Guten Morgen
hab mal wieder ein Problem mit Callmonitor
hier ein list
nternals:
CFGFN
DEF 192.168.178.24
DeviceName 192.168.178.24:1012
FD 37
FUUID 5fec2b74-f33f-ba8d-38b5-1821299e0e985a9f
NAME Anruferliste_FritzBox
NOTIFYDEV global
NR 3829
NTFY_ORDER 50-Anruferliste_FritzBox
PARTIAL
STATE opened
TYPE FB_CALLMONITOR
2020-12-30 08:25:40 state opened
helper:
die ganzen set kommandos die im wiki stehen,bekomm ich garnicht angezeigt.
Fritzbox 7490 (192.168.178.24)
und im keller direkt am Netz eine 7412 (192.168.178.1)
beide ips hab ich versucht.. beide steht open
ich hab aber nur als auswahl set reopen
und get search
wo liegt der fehler ?
Vermutlich nirgends.
Bzw. kommt drauf an was du erwartest, dass der CallMonitor tun/können soll...
Ist bei mir genauso...
Wenn du mehr willst, dann brauchst du (verm.) noch eine FB_CALLLIST...
EDIT: https://wiki.fhem.de/wiki/FB_CALLLIST
Da werden dann die Anrufe angezeigt...
Bzw. hast du schon mal telefoniert?
Da sollte es Readings im CallMonitor geben!?
Was steht denn an Kommandos im Wiki?
Welcher Wiki (Link) und wo dort?
EDIT: also der Wiki bzgl. CallMonitor (https://wiki.fhem.de/wiki/FB_CALLMONITOR) zeigt/schreibt nix von irgendwelchen set-Kommandos...
Es gibt rund um die FB einige Module!!
Jedes "kann"/macht was anderes!
Was soll CallMonitor den können?
(außer Anrufe anzeigen)
Gruß, Joachim
ja, dann hab ich das verwechselt..
ich richte dann noch die zusatzmodule ein..
ich meinte das hier :
https://fhem.de/commandref.html#FB_CALLMONITOR (https://fhem.de/commandref.html#FB_CALLMONITOR)
danke
Gruß Marcell
Wenn du weitere Dinge z.B. bzgl. Phonebook etc. meinst (nutze ich nicht ;) ), dann musst du das verm. erst mal mit entsprechenden Attributen "einschalten"...
...so ich das verstanden habe (beim "Überfliegen" ;) )...
Also steht zumindest hinter den meisten set-Befehlen...
Gruß, Joachim
