FHEM - Hausautomations-Systeme => ZWave => Thema gestartet von: Damu am 12 Dezember 2020, 12:23:31
Titel: [gelöst] Sub_Device Fehlt (weil Name belegt)
Beitrag von: Damu am 12 Dezember 2020, 12:23:31
Hallo
Habe ein Fibaro Thermostat neu an meinem ZWAVE über Lan_Uart_Razberry2 angelernt.
Das sollte zwei SubDevice dazu angelegt werden.
Bei mir war aber der Name für das zweite SubDevice schon vom USB_ZWAVE Device (Baugleicher Thermostat belegt).
Die beiden Systeme haben eine andere NodeID und "solten" sich so nicht behindern.(Bin am umbauen von USB_Zwave auf LAN_Zwave).
Habe dann nochmals alle Device gelöscht, das SubDevice vom USB_Zwave Thermostat umbenannt.
Dann mit "set ZW_LAN CreateNode xx" nochmals angelegt.
Kann ich das Fehlende SubDevice auch anders anlegen (ohne alles zu löschen)?
Titel: Antw:Sub_Device Fehlt (weil Name belegt)
Beitrag von: rudolfkoenig am 12 Dezember 2020, 12:40:36
Sub_Devices werden mit einem "set XX mcCreateAll" angelegt.
Dieses Befehl wird bei der Inklusion automatisch ausgefuehrt.
Beitrag von: Damu am 13 Dezember 2020, 20:09:59
Hat geklappt.
Vielen Dank.
