Hey Hey,
ich habe zwei HueBridges definiert.
Die 1. (eine originale HueBridge von Phillips
defmod HueBridge HUEBridge 192.168.1.51
attr HueBridge group Gateway
attr HueBridge icon hue_filled_bridge_v1
attr HueBridge key 1**
attr HueBridge room System
eine 2. ein Conbee Stick
defmod conbee.bridge HUEBridge 192.168.1.152
attr conbee.bridge group Gateway
attr conbee.bridge httpUtils 1
attr conbee.bridge icon hue_filled_bridge_v2
attr conbee.bridge key 64*
attr conbee.bridge room System
Auf der 1. Bridge von Phillips Hue nur Lampen und bei der 2. von Conbee nur Sensoren.
Ich habe die Sensoren auch richtig definiert bekommen:
defmod Schlafzimmer.Sensor.PIR HUEDevice sensor 6 IODev=conbee.bridge
attr Schlafzimmer.Sensor.PIR IODev conbee.bridge
attr Schlafzimmer.Sensor.PIR devStateIcon motion:people_sensor nomotion:message_presence
attr Schlafzimmer.Sensor.PIR group Senoren
attr Schlafzimmer.Sensor.PIR icon motion_detector
attr Schlafzimmer.Sensor.PIR model lumi.sensor_motion.aq2
attr Schlafzimmer.Sensor.PIR room Logik
So funktioniert soweit auch alles.
Wenn ich FHEM jetzt neustarte dann wird IODev=conbee.bridge zu IODev=HueBridge und das Gerät bzw. der Sensor funktioniert nicht mehr.
Wenn ich jetzt wieder händisch die IODev zu conbee.bridge ändere geht das Gerät wieder bis zum nächsten Neustart.
Hat jemand einen Tipp woran das liegen könnte ?
Lieben Gruß
Wo sind die HueBridge & Zigbee experten? :-[ :-[ :-[ :-[ :-[
@justme1968 ? :(
Experte nicht aber ich hätte da eine Idee. Kann es sein das in der Config die Devices definiert werden bevor die 2. Bridge definiert wird? Ich meine das ich irgendwo mal gelesen habe dass Das den beschriebenen Effekt hervorrufen kann.
Hey Hey cetri! das war der Fehler! vielen Dank für deine Hilfe 8) :-* :-*
