Hallo, habe nochmal eine Nachfrage zum DOIF-Modul die ich in der CommandRef nicht beantwortet finde.
Es geht um eine Bedingung ohne Trigger, also mit ? vorangestellt.
Das ist in der CommandRef beschrieben, aber wie v erhält es sich mit abfragenden Readings wie zb '([Anwesenheitsstatus] eq "1")'? Wo muss das Fragezeichen dann gesetzt werden? Auch zu Beginn der eckigen Klammer oder zu Beginn der runden Klammer? Funktioniert das in dem Fall überhaupt?
([?Anwesenheitsstatus] eq "1")
Ok danke.
Wenn ich das richtig verstanden habe, wird damit geprüft ob der Anwesenheitsstatus auf 1 steht, aber das DOIF wird nicht ausgelöst wenn der Anwesenheitsstatus auf 1 wechselt. Richtig?
Das ganze steht nämlich in direktem Bezug zum anderen Thread, siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,117346.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,117346.0.html)
Zitat von: Superposchi am 03 Januar 2021, 12:27:38
Ok danke.
https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Zeitintervalle_Readings_und_Status_ohne_Trigger
Das habe ich schon gelesen, wollte mich nur Rückversichern ob ich es auch richtig verstanden habe.
Richtig. Es wird erst geprüft, wenn ein anderes Trigger in der entspr. Bedingung das auslöst.
