Hallo in die Runde,
zwar nicht weltbewegend, aber doch etwas komisch und
mir nicht zum ersten mal an Geräten aufgefallen.
Kann mir jemand bitte erklären wie es z.B. zu einem Reading
temperature  in einem Wandschalter mit 151 C kommen kann.
Anbei ein List
Danke vielmals
Hans-Jürgen
   DEF        e769ab5c 29
   FUUID      5d99d79a-f33f-cca1-06ff-2fddd562862904b8
   IODev      ZWDongle_0
   NAME       ZWave_WALL_CONTROLLER_29
   NR         344
   STATE      associationAdd 1 1
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   endpointChildren WZ_APSCHALTER_S1,WZ_APSCHALTER_S2
   homeId     e769ab5c
   nodeIdHex  1d
     2019-10-11 21:10:48   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2019-10-11 21:37:23   SEND_DATA       failed:00
     2020-10-30 01:44:02   UNKNOWN         multilevel type  00 fl: 22 arg: 00b7
     2019-10-11 21:10:50   assocGroup_1    Max 10 Nodes ZWDongle_0
     2019-10-12 10:24:33   assocGroup_2    Max 10 Nodes
     2019-10-12 10:24:35   assocGroup_3    Max 10 Nodes
     2019-10-12 10:24:37   assocGroup_4    Max 10 Nodes
     2019-10-12 10:24:38   assocGroup_5    Max 10 Nodes
     2019-10-10 10:27:23   assocGroups     5
     2020-12-18 18:55:13   associatedWith  WZ_APSCHALTER_S1,WZ_APSCHALTER_S2
     2020-12-17 19:29:52   battery         low
     2020-10-05 07:52:35   batteryPercent  26
     2020-12-17 19:29:52   batteryState    low
     2019-10-11 20:50:54   cSceneDim       6
     2019-10-11 20:55:10   cSceneDimEnd    6
     2019-10-11 20:53:56   cSceneSet       2
     2019-10-12 10:24:33   configBlocksWakeupEvenWhenWakeup25 WakeupIsPossibleIfConfigured1
     2019-10-12 10:24:34   configButton1And3PairMode InPairWithoutDoubleClicksDefault
     2019-10-12 10:24:34   configButton2And4PairMode InPairWithoutDoubleClicksDefault
     2019-10-12 10:24:34   configCommandToControlGroupA SwitchOnOffOnlySendBasicSet
     2019-10-12 10:24:34   configCommandToControlGroupB SwitchOnOffOnlySendBasicSet
     2019-10-12 10:24:34   configCommandToControlGroupC SwitchOnOffAndDimSendBasicSetAnd1
     2019-10-12 10:24:34   configCommandToControlGroupD SwitchOnOffAndDimSendBasicSetAnd1
     2019-10-12 10:24:34   configInvertButtons NoDefault
     2019-10-12 10:24:34   configSendTheFollowingSwitchAll21 SwitchOffOnlyDefault
     2019-10-12 10:24:35   configSendUnsolicitedBatteryReportOn30 ToSameNodeAsWakeUpNotification1
     2019-10-06 14:01:47   model           Z-Wave.Me ZME_WALLC-S Secure Wall Controller
     2019-10-06 14:01:47   modelConfig     zwave.me/ZME_WALLC-S.xml
     2019-10-06 14:01:47   modelId         0115-0100-0101
     2019-10-09 09:18:58   neighborList    ZWDongle_0 Thermostat_Gaestezimmer SZ_DECKE_ZW_DIM ZWave_SWITCH_BINARY_10 Steckd_POPP Thermostat_Bad ZWave_SWITCH_BINARY_16 HR_ZW_STECKDOSE1 Flur_ZW_STECKDOSE1 SZ_ZW_STECKDOSE1
     2019-10-12 19:18:15   neighborUpdate  failed
     2019-10-06 14:01:48   state           associationAdd 1 1
     2020-11-01 20:58:33   temperature     151 C
     2020-10-05 07:52:37   timeToAck       0.026
     2020-10-05 07:52:37   transmit        OK
     2020-10-05 07:52:35   wakeup          notification
     2019-10-10 10:27:22   wakeupReport    interval 86400 target 1
     2019-10-06 14:01:48   zwavePlusInfo   version:01 role:PortableSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0b00 userIcon:0b01
   DbLogExclude .*
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO MULTI_CMD POWERLEVEL SECURITY VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC CONFIGURATION ASSOCIATION SCENE_CONTROLLER_CONF MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION BATTERY WAKE_UP DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO CENTRAL_SCENE MARK BASIC CENTRAL_SCENE SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_ALL SCENE_ACTIVATION MULTI_CHANNEL
   icon       taster
   room       ZWave
   vclasses   ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:0 BATTERY:1 CENTRAL_SCENE:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 MULTI_CHANNEL:0 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 MULTI_CMD:1 POWERLEVEL:1 SCENE_ACTIVATION:0 SCENE_CONTROLLER_CONF:1 SECURITY:1 SWITCH_ALL:0 SWITCH_MULTILEVEL:0 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
				Derartige Kuriositäten habe ich auch immer wieder (besonders bei Fibaro Devices). Da entstehen Readings bei Geräten die es da überhaupt nicht geben kann - und die Werte sind irgendwas.
Und das, obwohl meine Installation inzwischen sehr sauber läuft und keine Fehler produziert (mit mehr als insgesamt 100 Geräten, HomeMatic und Zwave gemischt).
Die Ungereimtheiten dieser Reading habe ich bei HomeMatic übrigens nicht, nur bei ZWave. Eine Schwäche des ZWave Protokolls?
Als Ursache sehe ich ganz einfach die Funkübertragung. Die ist nun mal unsicherer als ein "Stück Draht". Ich war immer der Meinung, dass es da eine Art Prüfung (CRC etc.) geben sollte, aber scheinbar ist dem nicht so. Das wäre auch noch eine weitere Frage.
Gruß, Klaus
Beitrag editieren
				ZitatIch war immer der Meinung, dass es da eine Art Prüfung (CRC etc.) geben sollte, aber scheinbar ist dem nicht so.
Bei der Uebertragung mit 9.6k und 40k Datenrate gibt es ein Byte Checksum, bei 100k 2Bytes.
Zusaetzlich gibt es noch eine optionale 2-Byte CRC Kapselung, falls das Endgeraet das unterstuetzt, diese muss aber in FHEM per Attribut aktiviert werden.
