ich habe gestern unser System von der alten Alexa-FHEM Version 0.3.2 auf den aktuellsten Stand gebracht. Nun mittels FHEM-Connector. Es lief alles wie am Schnürchen, doch nun wollte ich die Außentemperatur hier vor Ort von der Station gerne in die Alexa-Umgebung integrieren. Das funktioniert auch. Nur habe ich das Problem, dass mir Alexa immer nur den Wert des Readings ansagt, der zum Zeitpunkt des Einrichtens vorherrschte. Auch wenn sich die Temperatur ändert, sagt sie immer den gleichbleibenden Wert. Es sei denn, ich starte FHEM einmal mittels "shutdown restart" neu. Dann hat sie den aktuellen Wert. Aber den sagt sie dann trotz sich ändernden Readings immer gleich an.
Hier mal ein list der Station:
nternals:
BUSY 0
DEF https://api.weatherlink.com/v1/NoaaExt.xml?user=001XXXXXXXXXX&pass=LoXXXXXXXXXXX&apiToken=f20de81c992aXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 60
FUUID 5fcb88f2-f33f-5918-349e-f1f29d14222f3ee2
Interval 60
MainURL https://api.weatherlink.com/v1/NoaaExt.xml?user=00XXXXXXXXXXX&pass=LoXXXXXXXXXXX&apiToken=f20de81c992aXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ModuleVersion 4.0.12 - 24.10.2020
NAME WeatherLink
NOTIFYDEV global
NR 333
NTFY_ORDER 50-WeatherLink
STATE Wind : 0 m/s
TYPE HTTPMOD
value
CompiledRegexes:
HttpUtils:
NAME
addr https://api.weatherlink.com:443
auth 0
buf
code 200
compress 1
conn
data
displayurl https://api.weatherlink.com/v1/NoaaExt.xml?user=001XXXXXXXXX&pass=LoXXXXXXXXXXX&apiToken=f20de81c992aXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
header
host api.weatherlink.com
httpheader HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 09 Dec 2020 08:45:17 GMT
Content-Type: application/xml
Content-Length: 1665
Connection: close
Server: Apache
Content-Encoding: gzip
Vary: Accept-Encoding
httpversion 1.0
hu_blocking 0
hu_filecount 1
hu_port 443
hu_portSfx
ignoreredirects 1
loglevel 4
path /v1/NoaaExt.xml?user=001XXXXXXXXX&pass=LoXXXXXXXXXXX&apiToken=f20de81c992aXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
protocol https
redirects 0
timeout 2
sslargs:
QUEUE:
2020-12-09 09:43:51 Außentemperatur 1.2
2020-12-09 09:43:51 Barometer 1010.9
2020-12-09 09:43:51 Durchschnittswind 0
2020-12-09 09:43:51 DurchschnittswindRoh 0.0
2020-12-09 09:45:17 Gefühlte_Temperatur 1.1
2020-12-09 09:43:51 Hitzeindex 1.1
2020-12-09 09:43:51 Jahresregenmenge 559.19878
2020-12-09 09:43:51 JahresregenmengeRoh 22.0157
2020-12-09 09:43:51 Luftfeuchte 96
2020-12-09 09:43:51 Maximale_Boe 0
2020-12-09 09:43:51 Maximale_BöeRoh 0.0
2020-12-09 09:43:51 Monatsregenmenge 9.40054
2020-12-09 09:43:51 MonatsregenmengeRoh 0.3701
2020-12-09 09:43:51 Tagesregenmenge 0.2054
2020-12-09 09:43:51 TagesregenmengeRoh 0.0079
2020-12-09 09:43:51 Windgeschwindigkeit 0
2020-12-09 09:43:51 WindgeschwindigkeitRoh 0.0
2020-12-09 09:43:51 Windrichtung N
2020-12-09 09:43:51 Windrichtungszahl 17
2020-12-09 08:59:55 statAußentemperaturTendency 1h: +0.2 2h: +0.3 3h: +0.6 6h: +1.7
2020-12-09 08:59:55 statBarometerTendency 1h: +0.0 2h: +0.8 3h: +0.9 6h: +1.8
2020-12-09 08:59:55 statGefühlte_TemperaturTendency 1h: +0.0 2h: +0.5 3h: +0.5 6h: +1.1
2020-12-09 08:59:55 statLuftfeuchteTendency 1h: +0 2h: +0 3h: +0 6h: +1
REQUEST:
context reading
data
header
ignoreredirects 0
num 0
retryCount 0
type update
url https://api.weatherlink.com/v1/NoaaExt.xml?user=001D0XXXXXX&pass=LoXXXXXXXXXXX&apiToken=f20de81c992aXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
defptr:
readingBase:
Gefühlte_Temperatur reading
readingNum:
Gefühlte_Temperatur 05
readingOutdated:
requestReadings:
update:
Gefühlte_Temperatur reading 05
helper:
_98_statistics WetterStatFeuchte
alexaName wetterstation
alexaRoom Alexa, Wetter
genericDeviceType thermometer
homebridgeMapping clear CurrentTemperature=Außentemperatur
reading01Name Barometer
reading01Regex (?s)Barometer.+?>([\d\....]+)
reading02Name Außentemperatur
reading02Regex (?s)Outside Temp.+?>([\-\d\.]+)
reading03Name Luftfeuchte
reading03Regex (?s)Outside Humidity.+?>([\d\.]+)
reading04Name Hitzeindex
reading04Regex (?s)Heat Index.+?>([\d\.]+)
reading05Name Gefühlte_Temperatur
reading05Regex (?s)windchill_c>([\d\.]+)
reading06Name Windgeschwindigkeit
reading06Regex (?s)Wind Speed.+?>([\d\.]+)
reading07Name Windrichtung
reading07Regex (?s)Wind Direction.*?data\">([NWES]+)
reading08Name Durchschnittswind
reading08Regex (?s)Average Wind Speed.+?>([\d\.]+)
reading09Name Maximale_Böe
reading09Regex (?s)Wind Gust Speed.+?>([\d\.]+)
reading10Name Tagesregenmenge
reading10Regex (?s)mm\/Hour.+?data">([\d.]+)
reading11Name Windrichtungszahl
reading11Regex (?s)Wind Direction.*?data\">.*?([\d]+)
reading12Name Monatsregenmenge
reading12Regex (?s)mm\/Hour.+?data">([\d.][\d]+..)
reading13Name Jahresregenmenge
reading13Regex (?s)mm\/Hour.+?data">([\d.][\d][\d]+..)
reading14Name Vorhersage
reading14Regex (?s)colspan="5">(..............................................)
reading15Name temperature
reading15Regex (?s)Outside Temp.+?>([\-\d\.]+)
room Alexa,Wetter
stateFormat Wind : Windgeschwindigkeit m/s
userattr reading01Name reading01Regex reading02Name reading02Regex reading03Name reading03Regex reading04Name reading04Regex reading05Name reading05Regex reading06Name reading06Regex reading07Name reading07Regex reading08Name reading08Regex reading09Name reading09Regex reading10Name reading10RegOpt reading10Regex reading11Name reading11Regex reading12Name reading12Regex reading13Name reading13Regex reading14Name reading14Regex reading15Name reading15Regex readings01Name readings01Regex
verbose 0
Ich hatte die Davis auch schonmal mit dem, so glaube ich, inoffiziellen Modul laufen. Doch brachte das immer etwas Netzwerkprobleme mit sich. Deshalb das parsen meiner WeatherLink Seite per HTTPMOD übernommen.
Hat jemand eine Idee ?
Versuch mal nocache=1 noch ins homeBridgeMapping hinzuzufügen
Hallo amenomade,
irgendwie war das gestern Abend etwas komisch, aber es läuft jetzt so wie es soll. Es scheint wohl am Regex gelegen zu haben. Ich hatte beides nochmal überprüft und neu abgespeichert. Den ReadingName und ReadingRegex. Dabei habe ich einfach mal den Namen "Außentemperatur" in "Aussentemperatur" umbenannt. Und siehe da...das Reading wird anständig aktualisiert und auch Alexa gibt den aktuellen Wert aus.
Danke für deinen Tipp. Muss mich wohl auch erst an manche "Neuerungen" nach dem Update von FHEM gewöhnen.
Habe das immer vor mir her geschoben, weil never change a running system. Aber jetzt ist es gemacht und soweit bin
ich hoch zufrieden. Trotzdem möchte ich es noch gerne schaffen, den SoC - Wert vom Elektroauto über Alexa ausgeben zu lassen.
Aber da frage ich hier noch einmal separat nach Quellen.
André
deutsche umlaute funktionieren zwar im fhem im prinzip überall, in regex machen sie aber probleme. d.h. am besten immer mit . oder .. ersetzen.
