Hallo Leute, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Bitte verschieben wenn es hier nicht passt.
Ich habe einen DOIF mit dem ich automatisch um Mitternacht (genaugenommen 1 Minuten danach) einen Dummy (einziger Zweck virtueller Schalter für GoogleAssistant) auf "ein" resetten will. Doch leider klappt das nicht so wirklich. Hier mal das List zum DOIF:
.FhemMetaInternals 1
DEF ([00:01])
(set dummy_muellabfuhrerinnerung ein)
FUUID 5fd90576-f33f-793a-2213-9f2a29b2a6bd309b
FVERSION 98_DOIF.pm:0.232350/2020-11-25
MODEL FHEM
NAME Aktivierung_Muellbenachrichtigung
NOTIFYDEV global
NR 156
NTFY_ORDER 50-Aktivierung_Muellbenachrichtigung
STATE cmd_1
TYPE DOIF
VERSION 23235 2020-11-25 22:42:28
.attraggr:
.attrminint:
2020-12-18 00:01:00 cmd 1
2020-12-18 00:01:00 cmd_event timer_1
2020-12-18 00:01:00 cmd_nr 1
2020-12-17 23:31:22 mode enabled
2020-12-18 00:01:00 state cmd_1
2020-12-29 00:01:00 timer_01_c01 30.12.2020 00:01:00
Regex:
accu:
attr:
waitdel:
condition:
0 ::DOIF_time_once($hash,0,$wday)
days:
do:
0:
0 set dummy_muellabfuhrerinnerung ein
1:
helper:
DEVFILTER ^global$
NOTIFYDEV global
event timer_1
globalinit 1
last_timer 1
sleeptimer -1
timerdev
timerevent timer_1
triggerDev
timerevents:
timer_1
timereventsState:
timer_1
triggerEvents:
timer_1
triggerEventsState:
timer_1
interval:
intervalfunc:
localtime:
0 1609282860
perlblock:
realtime:
0 00:01:00
time:
0 00:01:00
timeCond:
0 0
timer:
0 0
timers:
0 0
triggertime:
1609282860:
localtime 1609282860
hash:
uiTable:
alias Reset Müllbenachrichtigung
group Benachrichtigen
room System
Hier das List des zu schaltenden DeviceInternals:
.eventMapCmd ein:noArg aus:noArg
FUUID 5fcd3cec-f33f-793a-14cd-b8a7a41dd0cc1956
FVERSION 98_dummy.pm:0.206650/2019-12-06
NAME dummy_muellabfuhrerinnerung
NR 140
STATE aus
TYPE dummy
.attraggr:
.attrminint:
2020-12-28 21:30:42 state off
alias Müllabfuhr
assistantName Müllbenachrichtigung
devStateIcon ein:Wecker.Wochenende:aus aus:Wecker.Aus:ein on:Wecker.Wochenende:off off:Wecker.Aus:on
eventMap on:ein off:aus
gassistantName Müllbenachrichtigung
genericDeviceType switch
realRoom Steuerung
room Benachrichtigungen,GoogleAssistant
setList on off
Was mir aufgefallen sind, sind die Readings und Einträge mit Timer. Was hat es damit auf sich? Und warum reagiert das DOIF auf so eine einfache Abfrage wie Uhrzeit = 00:01 nicht?
aus der Commandref:
ZitatWünscht man eine Ausführung des gleichen Befehls mehrfach nacheinander bei jedem Trigger, unabhängig davon welchen Status das DOIF-Modul hat, weil z. B. Garage nicht nur über die Fernbedienung geschaltet wird, dann muss man das per "do always"-Attribut angeben:
Ja ist mir bekannt und habe das Attribut do auch überall gesetzt wo ich es für sinnvoll halte, nur hier ist es mir offenbar durch die Lappen gegangen.
Danke für die Erinnerung, ich hätte wahrscheinlich ewig gesucht bis ich darauf zurück gekommen wäre.
Habe es jetzt gesetzt und werde es morgen mal beobachten ob es dann funktioniert.
Aber trotzdem bleibt die Frage was es mit diesen Einträgen bezüglich Timer auf sich hat. Werden die automatisch gesetzt? wann und wodurch? unter welchen Bedingungen genau?
Ja. Durch DOIF. Wenn der Timer getriggert hat, und er die nächste Triggerung vorbereitet.
timer_01_c01 ist: erster Timer in der Bedingung 1
Danke wieder was dazugelernt
