FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: SimonHipp am 04 Januar 2021, 13:38:26
Titel: Shelly Button1 mit Fhem und IF/ELSE
Beitrag von: SimonHipp am 04 Januar 2021, 13:38:26
Hi Leute,
ich möchte mit dem ShellyButton1 folgendes Umsetzten.
Kurz gedrückt, schaltet zwei Lampen ein, aber nur wenn diese nicht bereits an sind, sonst nämlich aus.
Ich blicke es leider nicht ganz so, mit den IF/ELSE.
aktuell habe ich folgenden Code zum Einschalten.
define n_MQTT2_shellybutton1_483FDA6FE907 notify MQTT2_shellybutton1_483FDA6FE907:event:.S set KG.gross.Licht_Drucker on
Danke für eure Hilfe.
Simon
Titel: Antw:Shelly Button1 mit Fhem und IF/ELSE
Beitrag von: TomLee am 04 Januar 2021, 13:44:09
Und wenn du einfach nur toggelst ?
Dann brauchst auch nix blicken mit WENN/DANN-Fällen und ersetzt einfach nur on nur durch toggle
Thomas
Beitrag von: SimonHipp am 04 Januar 2021, 13:47:20
Thomas
Super, vielen Dank genau hier stand ich auf dem Schlauch.
Thema erledigt.
Beitrag von: Beta-User am 04 Januar 2021, 13:47:32
Danke für's "Bereinigen" in dem anderen Thread.
Das Stichwort "structure" war ja bereits genannt, je nach TYPE gibt es ggf. weitere Optionen (z.B. Gruppe in HUEDevice).
Wie wäre es daher mit der Beherzigung der "Grundregel", erst mal ein list von allen beteiligten Devices zu liefern...?
Ansonsten erinnert es mich an https://wiki.fhem.de/wiki/Notify#Einfache_UND_Funktion (https://wiki.fhem.de/wiki/Notify#Einfache_UND_Funktion), zwei Zieldevices könnte man ggf. über ein Komma verbinden.
@TomLee: "toggle" müssten beide Lampen verstehen, und dann wäre noch die Frage, was passiert, wenn eine an und die andere aus ist?
Beitrag von: SimonHipp am 04 Januar 2021, 13:49:16
Ich danke dir, will ja keinen Müll produzieren.
das Problem mit "@TomLee: "toggle" müssten beide Lampen verstehen, und dann wäre noch die Frage, was passiert, wenn eine an und die andere aus ist?" sollte eigendlich nicht auftreten die da Lampen nur mit dem Button geschaltet werden, so denke ich sind immer alle an oder aus.
Simon
Beitrag von: TomLee am 04 Januar 2021, 14:06:31
ZitatSollte eigendlich nicht auftreten die da Lampen nur mit dem Button geschaltet werden, so denke ich sind immer alle an oder aus.
Wenn bei dem kurz drücken ein Relais geschalten wird (egal ob smarte Leuchte oder Standard), dann geb ich dir Recht, aber bei zwei smarten Lampen die direkt, ohne Relais dazwischen, geschalten werden, wird es ab und an nicht ausbleiben das eine mal nicht reagiert.
