FHEM => Frontends => Sprachsteuerung => Thema gestartet von: Panik am 10 Dezember 2020, 05:46:05
Titel: Amazon-Echo, Thermostat und homebridge
Beitrag von: Panik am 10 Dezember 2020, 05:46:05
ich habe zwei Wandthermostate für elektrische Fussbodenheizungen in FHEM integriert und sie sind auch als Thermostat
über Alexa/Echo ansprechbar. Das ging problemlos.
Allerdings lassen sich über Alexa nur die Temperaturen verstellen.
Wie kann man zusätzlich noch andere am Thermostat vorhandene Stellbefehle absetzen (wie z.B. on/off)?
Sollte doch irgendwie über Homebridgemapping gehen ...
Das hab ich probiert, aber das klappt nicht:
attr BEOK_FBH_Bad homebridgeMapping clear Ein=on
Titel: Antw:Amazon-Echo, Thermostat und homebridge
Beitrag von: amenomade am 10 Dezember 2020, 22:33:42
Ein Alexa Thermostat hat folgende mögliche Characteristics:
CurrentHeatingCoolingState
TargetHeatingCoolingState
CurrentTemperature
TargetTemperature
CurrentRelativeHumidity
TargetRelativeHumidity
CoolingThresholdTemperature
HeatingThresholdTemperature
Welche Characteristics mit welchen Readings/set Befehle willst Du steuern/lesen?
Beitrag von: Panik am 11 Dezember 2020, 06:17:06
Wirklich wichtige Set-Befehle wären:
set BEOK_FBH_Bad desired-temp [xx]
set BEOK_FBH_Bad [on/off]
set BEOK_FBH_Bad mode [manual/auto]
wichtige Readings wären:
desired-temp
state
room-temp
relay
mode
alive
Beitrag von: amenomade am 12 Dezember 2020, 11:13:45
Also
CurrentTemperature <-> room-temp
TargetTemperature <-> desired-temp
CurrentHeatingCoolingState <-> mode ?
TargetHeatingCoolingState <-> relay ?
Beitrag von: Panik am 14 Dezember 2020, 05:33:32
Ich würde eher dazu tendieren:
CurrentHeatingCoolingState <-> relay
TargetHeatingCoolingState <-> state
(die ersten zwei Abhängigkeiten sind richtig gesetzt)
Beitrag von: amenomade am 16 Dezember 2020, 20:19:35
Dann etwas in der Art:
homeBridgeMapping CurrenTemperature=room-temp TargetTemperature=desired-temp::desired-temp CurrentHeatingCoolingState=relay TargetHeatingCoolingState=state::state
Ggf muss man in den letzten beiden die Werte noch genauer mappen.
Beitrag von: Panik am 17 Dezember 2020, 06:41:28
Was klappt (allerdings auch ohne homeBridgeMapping) ist:
"Alexa, stelle Fussbodenheizung Küche auf 25 Grad)" - dann tut sie das
Was nicht klappt, was ich aber bräuchte ist
"Alexa, schalte Fussbodenheizung Küche aus)" oder
"Alexa, schalte Fussbodenheizung Küche ein)" oder
dann kommt von ihr "Fussbodenheizung Küche unterstützt das nicht"
Ich dachte das ginge mit TargetHeatingCoolingState=state::state
Da muss bloss noch das "set xxx on" bzw. set xxx off" rein. Aber wie?
Notfalls muss ich das über Dummys lösen. Dann klappt es, allerdings mit anderen Namen :-(
Sage einer, Dummys braucht man nicht ...
Beitrag von: amenomade am 18 Dezember 2020, 21:04:48
TargetHeatingCoolingState nimmt OFF, HEAT, COOL oder AUTO. Wie gesagt, da musst Du die Werte genauer mappen.
Siehe Beispiele hier: https://wiki.fhem.de/wiki/Homebridge_User_Configs
Beitrag von: mr_petz am 22 Dezember 2020, 21:55:44
Alexa reagiert nicht auf den Befehl "aus". ist bei mir auch so. Mappe das "aus" nach/zu-> COOL und sage dann "alexa stelle/setze/mache ... auf kühlen".
Wenn du MQTT2 von FHEM nutz geht vieles auch ohne mappen. Einfach austesten...
ECO auch...
HEAT=on
Beitrag von: Panik am 23 Dezember 2020, 08:21:30
Danke ihr Beiden
Der Hinweis auf OFF, HEAT, COOL oder AUTO und Eco sowie "alexa stelle/setze/mache ... auf kühlen"
hat mich dann in die richtige Richtung geführt.
@mr_petz: Ich hab MQTT2 in Verbindung mit paar Wemos D1 Mini in FHEM laufen.
Krieg ich da den BEOK-Thermostat angesprochen? Wusst ich nicht ...
Beitrag von: mr_petz am 23 Dezember 2020, 09:20:02
Hi, ich denke nicht.
Hatte nicht endeckt/gelesen das du BEOK-Thermostat verwendest.
gruß
