%7D&XHR=1 HTTP/1.1
Accept: */*
DNT: 1
Referer: http://192.168.1.56:8083/fhem?detail=fritz
2023.10.22 16:12:32 4: WEB_192.168.1.95_1328 GET /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22fritz%22%2C%22password%22%2C%22%22)%7D&XHR=1; BUFLEN:0
2023.10.22 16:12:32 5: Cmd: >{ReadingsVal("fritz","password","")}<
2023.10.22 16:12:32 4: WEB: /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22fritz%22%2C%22password%22%2C%22%22)%7D&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2023.10.22 16:12:32 5: GET /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22fritz%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1 HTTP/1.1
Accept: */*
DNT: 1
2023.10.22 16:12:32 4: WEB_192.168.1.95_1328 GET /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22fritz%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1; BUFLEN:0
2023.10.22 16:12:32 5: Cmd: >{AttrVal("fritz","room","")}<
2023.10.22 16:12:32 4: WEB: /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22fritz%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2023.10.22 16:12:32 5: GET /fhem?XHR=1&inform=type%3Dstatus%3Bfilter%3Dfritz%3Bsince%3D1697983950.96684%3Bfmt%3DJSON&fw_id=1697983951.96691×tamp=1697983952358 HTTP/1.1
Accept: */*
DNT: 1
2023.10.22 16:12:32 4: WEB_192.168.1.95_1328 GET /fhem?XHR=1&inform=type%3Dstatus%3Bfilter%3Dfritz%3Bsince%3D1697983950.96684%3Bfmt%3DJSON&fw_id=1697983951.96691×tamp=1697983952358; BUFLEN:0
2023.10.22 16:12:35 4: Connection accepted from WEB_192.168.1.95_1341
2023.10.22 16:12:35 5: POST /fhem?cmd=help%20fritz&XHR=1&fw_id=1697983951.96691 HTTP/1.1
DNT: 1
Content-Length: 0
2023.10.22 16:12:35 4: WEB_192.168.1.95_1341 POST /fhem?cmd=help%20fritz&XHR=1&fw_id=1697983951.96691; BUFLEN:0
2023.10.22 16:12:35 5: Cmd: >help fritz<
2023.10.22 16:12:35 4: WEB: /fhem?cmd=help%20fritz&XHR=1&fw_id=1697983951.96691 / RL:1353 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2023.10.22 16:12:35 4: Connection accepted from WEB_192.168.1.95_1340
2023.10.22 16:12:35 5: GET /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22fritz%22%2C%22template%22%2C%22%22)%7D&XHR=1 HTTP/1.1
Accept: */*
DNT: 1
2023.10.22 16:12:35 4: WEB_192.168.1.95_1340 GET /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22fritz%22%2C%22template%22%2C%22%22)%7D&XHR=1; BUFLEN:0
2023.10.22 16:12:35 5: Cmd: >{ReadingsVal("fritz","template","")}<
2023.10.22 16:12:35 4: WEB: /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22fritz%22%2C%22template%22%2C%22%22)%7D&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2023.10.22 16:12:37 4: Connection closed for WEB_192.168.1.95_1328: EOF
2023.10.22 16:12:37 5: POST /fhem HTTP/1.1
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 92
DNT: 1
2023.10.22 16:12:37 4: WEB_192.168.1.95_1341 POST /fhem&detail=fritz&dev.setfritz=fritz&cmd.setfritz=set&arg.setfritz=template&val.setfritz=abwesend; BUFLEN:0
2023.10.22 16:12:37 5: Cmd: >set fritz template abwesend<
2023.10.22 16:12:37 5: HttpUtils url=http://192.168.2.1/webservices/homeautoswitch.lua?sid=52e98541e6a2564b&switchcmd=gettemplatelistinfos NonBlocking via http
2023.10.22 16:12:37 4: IP: 192.168.2.1 -> 192.168.2.1
2023.10.22 16:12:37 5: Starting notify loop for fritz, 1 event(s), first is template abwesend
2023.10.22 16:12:37 5: createNotifyHash
2023.10.22 16:12:37 5: End notify loop for fritz
2023.10.22 16:12:37 5: GET /fhem?detail=fritz&fw_id= HTTP/1.1
DNT: 1
2023.10.22 16:12:37 4: WEB_192.168.1.95_1341 GET /fhem?detail=fritz&fw_id=; BUFLEN:0
2023.10.22 16:12:37 4: WEB: /fhem?detail=fritz&fw_id= / RL:3561 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2023.10.22 16:12:37 5: HttpUtils request header:
GET /webservices/homeautoswitch.lua?sid=52e98541e6a2564b&switchcmd=gettemplatelistinfos HTTP/1.0
Host: 192.168.2.1
User-Agent: fhem
Accept-Encoding: gzip,deflate
2023.10.22 16:12:37 5: GET /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22fritz%22%2C%22password%22%2C%22%22)%7D&XHR=1 HTTP/1.1
Accept: */*
DNT: 1
Referer: http://192.168.1.56:8083/fhem?detail=fritz&fw_id=
2023.10.22 16:12:37 4: WEB_192.168.1.95_1341 GET /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22fritz%22%2C%22password%22%2C%22%22)%7D&XHR=1; BUFLEN:0
2023.10.22 16:12:37 5: Cmd: >{ReadingsVal("fritz","password","")}<
2023.10.22 16:12:37 4: WEB: /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22fritz%22%2C%22password%22%2C%22%22)%7D&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2023.10.22 16:12:37 5: GET /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22fritz%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1 HTTP/1.1
Accept: */*
DNT: 1
2023.10.22 16:12:37 4: WEB_192.168.1.95_1340 GET /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22fritz%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1; BUFLEN:0
2023.10.22 16:12:37 5: Cmd: >{AttrVal("fritz","room","")}<
2023.10.22 16:12:37 4: WEB: /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22fritz%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2023.10.22 16:12:37 5: GET /fhem?XHR=1&inform=type%3Dstatus%3Bfilter%3Dfritz%3Bsince%3D1697983956.28661%3Bfmt%3DJSON&fw_id=1697983957.28666×tamp=1697983957604 HTTP/1.1
Accept: */*
DNT: 1
2023.10.22 16:12:37 4: WEB_192.168.1.95_1341 GET /fhem?XHR=1&inform=type%3Dstatus%3Bfilter%3Dfritz%3Bsince%3D1697983956.28661%3Bfmt%3DJSON&fw_id=1697983957.28666×tamp=1697983957604; BUFLEN:0
2023.10.22 16:12:38 4: http://192.168.2.1/webservices/homeautoswitch.lua?sid=52e98541e6a2564b&switchcmd=gettemplatelistinfos: HTTP response code 200
2023.10.22 16:12:38 5: HttpUtils http://192.168.2.1/webservices/homeautoswitch.lua?sid=52e98541e6a2564b&switchcmd=gettemplatelistinfos: Got data, length: 2096
2023.10.22 16:12:38 5: HttpUtils response header:
HTTP/1.0 200 OK
Connection: close
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Expires: -1
Pragma: no-cache
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-XSS-Protection: 1; mode=block
X-Content-Type-Options: nosniff
Content-Security-Policy: default-src 'none'; connect-src 'self'; font-src 'self'; frame-src https://service.avm.de https://fritzhelp.avm.de/help/ https://help.avm.de https://www.avm.de https://avm.de https://assets.avm.de https://clickonce.avm.de http://clickonce.avm.de http://download.avm.de https://download.avm.de 'self'; img-src 'self' https://tv.avm.de https://help.avm.de/images/ http://help.avm.de/images/ data:; script-src 'self' 'unsafe-inline'; style-src 'self' 'unsafe-inline'; frame-ancestors 'self'; media-src 'self'
2023.10.22 16:12:38 5: HttpUtils url=http://192.168.2.1/webservices/homeautoswitch.lua?sid=52e98541e6a2564b&ain=tmp6C9542-3F1999320&switchcmd=applytemplate NonBlocking via http
2023.10.22 16:12:38 4: IP: 192.168.2.1 -> 192.168.2.1
2023.10.22 16:12:38 5: HttpUtils request header:
GET /webservices/homeautoswitch.lua?sid=52e98541e6a2564b&ain=tmp6C9542-3F1999320&switchcmd=applytemplate HTTP/1.0
Host: 192.168.2.1
User-Agent: fhem
2023.10.22 16:12:39 4: http://192.168.2.1/webservices/homeautoswitch.lua?sid=52e98541e6a2564b&ain=tmp6C9542-3F1999320&switchcmd=applytemplate: HTTP response code 200
2023.10.22 16:12:39 5: HttpUtils http://192.168.2.1/webservices/homeautoswitch.lua?sid=52e98541e6a2564b&ain=tmp6C9542-3F1999320&switchcmd=applytemplate: Got data, length: 6
2023.10.22 16:12:39 5: HttpUtils response header:
HTTP/1.0 200 OK
Connection: close
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Expires: -1
Pragma: no-cache
2023.10.22 16:12:39 5: FBAHAHTTP_Write reply for fritz: 60002
2023.10.22 16:12:43 5: PRESENCE (Zuhause) - stopping timer
2023.10.22 16:12:43 5: PRESENCE (Zuhause) - starting blocking call for mode function
2023.10.22 16:12:43 4: BlockingCall (PRESENCE_DoLocalFunctionScan): created child (30219), uses telnetForBlockingFn_1697978978.95048 to connect back
2023.10.22 16:12:43 4: Connection accepted from telnetForBlockingFn_1697978978.95048_127.0.0.1_50134
2023.10.22 16:12:43 5: Cmd: >{BlockingRegisterTelnet($cl,259)}<
2023.10.22 16:12:43 5: PRESENCE (Zuhause) - execute perl function: Zuhause|{checkAllFritzMACpresent("E2:DE:D0:24:85:79")}|0
2023.10.22 16:12:43 5: Cmd: >{checkAllFritzMACpresent("E2:DE:D0:24:85:79")}<
2023.10.22 16:12:43 5: PRESENCE (Zuhause) - function returned with: 0
2023.10.22 16:12:43 5: Cmd: >{BlockingStart('259')}<
2023.10.22 16:12:43 5: Cmd: >{PRESENCE_ProcessLocalScan('Zuhause|0|absent')}<
2023.10.22 16:12:43 5: PRESENCE (Zuhause) - blocking scan result: Zuhause|0|absent
2023.10.22 16:12:43 5: Starting notify loop for Zuhause, 2 event(s), first is absent
2023.10.22 16:12:43 5: createNotifyHash
2023.10.22 16:12:43 5: End notify loop for Zuhause
2023.10.22 16:12:43 4: PRESENCE (Zuhause) - rescheduling next check in 60 seconds
2023.10.22 16:12:44 5: PRESENCE (Zuhause1) - stopping timer
2023.10.22 16:12:44 5: PRESENCE (Zuhause1) - starting blocking call for mode function
2023.10.22 16:12:44 4: BlockingCall (PRESENCE_DoLocalFunctionScan): created child (30220), uses telnetForBlockingFn_1697978978.95048 to connect back
2023.10.22 16:12:44 5: PRESENCE (Zuhause2) - stopping timer
2023.10.22 16:12:44 5: PRESENCE (Zuhause2) - starting blocking call for mode function
2023.10.22 16:12:44 4: BlockingCall (PRESENCE_DoLocalFunctionScan): created child (30221), uses telnetForBlockingFn_1697978978.95048 to connect back
2023.10.22 16:12:44 4: Connection accepted from telnetForBlockingFn_1697978978.95048_127.0.0.1_50136
2023.10.22 16:12:44 5: Cmd: >{BlockingRegisterTelnet($cl,260)}<
2023.10.22 16:12:44 5: PRESENCE (Zuhause1) - execute perl function: Zuhause1|{checkAllFritzMACpresent("84:B1:E4:76:1D:84")}|0
2023.10.22 16:12:44 4: Connection accepted from telnetForBlockingFn_1697978978.95048_127.0.0.1_50138
2023.10.22 16:12:44 5: Cmd: >{checkAllFritzMACpresent("84:B1:E4:76:1D:84")}<
2023.10.22 16:12:44 5: Cmd: >{BlockingRegisterTelnet($cl,261)}<
2023.10.22 16:12:44 5: PRESENCE (Zuhause2) - execute perl function: Zuhause2|{checkAllFritzMACpresent("20:A5:CB:7B:38:B4")}|0
2023.10.22 16:12:44 5: Cmd: >{checkAllFritzMACpresent("20:A5:CB:7B:38:B4")}<
2023.10.22 16:12:44 5: PRESENCE (Zuhause1) - function returned with: 0
2023.10.22 16:12:44 5: Cmd: >{BlockingStart('260')}<
2023.10.22 16:12:44 5: PRESENCE (Zuhause2) - function returned with: 0
2023.10.22 16:12:44 5: Cmd: >{PRESENCE_ProcessLocalScan('Zuhause1|0|absent')}<
2023.10.22 16:12:44 5: PRESENCE (Zuhause1) - blocking scan result: Zuhause1|0|absent
2023.10.22 16:12:44 5: Starting notify loop for Zuhause1, 2 event(s), first is absent
2023.10.22 16:12:44 5: End notify loop for Zuhause1
2023.10.22 16:12:44 4: PRESENCE (Zuhause1) - rescheduling next check in 60 seconds
2023.10.22 16:12:44 5: Cmd: >{BlockingStart('261')}<
2023.10.22 16:12:44 5: Cmd: >{PRESENCE_ProcessLocalScan('Zuhause2|0|absent')}<
2023.10.22 16:12:44 5: PRESENCE (Zuhause2) - blocking scan result: Zuhause2|0|absent
2023.10.22 16:12:44 5: Starting notify loop for Zuhause2, 2 event(s), first is absent
2023.10.22 16:12:44 5: End notify loop for Zuhause2
2023.10.22 16:12:44 4: PRESENCE (Zuhause2) - rescheduling next check in 60 seconds
2023.10.22 16:12:47 4: Connection closed for WEB_192.168.1.95_1341: EOF
2023.10.22 16:12:47 5: GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2023-10.log HTTP/1.1
DNT: 1
2023.10.22 16:12:47 4: WEB_192.168.1.95_1340 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2023-10.log; BUFLEN:0
Laut angehaengtem Log wird der Befehl gesendet:
Als Antwort vom fritzbox kommt "HTTP OK" mit 60002 als Inhalt (was auch immer das bedeutet):
Im PDF (https://avm.de/fileadmin/user_upload/Global/Service/Schnittstellen/AHA-HTTP-Interface.pdf) finde ich 60002 nicht.
Ok, dann liegt es wohl an was anderem.
Ich habe jetzt meine Anwenheit mal auf Desired Temp umgebaut. Damit geht es!
